Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Ср 13 Март 2024, 05:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Захарович писал(а):
Секрет ЛП раскрыт и для того, чтобы доказать, что я ошибаюсь, надо просто повысить Т в районе полка с помощью МП на те же 25 градусов при исходных 60. Если у кого то это получится, я буду только рад! Жду результатов визита Исупова к Мордашову!
Забыл добавить, что сделать это надо за одну минуту и потом удерживать эту Т последующими поддачами ну хотя бы минут 10. Мой опыт говорит, что усилия в этом направлении с МП обречены на провал!
СообщениеДобавлено: Ср 13 Март 2024, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вазя это сделает с помощью своей электропушки не за минуту, а за 10 секунд, мне кажется...
Да и я сам с открытой каменки нагоню веером быстро.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Ср 13 Март 2024, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
мне кажется...
Это вам только кажется. При слабо нагретых камнях 300-400 поддачи повышают влажность, но не температуру. Влажность повышает теплопроводность воздуха и ощущение жАра. Кроме того, крупнодисперсный пар все же существует, я даже мог бы его вам показать. Это пар-вода. Впрочем вы и сами знаете про пар из носика!) Существует в парной он совсем недолго, по крайней мере в видимом состоянии, но энергии из ПВС успевает поглотить много. А русская каменка уже на выходе дает пар-газ! Что касается Вази, то хотелось бы протестировать его кондиции, но время для путешествий сейчас не самое удачное. Не думаю, что у него есть ЛП. Хорошо бы Исупов его навестил!
СообщениеДобавлено: Ср 13 Март 2024, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы ставили задачу только в части температуры воздуха в ограниченном объеме.
Похоже, что Вы сейчас расширяете требования в части необходимого нагрева?
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Чт 14 Март 2024, 04:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет! Только в части температуры влажного воздуха!) Радость
СообщениеДобавлено: Чт 14 Март 2024, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет! Только в части температуры влажного воздуха!) :-D
Так что делать то?
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пт 15 Март 2024, 02:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так что делать то?
Строить русские каменки! Я так понимаю Хошев это псевдоним, а на самом деле вы Чернышевский? В вашем романе Вера Павловна поет о людях, которых освободит знание! Именно вы несете свет знаний в наши темные массы. Вот заодно просветите меня. Вчера была баня. Каменка в самом холодном месте была 686 Ц. Пар был просто супер! Спустя сутки снова пошел в баню. Замеров не снимал, но камни порядка 300, а в парной градусов 90-100. По моим представлениям вывести на параметры ЛП по Т и Ттр не проблема. Но ЛП и близко не будет. Вот загадка, всем загадкам загадка!
СообщениеДобавлено: Пт 15 Март 2024, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как я вижу, затребованные температуры Вы получили.
А что не удалось получить? Какие ощущения Вам не понравились?
*Просьба расширить текст предыдущего сообщения, пояснив его до уровня нашего понимания.
Что у Вас получилось? Сауна? Или баня-прачка? А может пароварка?
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пт 15 Март 2024, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эх! Рано я расстался с измерительной аппаратурой! Надо было ее выкупить, но тогда мне показалось, что вопросов больше нет. А теперь вот они возникают. Я бы купил аппаратуру, но оказии пока не предвидится. Все же ощущения вещь ненадежная!) Легкость пара определятся разницей между Т облака и Ттр. Чем больше разница, тем легче пар. При заданной Т, чем ниже АВ, тем дальше от Ттр и наоборот. Поэтому в описанном случае при первых поддачах пар ощущается, как ЛП, но по мере роста влажности это ощущение пропадает, пар быстро приближается к насыщению, становится шпарким. Я понимаю, что все дело в недостаточной энергии пара, но неужели высокая исходная температура так падает при поддачах? Попрошу Приза сделать замеры.
СообщениеДобавлено: Пт 15 Март 2024, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется, Исупов скорее доверился бы ощущениям, нежели бездушному прибору...
*Задавая вопросы, я возвращаюсь в прошлое - в желание узнать, что же Вы ощущаете конкретно (и чем, в первую очередь) при появлении в Вашей парильной Легкого Пара.
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 15 Март 2024, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы что то не договариваете
По мере роста влажности это ощущение пропадает. Ну так не поддавайте и влажность расти не будет, или поддавайте меньше
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пт 15 Март 2024, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше чем сказал Бараков не скажешь. Тут правда добавить больше нечего!
