Пн 10 Февраль 2025, 15:55
Юрий Хошев писал(а): |
Селиван Виктор писал(а): |
Вы рубите все стереотипы о каминах. Все книги переворачиваете с ног на голову. |
Я ничего не "рублю".
Привожу давно известные факты. Просто систематизирую для изложения.
*Поясню цель темы.
Ко мне обратился читатель. Технарь. Просто пока не задумавшийся.
Пишет, что, мол, я постоянно говорю о тягах и отсосах.
А у него, дескать, камин с дымососом. А все равно дымит и не греет.
Вот я сижу как Папа Карло. И думаю, что ответить.
Ясно, например, что даже при отличной тяге большой камин будет дымить и не греть.
(Большой - это когда размер костра меньше зонта.)
Откуда взяться засасывающим потокам ("газовой занавеске портала") на краях огромного зонта-портала?
Значит, надо делать по всему верху широкого портала узкую длинную щель в однородным отсосом воздуха.
Как отсос сделать однородным? Все равно поток будет в середине больше.
Как в прямоугольной дымовой трубе, в центре поток, в углах застой...
Кстати, в Овальном кабинете камин.
Простецкий. Закопченный. Пользуются. И, наверно, со стеклом.
Но дрова укладывают свободно. Чтобы поленья больше светили?...  |
Насчёт дымососов - дымосос рассчитан на опрелённую кубатуру отсосов. Если камин очень большой " дворцовый" -то мощность дымососа должна быть соответствующая. В наш век электронники -дымососы сейчас делают с регулируемой тягой -отсосом м3 /час. Так что ваш читатель возможно не рассчитал мощность дымососа. Ставлю в последние годы чаще дымососы -даже на закрытые очаги. Например очаг под казан очень редко пользуются. Перед растопкой включают заранее дымосос -чтобы откачать сырой и холодный воздух в канале и трубе. Под всякие грили без огня только с дымом -тоже дымосос приходится ставить. Люди хотят удобства -большой портал. А это увеличивает количество паразитного воздуха
Александр Минеев
Пн 10 Февраль 2025, 22:17
Люди хотят удобства -большой портал. А это увеличивает количество паразитного воздуха |
И на этом месте, думаю, необходимо ( ради полноты изложения) вспомнить всеобщего любимца, не изучившего до сих пор молекулярно-кинетическую теорию, но , безусловно, талантливого печного инженера И.В.Кузнецова
который в свое время предложил идею бодьшой дымовой камеры сверху зуба, как узла смешения дымовых газов и воздуха для подготовки гомогенной смеси для дымохода. Плюс распределитель давления по щелевому соплу. К сожалению, эта статья потерялась. Но на этом форуме обсуждалась.
Имхо, это реальный русский вклад))), позволяющий, в практическом плане, снизить диаметр дымохода. Например, там где Рамфорд предлагает 250, я ставлю 180. Думаю, что и 150 бы работало, но стремно) рисковать на пустом месте. Однако, Виталий.....забыл фамилию, сори - очень известный каминщик- публиковал тему, где показывал камин с аномально узким дымоходом, типа 120. И работало.
Высокий портал теперь тоже не проблема!
И это все сделала дымовая камера!
Александр Минеев
Пн 10 Февраль 2025, 23:05
Что касается лучистого тепла, то мои многочисленные измерения показывают ( впрочем, это ясно визуально), что основная температура выше 350-400 - по зоне задней стенки , чистой от сажи. Максимально до 700С. Боковые стенки - 200-300. На портале 150. Очень большие проблемы с неравномерностью нагрева кладки. Согласен: лучше бы лучистое тепло бы не уходило)))) - где возможно не делаю трапецивидных боковых стенок, а делаю паралельные. А так, приходится бороться с неравномерностью конструктивными секретными) уловками. Это основная проблема в каминах, имхо.
А так-то все просто после известной работы "Газодинамика классического камина...." :
до зуба все максимально гладко( ламинарно), после зуба - максимально турбулентно+ дымовая камера, вход в дымоход конфузором, трубу утеплять!, на оголовок - искрогаситель - все секреты спалил)))) - пользуйтесь!
