planer-k
Регион: СПб
Вс 9 Июль 2023, 19:11
| Юрий Хошев писал(а): |
Каждый может открыть учебник и выяснить, где я прав или не прав.
Ну уж каждый точно не может. Да и потом я уверен что просто нет учебника описывающего данный процесс.
Так что мы как юные пионэры идём в авангарде, вернее не идём, а плутаем. Как в песне. Две шаги налево, две шаги направо, шаг вперёд и две назад
Вс 9 Июль 2023, 22:55
| planer-k писал(а): |
| просто нет учебника... плутаем... шаг вперёд и две назад |
По теплопередаче учебников сейчас море. Но нам достаточны "школьные" основы понимания процесса.
*Кстати, формуле Юргеса "корень четвертой степени" в этом году исполняется ровно сто лет, а в евростандартах до сих пор используется.
Основная суть в том, что теплоотдача при конденсации "на экстремуме" лимитируется разогревом самой конденсирующей поверхности. И в теплообменниках, и в банях, и даже в "роторах" (см.вложение).
Поэтому проще всего, наверно, пояснить картину легкого пара с помощью того же банального принципа хомотермы, но для реальной (экстремальной) температуры кожи.
А именно, рассматривать не изменения Т при фиксированной ТТР, а наоборот, рассматривать изменения ТТР при фиксированной Т.
Задаем Т кожи, полученную в результате акклиматизации (первичного разогрева). Задаем Т.
При малых ТТР получаем сухую сауну (которая охлаждает мокрую кожу, но обжигает сухую).
При средних ТТР=Ткожи имеем легкий пар ЛП.
При высоких ТТР получаем ошпаривающий влажный пар ВП.
То есть, ЛП - это хомотермальный режим.
Сама же Т в бане принципиально не важна, она лишь усиливает "жар".
Всё! Для обывателя этого достаточно. Надо держать ТТР, равной текущей Т кожи.
Может быть, такая примитивная трактовка поможет авторам прокомментировать их логгер-осциллограммы?
32.5 КБ |
78 раз(а) |
129.95 КБ |
88 раз(а) |
299.41 КБ |
122 раз(а) |
planer-k
Регион: СПб
Пн 10 Июль 2023, 00:04
Может быть, такая примитивная трактовка поможет авторам прокомментировать их логгер-осциллограммы? |
Уффффффф!
Что-то я совсем сник. Если АЗ, который год, создаёт турбулентность не давая посадить самолёт, то вы этот самолёт просто взорвали
planer-k
Регион: СПб
Пн 10 Июль 2023, 00:08
Если я правильно понял вашу идею, а я сомневаюсь что понял, то получается что можно РБ просто свести к хамаму. Ведь если Т ничего не даёт то можно просто регулировать Ттр при минимальной Т, то есть при ОВ =100%
Пн 10 Июль 2023, 10:42
| получается что можно РБ просто свести к хамаму. |
Сравнивается не РБ и хаммам, а легкий и влажный пар.
Хаммам - внеклиматический нагрев тела на теплом камне.
Климатика для хаммама не так важна и на форумах притянута за уши.
| Ведь если Т ничего не даёт то можно просто регулировать Ттр при минимальной Т, то есть при ОВ =100% |
Да. Так тоже регулируют. Почему нет?
planer-k
Регион: СПб
Пн 10 Июль 2023, 20:11
Да. Так тоже регулируют. Почему нет? |
Так десятки лет спор до хрипоты пар лёгкий, пар из прачечной, мелко-крупно-дисперсный. Так всё это ни к чему? Просто влажность и всё?
Я имею личный опыт, когда в совмещённой парилке имеется душ, то при перегретой бане если встать под холодный душ то то вздохнуть просто невозможно, прожигает до самых лёгких.
Пн 10 Июль 2023, 21:39
| Просто влажность и всё? |
Да. С самой первой публикации 2002 года и поныне для меня самое главное абсолютная влажность (парциальное давление пара, массовая доля пара).
Вы спросили мое мнение - я ответил. Запутывать себя холодными душами не хочу. :D
*Кстати, "прожигает до самых легких" - это как раз мой ЛП.
planer-k
Регион: СПб
Вт 11 Июль 2023, 02:54
В жизни не только самое главное существует
| *Кстати, "прожигает до самых легких" - это как раз мой ЛП. |
Тогда вам нужно написать опровержение на Форумхаусе в теме про пар из чайника
Вт 11 Июль 2023, 11:07
Тогда вам нужно написать опровержение на Форумхаусе в теме про пар из чайника |
Я окончательно запутался. Что мы обсуждаем? С чего всё началось?
При чем тут лёгкие и души в теме про чайник?
