 Кирпичная печь люто воняет сероводородом Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 18 Февраль 2025, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
От кирпича, или извести, не может исходить тухлый запах...только органика источает запах гнили. Где- то в этом направлении надо искать.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Февраль 2025, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
batareikin писал(а):
Запах напоминает запах гнилого лука. Жена говорит сажей пахнет. Когда сильно пахнет уже хрен поймешь чем прет. похоже на канализацию. Как у септика стоишь - который засорился ...
Сегодня пробуем две проточки делать. Вчера на ночь заслонку на 15 процентов приоткрыли. Запах есть но не сильный. Будем смотреть. В планах разломать печь и новую сделать.
А дрова не на болотах собраны? Не сухостойные гнилушки случаем.? Если кирпич пропитался конденсатом и креозотом - от вони не избавиться -только снос. Печки которые сильно засажены, не чистят их от сажи раз в год. Если с улицы через трубу попадает влага - такие все источают не приятные запахи. Это чувствуется -когда с города приезжаешь в деревню - сразу вонь ощущаешь. Местные то принюхались привыкли.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Февраль 2025, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Крыс нет. за 17 лет не видели ни одной. Мыши есть но тоже за зиму 5-7 штук на клей ловили.
Посмотрим что протопка сделает ... Не пробовал ранее этот метод.
Печник не похож на диверсанта. Хороший мастер и человек нормальный. Приезжал обслуживал печки. Не мог гадость сделать.
Сказали что бывает кирпич отвратного качества с кусочками извести. Если откололся кусок кирпича и оголилась известь - запаху быть.
Из топки вытаскиваем осколки кирпича - периодически. Верхушка кирпичной трубы тоже подрассыпалась по внешней стороне. Выпирающий части осыпаются. Думаю из-за заморозки - разморозки.
Всё верно -труба разрушена -влага проникает в печь и вступает в реакцию с сажей и прочими отложения внутри печи. Гнилушки( дрова) -прилично добавляют вони. У нас если дрова протухли -ими печь уже не топят. На свалку вывозят.
batareikin
Регион: углич
СообщениеДобавлено: Вт 18 Февраль 2025, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топим печь. выгребли золу предварительно - полностью. Зола пахнет.
Посмотрим. В выходные буду снимать показания температуры у заслонки.
batareikin
Регион: углич
СообщениеДобавлено: Вт 18 Февраль 2025, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото дров. покупал сухие. доме две дровницы стоят. всегда заполняем чтоб окончательно просыхали. Обычно топим березой. Летом купил смешанные - разбавить немного березу ...[/img]
 Размер файла:  484.06 КБ
 Просмотров:  22 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 18 Февраль 2025, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Запах напоминает запах гнилого лука. Жена говорит сажей пахнет...
Сажистые отложения в ДК и трубе кирпичной, при их намокании, дают похожие фимиамы Shocked
Причина м.б. в превышении площади теплосьёма при "слабой" топочной камере; не досушенные дрова; недостаточность воздуха на горение..., как следствие - осаждение конденсата.
batareikin
Регион: углич
СообщениеДобавлено: Вт 18 Февраль 2025, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сыкотоно три растопки делать. Печка не большого размера. Нужно будет пеногон купить и рядом поставить ( огнетушитель).
СообщениеДобавлено: Вт 18 Февраль 2025, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вас, Т.С., не смущает повышенная секретность Вашего поста?
Вы, действительно, считаете, что для ответа на Ваши злободневные вопросы, фото дровницы важнее, нежели фото самой печки? Confused
СообщениеДобавлено: Вт 18 Февраль 2025, 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не растопки -а три закладки.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Февраль 2025, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дрова нормальные не гнилушки. Но если берёза на болте росла - нашатыря и дёгтя будет в ней много.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Ср 19 Февраль 2025, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне по душе 3й вариант - не доплатил...
Секрет этот мне мой учитель выдал, но ни разу не воспользовался. Very Happy
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Ср 19 Февраль 2025, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Знаю ещё один секрет. На шпагат привязывают кирпич в канал. Через время шпагат сгорает. Кирпич падает и перекрывает часть канала. Печь начинает гнать конденсат -из за малого отверстия для прохода д/г. При сдаче объекта -работает идеально.
batareikin
Регион: углич
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2025, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
два дня топим в две закладки.
В итоге : температура в комнате где печь 34 градуса. Африка.
Топим по утрам. К позднему вечеру появляется запах не агрессивный.
На ночь приоткрываем задвижку - помогает. Судя по всему жар большой. лючки на дымоходе огненные. одна протопка - лючки чуть теплые всегда.
Думаю топить так длительное время. Может и поможет ...
Завтра буду там. Буду замерять температуру на заслонках и лючках.
Может гадость выгорает но не быстро ?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2025, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печка периодически пахнет. Не зависимо от того - топим или нет.
Запах как будто в канализацию залез. Спасает только задвижка на трубе.
Полагаю что у Вас проблема в конденсате , который уже глубоко проник в кирпич. При условии обратного давления , например ветровой подпор , или при закрытой трубной заслонке, запах из печи идет в комнату через неплотности кладки и фурнитуры. . Так же предполагаю что у Вас кирпичный теплоемкий дымоход и температура газов входящих в него ниже чем 120 градусов. Нужно гарантировано подавать в трубу газы выше точки росы. Вам придется теперь обеспечить непрерывную вентиляцию комнаты через печку. Да это будут потери тепла, но это лучше чем дышать запахами. Заслонку трубы теперь придется держать приоткрытой. Поставьте термопару на вход в трубу и контролируйте температуру дымогазов при горении.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2025, 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
... Думаю топить так длительное время. Может и поможет ...
Если "кондёр" в дымоходах, то:
- малая мощность топочной камеры (топки);
- забивать топку под завязку - одна из распространённых ошибок - над поленьями маловат объём камеры для языков пламени;
- велика площадь теплосъёма - развитые внутренние поверхности;
- под ОДЗ уходящие ДГ (на этапе разогрева) ниже точки росы.
1) мощность топки не изменить без разборки части печи.
2) не лениться и не превышать высоту поленьев выше половины ДТ.
3) если известна схема ДК, В.В.С. может подсказать места размещения прогаров "свищей халтурщика", они подымут температуру отходящих ДГ.
4) будет полезным - разместить подробные фото печки.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2025, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
... закладываю обычно до верха. пока не помещается очередная дровина...
два дня топим в две закладки...
Sad эти цитаты - в качестве ответа на вопросы (телефон) о "лености", следует уменьшить объём/вес дров в каждой закладке и увеличить "количество подходов к снаряду" до трёх Cool
СообщениеДобавлено: Пт 21 Февраль 2025, 08:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет проблем. Из топки напрямую в последний канал -просверлить отверстие 50мм. Да и если топка маловата -надо её увеличить.
batareikin
Регион: углич
СообщениеДобавлено: Пт 21 Февраль 2025, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первая растопка.
Температура на заслонке 222 Цельсия.
batareikin
Регион: углич
СообщениеДобавлено: Пт 21 Февраль 2025, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пробую три раза протопить. 226 в пике.
СообщениеДобавлено: Пт 21 Февраль 2025, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подобные цифры присущи "каменкам факельным"...
"Фотографии в студию!"(с)
