Пт 31 Март 2023, 21:29
| planer-k писал(а): |
| Юрий Хошев писал(а): |
| Вот с верхних камней как раз и нельзя. Исхитряться нужно. |
Вот Маслов и исхитрился. Он подаёт через верхние но выводит через другой канал, получается у него пар проходит всю каменку |
Вот и разберись, где кончается банный пар и начинается саунный.
Кстати, эти финские термосы русские так и не покупали. Да и дорогие они были.
А Маслов в пути... И не известно, куда его этот путь приведет.
Но в Киттери его пускать, наверно, не стоит. :-D
Я уже говорил об этом на свою голову...
Пт 31 Март 2023, 21:37
"Как в огне" мне запомнилось именно по сауне 90-х годов. Бараков пояснил метко.
Но чем Вы чувствуете огонь? Не пятками же? Или всё же как раз ими?...
Мне эти вопросы напомнили диалог мой с научным руководителем, когда я поступал в аспирантуру. Зильберминц была ее фамилия. Она поначалу решила дать мне тему по получению резистентных к пестицидам популяций хищных клещей. Показывает она мне их и говорит - Вот это растительноядные клещи, а вот это хищные. Я спрашиваю - А как вы их отличаете? Она - хищный клещ красный, растительноядный зеленый. Это понятно, говорю - А как вы их отличаете? И так, в процессе беседы я ей несколько раз задавал этот вопрос. Дело в том, что я дальтоник и путаю цвета. Потом она долго хохотала. У нас с вами примерно такой же диалог. Пятками можно только полок на котором стоишь чувствовать. В сауне что-то похожее можно получить, так как есть разница между Т и ТТР, но все же это далеко не то. В РБ мы смешиваем очень горячий пар с очень горячим воздухом из каменки. В сауне и пар, и воздух существенно холоднее. Насчет экранов я не советчик, попробуйте еще очки для компа. |
Ясно. Про клещей Вы нам рассказали.
(Я кстати, сегодня циперметрин купил.)
А вот насчет пяток уклонились опять... Ну хоть волосы-то у Вас сохнут при отн.вл.15%?
Пт 31 Март 2023, 21:38
| Евгений Колчин писал(а): |
Идея Алексея Разоренова, т.н. "концепт печь" |
Что-то я пропустил... Что он изобрел?
Пт 31 Март 2023, 21:48
| Был у меня период, когда я верил, что МП может выдать ЛП и тогда я мчался туда, где это заявляли. |
Если бы Вы хоть кому-нибудь смогли бы тогда объяснить, что такое Ваш ЛПАЗ, то, может быть, все было бы совсем по-другому.
А то даже Призон, мне кажется, порой пребывает в смятении...
*Во всяком случае у Вас и у Баракова разные амплуа.
Андрей Захарович
Регион: USA
Пт 31 Март 2023, 22:45
А вот насчет пяток уклонились опять... Ну хоть волосы-то у Вас сохнут при отн.вл.15%? |
Про пятки я написал, что они чувствуют только полок в который упираются.) Кстати, у Ярослава довольно любопытная метода пропаривания пяток, я ее взял на вооружение. Волос у меня совсем мало и они под шапкой. Веники постепенно бывает сохнут, если сушеные, поэтому беру запасные.
*Во всяком случае у Вас и у Баракова разные амплуа. |
С Бараковым у нас полное взаимопонимание, а Призон сделал главный вклад в раскрытие природы ЛП. Магол с помощью пушек извлекал некоторое количество ЛП, но МП могут выдать его очень мало. Тут как с автомобилем. На Тесле вы слегка касаетесь акселератора и на спидометре уже 100, а захотите и 200 не проблема. Запорожец будет вытягивать эту соточку долго и натужно и скорее всего не вытянет, а про 200 можно только мечтать.
Сб 1 Апрель 2023, 09:43
Что-то я пропустил... Что он изобрел? |
Оказывается и на этом форуме есть "концепт".
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=173051#173051
Много сейчас подобных решений. Вплоть до вполне прозаичных уже Гейзеров.
Может, и в правду назвать режим ЛПАЗ "рус-сауной"?
К недостаткам концепта (в свете настоящей темы) относится отсутствие подачи воздуха в печь или в выхлоп. Не ясным остается роль хлопка. И возможность получения всего этого в низкотемпературном (а значит, в непрерывном) режиме.
Зачем Захарычу непременно раскаленный пар и раскаленный воздух, коли в самой бане выше Т100 нет даже под потолком?
