Вс 28 Май 2023, 13:05
| в ваши впечатляющие фотки хорошо бы добавить контроль - фото чистой кожи. |
Да. Хорошо хорошо бы. Надо попросить Евгения Исупова.
Исупов мелочиться не станет. Вызовет из Гарварда студента с электронным микроскопом.
*Кстати, я думаю, в Москве нашлись бы желающие щедро заплатить за такое фото.
И в Сандунах. И в своей личной бане тоже.
Вс 28 Май 2023, 13:17
| Евгений Исупов писал(а): |
Вопросы по графику на первой иллюстрации.
1. Я правильно понял, что при горении дров выделяется метан (СН4), который собственно и горит?
2. Что тогда горит в пламени свечи? Там тлящийся фетиль нагревает парафин или стеорин или воск. |
Нет. Метановое пламя я привел для примера.
В пламени свечи горят пары парафина.
Метан точно СН4, парафин примерно СН2, стерин примерно СН2СООН.
А при горении дров горят пиролизные газы примерно С(Н2О).
Андрей Захарович
Регион: USA
Вс 28 Май 2023, 13:20
| Александр shcundrik писал(а): |
| А на счет нагрева. Ну то, есть, что нагревается и чем, тут такой вопросик... В основном это конвекция, особенно веничком. Излучение конечно тоже, но тоже в основном греется само тело человека и предметы в помещении. Воздух с водяными парами излучением нагревается слабо, крайне незначительно из-за того, что мало молекул газов и водяного пара в объеме, чтобы эффективно передать им тепло, в основном волна попадает мимо молекул... А вот плотное тело, там да... Но это чисто умозрительно с точки зрения банальной физики. |
Тут без ЮМ не разобраться! А его редко удается на спич раскрутить!) А между тем, хотелось бы понять разницу в теплопередачах между ЛП и ВП. Как мне представляется, ВП это фазовый переход в чистом виде, а ЛП это конвекция плюс фазовый переход. Как мы установили, концентрация молекул воды у ВП и ЛП не отличатся (ТТР одинаковая). Разная Т. Т снижает уровень фазового перехода. Как это на практике выглядит? Мячики? Юрий Михайлович ау!!
Александр shcundrik
Вс 28 Май 2023, 15:48
Тут без ЮМ не разобраться! А его редко удается на спич раскрутить!) А между тем, хотелось бы понять разницу в теплопередачах между ЛП и ВП. Как мне представляется, ВП это фазовый переход в чистом виде, а ЛП это конвекция плюс фазовый переход. Как мы установили, концентрация молекул воды у ВП и ЛП не отличатся (ТТР одинаковая). Разная Т. Т снижает уровень фазового перехода. Как это на практике выглядит? Мячики? Юрий Михайлович ау!! |
Да, вот интересно.
Мне видится только зависимость между температурой и влажностью. Если убрать все излучения, то бишь если излучения в обоих случаях одинаковы.
А да, ну и самим, так сказать, пациентом, которому. та или иная зависимость между влажностью и температурой, доставляет удовольствие. Турецкие бани или финские или русские. А возможно, что каждая хороша, в свое время, под настроение и компанию )))
Был студентом доводилось раз в неделю ходить в спорт зал, волейбол, качалка, сауна, чай. В этом порядке. Прекрасно было.
Жил на квартире, студентом же, в частном доме с банькой - два раза в неделю мылись и парились. Чудесно.
Пару раз попадал в турецкую баню, с этими теплыми мраморными лежаками. Тоже хорошо.
Андрей Захарович
Регион: USA
Вс 28 Май 2023, 19:03
Да, вот интересно.
Мне видится только зависимость между температурой и влажностью. |
С влажностью все очень не просто. Если ТТР 50, то это 83 грамма воды на куб. Если Т ВВ 60, а тело 45-50, то конденсация (фазовый переход) будет обильной, а пар будет ощущаться, как шпаркий. А если Т ВВ 80 то уровень конденсации резко снижается, хотя тело те же 45-50. Предположим, что у нас в первом случае уровень конденсации 70%, а во втором 20%. Тут интересно, какую роль в нагреве тела играют оставшиеся 80% и как они работают..
Александр shcundrik
Вс 28 Май 2023, 20:36
Да, вот интересно.
