Юрий Степанович
Регион: Ростовская область
Ср 22 Февраль 2023, 07:05
Переливание из пустого в порожнее. Вы так будете выяснять вечно. Единственный способ приблизиться к истине - это собраться всем вместе и всей компанией поочерёдно посетить парную каждого участника обсуждения и при каждом посещении измерить и записать значения нужных параметров - ВП, ЛП, Т, ТТР, ИДТ, ИТП... в единой таблице.
И тогда 99% вопросов отпадёт.
Prison
Ср 22 Февраль 2023, 08:10
Юрий Степанович писал(а): |
Да не)) тут так не принято. Истина мало кому нужна, главное лясы поточить)
Ср 22 Февраль 2023, 10:31
Андрей Захарович писал(а): |
Вгонять никогда не кончаем!)) |
В этом-то и дело...
Действительно бытует два определения перегретости - 1 Выше ТТР 2 Выше Т кипения. Первое определение совсем странное - по нему любой пар перегретый.) |
Конечно же, поддержу Планера. Я за первое.
Но и второе - фактически то же самое. Если под Т кипения понимать ТТР.
*Но есть и третье. Перегретый - это нагретый под повышенным давлением выше 100град.
Это термин жаргонный. Бытовой в кухонной скороварке. Технарский в паровом котле.
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Ср 22 Февраль 2023, 11:07), всего редактировалось 1 раз |
Ср 22 Февраль 2023, 11:04
Переливание из пустого в порожнее. Вы так будете выяснять вечно. Единственный способ приблизиться к истине - это собраться всем вместе |
Сами знаете, что будет, если собраться всем вместе. :D
Единственный способ - подумать самому, что-то понять и заиметь свое аргументированное мнение.
Тогда ощущение "переливаний" отпадет само собой.
В чем суть.
Андрей Захарович свой ЛП ни у кого раньше не встречал. :-D
Хотя перебывал много где. И в русских, и финских, и римских...
Я смутно предполагаю, что у него получился высокотемпературный хомотермальный режим, не характерный для наших нынешних бань и для финских саун. И я чувствую, что и В.В.Маслов предполагает примерно то же самое.
Как это звучит в терминах современных финских саун.
1. Есть сухие сауны, где просто греют воздух и потолок. Влажность ноль. Геноцидки.
2. Есть паровые сауны, где льют на открытые камни. Пару негде перегреваться. Плюс, камни тотчас остывают, воздух над ними тоже остывает, в том числе и за счет испарения брызг. Влажность сто. Душегубки.
3. Еще есть сауны, где одновременно греют воздух, испаряют воду и перегревают пар. Например, закладывают вглубь каменки стакан с кипящей водой. Влажность промежуточная. Увлажнение постоянное.
Поскольку такая сауна не распространена, назовем ее киттерийской.
:-D
Если Кен проявит инициативу и внедрит, то ему горожане памятник поставят.
За то, что утер нос финнам. И Портсмуту тоже.
А потом можно будет и Скоропарки закупить и расставить ротонды по пляжам Новой Англии.
Круглогодичное купание в КейпКодБее!... Это не что-нибудь. Даже не Васюки.
Александр Минеев
Ср 22 Февраль 2023, 12:53
Юрий Хошев писал(а): |
В чем суть.
Имхо, нет ничего особенного у АЗ, при всем уважении, сори. Просто есть литературный талант, поэтому, вполне можно поверить.
Однако, сам АЗ более всего описывает шпаркость. И это понятно. Печка у него такой конструкции, что не предполагает независимый нагрев воздуха - просто такой задачи не стояло. Парная большая. Вот АЗ даже имеет специального человека на поддачу. Что это означает? Значит поддавать нужно маленькими порциями и долго. Зачем? Затем, что если поддать нормально( а стены , потолок холодные) то влажно, шпарко и т.п. Это проблема этой бани - размер, теплоемкость и печка, которая не может греть воздух до нужной кондиции, чтобы согреть всю баню до 70-80С. Потолок АЗ греет паром. Поэтому, - спец. человек и помаленьку. Почему АЗ так хорошо описывает шпаркость - потому, что это он хорошо знает - это его бич! Поддал 200 грамм и шпарко! Он с этим бореться постоянно. Но научился - респект.
ЛП - это технология! Сейчас, благодаря теме, стало более или менее понятно, что греть парную паром невыгодно - долго и риск свалиться во влажный режим. Весь народ вообще останавливается на 60/60 и дальше не может вообще ничего. АЗ , используя преимущества большой закладки, - нанимает) человека и потихонечку...) Тоже выход!
Печка должна уметь греть воздух!
Что сказать всем владельцам таких печей - спасибо за науку - мы научились на Ваших ошибках - не ошибается тот, кто ничего не делает. Переделываейте! Теперь Вы знает что нужно обеспечить.
