 Свойства дровяного топлива Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2009, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
ниже сводная табличка по дровам Very Happy
 Размер файла:  117.47 КБ
 Просмотров:  128 раз(а)
свойства дров
 Размер файла:  196.52 КБ
 Просмотров:  5481 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Ср 29 Январь 2025, 10:33), всего редактировалось 2 раз(а)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2009, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
А книжка как называется?
СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2009, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Верхняя таблица из учебника "Вентиляция и отопление" проф. Б.Аше.
Ниже привожу не менее интересную таблицу по древесине из книги В.Пантелеева "Вода, топливо, печи". В таблице сноска на оригинал.
Дерево
 Размер файла:  236.76 КБ
 Просмотров:  2717 раз(а)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2009, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Особенно интересна нижняя графа- стоимость пуда в коп.
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2009, 00:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интереснее показатель "тепловая плотность" кмк.
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2010, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот что нашел, состав дров С - Н - О
при 40% W - 30,3-3,6-25,1
при 30% W - 35,4-4,2-29,3
при 25% W - 36,8-4,6-33,1
при 20% W - 40,0-4,8-32,8
Qрн - 2440, 2940, 3150 и 3300 ккал, соответсвенно
Низшая теплота сгорания сухой массы Qсн дров, содержащих 1% золы - около 4460 ккал/кг
Низшую теплоту сгорания рабочей массы дров можно определить по формуле
Qрн=((Qсн(100-Wр))/100-6Wр ккал/кг
Эта же формула и указана в ГОСТ 3000-45 п.23
а так же
 Размер файла:  233.41 КБ
 Просмотров:  815 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 21 Ноябрь 2012, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Один знакомый топит теплицы сырымы дровами пополам с сухими.Чтобы ночью печь потихоньку работала.А сухие не пойдут -быстро прогорают.Это очень хороший вопрос.Особенно для каминов-некоторые дрова стреляют угольками.Тополь осина горит без копоти приятным желтым пламенем.Это хороший способ заработка кто рядом с лесом живет.Для камина бани копчения барбекюи особенно для бани по черному-ОТМОЧЕННЫЕ НЕДЫМНЫЕ ДРОВА БУДУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БОЛЬШИМ СПРОСОМ.ОПТИМАЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ДРОВ-15 ПРОЦЕНТОВ. Пересушенные дрова можно лейкой полить за пару дней до топки.Хранить на улице под навесом-т.к. влажность воздуха на улице больше чем дв сарае.Замечательно горит корневище-это самый плотный участок дерева.Ну а о бресте говорить не надо ее запас просто необходим.Сразу схватывает пламя и в любой поход мы для растопки брали только бересту березовую....Время заготовки дров тоже немаловажно.У меня знакомый работает на городской свалке.Отходы дерева машинами привозят.Есть ли информация как их мельчить и прессовать в кирпичики?...
СообщениеДобавлено: Чт 28 Декабрь 2023, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
ниже сводная табличка по дровам :D
Как мы видим из самой первой таблицы темы, составы древесины разных пород (а значит, и теплотворные способности и необходимые количества воздуха) очень близки между собой.
Значит, должны быть близкими и жаропроизводительности (расчетные температуры продуктов сгорания стехиометрического состава).
Но нет... Интернет наводнен таблицами, где жаропроизводительности совсем разные.
https://tverdotop-kotel.ru/temperatura-gorenia-drov-ot-cego-zavisit-i-kak-povysit-temperatura-gorenia-raznyh-porod-dereva-v-peci-po-celsiu/
https://sauna-pod-klyuch.ru/temperatura-gorenia-dereva-v-peci-raznyh-porod/
Разные и "температуры горения" (не понятно, что это). Кажется, какое-то недоразумение.
В чем причина? Почему "осина не горит без керосина"?
Почему дуб и береза горят "жарче", чем осина и ива?
Может быть, это зависит от конструкции топки? Как исправить такую досадную ситуацию?
*Согласно Равичу, жаропроизводительность дров составляет 2010 оС (абсолютно сухих) и 1610 оС при влажности 40%.
 Размер файла:  148.84 КБ
 Просмотров:  172 раз(а)
 Размер файла:  25.06 КБ
 Просмотров:  170 раз(а)
 Размер файла:  56.93 КБ
 Просмотров:  164 раз(а)
 Размер файла:  19.99 КБ
 Просмотров:  154 раз(а)
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 29 Декабрь 2023, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирш:
 Размер файла:  370.29 КБ
 Просмотров:  202 раз(а)
