Роман Александрович
Сб 29 Апрель 2023, 15:32
Добрый день!
Новостройка 10 этажей, застройщик сдал в том виде как на фото.
Котлы в квартирах закрытые двухконтурные.
Труба не коаксиал: забор воздуха с улицы через стену, выброс в общую трубу.
Посоветуйте пожалуйста:
1) как сделать проходной узел между этажами?
2) стоит ли изолировать трубу по длине?
3) можно ли просто выложить кирпичом от пола до потолка, не изолировать и не закрывать не снизу не сверху?
790.1 КБ |
209 раз(а) |
Сб 29 Апрель 2023, 16:10
| Роман Александрович писал(а): |
Добрый день!
3) можно ли просто выложить кирпичом от пола до потолка, не изолировать и не закрывать не снизу не сверху? |
1. На все подобные "системы" в ПСД имееется (д.б., в смысле - должно быть предусмотрено, не по-Лаврову ) соответствующий раздел, согласованный МЧС и газоснабжающей службой;
2. в межэтажном перекрытии (внизу и сверху) следует устроить надёжную звуко/огне-изоляцию, по таким "окошкам" (при возгорании у соседей снизу) открытый огонь и пиролизные газы легко заполняют помещения сверху;
3. собственно сендвич-стояк (коренная труба внутри жилого помещеня) полезно закрыть ГВЛ-10мм листами, декорировав под угловую колонну. Одна/обе стороны д.б. легкосъёмными (петли) для осмотра состояния трубы. Дополнительно можно и не утеплять образовавшееся пространство, каменной ватой.
Роман Александрович
Вс 30 Апрель 2023, 10:45
3. собственно сендвич-стояк (коренная труба внутри жилого помещеня) полезно закрыть ГВЛ-10мм листами, декорировав под угловую колонну. Одна/обе стороны д.б. легкосъёмными (петли) для осмотра состояния трубы. Дополнительно можно и не утеплять образовавшееся пространство, каменной ватой. |
Боюсь, что, как обычно, как раз по-Лаврову
ППУ и ГВЛ это была первая идея, но потом появились мысли про кирпич.
Для меня кирпич снизу до верху означает, что не нужно никаких ППУ, как будто это труба в кирпичном дымоходе. Это 10-ый этаж - выше меня только крыша.
При пожаре внизу, движение огня и газов будет по кирпичному "дымоходу" транзитное наверх.
Да и тубы внутри кирпичных дымоходов не осматривают же открыто. Какие ещё минусы кирпичного короба?
Вс 30 Апрель 2023, 12:35
В случае применения не самого качественного металла, даже при подключении (и использовании) газового оборудования, дымоходы корродируют (с разной интенсивностью).
Их осмотр, с целью выявления проблем, без демонтажа кирпичных загородок - реален, но потребует использования дистанционной видеокамеры.
Роман Александрович
Вс 30 Апрель 2023, 13:10
Пн 1 Май 2023, 11:26
Надо смотреть/читать тех.условия в ПСД, сформулированные в документах согласования от МЧС.
Александр Минеев
Пт 5 Май 2023, 22:34
Вообще-то , по мне, полный сюр). Неужели так по проекту....
На 10 этажах труба будет ходить( линейно расширяться) еще как. Кронштейны должны быть плавающие.
Если забить проходной узел ватой - то здесь и может перегреться - труба охлаждается конвективно. По уму, имхо, проходные узлы дОлжно вентилировать ( этого вообще никто не делает - и даже не говорит, ибо КРАМОЛА!)
Правильно ничего не замуровывать . Труба - так труба. Стиль- техно).
В Вашем случае, я бы исходил из того, что года через два все это))) надо будет менять - это сейчас стыдливо) стыки залеплены, а как все это разойдется и летом( при обратной тяге - в доме будет холодней , чем на улице) вонять из трубы будет...
соболезнования...
Роман Александрович
Сб 6 Май 2023, 10:41
Ко всем прочему, труба еще и не сэндвич
Если оставить трубу не закрывая, то запах, тепло, вибрация и шум будут уже сразу
Я, вообще, за то чтобы не заделывать переходные узлы, но вряд-ли соседи снизу тоже оставят не заделанным, наверное пол запеню все-таки огнеупорной В1 TYTAN, перегрева не должно быть (котлы же не твердотопливные, а современные газовые), а потолок оставлю открытым. А чтобы запах не появился, как раз и хочу сделать второй кирпичный "дымоход".
Остается два вопроса:
1) будет ли конденсат или другая проблема при открытом переходе на крышу? Там метровый кирпичный короб + козырек (его на фото видно).
2) если не связывать кладку со стеной (со штроблением), не появится ли там щель через несколько лет? Планирую металлическими уголками сделать связку.
Александр Минеев
Чт 11 Май 2023, 15:17
2) если не связывать кладку со стеной (со штроблением), не появится ли там щель через несколько лет? Планирую металлическими уголками сделать связку. |
есть тех. решение. позвоните 910 476 3077 Александр, в личку
сбросил код), чтобы без телефонных разводов)
Роман Александрович
Вс 21 Май 2023, 15:35
сбросил код), чтобы без телефонных разводов) |
Спасибо, Александр, я ППУ делать не планирую — там на стене в самые жаркие зимы будет градусов +60С (не твердотопливные котлы — современные газовые)
Вт 21 Ноябрь 2023, 19:23
Тяга первого этажа лучше чем у других.У каждого этажа должна быть своя труба. Все трубы в одну нельзя.А сколько всего квартир и сколько труб?
Роман Александрович
Вт 21 Ноябрь 2023, 19:46
Квартир и, соответственно, труб 10 штук. Внизу, конечно, тяга будет больше, но это не особо важно, т.к. котлы с принудительным выбросом. Закрывать решил герметично. Будет построена маленькая кирпичная перегородка слева от трубы и установлен оконный пакет ПВХ с дверцей, вместо стекла - панель. ППУ делать не буду, если хозяин снизу не станет делать (при утечке у меня или у него - лучше выброс на крышу, чем в квартиры. Так труба будет отграничена от пространства кухни, но доступна для осмотра через ПВХ-дверцу. Берите идею на вооружение)