С влажностью все очень не просто. Если ТТР 50, то это 83 грамма воды на куб. Если Т ВВ 60, а тело 45-50, то конденсация (фазовый переход) будет обильной, а пар будет ощущаться, как шпаркий. А если Т ВВ 80 то уровень конденсации резко снижается, хотя тело те же 45-50. Предположим, что у нас в первом случае уровень конденсации 70%, а во втором 20%. Тут интересно, какую роль в нагреве тела играют оставшиеся 80% и как они работают.. |
Этиипроцессы как я понимаю не статичны, а весьма динамичны. То есть температура 50 градусов, влажность невысокая - проветрили. Потом на камни водичку и враз все изменилось, а через несколько минут опять )))
И конденсация в начале высокая, пока не прогрелся, а потом падает. При чем падает, как из-за нагрева тела, так и от снижения влажности воздуха (и изменения температуры, иди нагрева иди охлаждения, в зависимости что происходит).
То есть понравилось кому то в какой то конкретной бане делать те или иные действия, в определенном порядке - значит это самый для него оптимальный режим в этой бане. В принципе не очень научно, для повторения эксперимента в другом месте, нужно очень точно скопировать условия. А вариантов ведь немало )))
Вс 28 Май 2023, 20:55
| Т снижает уровень фазового перехода. Как это на практике выглядит? |
Лично у меня консенсус с Масловым и Петровым (если я их правильно понял).
Повышение Т повышает Ткожи и конденсация снижается (или даже пропадает).
Так, если при Т50/ТТР50 кожа не может нагреться выше Ткожи50, то при Т100/ТТР50 влажная кожа может нагреться до 56, а сухая до 100. И конденсации не будет. Это иллюстрирует зависимость температуры по влажному термометру Твлаж от Т (см. вложение).
За изучение нагрева кожи в потоке взялся Исупов. Будем ждать новостей.
Но есть нюанс., который меня беспокоит.
Ведь Т100/ТТР50 все равно жарче, чем Т50/ТТР50. Но мягче, наверно, во всяком случае, при появлении обдува. Если даже в парилке воздух неподвижный (нет конвекции и нет веников), то все равно сохраняется поток воздуха в носоглотке. Так или иначе, конвекция и конденсация по разному должна ощущаться.
Но Вы упорно уклоняетесь от серьезных отношений в части ощущений. Потому и поэтому я терпеливо надеюсь на изменения Вашей позиции. Хотя меня за это постоянно ругают и обвиняют в наивности.
773.79 КБ |
62 раз(а) |
Вс 28 Май 2023, 21:11
Ваши мячики касались специфики механизма прямого взаимодействия пара с кожей.
То есть, что-то (скорость мячиков) ускоряло "конденсацию" молекул воды, а что-то замедляло.
Хоть Вы и изменили терминологию, но все равно у Вас остались понятия типа "уровня конденсации".
То есть, что-то климатическое влияет на процесс (и скорость) конденсации пара на кожу.
Таких понятий в физике я не знаю.
Вернее, знаю только для разреженного воздуха с давлением ниже 1 мм рт.ст. (вакуум).
Я руководствуюсь диффузионной моделью (для высокого давления газа - атмосферного 1 атм).
Считаю, что непосредственно на коже имеется равновесие воды и пара.
То есть, Т и ТТР в воздухе вблизи кожи равны Ткожи. Вне зависимости от климата.
Вокруг кожи имеется погранслой 5 мм (оболочка-рубашка) перехода от кожи к бане.
Разница Ткожи и Тбани создают поток тепла через погранслой.
А разница ТТРкожи и ТТР бани создают диффузионный поток паров воды через погранслой к коже (который там и конденсируется по мере появления избытка паров).
Как происходит сама конденсация мне не важно. Такова "школьная" теория конденсации.
Андрей Захарович
Регион: USA
Пн 29 Май 2023, 03:58
| Юрий Хошев писал(а): |
Но Вы упорно уклоняетесь от серьезных отношений в части ощущений. Потому и поэтому я терпеливо надеюсь на изменения Вашей позиции. Хотя меня за это постоянно ругают и обвиняют в наивности. |
При всем моем уважении к Петрову и Маслову, их мировоззрение мне понятно и действительно Т кожи влияет на норму конденсации, но это дополнительная причина, а не главная, так как именно в ощущениях ЛП и ВП отличаются на раз. ВП плотный, шпаркий, вызывающий одышку и сердцебиение. ЛП как бы разреженный, дышать в нем легко, без работы вениками ощущается как легкий.
Извините, но как это вы не знаете, если в предыдущем посте вы рассуждаете о снижении конденсации? А бОльшая или меньшая конденсация это и есть ее уровень! Давайте мысленно представим такой опыт. Берем бюксы с притертыми крышками. Крышки снимаем, бюксы нагреваем до 40 и заносим на минуту одну партию во ВВ 50 и ТТР50, а другую партию во ВВ 100 и ТТР50. Бюксы закрываем и взвешиваем. Как вы думаете, какой будет результат? По моим представлениям в первом варианте вес увеличится условно говоря на на 0,01 гр., а во втором на 0,005, опять же условно говоря. Просто энергия молекул воды во втором варианте препятствует обильной конденсации.
