 Термоштукатурка Плитанит Следующая тема
Попов Евгений
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2023, 08:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос.
Кто-нибудь штукатурил смесью Плитанит термоштукатурка на горячую печь?
Какой температуры были стенки печи?
Какие результаты?
Потому что в инструкции указанной на мешке имеются противоречивые требования.
С одной стороны производитель пишет "Непосредственно перед оштукатуриванием печь рекомендуется протопить."
С другой стороны производитель требует "При проведении работ и в течение последующих 3 суток после их окончания необходимо обеспечить поддержание температуры воздуха и кирпичей в пределах от +5 °С до +30 °С. Температура растворной смеси в процессе проведения работ – от +10 °С до +30 °С."
Вот и вопрос, если протопить печь до t=70 гр и нанести штукатурную смесь Плитанит, что будет со смесью.
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Пт 6 Октябрь 2023, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я штукатурил, и не один раз. Печь проходим пропиткой для адгезии. Я укутывал в сетки металлические и стеклотканевую 5х5 мм(по разному бывало), саморезами в шов закреплял и выравнивал поверхность , чтобы ровно всё было.
1.Разгоняй печь
2. Раздевайся до трусов
3. Наносишь черновой слой на сетку или как там придумаешь
Когда закрепился первый слой ---
4. смотри первые два пункта
5.Подготавливаем шпателя , бутыль с пропиткой по камню и насадкой как растения обрызгивают. проще псыкалкой.
6. Наносишь финишный раствор на горячую печь как табе удобно и выравниваешь , когда он начнёт у тебя на глазах сохнуть и заворачиваться под шпателем, то брызгай пропиткой по камню. И как руки у тебя заточены выравнивай.
Попов Евгений
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2023, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я связывался с технологами Плитанита.
Они заявляют, что штукатурить их смесью надо по печи нагретой не выше 30 гр.
Говорят, что на горячую глиноземистый цемент, входящий в состав не наберет прочности из-за быстрого испарения воды. Т.е. штукатурка будет рыхлой.
При оштукатуривании на условно холодную печь, т.е. стенки не выше 30 гр. штукатурка выдержит температурное расширение до 120 гр.
Кто-нибудь это проверял?
На одном канале печник на горячую штукатурил плитанитом, потом все-таки у него появилась одна трещина около трубы.
