Сб 17 Январь 2026, 10:53
| Евгений Исупов писал(а): |
| Вопрос: АВ считать по той же формуле что и раньше? |
Да. Ну а что делать?
На точность и корректность внимание обращать не будем.
Нам важны общие тенденции изменения показателей.
*Все равно формула Магнуса не точная. Приблизительная.
И разные авторы предлагают множество разных значений Ваших коэффициентов А, М Тп...
Ваш набор коэффициентов соответствует от минус 45 град до плюс 60 град.
*Это для фабричных кур несушек критически важна Тр.
И для инкубации яиц тоже. И для длительного хранения...
| Я для М и Т могу отдельный шаблон сделать и специально для вас графики строить. Особенно если вам привязка ко времени не нужна. |
Я не совсем понял. Но, наверно, стоит сделать "отдельный шаблон".
Евгений Исупов
Сб 17 Январь 2026, 11:11
| Юрий Хошев писал(а): |
Я не совсем понял. Но, наверно, стоит сделать "отдельный шаблон". |
Я без проблем могу вбить ещё одну формулу для расчета АВ. На графики можно по-новому выводить или по-старому. Раньше АВ на графиках вообще не было. Если есть набор коэффициентов, соответствующий более высоким температурам, то можно его использовать. Можно точно численными методами вычислить, но как это в экселе сделать не сразу соображу.
Построю отдельно, покажу, там решим что с этим дальше делать. Я пока что понятия не имею что эта М может дать. Как понимаю это та же АВ, только пересчет другой.
Кстати, в экселе без проблем можно считать средние, максимальные, минимальные значения выборки.
https://t.me/banirus
Сб 17 Январь 2026, 11:15
| Если уж два пара с одинаковыми Т и ТР могут быть разными, то ориентироваться на ощущения разных людей для определения ЛП и вовсе занятие бесполезное. |
Вы многие годы стремитесь убедить себя в том, что не Т/Тр определяют легкость ЛП.
И на это Вы готовы пойти на всё. Похвально.
Но хотелось бы знать Ваши ощущения, чтобы привязаться к Вашим понятиям легкости.
На сегодня мы установили или с большой долей вероятности предположили, что разница между двумя ПВС с одинаковыми параметрами заключается в скорости конденсации.
... пар там с низкой нормой конденсации, а следовательно можно предположить, что он легкий. |
Конечно, если скорость (норма) конденсации равна нулю, то и конденсации нет.
А это значит, что пар не чувствуется вообще...
Чем больше конденсации, тем мокрее и горячее кожа?
Ну и что? Это ошпаривание? Где и чем чувствуете это?
*Все знают, к примеру, что мокрый человек на пляже может изнемогать от жары на солнце.
Но как только солнце зайдет за тучку, то тут же наступает холодрыга.
И при порывах ветра также.
Хотя Т/Тр измениться не успевает.
Андрей Захарович
Регион: USA
Сб 17 Январь 2026, 17:16
На голове 120-130С, у ног 90-95. Пар не шпаркий. Веник именно прижигает, а не пришпариваеи. За 5-6 минут не высыхает, поскольку Ттр высокая.
Да, можно ссылаться на калибровку, погрешность датчиков, но все 4 показывают более-менее одинаково и для контроля платина есть, особенно когда SHT85 при 130С начинает горизонталь рисовать.
https://t.me/banirus/1016 |
Да! Все признаки легкого пара налицо! Это прекрасно! Напрашивается вывод, что экстрим в данном диапазоне 75-120 определяется не температурой, а точкой росы.
Андрей Захарович
Регион: USA
Сб 17 Январь 2026, 17:34
Честно говоря, к замерам Исупова я относился скептически, но мой богатый опыт посещения московских бань все же относится к советскому периоду. Бани тогда так не топили, как нынче и получить легкий пар удавалось лишь если попадаешь на первый заход. Сейчас я убедился, что Евгений в паре разбирается и неплохо. Поэтому, раз уж вы не захотели ко мне приехать, то составьте Евгению компанию и посетите бани с легким паром (Воронцовские, Усачевские и с валжным Малевича). Ошпар влажного пара чувствуешь на раз. Я вам тут давал ссылку на ролик. Там видно, что ограничение Т кожи при ВП=50.
Евгений Исупов
Сб 17 Январь 2026, 19:32
Да! Все признаки легкого пара налицо! Это прекрасно! Напрашивается вывод, что экстрим в данном диапазоне 75-120 определяется не температурой, а точкой росы. |
Одна и та же высокая точка росы, например Тр=56 при 120С переносится легче, чем при 75С.
Есть как минимум 3 гипотезы почему так происходит.
Возможно все три сразу работают.
Евгений Исупов
Сб 17 Январь 2026, 20:11
Честно говоря, к замерам Исупова я относился скептически, но мой богатый опыт посещения московских бань все же относится к советскому периоду. Бани тогда так не топили, как нынче и получить легкий пар удавалось лишь если попадаешь на первый заход. Сейчас я убедился, что Евгений в паре разбирается и неплохо. Поэтому, раз уж вы не захотели ко мне приехать, то составьте Евгению компанию и посетите бани с легким паром (Воронцовские, Усачевские и с валжным Малевича). Ошпар влажного пара чувствуешь на раз. Я вам тут давал ссылку на ролик. Там видно, что ограничение Т кожи при ВП=50. |
Думаете я не звал Юрия Михайловича в баню?