Пн 29 Май 2023, 08:08
| в ощущениях ЛП и ВП отличаются на раз. ВП плотный, шпаркий, вызывающий одышку и сердцебиение. ЛП как бы разреженный, дышать в нем легко, без работы вениками ощущается как легкий. |
Я очень рад, что в области Ваших ощущений есть прогресс.
Сначала Вы говорили, сходи, мол, туда и сюда, сравни сам.
Потом сказали, что на утро можно определиться.
Затем пояснили, что по "огню" следует ориентироваться.
Сейчас уже что-то о дыхании промелькнуло...
Будем надеяться, что в дальнейшем эпитеты заменятся на определения.
| бОльшая или меньшая конденсация это и есть ее уровень!... энергия молекул воды во втором варианте препятствует обильной конденсации. |
Чтобы сконденсировалось, надо иметь то, что может сконденсироваться.
Так вот диффузия паров ("просачивание через толпу") оказывается более медленным процессом, чем ожижение паров на коже.
Есть диффузионный и кинетический механизмы конденсации (реакции).
При атмосферном давлении (тесная толпа молекул) работает диффузионный механизм, когда тормозит подача молекул воды к коже.
А Вы придерживаетесь кинетического механизма, когда идет громадный поток молекул воды на кожу, а скорость (норма, уровень, интенсивность) ожижения мала и все тормозит.
Ровно такую же позицию занял Кольчугин, обсуждая процесс горения.
Тут уж ничего не поделаешь. Вы оба упертые. Это на всю жизнь. :D
Пн 29 Май 2023, 08:13
| Просто энергия молекул воды во втором варианте препятствует обильной конденсации. |
Это для меня сложновато. Недоговариваете.
Звучит типа "бабушку убило током потому, что дали свет".
Хотя суть мысли, наверно, такая же, как с "быстрыми мячиками".
Андрей Захарович
Регион: USA
Пн 29 Май 2023, 17:11
Хотя суть мысли, наверно, такая же, как с "быстрыми мячиками". |
Бог с ними, с мячиками, с диффузиями и кинетикой.. Вы лучше ответьте на простой вопрос - вес бюксов будет одинаковый или разный?
Пн 29 Май 2023, 20:59
| вес бюксов будет одинаковый или разный? |
В вашей теме про легкий пар я уже рисовал в динамике...
Бюкс при Т50 будет тяжелее. Потому, что мокрый (и разогретый конденсатом).
Но бюкс при Т100 будет горячее. Даже сухой...
*Что Вас интересует? Конденсат на коже? Или температура кожи?
Андрей Захарович
Регион: USA
Вт 30 Май 2023, 00:09
*Что Вас интересует? Конденсат на коже? Или температура кожи? |
Меня интересует конденсат при при одинаковой Т реципиента, одинаковой ТТР ВВ, но разной в вариантах Т ВВ. Можем же мы занести бюксы на 3 или 5 сек. За это время они точно своей Т=40 не изменят. Наверное и в этом случае бюкс при Т=50 будет тяжелее. Почему?
Вт 30 Май 2023, 10:29
| Можем же мы занести бюксы на 3 или 5 сек. За это время они точно своей Т=40 не изменят. Наверное и в этом случае бюкс при Т=50 будет тяжелее. Почему? |
Вы имеете в виду массивные бюксы, не разогревающиеся?
Тогда, я думаю, тяжелее будет бюкс в Т100/Т50, поскольку коэффициент диффузии растет с температурой как Т в степени 5/2.
Но меня интересуют именно разогревающиеся бюксы (сначала увлажняющиеся, но по мере нагрева осушивающиеся), которые бы имитировали мое видение легкого пара.
Ваши вопросы лучше задавать пароперегревателям и скоропарщикам.
Их сейчас тьма, поскольку все производители "железа" перешли на пароперегрев.
У них и интерес, и прибыль, и деньги. А я нищий пенсионер-обыватель.
Я просто поясняю себе, когда мыться на воздухе холодно, когда нормально, а когда жарко.