Последний раз редактировалось: Александр Минеев (Пн 10 Февраль 2025, 23:33), всего редактировалось 1 раз |
Александр Минеев
Пн 10 Февраль 2025, 23:17
Александр Минеев писал(а): |
до зуба все максимально гладко( ламинарно), |
с этих позиций очень легко покритиковать
https://www.youtube.com/watch?v=At7059M0rRg&t=412s
Александр Минеев
Пн 10 Февраль 2025, 23:47
За всю мою долгую) 12 летнюю историю никаких проблем с шамотными арками на стяжках не было. И задними и передними зубами. И на плитоните и потом на макаровской смеси для шамота. На улицах и в помещениях. Все обдувается воздухом прекрасно и более или менее равномерно ( 10 рядов кладки дымовой камеры - для меня нормально). 200-300С.
А вот заднии стенки с треснувшими кирпичами перебирал.....Сделал выводы...кой чо изменил - не спрашивайте!)))
Вт 11 Февраль 2025, 06:41
И это все сделала дымовая камера! |
Я видел результаты этой дымовой камеры. Печники кто на это повёлся -глубоко не повезло. Через определённое время эта дымовая камера заполняется сажей и взрывается. Ещё и этой дымовой камерой объединяют несколько очагов в одну трубу ( канал) Идея хорошая -но опасная. Переделывал как то мангал с этой дымовой камерой -разрушился от взрыва -в результате газов и возгорания сажи. Как сказал клиент -как будто внутри шашка тротиловая взорвалась. Верхняя часть мангала просто подпрыгнула и отъехала в сторону на пару сантиметров. А про Виталия Кострюкова помню -про его камин с дымоходом 120 мм. Очень опасно делать так -люди угорят в помещении с таким каминов. В камине как в костре -хорошее горение. Часть газов уходит в трубу. Часть из газовой камеры вываливается обратно в помещение. Эти газы без цвета и запаха -но опасные для дыхания. Я ему сделал замечание -что он вводит людей в заблуждение. Он перестал после этого со мной здороваться. Правду матушку не любят такие люди. А показал бы он работу такого камина с газоанализатором и на полную мощность. Ведь он типа предупреждает заказчика -что недо сразу много сжигать одновременно дров. Что нельзя большой огонь разводить. А человек взял продал дом другому. Другой развел сильный огонь в камине и угорел. Или другие члены семьи не будут знать про это. Делать надо с запасом прочности и с защитой от дурака.
Vad
Вт 11 Февраль 2025, 10:04
...какие, однако, полярные мнения...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 11 Февраль 2025, 10:19
Vladimir-spb писал(а): |
Если принять то что холодный воздух падает вниз до зуба дымохода, то получается что имеет место бестяговый режим. |
Я думаю, что ничего там не "падает".
Камины работают на тяге трубы.
Значит, в ней однонаправленное движение.
Теплый газ заполняет все сечение.
Конечно, если удалить потолок в помещении, то сверху будет падать.
Это и отметил когда-то Данфорд. Применительно к очень широким трубам.
Но если труба узкая, то...
Если там "ничего не падает" и "газ заполняет все сечение", то имеет место быть тяговый режим. А раз так , то умозаключения и о каминном зубе , как отражателе падающего потока, становятся фантазиями. Да и сам зуб становится лишним элементом динамического сопротивления потоку.
Кстати печники норовят забабахать и зуб и широкую дымовую трубу. При таком раскладе бестяговый режим трубы и дымление в комнату гораздо более вероятно .
Вт 11 Февраль 2025, 11:11
Кстати печники норовят забабахать и зуб и широкую дымовую трубу. При таком раскладе бестяговый режим трубы и дымление в комнату гораздо более вероятно . |
Что интересно когда печники делают кирпичные мангалы по образу и подобию каминов. Я эти " творения" называют камин на высоком постаменте. Все эти" зубы" вредят мангалам. Оказывают дополнительное сопротивлению движению ДГ. А в мангалах Температура ДГ намного ниже чем в камине. И ещё разбавляется гарью от жира.Очень уж шибко негативно печекладчики реагируют на такие замечанию. Не могут " догнать" -почему им делают замечания.
