 О.тделена Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 13 Декабрь 2023, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эти сообщения отделены автором темы " Печи Свинцицкого Виталия Валерьевича".
Если есть желание выделить какие то сообщения в отдельную тему, сообщите в личку.
Модератор
Vad писал(а):
А пока подавляющиее большинство "техзаданий" формулируется с позиции "чтобы мне самому понравилось"... Surprised
Очень правильная позиция. Smile
Красивая печь "глаз радует и душу греет" Smile
Вот парень захотел с такой дверкой, да ещё и Сам сделал печь.
Теперь счастлив он, его жена и конечно я, сделавший проект. Smile
 Размер файла:  142.12 КБ
 Просмотров:  217 раз(а)
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 13 Декабрь 2023, 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так разве я против согревания души красотой? Нет, я только за. Very Happy
Но можно ли узнать поподробнее, как эта красота устроена и как работает?
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 13 Декабрь 2023, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
...а точнее - мне хотелось бы понять, для чего именно нужны нек. элементы этой красоты?
Вот, например, эти кирпичные полочки-выступы посредине и поверху... они зачем? только для красоты - или для чего-то ещё?
СообщениеДобавлено: Ср 13 Декабрь 2023, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка на картинке.
Топка высокая, в одном целом с опускным.
Работает прекрасно. Нагревается от низа.
Верхний колпак на другой картинке и картинка с прочистками.
 Размер файла:  158.22 КБ
 Просмотров:  188 раз(а)
 Размер файла:  186.82 КБ
 Просмотров:  220 раз(а)
 Размер файла:  217.23 КБ
 Просмотров:  204 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 13 Декабрь 2023, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не для красоты Smile
Вы этого не знаете?
Vad
Виноват, этих скетчей мне для понимания не хватает.
Нет обычных чертежей?
И каковы основные показатели?
Сколько запасает тепла, сколько отдаёт, сколько весит?..
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 13 Декабрь 2023, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы этого не знаете?
Как видно, не знаюSmile, поясните, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср 13 Декабрь 2023, 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
Вы этого не знаете?
Вам лучше книги почитать.
Я не смогу красиво и доходчиво объяснить.
Внизу моих постов ссылка на залежи книг.
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 13 Декабрь 2023, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже почитал.Smile
И где-то под сотню только русскоязычных книг - помню... терпимо.
Но вот про пользу полочек не помню, помню только про вред.Surprised
Так что объясните, пожалуйста, как сможете и любыми словами - для чего они в Вашем проекте?
СообщениеДобавлено: Ср 13 Декабрь 2023, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже почитал.Smile
Объясните, пож-ста, в чём вред. Никогда про это не слышал.
Возьмите для примера эту печь и подскажите, что можно улучшить.
Обязуюсь в следующем проекте всё учесть.
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 13 Декабрь 2023, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
С удовольствием поясню, как понимаю эти полочки сам.
Эти полочки унаследованы печами - из кирпичной кладки стен зданий.
Где они называются карнизами и предназначены для того, чтобы отводить от плоскости стены дождевую воду, которую не могут или не успевают уловить водосточные желоба и трубы.
Точно так же, как отводит от стены воду - а также помогает монтировать водосточные желоба - нависающий карниз крыши.
То есть любые такие полочки на поверхности печи - это попытка сделать печь похожей на грамотно спроектированное здание.
Где заметное членение стены горизонтальными карнизами говорит о том, что архитектор хорошо позаботился о долговечности своего проекта.
То есть в архитектуре зданий эта красота имеет совершенно однозначный физический смысл, причём смысл позитивный... а в печке?
Нет, в печке эта красота вредит, поскольку отрывает восходящий конвективный поток от тёплоотдающей стенки, а также собирает пыль.
Однако создать новую эстетику печи - эстетику полностью функциональную и поэтому красивую - разумеется, очень и очень сложно.
И поэтому печные эстетические решения, являющиеся, эээ... реверансами в сторону давно проверенных и бесспорных образцов красоты из других областей - разумеется, радуют глаз даже там, где они не нужны.