Короче, банщикам (и особенно В.В.Маслову) не плохо было бы переосмыслить и доработать суть давнего "Суховея", где все время постоянно вводится (и тут же вытесняется-выводится проточным образом) свежий ЛП. И учесть, что Суховей дальше пробных решений так и не выжил, к сожалению, по вполне объективным, видимо, причинам.
Сб 1 Апрель 2023, 10:11
| А вот насчет пяток уклонились опять... |
Про пятки я написал... |
Ладно. В 33-ий раз спрашивать не буду...
| даже Призон, мне кажется, порой пребывает в смятении... |
Призон сделал главный вклад в раскрытие природы ЛП. |
Призон молодец, конечно, что прислал прибор и принудил Вас к новым познаниям мира и бытия.
Но в результате он смог лишь обвести карандашом объективную цифровую метеоточку, но опять-таки не получил подкрепляющих пояснений по субъективному восприятию этой метеоточки.
То есть, Призон сможет теперь, конечно, теоретически приехать к Ярославу, направить свой фен себе в лицо и якобы прочувствовать Ваш ЛПАЗ.
Но мне был бы более понятен Ваш комментарий типа "пар у меня в точности такой же, как в выхлопной трубе Крайслера 76 года при 2700 оборотах".
Тогда Призон смог бы наверняка привязаться к Вашему ЛПАЗ.
И убедиться, что Ваш ЛПАЗ это не паровая сауна, а именно ЛП.
*Про цвета я тоже не совсем понял... Вы же писали, что камни у Вас красные.
Prison
Сб 1 Апрель 2023, 11:06
*Про цвета я тоже не совсем понял... Вы же писали, что камни у Вас красные. |
Может, все же прибор вам приобрести?) все лучше субъективных ассоциаций
Последний раз редактировалось: Prison (Сб 1 Апрель 2023, 11:57), всего редактировалось 2 раз(а) |
planer-k
Регион: СПб
Сб 1 Апрель 2023, 11:25
| Prison писал(а): |
Может, все же прибор вам приобрести?) |
А как он поможет передать ощущения?
Сб 1 Апрель 2023, 13:20
| Prison писал(а): |
| Может, все же прибор вам приобрести?) все лучше субъективных ассоциаций |
Прибор?! Мне?!! Зачем?!!! С моей деменцией???
Но думаю, что даже В.В.Маслову телесно ощутить ЛПАЗ, наверно, информативнее, чем просто убедиться "по стрелке осциллографа".
О! На улице жара!
О! На дворе мороз!
О! Легкий пар в душу зашел!
Короче, народ хочет знать, бывает ли у него этот самый ЛПАЗ...
Prison
Сб 1 Апрель 2023, 13:46
| Prison писал(а): |
У меня в мечтах уже лишь Гаага с пожизненной койкой и трехразовым питанием...
О! На улице жара!
О! На дворе мороз!
Короче, народ хочет знать, бывает ли у него этот самый ЛПАЗ... |
Ну именно за этим и нужен прибор, чтобы знать, бывает ли этот самый пар)) а Вам нужен, чтобы повторить его и описать в самых красочных эпитетах, как вам нужно и хочется, судя по всему, лучше Вас никто не сделает.
planer-k
Регион: СПб
Сб 1 Апрель 2023, 14:59
| Prison писал(а): |
Ну именно за этим и нужен прибор, чтобы знать, бывает ли этот самый пар)) а Вам нужен, чтобы повторить его и описать в самых красочных эпитетах, как вам нужно и хочется, судя по всему, лучше Вас никто не сделает. |
Зазеркалье какое то. Если ЛПАЗ невозможно ощутить, то какая разница что показывает прибор? Можно просто нарисовать нужные показания на стене и тогда ЛПАЗ будет круглогодично и даже без печки
Андрей Захарович
Регион: USA
Сб 1 Апрель 2023, 16:01
Интересная ссылка! И на ахиллесову пяту вы точно указали! Теперь наконец познакомился с Решениным!) А где этот загадочный Разоренов? На мой взгляд то, что я соорудил под руководством Игоря Васильева и есть идеальная печь или очень близко к тому. Быстрая топка, большая закладка 400 кг, шикарная продувка, печь низкая, малогабаритная, к тому же разборная. Но как и все гениальное будет ждать своего времени, хотя в Литве две такие уже строят. Хлопок роли не играет. ЛП получается и с хлопком и без него. Вот зачем раскаленный пар объяснить сложнее. Дышится очень легко, чувствуешь прилив сил.. Короче, это надо к специалистам по термотерапии.