_________________ Печки - дело разговорное!))) |
Ср 22 Февраль 2023, 14:45
Александр Минеев писал(а): |
АЗ более всего описывает шпаркость. И это понятно. Печка у него такой конструкции, что не предполагает независимый нагрев воздуха - просто такой задачи не стояло....
Почему АЗ так хорошо описывает шпаркость - потому, что это он хорошо знает - это его бич! Поддал 200 грамм и шпарко! Он с этим бореться постоянно. Но научился - респект. |
Да, интересное наблюдение.
Действительно, шпаркость - этого он боится, видимо, больше всего.
И старается не допустить "в зародыше".
*Но вот насчет знания и борьбы...
Знал бы, рассказал, как он это чувствует - лицом, пальцами, бедрами, вскриками?. :-D
Боролся бы, сделал холодные полы - взмахнул бы веником.
Печка должна уметь греть воздух! |
Тоже можно было бы придумать уточняющие замечания. :D
Но уж больно хорошо сказано!
Андрей Захарович
Регион: USA
Ср 22 Февраль 2023, 15:28
Это термин жаргонный. Бытовой в кухонной скороварке. Технарский в паровом котле. |
Давайте к нашим баранам! Давление у нас атмосферное, при любой Т у нас в воздухе есть пар с Т выше ТТР (априори выше, раз не конденсируется). Так какой смысл в этом определении, если любой пар перегретый???
Андрей Захарович свой ЛП ни у кого раньше не встречал. |
В книге я привожу описание американского журналиста о том, как некий Гриша готовит по заказу из одной и той же каменки ВП или ЛП. Мы с Призом разыскали этого Гришу и он действительно приготовил нам ЛП в общественных селезневских банях. Мало кто это умеет делать, хотя секрет там довольно простой. Для ВП шайка просто опрокидывается в каменку, а для ЛП бросается над всей поверхностью закладки до дальних углов. Смысл в том, чтобы дать как можно больше тепловой энергии на единицу объема пара.
Воздух греть - занятие бесполезное, мы за баню его раз 10 меняем. Печь должна излучать тепло, на нем все и держится. Поэтому и делается предварительная протопка накануне. А большие порции воды по любому сделают пар шпарким.
Prison
Ср 22 Февраль 2023, 16:22
Воздух греть - занятие бесполезное, мы за баню его раз 10 меняем. Печь должна излучать тепло, на нем все и держится. Поэтому и делается предварительная протопка накануне. А большие порции воды по любому сделают пар шпарким. |
В каждой общественной бане есть группа лиц, которые делает исключительно ЛПАС. секрета никакого в этом нету: или ты подаёшь мелкими порциями с открытой дверкой, тем самым поднимая температуру и контролируя точку росы и создавая облако, либо ты даёшь большими порциями и сразу завышаешь точку росы, При этом температура может не успеть подняться. И облако тоже не успеет создаться. Вот и все.
Есть большое подозрение, что и дельта никакая не нужна тебе, и при стартовых 85 градусах, ты спокойно получишь свой любимый пар, с любых камней, главное облако создать и точку росы держать в узде.
Если разобраться, то многие вопросы снялись, когда стало возможным измерять нормально параметры, как технически, так и методологически. И если бы я продолжал, как и многие точить лясы, А не исследовать каждую баню и не проводить эксперименты - то вряд ли это стало возможным.
Ср 22 Февраль 2023, 16:47
Prison писал(а): |
Если разобраться, то многие вопросы снялись, когда стало возможным измерять нормально параметры, как технически, так и методологически. И если бы я продолжал, как и многие точить лясы, А не исследовать каждую баню и не проводить эксперименты - то вряд ли это стало возможным. |
Ну вот это тоже можно обвести в рамку.
Вместе с Вашим программным сообщением
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=187222#187222
Но вот насчет измерений... Эта фраза меня очень смутила.
Ни по цифрам. Ни по идеологии. Что-то тут не то, мне кажется.
Так какие вопросы снялись "измерением параметров"?
Ср 22 Февраль 2023, 17:23
Александр Минеев
Ср 22 Февраль 2023, 17:39
Имеенно потому , что воздух, как и ЛП - расходные материалы ( они меняются по ходу бани) их нужно уметь воспроизводить. Пар - каменкой, воздух тоже чем-то.
Молекулярно-кинетическая теория утверждает, что Господь Бог) не различает молекулы по происхождению) когда считает их среднюю кинетическую энергию ( мерой которой является температура) - ему все равно - пар ли это, воздух ( кислород, азот) и т.д. Когда мы меряем температуру, то это средняя кинетическая энергия ВСЕХ молекул, в том числе и воздуха.
Поэтому воздух надо менять и греть! Можно его греть через пар - тогда пар остынет. Можно через ИК печки - но нет такой мощи у печки ( по опыту). Можно теплопередачей со стенок и потолка - не хотелось бы. Можно конвекцией о наружку печи - не хватает ( по опыту), а у ЖП - гораздо лучше.
Остается , например, прогонять воздух через каменку. Это дает СРАЗУ невероятный эффект - и это многие знают.