Правда, такие решения радуют далеко не каждый глазSmile, но все подобные эпизоды ныне принято считать субъективной вкусовщиной... Surprised
Последний раз редактировалось: Vad (Ср 13 Декабрь 2023, 15:01), всего редактировалось 1 раз
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 13 Декабрь 2023, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А теперь вся эта теория - на других практических примерах.
Я не знаю людей, которым бы не нравились, например, старинные швейные машинки.Smile
Почему?
Потому, что никакие украшения этих машинок - все эти буйные цветы и никель - не притворяются чем-то полезным и нисколько не мешают выполнению их основных функций.
А теперь переведём то же самое на массивную отопительную печь... расписные донельзя изразцы? да сколько угодно, поскольку основной работе не мешает.
Углы кладки, срезанные плавными закруглениями? прекрасно, основной работе не только не мешает, но и помогает.
Однако в направлении тока воздуха снизу доверху - зачем устраивать на стенках печи барокко, если можно устроить ничуть не менее впечатляющий стримлайн-модерн?
Однако при всём при этом клиенты могут, конечно, не понять и не порадоваться... Surprised
Поскольку чтобы понять и порадоваться - надо, как говорят художники, насмотреть глаз. На этот самый модерн, а не на популярные евроремонты...
СообщениеДобавлено: Ср 13 Декабрь 2023, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Очень интересно.
Работа хорошая. Красивая. Разумная. Зря Вад журит по-дружески.
Но при желании всегда можно придумать пожелания.
И пояснить благожелательно, что эти замечания никак ничего не умаляют...
*Какие могут быть гипотезы по сути?
Владимир СПб наверняка скажет, что верх печи холодноват. Very Happy
Вад, может быть, задумается, не будет ли газить в помещение верхняя задвижка (над колпаком). Ведь там самое высокое статическое давление. И даже если в задвижке будет отверстие, то оно сработает, если тяга трубы будет больше самотяги печи. Так что, если труба кирпичная, то все ОК. А вот если будет стальной сендвич...
У Евгения Колчина могут возникнуть вопросы примыкания печи к стене. Или по шанцам, к примеру.
А у меня, как обычно, вопрос будет к малюсенькому европрогару для растопки. Маловат он лично для меня. Надо будет все время печь теплой держать. Или бумажкой в левой нижней чистке разжигать...
Ну и самое главное - где под скамейкой тот самый "низ", который прогревается? Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср 13 Декабрь 2023, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. что верх печи холодноват. Very Happy
2. Вад, может быть, задумается, не будет ли газить в помещение верхняя задвижка (над колпаком). Ведь там самое высокое статическое давление. И даже если в задвижке будет отверстие, то оно сработает, если тяга трубы будет больше самотяги печи. Так что, если труба кирпичная, то все ОК. А вот если будет стальной сендвич...
3. У Евгения Колчина могут возникнуть вопросы примыкания печи к стене. Или по шанцам, к примеру.
4. А у меня, как обычно, вопрос будет к малюсенькому европрогару для растопки. Маловат он лично для меня. Надо будет все время печь теплой держать. Или бумажкой в левой нижней чистке разжигать...
Спасибо Юрий Михайлович за оценку моего труда.
По порядку:
1. От проекта к проекту стараюсь увеличивать высоту топки. Верхний колпак уменьшается. Да, есть отзывы, что нижняя половина печи горячее верхней. Думаю, что это нормально. Сажа в колпаке практически не копится, идёт хорошее догорание в топке-опускном.
2. В этой ситуации нет чердака, 2 большие антресоли. Выше прочистной сендвич начинается (фото прилагается). Под потолком поворотная задвижка имеется. Труба в конёк. Чёрные сендвичи захотел парень Сам.
3. Печь отстоит от стены (на фото не видно). За печкой калориферный канал (КК) образован, соединённый как раз с шанцами. Делал так уже, лихо снимается тепло с задней стенки печи.
В среднем канале шанцев небольшое отверстие (50 утеплённая труба) на улицу. В отверстие высокая заглушка вставлена.
В шанцы спереди предусмотрены по проекту заглушки для регулировки потока с КК.
4. Со стартом печи проблем не возникает. Во многих проектах именно так делал прогар.
