planer-k
Регион: СПб
Чт 6 Июль 2023, 15:52
| Юрий Хошев писал(а): |
Что испарение, что конденсация не зависят от Т. Только от концентрации паров, то есть от ТТР.
https://ru.wikibooks.org/wiki/Защита_работников_от_нагревающего_микроклимата
Копируете всю строку ссылки, вводите в поиск Яндекс, смотрите пункт 3.2.3. |
непонятно, ведь при разных относительных влажностях и парциальное давление разное и оно, по идее, не зависит от Ттр?
Чт 6 Июль 2023, 23:49
| planer-k писал(а): |
| при разных относительных влажностях и парциальное давление разное и оно, по идее, не зависит от Ттр? |
При рассмотрении конденсации лучше позабыть, что такое относительная влажность.
Это выдуманное абстрактное понятие - величина расчетная, оценочная.
*АЗ (и Кольчугин тоже) зациклился на кинетике без учета обратных процессов.
Лучше просто открыть учебник по кинетической и диффузионной моделям.
*Диффузионный перенос массы (туда-сюда) оперирует градиентами концентраций.
Поток частиц = К1(Т)х(N1-N2)=К2(Т)х(ТТР1-ТТР2).
И в школьном идеальном газе, и при диффузии нейтронов.
Не хочется углубляться в то, что раз десять в разных предметах приходилось вникать.
И кое-что вколотилось так, что даже не хочется задумываться.
planer-k
Регион: СПб
Пт 7 Июль 2023, 02:28
Ок, забыли, но парциальное давление это ведь и есть концентрация
planer-k
Регион: СПб
Пт 7 Июль 2023, 02:30
И кое-что вколотилось так, что даже не хочется задумываться. |
Что такое К1, К2, N1, N2?
planer-k
Регион: СПб
Пт 7 Июль 2023, 02:37
И почему именно градиентами концентраций? Ведь работа веника делает диффузию принудительной
Пт 7 Июль 2023, 09:54
Ок, забыли, но парциальное давление это ведь и есть концентрация |
Да. Можно и так сказать. Но...
Первичным (фундаментальным) физическим и умозрительным понятием в газе является частица (штука).
Концентрация - это количество штук в единице объема (в 1м3, например).
Эту "натуральную" концентрацию можно пересчитать в "синтетические" концентрации - парциальные давления (в атм или мм рт.ст), массовые доли, абсолютные и относительные влажности и тп. Например, давление Р=кNT равно концентрации N, помноженной на среднюю кинетическую энергию кТ. Тут уже приходится напрягать мозги. А если еще надо делить на какую-то "равновесную" концентрацию (насыщенного пара), чтобы получить относительную влажность, то вникнуть умом в "арифметику" газа будет еще сложнее.
Для понятия "штучной" диффузии в теорфизике пишут дифуравнение - прирост по времени штук в заданной точке равен дисбалансу потоков частиц (вторая производная) плюс доп-источник этих штук (испарение, эмиссия, реакция и тп). Сами потоки частиц (первые производные концентраций) не очень интересны, интересно изменение величин потоков (накопление или уменьшение концентрации в точке, например, при конденсации).
Пт 7 Июль 2023, 10:16
Поток частиц = К1(Т)х(N1-N2)=К2(Т)х(ТТР1-ТТР2). |
Что такое К1, К2, N1, N2? |
К - коэффициенты диффузии, N - концентрация в шт/м3.
Поток частиц в шт порождает поток массы (массоперенос, например, при конденсации), поток импульса (вязкость) и поток тепла (теплопроводность).
В физике эти потоки выражают через производные концентраций по координате (градиенты) и коэффициент "альфа" А(Т).
В технике эти потоки выражают через разницу концентраций на сторонах слоя и коэффициент К(Т).
Здесь я привел поток через некий условный слой (пограничный, переходной) между прикожной зоной с ТТР1 и банной зоной с ТТР2.
Для этого погранслоя К(Т) = А(Т)/Д, где Д (дельта) толщина погранслоя.
Чем тоньше погранслой (например, при обдуве кожи), тем больше К и больше поток.
Пт 7 Июль 2023, 10:45
И почему именно градиентами концентраций? Ведь работа веника делает диффузию принудительной |
Я не знаком с терминами типа "принудительная диффузия".
*Хотя в физике плазмы электроны действительно диффундируют ("текут" в газе) не только из-за градиентов концентраций, но и как-бы под принудительным ускорением внешнего электрического поля.
Веник действует не на диффузию в газе, а на движения самого газа как целого. Это как микро и макро процессы. Движение газа через точку представляется дополнительным источником частиц и изменением концентрации в точке. Словами описывать трудно. Надо смотреть книги - там одна формула заменяет целые страницы текста.
Но АЗ даже Гарвард не уважает...
*Главное, на что я хотел обратить внимание - это отличие модели "мячиков АЗ" и "диффузионной классикой".
АЗ годами рассматривает абстрактный полет двух частиц (молекул-мячиков) в пустоте - медленной частицы и быстрой. Быстрая (это горячий пар) хуже, мол, поглощается (конденсируется) поверхностью воды. И всё. Улет мячиков из жидкой воды не учитывается. Конденсация как баланс "туда-сюда" (дебит-кредит) не рассматривается. Кинетика и диффузия не различаются.