Александр Минеев
Ср 22 Февраль 2023, 18:10
Prison писал(а): |
В каждой общественной бане есть группа лиц, которые делает исключительно ЛПАС......
Я о чем-то таком тоже думаю.
Нужно еще напитать влагой все ограждающие конструкции в парной. Однако, в общественных банях их бывает значительно меньше ( в пропорции к объему ), чем в домашних банях. Например, в общественных банях, как правило, потолок бетонный. И, кстати, утром в таких общественных банях нужный ЛП делается легко ( утренний пар).
Т.е. важно - с какой климатической точки ты стартуешь при подготовке бани.
Prison
Ср 22 Февраль 2023, 18:31
Prison писал(а): |
Так какие вопросы снялись "измерением параметров"? |
1. Не обязательно нагревать камни до запредельно высоких температур, достаточно иметь два независимых рычага, чтобы получать нужные ощущения. Раньше говорили, что хороший пар, только с камней выше 300 гр.
2. Ощущения строго привязаны к температуре и влажности, ранее возникали игры с мелкодисперсным паром и прочей лабудой.
3. Раскрыта природа ЛПАЗ, ранее на другом форуме гадания были лет 5 точно.
4. Вопрос устройства печей постоянного горения. Оказалось, что популярные нынче закрытые каменки - крайне неэффективное и нецелесообразно решение, особенно, если забиты камнями.
5. Соответственно с приборами парение и создание кондиций стало более точными, понятным и систематизированным.
Ну и по мелочи многое стало понятно, например, почему у тестя из разных пушек разный пар, время живучести пирога, облака, паропотерии можно определить. То, что на вскидку вспомнил.
Последний раз редактировалось: Prison (Ср 22 Февраль 2023, 18:46), всего редактировалось 1 раз |
Prison
Ср 22 Февраль 2023, 18:35
Prison писал(а): |
Т.е. важно - с какой климатической точки ты стартуешь при подготовке бани. |
Выше я писал, что оказалось, что деревяхи не напитываются влагой, если нагреты выше точки росы. Если ниже, то напитываются конденсатом. Проводил измерения.
Александр Минеев
Ср 22 Февраль 2023, 19:07
Prison писал(а): |
Выше я писал, что оказалось, что деревяхи не напитываются влагой, если нагреты выше точки росы. Если ниже, то напитываются конденсатом. Проводил измерения. |
спасибо, это важно для меня. Я погуглил и оказалось что равновесная влажность древесины при влажности воздуха 40% в диапазоне Т от 40С до 100 С убывает с 6.8% до 4.1%.
т.е. не напитываются!
спасибо еще раз, ОЧЕНЬ!
Prison
Ср 22 Февраль 2023, 19:20
Prison писал(а): |
спасибо еще раз, ОЧЕНЬ! |
Равновесная влажность судя по графикам зависит от относительной влажности, на сколько я помню, и плюс ко всему, там счёт точно не на минуты. Помнится кто-то еще проводил подобные исследования, может, и Захарыч. Хотя Захарыч мерил глубину прогрева, тоже полезные измерения. Оказалось, что не глубоко греется.
Ср 22 Февраль 2023, 20:00
Например, в общественных банях, как правило, потолок бетонный. И, кстати, утром в таких общественных банях нужный ЛП делается легко ( утренний пар). |
И совсем нет шпаркости?
Ср 22 Февраль 2023, 20:12
Prison писал(а): |
Раскрыта природа ЛПАЗ, ранее на другом форуме гадания были лет 5 точно. |
Вопрос важный. Хотелось бы раскрыть констатацию конкретностями.
Так какова эта природа?
Так или иначе, с этого вопроса Вам придется начинать книгу, наверно.
*Мне казалось, что лет пять назад нынешнего ЛПАЗа не было...
Ср 22 Февраль 2023, 20:29
т.е. не напитываются! |
Немного не удачно написано, мне кажется.
На факте слабого влияния ОТНОСИТЕЛЬНОЙ влажности воздуха на гигроскопическую влажность микропористых материалов (из-за менисков смачивания воды в порах) основаны все гигрометры, в том и крутые электронные. И разность (6,8 - 4,1) показывает точность прибора. По идее, прибор хотел бы, чтобы разность была бы равной нулю.
А вот насчет "не напитываются"...
При постоянной абсолютной влажности воздуха, вода из древесины при нагреве с Т40 до Т100 испарится практически полностью. Чтобы хоть 4,1% влаги в дереве осталось, надо повысить абсолютную влажность воздуха с 50 до 580 г/м3. То есть вогнать столько воды в воздух. Вот и вгоняют.
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Ср 22 Февраль 2023, 20:34), всего редактировалось 1 раз |
Александр Минеев
Ср 22 Февраль 2023, 20:33
И совсем нет шпаркости? |
Сори, не помню точно. Остались воспоминания, что никого нет и все хорошо, в смысле без проблем.
