 Топочный колокол Васильева. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2024, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Странно. И удивительно.
Мой рисунок, сделанный из Шуриного, тоже стал набирать бешеные обороты.
Тоже, наверно, наберет не один "миллион" просмотров. bog
Надо бы исследовать элемент. Но не хватает знаний.
Пока удалил запрет его использования в России. Very Happy
Так было у меня, почему-то, оказывается...
*Ладно. Решил пока выложить фрагмент, может и он станет набирать...
 Размер файла:  5.55 КБ
 Просмотров:  22062 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2024, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но шанцы решат задачу
Сейчас они скажут, что обычные шанцы погорят в ракетном райзере. Very Happy
Нужен, мол, особый специальный материал. Сверх огнестойкий. У них есть...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2024, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шанцы не нужны. Эту задачку давно решил Лукашевич. Уже несколько раз показывал ее. В чем суть схемы .. есть зажатый слой, который продувается воздухом. Сложность ведь в том , что надо получить плотный слой топлива и сконцентрировать его в малом объеме. Т.е получить высокую объемную теплонапрженность. Тогда в этом объеме сгорит все. В обращенке гравитационная подача топлива решает эту проблему. Схема Шуры используется во многих котлах. Она также не нова. В принципе должна работать и в дровяных печах Но неудобная из за смены направления движения газов. А вот схему Лукашевича незаслуженно игнорируют. По сути это та же обращенка, только для дров заточенная.
 Размер файла:  327.69 КБ
 Просмотров:  130 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2024, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-spb писал(а):
Эту задачку давно решил Лукашевич... По сути это та же обращенка, только для дров заточенная.
Трудно увидеть здесь "обращенку"...
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2024, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как не игнорировать, если практически сразу после публикации, массив забутовки заменили шанцами.
Да и узковато она была "заточена": «Шахтная топка с нижним горением (Лукашевича) применима для калориферов духового отопления и для крупных печей.»(с)[i]
Здесь, в приведённой цитате, автор незамысловато указывает на кирпичные печи ДЛИТЕЛЬНОГО/непрерывного горения!!!
Надо будет "прокачать" применительно к обжиговым/калильным печам, но: бункер/камеру для основной части дров выполнить как пристроенную-облегчённую Razz
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2024, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
А райзер?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2024, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ключевое слово не "обращенка" , а "зажатый слой". Обращенка формирует тот же зажатый слой , только он менее удобен в использовании.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2024, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка зажатого слоя? Звучит не плохо, но надо расшифровать.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2024, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
А райзер?
А что райзер?
Вы лучше растолкуйте, почему Ваш рисунок набирает просмотры?
Кто смотрит? Кто читает?
 Размер файла:  5.51 КБ
 Просмотров:  21843 раз(а)
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2024, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так еще года два назад обсуждали
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=198888#198888
А зажатый слой он от того, что вся зона активного горения зажата в узком пространстве с подачей в него воздуха.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Сентябрь 2024, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ключевое слово не "обращенка", а "зажатый слой".
Подовая топка осталась уделом крестьянских печей. Или временных (барачных) печек. Но вернемся к Лукашевичу. По сути это схема K "ракетной" печи. На выходе топливника в райзер должен образоваться полугаз в активной фазе протопки...
Мне кажется, здесь нет ни ракеты, ни райзера, ни полугаза.
Это схема "прямого" газогенератора. Точнее, дымогенератора...
СообщениеДобавлено: Вт 10 Сентябрь 2024, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все как то сконцентрировались на традиционной топке. А между тем...
Мелковатым у Шуры получился "формат окошка".
Моё стихотворное произведение дальше не поместилось... Very Happy
Мол, мы решили смыться. И т.д.
*Посмотрим, сколько ботов прочтет эту художественную нетленку. bog
Причем ни один форумчанин открыть это приложение никак не сможет.
Такие вот у нас дела...
 Размер файла:  8.81 КБ
 Просмотров:  21600 раз(а)
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 10 Сентябрь 2024, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я опять не понимаю... ничего от слова "вообще"...
Шанцы, райзеры, даундрафты...
В умозрительном идеале дрова в печке должны сгорать как бикфордов шнур.
Что давно понятно и давно считается аксиомой: минимум времени на розжиг и затухание = максимум времени на максимально равномерное горение в основной период.
И приблизиться к этому идеалу возможно только двумя способами - либо оставить бикфордов шнур лежать так, чтобы двигалась зона горения - либо двигать сам этот шнур так, чтобы зона горения всегда оставалась на месте.
И все эти схемы уже давно проверены на практике, причём в очень разных видах: и самостоятельным опусканием зеркала горения вниз (верхний розжиг), и прижатием этого зеркала сверху грузом ("Стропува"), и самостоятельным опусканием дров (шахтная топка), и движением мелкой древесины ручной или механической подачей (первые "ракеты" и пеллетные горелки)... всё это уже было попробовано не раз!
Смысл пройти ещё раз прежний круг всех таких... воспоминаний?
Последний раз редактировалось: Vad (Вт 10 Сентябрь 2024, 11:44), всего редактировалось 1 раз
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 10 Сентябрь 2024, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Михайлович... вы азартны, просмотры считаете Smile Ладно.. для раскрутки Вашей "нетленки" я Вам на 11ч 40м сделал 500 просмотров.. Если мало.. Вы скажите , еще сделаем . Все для Вас. Радость
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 10 Сентябрь 2024, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если дым у нас получается с большим содержанием несгоревших летучих... это полугаз или нет?
СообщениеДобавлено: Вт 10 Сентябрь 2024, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как Вы сделали? Если сам рисунок не открывается...
Научите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Сентябрь 2024, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не знаю. Это профессиональный жаргон. Может означать все, что угодно.
По котельной классике, как мне кажется, это продукт продува толстого слоя горящего каменного угля...
ВАД наверняка подскажет, как в учебниках точнее...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 10 Сентябрь 2024, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ладно научу , если обзываться "ракетчиком" не будете. Cool
В движке этого форума за просмотр маленькой картинки считается обновление страницы. Т.е просто заход на страницу запускает скрипт инкремента счетчика. В браузере Chrom клавишу F5 происходит обновление страницы. Можно написать коротеньки JavaScript , который будет обновлять страничку несколько раз в секунду. Но мне конечно было лень и я просто надавил на F5 и смотрел на счетчик.
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 10 Сентябрь 2024, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полугаз = полугазовые топки = топки с избыточно толстым слоем, но ещё не таким толстым, как в газогенераторе.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 10 Сентябрь 2024, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ответочка Вам, Юрий Михайлович.. Припев, на мотив Мурки, я на всякий случай опустил. Confused
 Размер файла:  9.55 КБ
 Просмотров:  21859 раз(а)
