СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2023, 08:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
А это Е.В.Колчину. Любил он, мне кажется, бани. Есть, что вспомнить.
Славные были времена... Very Happy
весело вы куролесили ...
мы скромно, отстояв свою очередь, шли помыться и на работу во вторую смену ))
 Размер файла:  528.53 КБ
 Просмотров:  36 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2023, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Славные были времена... :D
О таких вот "интеллигентах" Призон, наверно, и говорил.
Хватаются, мол, за веник, не взглянув на логгер. Дикари! :D
Ладно. Бани всякие нужны. Бани всякие важны.
Пар и вода. Польза. Культурный отдых. Здоровье, наконец, лошадиное...
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2023, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ляхов написал очередную чушь...
Во всех его презентациях много фальши и подтасовки фактов не относящихся к паровым процедурам, традиционных для русских паровых бань
Что его волновало, то он и написал, наверно.
Можно обсудить все это, конечно, построчно. Я тоже не все понял.
Открытые камни перед парением подлежат обработке водой для снятия сажи, а получение пара идет поливом между камней в самые жаркие места каменки, смысла поливать холодный (условно) камень нет
Черные бани, в общем-то дырявыми были, как мне кажется.
Какой там пар... Только в виде ИК-тепла со стен и камней.
Само опаривание бани перед парением - это прогрев низовых зон после протопки.
А потом набросают в бочку горячих валунов. Вот и пар...
Prison
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2023, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хватаются, мол, за веник, не взглянув на логгер. Дикари! Very Happy
Логер - это лишь инструмент, конечная цель, конечно же, никуда не смотреть, ничего не лить, а просто париться и получать удовольствие
СообщениеДобавлено: Чт 13 Апрель 2023, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это, как я понял, благожелательный совет Е.В.Колчину.
А вот нам, неопытным дачникам, приходится смотреть и приглядываться.
Например, Ярослав в Литве построил баню с гигантской кирпичной печью.
День топит. Второй... А температура в бане выше 45 не поднимается.
Тогда он льет в печь. Пар устремляется к потолку и там застревает.
Приходится Ярославу лезть в этот горячий пирог веником, нагревать его там, а потом к телу прикладываать. Чтобы согреться, как я думаю.
Вот эти припарки и поразили Андрея Захаровича в самое сердце. Идея не новая, но ведь хорошая.
Собрался даже в Литву ехать, "утюговую" банную технология осваивать...
О чем я хотел сказать?...
Продолжая разговор о метео в бане в целом, нужно обратить внимание также и на метео на потолке.
Да и на полу тоже. То есть, нужно усложнить метеозадачу, захватив весь объем. Приблизиться к натуре.
Это ведь неизбежно, черпают ведь пар вениками из далеких зон, в которых метео совсем не то, что около рта и у груди.
Так вот, благодаря логгерам, оказалось, в частности, что пар в пироге (облаке) у АЗ особый.
Можно сказать, фактически саунный Т100/ТТР50 с сухим воздухом 20%.
До каких температур АЗ сможет прогреть свой веник? Высохнет ли он?
То есть, пирог у АЗ "легкий", с легким паром. Совсем не классический, не шпаркий.
И тем более не такой, как, например, у ЗИБИ, у которого якобы чуть ли не Т400/ТТР100.
Устроит ли это ЗИБИ с его АКВОЙ?
Можно ли, к примеру, получить тоненький пирог с легким паром?
Или он неминуемо будет сразу толстым облаком?
По идее, у Ярослава легкий пар должен заполонить облаком весь второй этаж бани (в случае сквозного продува каменки)?...
*Так вот, метод банно-паровой диаграммы может помочь разобраться в этих вопросах наглядно.
К сожалению, из-за смены компа я уже не могу погрузиться в этот вопрос.
Но это и так очевидно...
 Размер файла:  252.56 КБ
 Просмотров:  24 раз(а)
Prison
СообщениеДобавлено: Чт 13 Апрель 2023, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Банная музыка может быть самой разнообразной. Речь лишь о возможности ее повторения и творения.
Сейчас баный мир можно сравнить обществом, когда не знали нот, не могли настроить инструмент, не понимали закономерности музыки, и каждый извлекал какие-то звуки из каких-то самодельных устройств, но никто не мог их точно и легко повторять. Потом придумали музыку, инструменты, и люди стали писать и повторять банную музыку ощущений.
Вот сейчас как раз мы работаем в этом направлении, чтобы музыку можно было и сочинять, и повторять.
Все споры о паре сейчас на уровне, что лучше до мажор или ре минор)
СообщениеДобавлено: Чт 13 Апрель 2023, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я хоть и не Бетховен, но подозреваю, что речь идет не просто о нотах, а о музыкальной бане "оперы и балета". О веничных "лебедях" с па-де-де пируэтами и ариями "ой-ай-ох".
Дело хорошее. Желаем успехов в творчестве. Надеюсь, специалисты оценят.