Я не помню, что я там понаписал про всё про это...
planer-k
Регион: СПб
Ср 12 Июль 2023, 08:56
Я не помню, что я там понаписал про всё про это... |
360.12 КБ |
113 раз(а) |
Пт 14 Июль 2023, 11:36
Ну... И что дальше? Что возмущает?
planer-k
Регион: СПб
Пт 14 Июль 2023, 23:23
Ну... И что дальше? Что возмущает? |
Почему возмущает? Не возмущает, а смущает. Вроде как противоположные мнения или я неправильно понял?
Юрий Степанович
Регион: Ростовская область
Сб 15 Июль 2023, 13:38
Еду в автобусе. Льёт дождь. И появились мысли о точке росы. Правда, немного не в тему:
Как определить точку росы в облаке или туче? Например, идёшь по улице и видишь, что на тебя надвигается туча. И ты начинаешь срочно просчитывать, через какое время состояние влажности внутри тучи достигнет точки росы и на тебя обрушится ливень.
planer-k
Регион: СПб
Сб 15 Июль 2023, 13:51
| Юрий Степанович писал(а): |
Как определить точку росы в облаке или туче? Например, идёшь по улице и видишь, что на тебя надвигается туча. И ты начинаешь срочно просчитывать, через какое время состояние влажности внутри тучи достигнет точки росы и на тебя обрушится ливень.  |
Смешно. В облаке и в туче уже точка росы, потому что облако это капли воды, а не пар
Сб 15 Июль 2023, 14:13
Вроде как противоположные мнения |
Ну и что? Раз есть другие мнения, то жизнь налаживается.
Еще раз повторяю - я не понимаю и не помню. Этих трактований ЛП тьма.
Вы бы ссылку дали... Я со своим зрением искать и докапываться не могу.
И вообще, растолкуйте по-простому, о чем Вы говорите и в чем моя ошибка?
Почему при ЛП не может "прожигать до самых легких"?
planer-k
Регион: СПб
Вс 16 Июль 2023, 15:48
Вот ссылка https://www.forumhouse.ru/posts/3682385/ надеюсь мне это простят
| И вообще, растолкуйте по-простому, о чем Вы говорите и в чем моя ошибка? |
Ну какой же ЛП если дышать невозможно?
Вс 16 Июль 2023, 22:40
Это тема задумана была как узкая - "арифметический" анализ кухонного пара Разоренова.
Поэтому и ЛП там Разореновский.
Показано, как с помощью упрощенных графиков можно предугадать особенности банного пара.
Взаимодействие пара с телом не рассматривалось.
*Маслов вместо температуры предложил энтальпию. А Палеха предложил энергию Гиббса.
К сожалению, эти более строгие подходы не доведены до уровня инструмента.
| Ну какой же ЛП если дышать невозможно? |
А как Вы хотите? Чтобы кожа горела. А в горле был леденящий холод?
Об этом легком и тяжелом дыхании говорят все - и профи, и обыватели.
Одни надышаться не могут. Другие через мокрый веник дышат. Третьи - под форточкой...
Но никто так и не сказал, что это такое. Слов подобрать не могут...
*По мне, так есть пять дыханий. Грубо и условно:
- Сухой воздух (нормальный или морозный) охлаждает носоглотку.
- Сухой горячий воздух сначала охлаждает, потом высушивает (до першения), а потом сухо обжигает.
- Хомотермальный (ТТР=const) - переход от духоты к ЛПАЗ при подъеме Т.
- Высоковлажный "холодный" ВП (Т=ТТР) - обжигает губы.
- Высоковлажный горячий ЛП (Т выше ТТР) - обжигает бронхи.
Андрей Захарович
Регион: USA
Вс 20 Август 2023, 01:39
Вспомнил анекдот про дедушку, которого внучек спросил - Дедушка! Ты, когда спишь, кладешь бороду под одеяло или на одеяло? После этого вопроса дед напрочь потерял сон, так как не мог определить, куда поместить бороду - над или под. Вообще-то я знал, что когда кого то парят, то все стремятся полежать в это время на соседнем полке и всласть подышать ЛП. Другое дело, ощущения парильщика. У него голова под потолком, а там Т повыше, да и дышать приходится интенсивнее. Пару дней назад, открыл банный сезон (жара спала) и обратил внимание на дыхание во время парки. Честно говоря, оказалось, что приходится работать губами и носоглоткой, пуская воздух то через нос, то через рот, чтобы не чувствовать жжения. Происходит это как-то инстинктивно и какой то проблемы не составляет. Правда, эта баня была не очень показательная. Идут дожди, влажность воздуха исходно высокая и ЛП получается не очень качественный.
Вс 20 Август 2023, 16:32
| Пару дней назад, открыл банный сезон (жара спала) и обратил внимание на дыхание во время парки. Честно говоря, оказалось, что приходится работать губами и носоглоткой, пуская воздух то через нос, то через рот, чтобы не чувствовать жжения. Происходит это как-то инстинктивно и какой то проблемы не составляет. |
Приплыли...
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=201196#201196
Андрей Захарович
Регион: USA
Вс 20 Август 2023, 18:47
От паруемого к парильщику.