В большинстве хороших бань заряд красный практически до позднего вечера. Конечно не так светится, как утром. На сайте бань Алексеева в реальном времени можно смотреть температуру заряда.
Например сейчас веремя 20:10, в высшем мужском разряде 700С, в первом 819С. Не в каждой бане утром так топят.
https://www.banialekseeva.ru/#3
Евгений Исупов
Сб 17 Январь 2026, 20:31
| Поэтому начал со стандартной формулы Магнуса |
Если у Исупова формула для парциального давления пара Ра совпадает, то расчет массовой влажности М (удельной влажности, массовой доли водяного пара) лучше провести через имеющиеся данные по абсолютной влажности воздуха АВ. |
Вбил обведенную красным формулу в таблицу для 1-го датчика. Максимальное значение 0,1 на реальном графике получилось.
Сб 17 Январь 2026, 23:00
| Я пока что понятия не имею что эта М может дать. Как понимаю это та же АВ, только пересчет другой. |
Да, просто пересчет другой. Ситуация такая.
В "холодный" сухой воздух бани врывается (разом или длительным потоком) горячий пар из каменки.
И это облако пара начинает клубиться - турбулентно и диффузионно смешиваться.
Причем в одних "углах" бани (на полах) остается холодно.
А в других "углах" бани (на потолке) рваная жара.
Короче, полная вакханалия - временной процесс бурлящий, клокочущий, стихийный.
Прогнозировать поведения банной атмосферы, казалось бы, невозможно.
Трудно представить даже, как подступиться к этой "полосатости" (неоднородности и нестационарности).
Оперировать концентрационными-объемными показателями ед/м3 (парциальным давлением пара или абсолютной влажностью) невозможно, поскольку газы постоянно охлаждаются-нагреваются и сжимаются-расширяются. Использовать Т и Тр тоже не понятно как.
И вот, анализируя просушку стен бани, я наткнулся на понятия удельных массовых показателей (кг/кг, ед/ед, шт/шт). И воспользовался параметром "массовой влажности воздуха" М (вернее, МВ -назовите, как хотите), который, как оказалось, используется и в метеорологии под названием "удельная влажность воздуха" УД (кг пара/кг воздуха). В госстандарте РМГ 75-2014 параметр назван "массовой долей влаги" МДВ.
Банно-паровая диаграмма https://www.forumhouse.ru/threads/143671/
Если формально пересчитать климатику на параметр М и построить график в координатах М-Т, то все климатические метеоточки (во всех пространственных и временных точках) при смешениях лягут на одну прямую.
(Вернее, лягут на некую одну кривую - из-за разницы теплоемкостей водяных паров и воздуха.)
То есть все клубы-клочки влажного воздуха невидимым образом связаны между собой (во времени и пространстве).
И по знанию любых двух метеоточек в бане можно прогнозировать все другие возможные метеоточки (в других точкам и в других интервалах времени).
В частности, этими двумя метеоточками могут быть исходный влажный воздух и пар из каменки (или постоянно действующего парогенератора).
Отклонения от этой прямой (кривой) будут указывать на наличие посторонних осушений-охлаждений на стенах или на людях.
Вот эту теоретическую модель (в моменты поддач) Вам и предстоит проверить логгером в объемистых парилках.
Если модель не подтвердится, будем искать причины и ошибки... :D
Сб 17 Январь 2026, 23:25
| Максимальное значение 0,1 на реальном графике получилось. |
Понял. Это примерно АВ 100 г/м3.
*У Захарыча ИИ в тексте зачем-то упомянул АВ 120 г/м3...
При такой влажности М будет, видимо, более 0,1 кг/кг.
Евгений Исупов
Вс 18 Январь 2026, 02:32
https://www.banialekseeva.ru/#3 |
Бани Алексеева привел для примера, а оказывается у них система похоже ещё вчера утром или днем зависла. Сейчас цифры всё те же. Обычно каждую минуту обновлялись. Надеюсь скоро починят.
Я удивился, что вечером 819С. В субботу к вечеру помню до 590 остывала.
Евгений Исупов
Вс 18 Январь 2026, 02:56
При такой влажности М будет, видимо, более 0,1 кг/кг. |
У меня тоже АВ иногда 140-150 бывает.
Вопрос как с графиком Т совмещать. Либо М умножать на 1000, либо вторую шкалу делать.
Кроме Т и М на графики больше ни чего не выводить или вывести всё что есть сейчас плюс М по каждому из 4-х датчиков?
Андрей Захарович
Регион: USA
Вс 18 Январь 2026, 03:31
Возможно все три сразу работают. |
Пожалуйста Евгений! Изложите все три! Очень интересно!
Евгений Исупов
Вс 18 Январь 2026, 04:08
Пожалуйста Евгений! Изложите все три! Очень интересно! |
1-я гипотеза от Юрия Михайловича о том, что после 100С кривая насыщенного пара свой наклон меняет
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12366&postdays=0&postorder=asc&&start=2600
2-я гипотеза от Сергея Призона о том, что после 105С погрешность датчиков сильно возрастает.