Но в этой теме речь идет не о нотах, а о высокотемпературном высоковлажном паре.
А он не столько у тела человека, сколько на потолке в пироге-облаке.
Так вот красная прямая описывает все режимы, возникающие при подаче Пара в воздух с метеоточкой О. В том числе и пироговые. Причем других метеоточек в бане быть не может принципиально, если только пар не охладить и не осушить на стенах специально или по недосмотру.
1. Метеоточке на красной прямой вблизи точки О - это то, что у тела лежащего человека. Это то, что постоянно мерил В.Н.Ляхов.
2. Метеоточки на красной прямой вблизи Пара - это то, что в пироге. Не менее важные точки, хотя и не совместимые с жизнью человека. Но порой "легкие" в тот смысле, что при разбавлении дадут легкий пар.
3. Пар (любой) всегда стремится образовать нечто типа пирога, поскольку пар всплывает.
* И т.д и т.п.....
В этом пироге греют веник (желательно до безопасных температур).
А из пирога синтезируют тот пар, что у кожи человека (долетает до тела).
Влажный ошпаривающий пирог устойчив ("прибит к потолку", см. спецтему).
Сухой обжигающий пирог неустойчив, размазывается в облако.
Из диаграммы сразу видно, что получить сухой пирог удобней всего путем разбавления пара в каменке.
Это и так очевидно... Что подтверждает практическое значение темы для парильщиков. :D
 Размер файла:  119.89 КБ
 Просмотров:  48 раз(а)
Prison
СообщениеДобавлено: Пт 14 Апрель 2023, 00:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
* И т.д и т.п.....
Это и так очевидно... Что подтверждает практическое значение темы для парильщиков. Very Happy
Так какая конечная цель ваших рассуждений?
Понятное дело, что в любую метеоточку можно попасть, имея два рычага.
СообщениеДобавлено: Пт 14 Апрель 2023, 06:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где в такой схеме ИК излучение? С таким вариантом проще поставить трубу с краником для перегретого пара из котельной. Для чего монстр кирпичный городить в подвале? Пока краник открыт -в парилке тепло. Кран закрыл -страхзу никакого пара. Хотя такие " бани" я не называю банями. Это санпропускники -для борьбы с педикулёзом -строить начали в 30-е годы прошлого века. Сейчас называют -хаммамы и много прочих названий. А от названия -что баня становится баней. Сколько ни говори сладко...... Сладко не будет. Маркетинговые ходы.
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 14 Апрель 2023, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
А разве в каждом дачном посёлке стоит центральная котельная с магистральным паром?
СообщениеДобавлено: Пт 14 Апрель 2023, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так захотелось, наверное. Решение-то красивое.
Во всяком случае понятно, что руководствовались "распространенными мнениями".
Другое дело, что сам разорёновский принцип "холодная баня-горячий пар" не для всех, так скажем...
*Интересно было бы почитать полемику Ярослав-Селиван по этому вопросу.
Ярослав - сподвижник Литовской бани. Знающий, наверно. Мысли, должно быть убедительные, есть.
http://www.gornilo.ru/00kp-h/Lit-1a.htm
http://www.gornilo.ru/00kp-h/Lit-1b.htm
такие "бани" я не называю банями. Это санпропускники -для борьбы с педикулёзом -строить начали в 30-е годы прошлого века.
Виктор Владимирович, куда Вы гнете?
Это нынешние "бани" - не бани. А какой-то фитнес с вениками.
Ведь заморские "бани" и наши "мовни-мыльни" - это мытье.
Помню, как народ радовался открытию "кафельных" Можайских бань после войны.
Кругом ведь деревня да бараки были около Киевского вокзала.
Идешь с работы, забежишь, помоешься от души, а тем временем всего тебя обстирают, посушат, погладят. На вешалочке костюмчик почищенный с накрахмаленной рубашечкой и бельем чистым выдадут...
А студентки из общежитий Горного института вообще балдели...
И Вы все это отнимаете? Посмотрим, как Маслов поедет со своим жарогенератором на фронт. Ты чего привез, спросят. Лучше воды горячей нам дай в блиндаж побольше. Такие дела. Житейские...
СообщениеДобавлено: Пт 14 Апрель 2023, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это надстройка над Вашей будущей "сеткой".
Вам это не надо пока, я думаю.
Ну зачем Вам знать, что все метеоточки в выбросе из каменки лежат на одной прямой на диаграмме?
Prison
СообщениеДобавлено: Пт 14 Апрель 2023, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Практического значения это никакого не имеет. Да и создать те условия в парной, при которых это будет работать в виде вашей прямой, тоже не так просто просто. Налчиие двух рычагов позволяют попасть в любую точку, не задумываясь об объемах и параметрах смешиваемых порций воздуха.
СообщениеДобавлено: Пт 14 Апрель 2023, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какие рычаги? Где они в наличии? АЗ о них догадывается?
