 Ищу печника для постройки печи под Ростовом Ярославским Следующая тема
Андрей Васильев
СообщениеДобавлено: Вт 23 Сентябрь 2008, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
От МКАД по Ярославке 200км.
Стройка на весну-начало лета 2009 год.
Проживание в летнем домике ( от предыдущих хозяев остался пока)
Печь для обогрева сруба из оцилиндроки. 7х8.
Обогрев одновременно трех комнат (планируется встроить в переруб)
Фундамент есть 1.2 на 1.5м
Нужна отопительная печь для весны-осени плюс наезды редкие зимой. Основной источник (и единственный !)
Потолки 2.4метра утепленный пол-потолок-мансарда.
Нужна рекомендация о типе печи и собственно реализация.
лучше написать на
vilpe@mail.ru
Андрей
Или тел 985-233 93 24
Андрей Васильев
СообщениеДобавлено: Чт 25 Сентябрь 2008, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот добавляю еще план фундамента для наглядности.
Размер 1200х1500. Топка из бОльшего помещения. (справа)
Необходимо обойти фундаментом нижний венец (переруб в фундаменте печи)
 Размер файла:  90.87 КБ
 Просмотров:  960 раз(а)
Андрей Васильев
СообщениеДобавлено: Чт 25 Сентябрь 2008, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Площадь отапливаемая 50м кв (только первый этаж) Высота потолка 2.4 метра.
Фундамент под печь 1200х1500. Топка справа, желательно камин в средней комнате (слева вверху комната на плане). Если он на этот фундамент встанет. Сруб оцилиндровка 24мм, в фундаменте печи должен остаться один переуб бревен.
Андрей Васильев
СообщениеДобавлено: Чт 25 Сентябрь 2008, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, двери чуть "уйдут" по сторонам, в зависимости от ширину печи.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 25 Сентябрь 2008, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что Вы пдразумеваете говоря
"в фундаменте печи должен остаться один переуб бревен. "
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Андрей Васильев
СообщениеДобавлено: Пт 26 Сентябрь 2008, 07:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ниже уровня пола есть бревно, вернее "перекрестие" двух бревен...
Андрей Васильев
СообщениеДобавлено: Пн 29 Сентябрь 2008, 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотелось бы что то вроде ОВИК БК14 (только топка спереди)
Или ОВИК БК3. (А чем она от БК1 отличается?)
Камин у обоих вариантов зеркально переносится вроде.
Общая отапливаемая площадь около 50м кв. (только первый этаж, без мансарды).
Что скажете?
А в идеале мне подошла бы узкая печь (60-70 см) и 1.3-1.4 метра длиной. с варочной плитой, для быстрого прогрева воздуха. Может и без камина, мне что то подсказывает, что комната где будет камин, будет более холодная если камин не топить вместе с печью.
Паша
СообщениеДобавлено: Пн 29 Сентябрь 2008, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
для камина надо ставить поворотную заслонку в рамке с напуском или ищите шибер для камина 25 на 25 см. .
Андрей Васильев
СообщениеДобавлено: Пн 29 Сентябрь 2008, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
На сколько я понял, шибер это деталь камина для увеличения КПД камина. Опасения мои касаются того, что при топке печи (камин не топится) в помещении где камин будет прохладно....
Андрей Васильев
СообщениеДобавлено: Вт 30 Сентябрь 2008, 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот фото места, куда хочу печь поставить...
Вот такая конструкция по дизайну нравится, как она функционально и каковы размеры неизвестно пока.
http://www.rushome.ru/nova/oven/item_15.html
 Размер файла:  106.33 КБ
 Просмотров:  853 раз(а)
