 Кто ни будь, работал с этой смесью ? Следующая тема
web400
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 23 Сентябрь 2008, 00:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может кто работал с этой смесью ? Стоящая ?
Информация на мешке:
Используется в качестве раствора при кладке печей и каминов
ГОСТ 6137-97
Огнеупорная смесь
Температура применения до 1400 С
Срок хранения – 6 месяцев.
Расход воды на пакет 3-5 кг.
Экологически чистый продукт.
Фракция компонентов в смеси менее 1мм.
Информации о производителе нет. Со слов продавца с рынка ( 41 км Мкад) производят в подольске. Хотят за мешок 400 руб.
Судя по ГОСТ - это Мертель, только не понятно какой.
Можно из него сложить отопительную печь полностью, используя только М-200, без шамота ?
[/img]
СообщениеДобавлено: Вт 23 Сентябрь 2008, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огнеупорная смесь применяется только для кладки огнеупорного (шамотного) кирпича. Для кладки глиняного кирпича применяют смесь на основе глины.
Печь сложить, не используя шамот можно, но токма один разок. Срок службы такой печи будет очень небольшим. Сначала развалится топливник печи, потом следующий за ним канал.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Чт 25 Сентябрь 2008, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
web400 писал(а):
ГОСТ 6137-97
Вероятно, использован самый дешёвый мертель шамотный МШ-28. Материал надёжный и качественный для кладки огнеупорного (шамотного) кирпича. Вполне возможно, что производитель разбавил мертель ещё и кварцевым песком, что вполне допустимо, но не для такой рабочей температуры.
ГОСТ 6137-97 (полный текст)
Мертели огнеупорные алюмосиликатные. Технические условия
Мертели для кладки печей, по ГОСТ 6137-97
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
