Тимофей Алексеев
Регион: г. Калуга
Ср 24 Сентябрь 2008, 21:02
Имется старая голанка у которой прогорел топливник, т.е. толшина стенки топливника 1/3-1/4 кирпича.
Что видится в этой ситуации:
1. Польностью переложить печь - не реально;
2. Вывесить группы и переложить топливник - возможно, но сложно;
3. Пеереложить стенки топливника частично разбирая стенки - возможно, но есть опасения развалить печь из-за неравномерной осадки;
4. Сделать внутри футировку из угнеупорного керпича - просто, но на сколько это безопасно?
Что знающие люди могут присоветовать??
Валерий Петров
Регион: Россия
Ср 24 Сентябрь 2008, 21:54
Фотографии в студию... Если возможно, пожалуйста. Снаружи и внутри.
Тимофей Алексеев
Регион: г. Калуга
Чт 25 Сентябрь 2008, 06:58
| Валерий Петров писал(а): |
| Фотографии в студию... Если возможно, пожалуйста. Снаружи и внутри. |
Вот собственно и фотографии:
Печь, в течении последних 30 лет, эксплуатировала бабушка: чистила, обмазывала, а последнее время обмазывала топливник изнутри. Сейчас говорит: - Сил уже нет! Помоги внучек, топка посмотри почти полностью прогорела..
Сейчас в более спокойной обстановке, арсматривая фотографии доглядел: топливник прогорел только на 1/4 и то нестами. Хотя качество кирпича однозначно не печное!!
Вот думаюможет шамотной глиной обмазать и на этом пока остановится - посмотреть как себя поведет?
В этом году чистил группы - там все в порядке - стенки кладенькие, только сажа, т.е. кирпичного боя нет.
97.3 КБ |
1474 раз(а) |
135.38 КБ |
2765 раз(а) |
Валерий Петров
Регион: Россия
Чт 25 Сентябрь 2008, 07:37
Обмазывание шамоной глиной ничего хорошего не даст, слишком тонкий слой и неравномерность обжига приведут к нерочности и осыпанию. Как вариант могла-бы помочь футеровка, но размеры топливникаи так минимальны. Футеровать ША5ША8, или даже лещадкой - от топливника останется слишком мало. Оптипальным является ремонт с разборкой и перекладкой топливника.
P.S. Можно конечно попробовать варианты - например напилить пластин шамотных из кирпича толщиной в 2 см, вычистить и зачистить кирпичи топливника, а потом приклеить пластины на пасту "Печник" ("Гарант", "Универсал +"). Но при неаккуратном шуровании дровами или гочергой внутри топливника такие тонкие пластины могут разбится.
Парамоша
Чт 25 Сентябрь 2008, 21:50
делал такую процедуру теще 15 лет назад,клал на мертель-смесь огнеупорной глины и шамотного порошка.Стоит до сих пор
Тимофей Алексеев
Регион: г. Калуга
Вс 7 Июнь 2009, 11:10
Прошло пол года и настало время отпуска:
подмазка частично спасла ситуацию, но проблему не решила!
Опять встает вопрос по ремонту печи - необходимо переложить топливник. Бабуля категорически против перекладывать печь!
Соображения следующие:
1. Частичным разбором переложить топливник;
2. Использовать шамотный кирпич;
3. Топочную дверку закрепить на стальных лентах закладывая их в кладку, зазор между дверкой и кирпичом заполнить базальтовым картоном;
4. Печка топится дровами длиной 50-60 см и прогорают не равномерно - половина на колоснике уже сгорела, вторая половина лежащая в глубине на поду еще нет. Предложение колосник распилить вдоль и половинки расположить друг за другом.
Возникли следющие вопросы:
1. Частичный разбор не наст ли трещины в кладке из-за не равномерной осадки?
2. У шамотной и обыкновенной кладки получается разная высота - как быть?
3. Может по п.п. 1-2 просто вывесить печь на двух уголках 100х100 и опустить на новую кладку?
4. Топливник длиной ~1 м (4 кирпича), т.к. стенка с хайлом и подвороты были удалены при очередном ремонте печи - так и оставлять или как?
5. Т.к. колоснки предполагается сделать узкими - насколько целесообразно вокруг них сделать наклонным под топливника? Смущает, что дверка поднимится на один ряд!
6. Какие есть варианты крепления деверки?
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Ср 17 Июнь 2009, 00:15
При аккуратном последовательном изъятии-монтаже трещин не бывает
2Шамот ниже-это на расширение,щель заделать мягким базальтом
3Как бы не уронить..