Вт 11 Февраль 2025, 14:34
Vad писал(а): |
...какие, однако, полярные мнения...  |
Кто то верит не думая -как ему сказали. А кто то анализирует информацию.Не надо тупо верить всяким ГУРУ. Хорошее принимать -плохое отвергать.
Александр Минеев
Вт 11 Февраль 2025, 15:03
да.....
нескоро туман рассеИЦа......нужно подождать.....
Вт 11 Февраль 2025, 21:25
Да.
Алесандр Минеев смог наэкономить на диаметре трубы.
Вт 11 Февраль 2025, 21:33
И на этом месте, думаю, необходимо ( ради полноты изложения) вспомнить всеобщего любимца, не изучившего до сих пор молекулярно-кинетическую теорию, но , безусловно, талантливого печного инженера И.В.Кузнецова, который в свое время предложил идею большой дымовой камеры сверху зуба, как узла смешения дымовых газов и воздуха для подготовки гомогенной смеси для дымохода. Плюс распределитель давления по щелевому соплу. К сожалению, эта статья потерялась. Но на этом форуме обсуждалась. |
Да, статья была. Помню. Афанасьев меня замучил.
Надо бы статью найти. И нам напомнить.
А еще лучше, если бы Вы пояснили как работает эта Ваша камера.
А то похоже на рекламу.
И вообще, не понятно, что имеют в виду, когда говорят, что "камин работал" или "не дымил".
*Кстати, мне кажется, что В.В.Селиван прав - у Кузнецова речь шла об объединении в колпаке множества труб...
Вт 11 Февраль 2025, 21:54
Ставлю в последние годы чаще дымососы -даже на закрытые очаги. Например очаг под казан очень редко пользуются. Перед растопкой включают заранее дымосос -чтобы откачать сырой и холодный воздух в канале и трубе. Под всякие грили без огня только с дымом -тоже дымосос приходится ставить. Люди хотят удобства -большой портал. А это увеличивает количество паразитного воздуха |
Конечно, сейчас механическая тяга в простонародном быту привычна даже в Африке.
А у нас ни на печах, ни на каминах...
Камин - это просто химический вытяжной шкаф, где сжигают реагент.
В нашей "химии" шкафы имели скорость вытяжки в открытом проеме 0,5 м/сек. В ГосНИОХТе больше - 1 м/сек. При прикрытой створке скорость увеличивается. И начинает задувать горелки, распылять порошки и тп.
Тогда переходят на изотопные или микробиологические боксы.
А в каминах скорость в проеме нормируется 0,25 м/сек. Не очень отличается.
Сделаешь больше, начинает рваться пламя костра. Воздух попадает на дрова.
Поэтому, лучше бы высокая скорость была не во всем проеме, а сверху.
Отсюда, наверно, и преимущество верхней передней вытяжки через щель.
Ну а когда широкий камин, то без щелевой вытяжки не обойтись.
21.17 КБ |
11 раз(а) |
234.2 КБ |
10 раз(а) |
77.54 КБ |
12 раз(а) |
Вт 11 Февраль 2025, 22:09
Интересны ламинарные боксы - камеры (зоны) равномерного ламинарного потока воздуха.
Зародились в микроэлектронике. А теперь распространены повсюду.
Через решетки наверху подают чистый воздух, с пола отводят.
Можно и через заднюю стенку подать. Или вывести (отсосать).
То есть в камине в шамоте наделать множество столь любимых Селивану прогарчиков.
И отсосать через них дымососом. Стенка раскалится еще сильнее...
Это как-бы задняя (боковая) фильтрующая каменка. :D
В чугунных каминных топках наверняка можно попробовать.
А то они как-то уж по-древнему выглядят.