Андрей Захарович
Регион: USA
Вт 30 Май 2023, 14:25
Я просто поясняю себе, когда мыться на воздухе холодно, когда нормально, а когда жарко. |
Когда мы заходим в парилку, то до начала парения наше тело это холодный бюкс. Тем не менее, по любимым вами ощущениям, совершенно очевидно, что конденсация значительно ниже в ЛП, чем в ВП. Коэффициент диффузии (я правильно понимаю, что это скорость проникновения молекул воды сквозь молекулы воздуха?) у ЛП разумеется выше (поэтому наверное и растет при росте Т поглотительная способность воздухом паров воды), но выше и кинетическая энергия молекул воды. Короче, при Т100 и ТТР 50 поглотительная способность ВВ выше, преобладает над пардон избавительной) (путем конденсации) и поэтому холодный бюкс будет легче.
Вт 30 Май 2023, 15:23
| Короче, при Т100 и ТТР 50 поглотительная способность ВВ выше, преобладает над пардон избавительной) (путем конденсации) и поэтому холодный бюкс будет легче. |
Спасибо. Очень интересно.
Как это проявляется в Сандунах?
Андрей Захарович
Регион: USA
Вт 30 Май 2023, 22:51
Как это проявляется в Сандунах? |
Сандуны я регулярно посещал пока был студентом, то есть с 61 по 65 гг. Больше туда не ходил. Правда, где-то в середине девяностых заглянул, наверное, в последний раз. Печь конечно была уже не чета советской - все пылало и горело, как до революции. Денег тогда потратил много, но парильщик явно сачковал, мойщик был еще туда-сюда. В общем, удовольствия не получил. В баню надо ходить с проверенной компанией. А что касается пара, то сухой пар, он и в Сандунах сухой.
Александр shcundrik
Ср 31 Май 2023, 11:21
О, к стати, Вы навели меня на интересные мысли и воспоминания...
Мне лет 16..18 было, в кузне молотобойцем летом подрабатывал. Это в 93..96 годах. Каждое лето в течении этого времени. Хотя это и не важно. Так вот о чем это я?. Жарко на улице, около 40 в тени. А в кузне конечно жарче, но правда я не знаю сколько. Выходишь перед обедом из кузни. Смотришь в тени сидят "ребята" (слесаря там, токаря, фрезеровщики) и изнывают от жары. А ты выходишь и кайфуешь! Испытываешь ощущения прохлады. Ты горячий, мокрый. Тебя обдувает ветерок и тебе хорошо. А ребятам жарко. Вот нечто подобное ощущаешь при принятии термальных процедур. Я не знаю цифр, но мне очень интересно. Подскажите пожалуйста температурно-влажностные показатели легкого пара, ну и по сравнению с ним "тяжелого". Если конечно такие показатели есть. Мне кажется, что вопрос с наличием влаги на коже. То есть вот процесс когда она образуется, эта влага. Если зайдешь в сауну, где жарко и сухо, то будешь покрываться потом, и он будет испаряться (включится система охлаждения организма). А если зайдешь в парилку где есть там градусов около 50...60 и влажно, тона теле будет образовываться конденсат. Сидишь потихонечку греешься. А потом нужно, чтобы ты высох. Например поддать парку... Там камни горячие и температура резко поднимется. А влажность воздуха сильно не вырастет. И горячий воздух начнет вначале иссушать конденсат с кожи. А потом человек начнет потеть - охлаждаться. Я предполагаю, когда эти процессы происходят сменяя друг друга - человек получает удовольствие от процедур. А если этого не происходит, например слишком влажно, или слишком сухо и жарко, тогда удовольствия нет. Тут необходимо сделать оговорку. Если взять финскую сауну, где просто горячо и сухо, то просто заходя, греясь и выходя из нее и охлаждаясь вполне себе нормальная процедура получается. То есть от сауны, люди, в общем то ничего и не ждут особо другого. Не знаю особо ничего про турецкие бани, но мне предполагается, что там просто должно быть тепло и влажно. А вот в русской бане нужны резкие переходы практически от турецкой к финской... Сама температура в бане нужна невысокая - кругом не сильно горячий кирпич и деревяшки, а каменка должна быть сильно нагрета, что резко поднять температуру без избыточной влажности. И окно, вентиляция, чтоб проветривать убирать лишнюю температуру, влажность и освежать воздух...
Ср 31 Май 2023, 11:51
| что касается пара, то сухой пар, он и в Сандунах сухой. |
Понятно. Хотя не совсем ясно, при чем тут бюксы.
Ладно. Я знаю, что Вы симпатизант сухого пара. И даже инфлюенсер!
Так вот Колчин беспокоится, учили ли банщиков делать сухой пар в Сандунах?
Есть ли у банщиков Диплом? Есть ли у них утвержденный технологический Регламент?
Может, они полградуса недодают. И наживаются на нас.
Как думаете?