Русская баня это экстремальная термотерапия. Мне 81, но после хорошей пропарки (а меня парят минимум два мужика поочереди, жар такой, что прошлый раз Кен (стоит внизу!) бросил ковш и убежал из парной) чувствую себя на 20! Кундалини пробуждается, чакры открываются!) А поддаем по 50 грамм, а если не поддавать откуда жар возьмется? Пар это расходный материал. В книге я цитирую работу Страхова 1856 года. Он там пишет, что сила русского пара кроется не столько в теплоте воздушной, сколько в теплоте освобождающейся из пару банного при доступе его к телу человека. На самом деле, при достаточной энергии ПВС наступает некоторое равновесие между теплотой воздушной и теплотой конденсации, благодаря чему вместо ошпаривания мы имеем приятное жжение и глубокий прогрев.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
СообщениеДобавлено: Вс 17 Март 2024, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Позавидуешь такому человеку!
Может и я доживу до таких лет, в связи с вводом в эксплуатацию нашей бани.
Следует не забывать еще про МЕДОСМОТРЫ.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2024, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если у Вас Т90, то зачем повышать влажность?
*Смотрите, чему нас (во вложении) учил Колчин. Полвека назад.
Когда Вы еще, наверно, под банной лавкой на коленках ползали. :D
А теперь и Ефремов про это твердит в свой живой бане.
Правда, кажется, начал исправляться
https://www.youtube.com/watch?v=82gEmbrC2gM
*Видите, Вулкан имел внизу ручку.
Сюда повернул - русская баня. Туда повернул - сауна... Вот и все. :-D
https://kolchin.tripod.com/stroimbanu/files/pechi_4a.html
https://rusbani.narod.ru/files/pechi_4a.html
 Размер файла:  238.82 КБ
 Просмотров:  71 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 20 Март 2024, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
В.С.Ляхов это не уважает.
Он располагается на комфортном сквознячке от форточки.
А пар берет веником с потолка. Профессионал себе вреда не допустит.
*Кстати, наконец то, появляется понимание того, что духота (тяжелое дыхание) не из-за того, что в воздухе мало кислорода, а из-за того, что в воздухе избыточно много водяных паров.
Клиенты дышат над тазиком со льдом. И вентиляция не нужна.
18:32 https://www.youtube.com/watch?v=5KvcSj-ezbw
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Чт 21 Март 2024, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Володя Ляхов мне друг но истина дороже! Я сейчас путешествую по Аргентине продолжим обсуждение в апреле!
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вт 26 Март 2024, 06:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
planer-k писал(а):
Уж сколько раз вы признавали свои ошибки после долгих месяцев споров и опять двадцать пять. Вам нужно вторую книгу написать, видимо только после её выхода вас удасться убедить Радость
Скорее заблуждения (в книге я их не повторял), чем ошибки!) На этот раз 25 боюсь не получится. Секрет ЛП раскрыт и для того, чтобы доказать, что я ошибаюсь, надо просто повысить Т в районе полка с помощью МП на те же 25 градусов при исходных 60. Если у кого то это получится, я буду только рад! Жду результатов визита Исупова к Мордашову! Сергей обещает ЛП извлечь из своей МП, в чем я лично сильно сомневаюсь!) Евгений! Когда встреча состоится зафиксируйте пожалуйста динамику роста Т при подачах в метре от потолка.
Русская каменка это банная кирпичная печь прямого нагрева.
Печей "прямого" нагрева много разных. И все русские? Каков был оригинал?
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=205053#205053
Ваше определение надо бы уточнить по Вашим последним публикациям.
Планер прав. Надо еще одну, пусть маленькую, но уточняющую книжку.
А то народ подрастерял историю. Хотя бы в ГОСТе должен быть консенсус.
Колчинская обращенка - это русская каменка? У нее и свод какой-никакой есть...
Печи конечно разные, но классификационный признак один - прямой нагрев. Колчинская печь подходит под это определение, а вот печь Сюзоне не подходит!) Оригинал на древней миниатюре семнадцатого века.
Вчера почти 6 часов был в бане у Сергея Мордашова. Должен признать, что ЛП у него нашли без красного заряда, но с залповым проветриванием и возможностью быстро поднять температуру в парилке. Графики планирую сегодня построить.
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2024, 23:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отлично. Может теперь хоть вы объясните высокому собранию, что есть ЛП, именно в ощущениях. То, ради чего столько копий сломано
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2024, 03:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это более сухой пар. На одних и тех же Ттр (52-54 у меня) меньше шпарит. Под веником тоже по-другому ощущается.
Не ошпаривает, но кожу от прикосновений почесать хочется.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2024, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас Захарыч скажет, что это другой ЛП... Very Happy