Prison
СообщениеДобавлено: Пт 14 Апрель 2023, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Захарыча они в наличии, он о них знает, и активно использует, это рычаг пара, и рычаг жара.
Маслов тоже в своей новой печке сделал, у меня тоже есть. В своей теме, помнится, у меня родилась мысль открывать конвекционные окошки не только во время разогрева, но и во время парения, вот так и получились рычаги. Потом и Маслов свою печь турбо сделал. Ну собственно и Захарыча удалось убедить
СообщениеДобавлено: Пт 14 Апрель 2023, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ладно. Допытываться не будем. Нам и не положено знать, наверно.
Prison
СообщениеДобавлено: Пт 14 Апрель 2023, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы о чем? Уже вся тема изъезжана по этому поводу, вроде как. В чем вопрос? пар - влажность, жар температура. Два независимых рычага, есть еще третий - точная подстройка - перегертый пар.
Вот и все..имея эти рычаги необходимой мощности, можно попасть в любую необходимую метеоточку, и даже все это автоматизировать, и сделать банную музыку))
Какой практический смысл изучать диаграмму, если в реальной парной попасть в эту прямую вряд ли удастся, если только намеренно не стараться это сделатЬ, и то будет смещение с каждой следующей поддачей.
СообщениеДобавлено: Пт 14 Апрель 2023, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
Вы о чем? Уже вся тема изъезжана по этому поводу, вроде как..
ЭТА ТЕМА по ЭТОМУ ПОВОДУ не изъезжена. Она вообще не по Вашему поводу.
А вот ВАША ТЕМА действительно истоптана Вами, ростку мысли негде пробиться. Остановились на соображении, что чем больше Т, тем больше жара. А чем больше ТТР, тем больше пара. И всё! Дальше двигаться не желаете.
Если метеоточка Т100/ТТР50 - это легкий пар, то согласуйте это с Масловым и Петровым. Определите, что чувствует человек в этой метеоточке, чтоб он мог удостовериться на самом себе. А то только АЗ втроем с компаньонами чуют якобы режим, но не расшифровываются.
Затем, разобравшись с чувствами, прикиньте, наконец, Вашу сетку ощущений.
А потом разъясните, как заданные метеоточки можно получить реально.
Вот и все..имея эти рычаги необходимой мощности, можно попасть в любую необходимую метеоточку, и даже все это автоматизировать, и сделать банную музыку)).
Нет этих Ваших рычагов в природе.
Это просто умственная абстракция - одна, мол, метеоточка жарче, а другая суше.
В качестве "рычагов" управления на практике выступают только две метеоточки - исходная и та нагревательно-увлажняющая, которая при смешении с исходной даст целевую метеоточку.
Даже в банальнейшем случае обогрева помещения, воздух, нагретый у стенки печи, смешивается (конвективно и кондуктивно-диффузионно) с воздухом комнаты и получается отопление. И в кондиционере сухой воздух смешивается с влажным и тем самым осушает помещение.
Без смешений можно нагреть воздух только излучением. А увлажнить без смешений невозможно.
Насчет практического смысла "арифметического закона" прояснять не буду.
Не надо кому-то, значит не надо. Искусственный интеллект рулит.
Сейчас дети и таблицу умножения, наверно, в школе не изучают.
А зачем? Все вокруг на дисплеях. Даже в бане, похоже, без логгера уже не сходишь.
Prison
СообщениеДобавлено: Пт 14 Апрель 2023, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну если нет рычагов, значит нет)
СообщениеДобавлено: Сб 15 Апрель 2023, 04:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вот про нынешние бани и намекаю. Ничего банного там нет.Там создают красивый и дорогой антураж, в частности , -в небольших ,да и больших частных банях. Бани -сейчас прибыльный бизнес -имеется ввиду -возведение бань. Но как таковые эти сооружения банями трудно назвать. И притом их называют красивыми словами - Русская баня, Русская баня на дровах. А чего там от Русских бань. Стоят крематорные банные буржуйки -перекаляющие воздух в парилке -это что бани? Это крематории на деньги заказчиков. Красивый антураж внутри -это для понтов -как заказчиков -так и для тех кто возводит. Для их рекламы . Деньги приличные вбухивают на антураж -а на возведение настоящего генератора тепла в парилке уже не остаётся. На антураже им придётся экономить -а это не выгодно тем кто возводит бани. Рекламы не будет. А им это надо? А способов получения удовольствия от посещения бань, саун, мылен -прачечных -сан.пропускников -много -как в "кама -сутре". Парение парильщиками это тоже в большинстве случаев - ШОУ. Вот недавно читал -требуется парильщик для сухого парения. Это как понять сухое парение? Над одетым человеком на каком нибудь мероприятие помахать вениками? Это что за парение?
Кстати там в ссылках -там о чём? Там нет ничего о самих парилках, о кондициях в парилках. Люди поделились как хорошо отдохнули в Литве и всё. А что там о самих банях?
