Prison
СообщениеДобавлено: Ср 5 Апрель 2023, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
demin_c писал(а):
Prison писал(а):
Легкое дыхание - когда обращаешь внимание на дыхание, и тебе легко залетает воздух, человеку комфортно, не хочется менять атмосферу, это даже доставляет легкое чувство эйфории.
Юрий Хошев писал(а):
С кровью что-то случается? На синапсы и мозжечки давит?
Как баня на это влияет?
Чувства возникают не в атмосфере, не на коже, а в мозгу. А на мозг может действовать то что в крови, например адреналин, через синапсы...
Следовательно - адреналин и надо мерять.
Скажите, пожалуйста, разве ощущения от прикосновения вашей кожи красным от температуры гвоздем будут зависить от уровня адреналина в вашей крови?
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 5 Апрель 2023, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Адреналин повыситься, однозначно. Но если отключить головной мозг от спинного, то вы ровным счётом ничего не почувствуете (в том числе и ЛПАЗ). С другой стороны чувство собственной крутости (которое рождается в головном мозгу) может так же повысить адреналин, который, в свою очередь, поможет пережить ошпаривание и при этом почувствовать эйфорию (эндорфины в ответ на адреналин)
Prison
СообщениеДобавлено: Ср 5 Апрель 2023, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваша теория далека от практики, сколько раз я не обжигался, ощущения одни и те же всегда.
СообщениеДобавлено: Чт 6 Апрель 2023, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
Каждый пар замечателен и хорош по-своему. Плохого пара не бывает, он бывает или к месту или нет. Кому-то такой нравится, кому-то эдакий.
Да-да-да! И особо замечателен "свежий пар" из каменки.
Он до костей ошпаривает так легко, что даже сообразить не успеваешь...
Поделитесь, пожалуйста, Вашими ощущениями при обжиге.
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 6 Апрель 2023, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked
Prison
СообщениеДобавлено: Чт 6 Апрель 2023, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ощущения - мало приятно и больно))
Prison
СообщениеДобавлено: Чт 6 Апрель 2023, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага)) речь все же о допустимых параметрах переносимости кожей, ЮМ.
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 6 Апрель 2023, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если после ожёга охлождать мостом ожёга, например холодной водой, то повреждения кожи намного меньше. То есть повреждения кожи происходит не в момент воздействия температуры, а позже...
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 7 Апрель 2023, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
При поверхностном ожоге организм как бы старается изолировать место повреждения убивая соседние с ним клетки. И если не охлаждать, то эти процессы со временем распространяются вглубь тканей, даже после окончания воздействия температуры. При охлаждении происходит сужение капилляров и то что вызвало бы отмирание клеток, не поступает к ним, повреждение вглубь не распространяется. Поэтому после парилки хочется в прорубь. Но это у тренированных организмов, натренированных на периодические термические воздействия (но не более 50 градусов, иначе необратимые последствия). У тренированных так же изменяется внутренний состав крови. В ней, в ответ на стресс, появляется адреналин который мобилизует организм, а в последствии выделяются эндорфины вызывающие эйфорию... Но это, ещё раз, у тренированного организма и в пределах разумного... Так же, например, тренированный бегун разогревается, потеет, у него выделяется адреналин - эндорфины, спортсмен чувствует прилив сил - ту самую эйфорию. Но для этого надо приложить силы, регулярно тренироваться и когда нибудь получим эту награду. С баней это проще, прикладываем минимум усилий, а получаем тот же результат.
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 7 Апрель 2023, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем выше степень перегревания кожного покрова, тем с большей скоростью происходит нарушение функций клеток и/или их гибель (некроз). Если температура воздействующего агента выше 43°C, то внутри тканей кожного покрова запускается процесс коагуляции (свёртывания) белка, распада клеток красной крови (эритроцитов), значительное нарушение гомеостаза. Если температура воздействующего агента свыше 50-52°C, то процессы, происходящие в тканях, будут необратимыми.
https://probolezny.ru/ozhog-termicheskiy/
СообщениеДобавлено: Пт 7 Апрель 2023, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Про это в десятках книг, так что уже давно консенсус, даже в МЧС.
Но время переносимости имеет в виду продолжительность воздействия (экспозицию, по-Вашему) до появления невыносимой боли, а не поражения кожи, на что обращает внимание Демин. Переносимость определяется тепловым потоком, но фактически, наверно, температурой кожи. Причем, при больших тепловых потоках температура кожи так быстро растет, что тепло не успевает "войти" https://health.totalarch.com/bathstructure/1
Проведите опыт и расскажите об ощущениях - ставите на плиту кастрюлю с водой и по мере ее разогрева все время прикладываете ладони к стенкам.
 Размер файла:  37.85 КБ
 Просмотров:  75 раз(а)
Prison
СообщениеДобавлено: Пт 7 Апрель 2023, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такие эксперименты - это уже тонкая игра, я еще до этого не дорос)
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Сб 8 Апрель 2023, 08:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Минеев писал(а):
у вас в измерениях приборная ошибка
вполне возможно, однако это не меняет сути: рассматриваемый режим имеет влажность ниже 60%, а температуру 90С +.
Кстати, советские Сандуны по Гиляровскому имели температуру всего лишь 50град.
Вопрос каким термометром, в каком отделении Сандунов, при каком режиме парения, на каком уровне Гиляровский проводил измерения.
Если взять обычный жидкостной термометр для сауны, измерить в первом мужском разряде, напротив дверцы для подачи, у стены, на второй полке в режиме "под веник", дать термометру вылежаться минут 10, то будет что-то около 45.