37.95 КБ |
16 раз(а) |
255.28 КБ |
19 раз(а) |
99.21 КБ |
13 раз(а) |
Александр Минеев
Ср 12 Февраль 2025, 17:39
*Кстати, мне кажется, что В.В.Селиван прав - у Кузнецова речь шла об объединении в колпаке множества труб... |
во первых, я уже писал о разумности дымовой камеры при распределения перепада давления в случае щелевой конструкции
во вторых, в целом в целом это такой всеобщий стабилизатор всех возможных неустойчивостей как более широкий участок в трубопроводе, например, в том же случае с Виталием Кострюковым спасибо В.В. - конечно, это был вызов челендж. Типа как завести поток в камине в узкий дымоход!!! Через локальное расширение! хотя я не помню, сам Виталий говорил что о дымовой камере или нет. Но я так это понял.
в третьих, конечно, личная реклама!!!!))))) я так строю и я не отступлюсь!!!!))))
В четвертых, В.В.Селиван не прав))) ....и о каминах тоже, я тогда еще зеленый-зеленый)))) даже заполнил фразу - "наши камины выглядят необычно....
хотя, но это лично мое мнение......как сказала Сара Моисеевна из анегдота про обрезание...: " во первых , это красиво....))))))
Последний раз редактировалось: Александр Минеев (Ср 12 Февраль 2025, 17:51), всего редактировалось 1 раз |
Александр Минеев
во вторых, в целом в целом это такой всеобщий стабилизатор |
возможно, это смешно, но я очень люблю свои камины)))) и отношусь к ним как к ОЧЕНЬ НАДЕЖНЫМ в смысле устойчивости в работе - конструкциям. я за печи больше волнуюсь. я на камины смотрел на больших оборотах, на малых , на поду, на салазках-подставках-быках....и порталы у меня всегда высокие ....и я никогда не переживал за них, но и они меня никогда не подводили
...правда, я заговор знаю0)))
Чт 13 Февраль 2025, 10:04
И вообще, не понятно, что имеют в виду, когда говорят, что "камин работал" или "не дымил". |
во первых,...
во вторых,...
в третьих,...
в четвертых,... |
Так что же значит, что "камин работает" и "камин работает хорошо"?
***Подходите к камину. Чиркаете спичкой.
Наблюдаете, как разгорается, как горит и как догорает.
Что значит "работает" на каждой стадии?
Чт 13 Февраль 2025, 10:22
.Да, статья была. Помню. Афанасьев меня замучил.
И вообще, не понятно, что имеют в виду, когда говорят, что "камин работал" или "не дымил".*Кстати, мне кажется, что В.В.Селиван прав - у Кузнецова речь шла об объединении в колпаке множества труб.. |
Юрий Михайлович - эта камера у Кузнецова Представляет себе колпак большой и где надо делают дырку вверху для ДГ. Не делают классический дымосборник в виде Пирамиды. Колпак прямоугольный делают. Иногда в виде борова длиной и метр, полтора , два. Это громадный колпак боров постепенно зарастает сажей. Так как там ДГ сильно охлаждаются -в частности очень сильно от мангалов. Там и так холодные газы выходят из устья -в колпаке борове ещё сильнее охлаждаются. Потом " бабах" -"терракт" с мангалом или камином. В Челябинске после одного последователя колпаков боровов -взорвался мангал. Заказчик просил исправить. Так как тот печник уже в мире ином был как уже пару лет. Колпаки борова -бомбы замедленного действия.
.[/quote]
Чт 13 Февраль 2025, 10:33
хотя, но это лично мое мнение......как сказала Сара Моисеевна из анегдота про обрезание...: " во первых , это красиво....)))))) |
Может и не прав. Но есть факты " бомб замедленного действия" дымовыми камерами представляющими банальный колпак -для упрощения работы кладчика. Иногда ролики от заказчиков всплывают со взрывами мангалов. Ушлые поклонники дымокамер и труб малого сечения просят заказчиков удалить. Н о след в сети остается. Кто то успевает скачать. " Херня эта ваша заливная рыба" -то бишь дымокамеры. Лепите дальше и делайте трубы малого сечения на каминах -" Аля Кострюков". Если наша учёный совет подвердит научно - тогда можно поверить. А так просто бла бла ни о чём и во вред печникам -которые не понимают законов физики -и тупо верят на слово " гуру".