Топка, как называю её, полуподовая, спереди колосник, сзади Под (картинка прилагается). Т.к. Подовые кирпичи лежат на сухую, то предлагаю всегда поэкспериментировать с соотношением Под-Колосник вплоть до полного Пода с щелью 3-5 см спереди.
Все печи "затачиваю" на готовку и объясняю людям как.
В этой печи уже готовили не раз, очень довольны.
В эту дверку большой чугунок входит (фото прилагается).
 Размер файла:  101.7 КБ
 Просмотров:  225 раз(а)
 Размер файла:  163.7 КБ
 Просмотров:  206 раз(а)
 Размер файла:  186.04 КБ
 Просмотров:  190 раз(а)
 Размер файла:  372.62 КБ
 Просмотров:  305 раз(а)
 Размер файла:  329.32 КБ
 Просмотров:  222 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 13 Декабрь 2023, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
1. Да, есть отзывы, что нижняя половина печи горячее верхней. Думаю, что это нормально.
2. Под потолком поворотная задвижка имеется.
1. Да, конечно. Нормально. Традиционно.
Но есть прогрессивные мнения, что наоборот лучше. Very Happy
2. ?
3. Хотелось бы поподробней.
4. Да, во многих. Но если печь вечно теплая зимой (или с вентилятором на трубе по-европейски), то и без прогара легко запускается. А если холодная, то прогар, мне кажется, маловат.
*Но это все в порядке дискуссии. И для пиара.
Чтобы печка эта не мелькнула мимолетно перед глазами читателей.
Кстати, вода в котелке закипает?
СообщениеДобавлено: Ср 13 Декабрь 2023, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
2. ?
1. Моё мнение, что шамота внутри много не бывает. Эту печь пробовали 2 раза в день топить - слишком жарко.
3. Картинка перегородок КК прилагается, пока не сделано в реале.
Прилагаю ещё сечение спереди для иллюстрации как сделано движение ДГ. Думаю понятна идея топки. Эта схема в этом году 3 раза повторена в разных печах.
Кстати, вода в котелке закипает?[/i]
Ответил хозяин печи: печь сначала выстаивается. Активного кипения на наблюдал. В чугунке загрузка не до верха.
Пришёл к выводу, что лучше запекать в фольге на поддоне. Рульку делал, восторг Smile
 Размер файла:  243.27 КБ
 Просмотров:  207 раз(а)
 Размер файла:  180.66 КБ
 Просмотров:  223 раз(а)
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Ср 13 Декабрь 2023, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир СПб наверняка скажет.....
Между прочим , Юра (tuomob) один из первых начал проектировать печи с внутренним конвекционным каналом. Я когда только начинал думать о своей печке эту идею подобрал у него.
https://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=102291#102291
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 14 Декабрь 2023, 00:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне было бы очень интересно почитать о том, как эта печь задумывалась и проектировалась. То есть почему она именно такая?
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 14 Декабрь 2023, 05:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
И вот только пара примеров...
Как только будет поставлена лишь одна исходная задача создавать печи без единого шанса на травлю дымогазов в помещение - сразу же... зашевелится всё и вся...
И красивые газоплотные футляры начнём придумывать, и реально герметичную фурнитуру, и главное - реальную газодинамику начнём изучать... вместо умозрительных завихрений...
А если плевать на гигиену - ставим чисто инженерную рамку: весовая отдача агрегата.
То есть посчитали массу керамики, необходимую для накопления расчётного кол-ва тепла - и соревнуемся, кто придумает печь с минимальным перевесом.
Есть же давно найденное решение, идеальное с точки зрения гигиены - котёл в отдельно стоящей пристройки! Зачем выдумывать какие-то новые задачи? Кстати, всякие "ракеты" как будто специально для котлов преднозначены.
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 14 Декабрь 2023, 08:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не новые задачи. Этим задачам уже минимум сто лет. И не я их выдумал.
Но я не могу понять, почему эти задачи так упорно не решаются, а точнее - даже не ставятся.
И далеко не каждому хочется иметь водяное отопление даже в доме для ПМЖ. Особенно с котлом, работу которого надо контролировать дистанционно.