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Сб 8 Апрель 2023, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фейк это всё! Нет ЛПАЗ никакого. И не было никогда.
Это да)
Да. На сегодняшний момент понятия ЛПАЗ нет. Не определено.
Андрей Захарович годами на все вопросы отвечал просто - съезди туда, потом сюда...
То есть, понимал, наверно, что сам не знает и не понимает.
Хотя все бани мира объехал, но так нигде ЛП и не нашел.
Только у себя, якобы, ЛП тайком держит в единственном экземпляре.
Теперь вот Вы говорите - сами, мол, поиграйтесь с ЛПАЗ и все нам опишите...
Приплыли... Вы ведь были главным идеологом ЛПАЗ. Что случилось?
Юрий Михайлович, как говорил и писал вождь разрушителей Российской Империи: " То, о чём так долго говорили, свершилось" Может теперь можно обсудить альтернативные метеоточки при более низких энергиях, или вы считаете это невозможно?
СообщениеДобавлено: Вт 11 Апрель 2023, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если на легкий пар ОБРАЩАЕШЬ внимание, то это о чем-то говорит, наверно...
Тут была ссылка от Вас на Н.Н.Петрова
https://clck.ru/347DHt
Может, обсудить это с ним. И с В.В.Масловым. Вопрос ведь важный.
И дать определение легкому дыханию.
Почему АЗ УДИВИТЕЛЬНО легко дышит при ЛПАЗ?
*Кстати, гормоны не только определяют чувства и реакции.
При их исчерпании появляется усталось.
Потратил весь ацетилхолин на потение - вот и сил уже не осталось...
sekrety_vkusnogo_para_1.doc
 Название файла:  sekrety_vkusnogo_para_1.doc
 Размер файла:  601 КБ
 Скачено:  141 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 11 Апрель 2023, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гиляровского давно уже нет, спросить не у кого.
Да и в самих Сандунах с тех пор уже десяток печей сменили, наверно.
Сейчас цифры намеривают разные. Даже 100град.
Да и к самим Сандунам у профпарильщиков бывают претензии.
Порой не поймешь даже, о чем речь.
http://www.gornilo.ru/00kp-h/Chugun.html
Aleksandr Borras Marchenko Это миф, что печи с открытыми каменками хуже могут обеспечить ОЗДОРОВИТЕЛЬНО ТЕПЛОВОЙ БАННЫЙ РЕЖИМ!!!
Я с лёгкостью могу это ПРАКТИЧЕСКИ опровергнуть причём сотню раз в месяц. В Сандунах особый микроклимат в парной и не самый лучший и комфортный.
Не всяк там будет себя чувствовать хорошо, особенно впервые.
Расскажите, пожалуйста, о Ваших впечатлениях о режимах Сандунов.
СообщениеДобавлено: Вт 11 Апрель 2023, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я считаю, что это было бы очень интересно.
В частности, любые кирпичные печи отгораживают помещение от огня.
И все тепло копится внутри (нагревательные печи - "накал-печи", kiln).
Для вывода тепла требуется поток нагретого газа (воздуха, пара) изнутри.
То есть, пиростатика по Львову https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=7721
Льешь внутрь воду, выпускаешь пар - получаешь низкотемпературную баню.
Выпускаешь воздух (распахиваешь) - получаешь высокотемпературную сауну.
Если пар перегреваешь - получаем легкий пар ЛП типа 60/60.
Если пар смешиваешь с воздухом - получаешь ЛПАЗ (сухой пар СП по моей терминологии, то есть селезневский).
Все уже написано - просто надо из Маслова и Петрова выжать суть.
Добавить метео и увязать в краткую картинку на одну страничку.
Это задача Призона. Он сам ее для себя поставил.
В том числе и расшифровать нормальными словами "охи и ахи" при парении.
Меня в этой картинке интересует больше всего динамика изменений ощущений при переходе от Т50/ТТР50 к Т100/ТТР50.
Метеоусловия же становятся жестче. Но переносятся, якобы, легче.
Маслов и Петров считают, что это из-за того, что кожа при повышенной температуре воздуха становится горячей. И конденсация снижается.
Но нагрев кожи - это акклиматизация.
Что же чувствует неразогретый человек, врывающийся в низкотемпературную и высокотемпературную баню с одинаковой ТТР?
 Размер файла:  42.47 КБ
 Просмотров:  68 раз(а)
.png
 Размер файла:  63.44 КБ
 Просмотров:  86 раз(а)
.png
СообщениеДобавлено: Вт 11 Апрель 2023, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для общего сведения представляю материал В.Н.Ляхова для обсуждений на завтрашней банной выставке на ВДНХ.
.1.2.3.4.pdf
 Название файла:  .1.2.3.4.pdf
 Размер файла:  612.31 КБ
 Скачено:  78 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 11 Апрель 2023, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это Е.В.Колчину. Любил он, мне кажется, бани. Есть, что вспомнить.
Славные были времена... Very Happy
 Размер файла:  258.86 КБ
 Просмотров:  84 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2023, 07:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
На выставке не буду, но скажу, что Ляхов написал очередную чушь
"пар по грязному" (в терминологии Ляхова) никогда не получали с камней, покрытых сажей, в курной мытной избе.
Открытые камни перед парением подлежат обработке водой для снятия сажи, а получение пара идет поливом между камней в самые жаркие места каменки, смысла поливать холодный (условно) камень нет
Во всех его презентациях много фальши и подтасовки фактов не относящихся к паровым процедурам, традиционных для русских паровых бань