4Топливник укоротить необходимо,вот и задняя стенка из шамота подопрёт тонкую (3 см)футеровку-сухой шов не забудьте
5наклонные-хорошоно по пп..4 оставить лучше 1 колосник
Тимофей Алексеев
Регион: г. Калуга
Ср 17 Июнь 2009, 21:45
Михаил Н. :
Есть некоторое не до понимание - в ходе ремонта предполагается стенки топливника выложть шамотным кирпичем!, т.е. футировки не будет. Вот и вопрос: при частичной разборке высота шамотной кладки будет ниже! Что делать с зазором?? Как опускать массив печи?
Перевальная стенка с СШ - а что это даст??
Тимофей Алексеев
Регион: г. Калуга
Вс 13 Март 2011, 19:19
В июле 2009 г. отремонтировал печь перекладкой топливника, но пишу только сейчас.
Привожу некоторые фотографии:
первоначальное состояние в начале ветки, а законченный вариант к сожалению не сфотографировал, но по большому счету он и не важен!
Основной подоплекой к ремонту печи было следующее:
- обсыпающиеся стенки топливника;
- вываливающаяся дверка.
Начал с разборки передней стенки и подведение временной опоры под вывешенную часть. При детальном рассмотрении оказалось, что печь уже перекладывали и по качеству кирпича можно предположить, что не менее двух раз!
На втором этапе восстановил разобранную часть печи до уровня пода и установил дверку: тут ступил и не сделал перевязку, вспомнил об этом когда рассматривал фотки, но ничего страшного в этом не вижу, т.к. есть армирование от закладных поддувальной дверки.
Для перекрытия топочной дверки пришлось продолжить разборку печи в глубь и перекладывать стенки.
После того как опер вывешенную часть печи в двух точках и дал просохнуть в течении двух недель - временную опору вытащил и доложил передую стенку.
В конечном итоге был переложен весь периметр топливника за исключением задней стенки.
Общий вывод - долго и сложно. По мне нужно было разбирать печь и перекладывать заново:
1. дом газифицировали и по этому в смежной комнате снесли вторую печь и выровняли стенку;
2. из-за наличия газа варочная поверхность ни к чему и назначение печи меняется с отопительно-варочной чисто на отопительную;
3. переложи печь в стене между комнатами, то и отапливались две комнаты и грязь в спаленку не таскалась бы! А сейчас в смежную комнату думаю устанавливать газовый конвектор.
Эксплуатация в течении двух зим показала, что все сделано правильно6 ничего не обсыпалось и ничего не развалилось и главное бабанька довольна!
вотЪ
| Вывесил переднюю стенку на двухдюймовую доску, но жесткости оказалось мало и по этому пришлось подложить стальную перемычку |
220.49 КБ |
1095 раз(а) |
| Собственно не все так страшно как показал первичный осмотр - прогары только на 1/4 кирпича, но из-за пустот между кирпичами газы могли прорываться на ружу - их останавливала только наружняя обмазка печи |
210.1 КБ |
1096 раз(а) |
| Здесь видно, что использовалось несколько видов кирпича в том числе до пода печь выложена сырцом |
262.72 КБ |
1061 раз(а) |
Тимофей Алексеев
Регион: г. Калуга
Пн 14 Март 2011, 00:25
Продолжаю с фотографиями...
| Вывешенная печь оперта на пол, по этому пришлось разобрать часть пола и проверить лаги |
310.62 КБ |
1153 раз(а) |
237.56 КБ |
1809 раз(а) |
| Колосник, как и дверки, использовал старые |
229.09 КБ |
1113 раз(а) |
Тимофей Алексеев
Регион: г. Калуга
Пн 14 Март 2011, 00:30
еще фотографии
| одна боковая стенка переложена |
246.17 КБ |
1111 раз(а) |
| как опыт эксплуатации показал - кирпич над топочной дверкой теперь не вываливается |
174.26 КБ |
930 раз(а) |
| это не глюк, действительно толщина швов разная! Все сделано с одной целью - выйти на прежний уровень |
185.64 КБ |
1137 раз(а) |
Тимофей Алексеев
Регион: г. Калуга
Пн 14 Март 2011, 00:35
и последнии фотографии:
пошагово: разбира и перекладывая обхожу периметр печи.
277.42 КБ |
1208 раз(а) |
| первая боговая стенка почти переложена |
183.75 КБ |
1019 раз(а) |
| толстый верхний шов это очередной подарок от первого печника варочная плита замурована в кладку |
261.13 КБ |
1602 раз(а) |
Пн 14 Март 2011, 10:17
| Тимофей Алексеев писал(а): |
| еще фотографии |
Вот по этой-то причине печники и рекомендуют вместо "частично-круговой" перекладки вывешивать трубу и сносить старую печь... Теперь эти прелести и Вы ощутили...