Так или иначе, у АЗ - это курс "физика вакуума" (разреженного газа, в котором нет толпы частиц).
Кстати, вакуум - это не пустота. Даже пространство - не пустота... :D
planer-k
Регион: СПб
Пт 7 Июль 2023, 16:58
Если я правильно понимаю, то фазовый переход и диффузия процессы разные. Вы имеете ввиду что диффузия лимитирует их?
Пт 7 Июль 2023, 17:39
| Если я правильно понимаю, то фазовый переход и диффузия процессы разные. Вы имеете ввиду что диффузия лимитирует их? |
Да.
planer-k
Регион: СПб
Пт 7 Июль 2023, 17:44
Да. |
Но ведь и в этом случае диффузия будет отличаться при разных ОВ. Парциальное разное газификация разная, вязкость разная, градиенты разные. Разве не так?
Пт 7 Июль 2023, 22:21
| диффузия будет отличаться при разных ОВ. |
При разных ОВ в бане?
*Около кожи ОВ всегда 100%.
planer-k
Регион: СПб
Пт 7 Июль 2023, 23:20
*Около кожи ОВ всегда 100%. |
Конечно в бане. Спор то о чём, идёт уже не первый год? Интенсивнее конденсация или нет при равной Ттр, но при разных Т в парной
Пт 7 Июль 2023, 23:36
| Интенсивнее конденсация или нет при равной Ттр, но при разных Т в парной |
А при чем тут ОВ? Т и ТТР не хватает для анализа?
По трубе Т30 течет ПВС Т100/ТТР50. Труба нагревается до Т100. Сначала мокнет, потом высыхает.
По трубе Т30 течет ПВС Т50/ТТР50. Труба нагревается до Т50. Сначала мокнет, потом так и остается мокрой.
Какая ПВС сильней нагревает трубу?
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Пт 7 Июль 2023, 23:49), всего редактировалось 1 раз |
Пт 7 Июль 2023, 23:47
Какая ПВС сильней нагревает трубу? |
Собственно, из этих соображений (о конечном результате) и возникла тема о боли...
Надо рисовать. Придется возвращаться на старый ноутбук.
planer-k
Регион: СПб
Сб 8 Июль 2023, 15:05
Юрий Михайлович, вы абсолютно правы, но, на мой взгляд, это просто не наш случай. Труба ведь не теплоёмкая и процесс вы описываете, видимо, стационарный. Но мы то в бане не сидим пока не нагреем тело до Т в помещении
planer-k
Регион: СПб
Сб 8 Июль 2023, 15:07
Надо рисовать. Придется возвращаться на старый ноутбук. |
Вот именно, что конечный результат, а в бане мы его не достигаем. А иначе никто бы не выжил в бане
Сб 8 Июль 2023, 21:21
| процесс вы описываете, видимо, стационарный. |
Труба теплоемкая, сначала холодная. ПВС все время горячая.
В первый момент времени тепловой поток (то есть, скорость разогрева трубы) в случае Т100/ТТР50 тоже выше, чем в случае Т50/ТТР50.
planer-k
Регион: СПб
Сб 8 Июль 2023, 23:04
В первый момент времени тепловой поток (то есть, скорость разогрева трубы) в случае Т100/ТТР50 тоже выше, чем в случае Т50/ТТР50. |
Юрий Михайлович, совсем не корректный пример. Что значит в первый момент времени? Это на 1-ом мм трубы или на 250-м метре?
Сколько выпадет конденсата на 1 мм трубы в том или ином случае?
Вы уверены что одинаковое?
Между прочем вы в своё время сами описывали гипотетический случай, когда в парной горячий влажный воздух вдруг удастся резко охладить и тогда человек получит ожёг
Вс 9 Июль 2023, 12:08
1. Юрий Михайлович, совсем не корректный пример.
2. Что значит в первый момент времени? Это на 1-ом мм трубы или на 250-м метре?
3. Сколько выпадет конденсата на 1 мм трубы в том или ином случае? Вы уверены что одинаковое?
4. Между прочем вы в своё время сами описывали гипотетический случай, когда в парной горячий влажный воздух вдруг удастся резко охладить и тогда человек получит ожёг |
1. Хорошо, предложите корректный пример.
*Похоже, что всё превращается в школьный урок. :D
Но у меня нет в планах обучать, разъяснять и разжевывать.
Я просто намекаю, как я лично представляю происходящее применительно к бане.
Каждый может открыть учебник и выяснить, где я прав или не прав.
*Могу добавить, что в вики-статье я трижды менял точку зрения на ЛП.
И сейчас меняю ее в четвертый раз...
Так что не важно, что сейчас. А важно, что будет потом.
И так ясно, что после Колчина не будет прежнего СтоувМастера.
А после АЗ не будет и прежнего ЛПАЗа...
2. Пусть это будет первый миллиметр холодной трубы, в которую вдруг начинает поступать поток горячей ПВС.
3. Если труба не успевает нагреваться (массивная) или не нагревается (охлаждаемая), то в первую секунду (и потом тоже) конденсата выпадет больше в случае Т100/ТТР50, нежели в случае Т50/ТТР50.
4. Я не помню. Но думаю, что если чем-то охладить, то человеку достанется тепла меньше.