3-я гипотеза о том, что выше 100С пар на коже хуже конденсируется и дает меньшую шпаркость.
Все три друг другу не противоречат, а скорее дополняют.
Как бы датчики не врали на вымоких Т мне это не мешает сравнивать разные бани где есть эти высокие Т.
Андрей Захарович
Регион: USA
Вс 18 Январь 2026, 06:21
Как бы датчики не врали на вымоких Т мне это не мешает сравнивать разные бани где есть эти высокие Т. |
Первую гипотезу я не понял, вторую гипотезу вы сами опровергли, третья гипотеза предполагает бОльшую атомизацию пара при высокой Т и как следствие снижение нормы конденсации. Я склоняюсь к третьей.
Евгений Исупов
Вс 18 Январь 2026, 07:33
Кроме Т и М на графики больше ни чего не выводить или вывести всё что есть сейчас плюс М по каждому из 4-х датчиков? |
Понял как надо делать. С привязкой ко времени график не нужен.
Там где по каждому заходу делаю детализацию, появится ещё один график с осями Т и М.
Евгений Исупов
Вс 18 Январь 2026, 07:38
Первую гипотезу я не понял, вторую гипотезу вы сами опровергли, третья гипотеза предполагает бОльшую атомизацию пара при высокой Т и как следствие снижение нормы конденсации. Я склоняюсь к третьей. |
Вторую я не опроверг, но смирился с тем что есть. Не сомневаюсь, что погрешность увеличивается с ростом температуры. Тем не менее датчики что-то показывают вплоть до 130С. Их показаниям не очень верю, но разные бани сравнивать могу.
Вс 18 Январь 2026, 16:41
| Понял как надо делать. С привязкой ко времени график не нужен. |
Вот и хорошо. А то я и сам не очень представляю, что получится.
Один только раз по данным Ферингера строил. Там такой клубок получился...
Эту диаграмму я использовал для теоретических объяснений (почему пар из чайника бывает и не бывает, зачем нужна раскаленная каменка и тд).
Ну а сейчас Вы проверите, полезна ли она для анализа на практике.
Будете пионером. Растолкуете нам, что к чему.
Когда-то Ляхов также стал проверять хомотерму.
Оказалась полезной для графиков и анализа.
Вот и "раструбил" потом повсюду...
*Прямую я получил из участка Вашей "кардиограммы" в зеленом квадрате.
Вообще говоря, при поддаче исходная метеоточка должна ползти к метеоточке пара их каменки. У Вас всё уложится в интервал времени t1. Если дольше подавать, то добавиться t2. Ну а потом не известно - то ли пойдет дальше по стрелке 1, то ли назад 2, то ли охлаждаться на стенах 3, то ли осушаться 4...
47.65 КБ |
11 раз(а) |
54.47 КБ |
10 раз(а) |
52.06 КБ |
13 раз(а) |
Вс 18 Январь 2026, 17:06
| 1-я гипотеза от Юрия Михайловича о том, что после 100С кривая насыщенного пара свой наклон меняет |
Первую гипотезу я не понял |
Дело в том, что при температуре выше 60 град формулы прибора уже не точны.
А при температуре выше 100 град и само понятие относительной влажности вообще теряет смысл.
И прибор работает тупо по своим абстрактным формальным формулам.
Хотя в реальной жизни ОВ расти выше 100% не может.
И АВ растет лишь до 588 г/м3, а дальше уже не растет (как по формуле), а падает из-за термического расширения пара.
И прибор поэтому может выдавать дутые цифры.
*Вообще-то, вопрос не ко мне. А к специалисту по гигрометрам.
То есть, как я понял к Сергею Калинину или к Сергею К или к Калинасу.
Каждое из этих лиц наверно может дать квалифицированное заключение.
Евгений Исупов
Вс 18 Январь 2026, 17:19
Вообще говоря, при поддаче исходная метеоточка должна ползти к метеоточке пара их каменки. У Вас всё уложится в интервал времени t1. Если дольше подавать, то добавиться t2. Ну а потом не известно - то ли пойдет дальше по стрелке 1, то ли назад 2, то ли охлаждаться на стенах 3, то ли осушаться 4... |
Этот зеленый квадрат, точнее прямоугольник, отражает только момент поддачи. Я собрался брать моменты времени по каждому заходу отдельно, примерно через минуту-полторы после начала захода, после того, как датчики более-менее в рабочий режим выйдут и секунд за 30 до выхода, когда я с полка схожу и к выходу иду.
Заходы бывают разные. Иногда во время захода совсем не поддают, иногда раз 5-6 поддают, как было на моем последнем заходе в банях Малевича.
Что будет получаться не знаю, но посмотрим. Нынешние графики это не перегрузит, так как дополнительных линий на них не появится, а ещё по одной картинке к каждому заходу в комментариях к графику всех заходов думаю критично не будет.
Сначала по прошлым двум-трем походам в баню построю, а там будет понятнее что с этим можно делать.