Где и что я про цвета писал?
То есть, Призон сможет теперь, конечно, теоретически приехать к Ярославу, |
Почему теоретически? Давай Серега! Если надо, Ярослав сразу же пришлет тебе приглашение. Тебе там точно будет очень интересно. Могу и я подъехать.
Сб 1 Апрель 2023, 21:29
| На мой взгляд то, что я соорудил под руководством Игоря Васильева и есть идеальная печь или очень близко к тому. Быстрая топка, большая закладка 400 кг, шикарная продувка, печь низкая, малогабаритная, к тому же разборная. Но как и все гениальное будет ждать своего времени... |
Все гениальное познается в сравнении.
Давайте попробуем выяснить, что получит, к примеру, Е.В.Колчин, от перехода на Вашу "малогабаритную".
Ну, во-первых, действительно ли у него станет легче пар?
Во-вторых, потеряет ли он привычную поверхность мягкого теплового излучения?... И т.д. и т.п.
http://www.gornilo.ru/00kp-h/Kolchin.html
Андрей Захарович
Регион: USA
Сб 1 Апрель 2023, 22:34
http://www.gornilo.ru/00kp-h/Kolchin.html |
С удовольствием ознакомился с баней Колчина. Сразу скажу - это не мое. Я так парюсь бывает на следующий после бани день, если настроение появится. Тоже поливаю стены и так далее. Из репортажа следует, что Евгений не поклонник ЛП. Либо он про него не знает, либо ему и так хорошо. По поводу ваших вопросов - 1. Легкость и стабильность получения ЛП зависит от массы и Т каменки. У меня масса , если не ошибаюсь, в три раза больше. Т начальная у меня 650, конечная 500. Таким образом, пар станет не то чтобы легче, а стабильнее. 2. Поверхность меня тоже волновала. У Евгения она повидимому больше, но и у меня тоже вполне достаточная.
Сб 1 Апрель 2023, 23:08
| По поводу ваших вопросов - 1. Легкость и стабильность получения ЛП зависит от массы и Т каменки. У меня масса , если не ошибаюсь, в три раза больше. Т начальная у меня 650, конечная 500. Таким образом, пар станет не то чтобы легче, а стабильнее. 2. Поверхность меня тоже волновала. У Евгения она повидимому больше, но и у меня тоже вполне достаточная. |
Вывод: чем тяжелее и крупнее печка - тем легче и стабильнее пар?
*Вот у меня отопительный газовый котел 23 кВт - фитулька, смотреть не на что. Меньше 100 кг.
А отопительная дровяная печь 5 кВт - махина 2200 кирпичей. Тонны. И это без фундамента.
Андрей Захарович
Регион: USA
Вс 2 Апрель 2023, 04:46
Нет! Чем больше закладка и чем сильнее она разогрета. Колчин где-то давал расчеты мощности каменки.
Вс 2 Апрель 2023, 09:46
| Вывод: чем тяжелее и крупнее печка - тем легче и стабильнее пар?. |
Нет! Чем больше закладка и чем сильнее она разогрета. Колчин где-то давал расчеты мощности каменки. |
Ясно. Чем Тесла больше, тем она лучше.
Как разгонится, так дольше едет...
Но... На одну Теслу приходится миллион самокатов.
*Короче, "здраво-напряженность" (польза на рубль), бывает, тоже рулит.
У Колчина и на это, наверно, есть свои расчеты...
Вс 2 Апрель 2023, 20:23
| Дышится очень легко, чувствуешь прилив сил.. Короче, это надо к специалистам по термотерапии. |
Я только что из бани...
И вновь утвердился во мнении, что Вам надо всё же определиться с этим "легким дыханием".
Это основной вопрос ЛПАЗ, мне кажется.
Что Вы чувствуете в носоглотке? Прохладу при вдохе? Или нагрев?
По сравнению с выдохом, естественно...
*Интересно, известен ли Кену "целебный" пар от картошки?
Практикуют ли "там" такую "термотерапию"?
Андрей Захарович
Регион: USA
Пн 3 Апрель 2023, 03:11
Практикуют ли "там" такую "термотерапию"?  |
Про пар от картошки тут не в курсе, конечно!) Если дышать ртом, то ничего не чувствуешь, если дышать только носом, то жжение, как и на спине.
