СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2026, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Исупов писал(а):
Что будет получаться не знаю, но посмотрим.
Я тоже не знаю. Еще тут размахивания...
*Что-то я тут, кажется, несуразное написал про ОВ больше 100%...
ОВ у Вас не считается, а измеряется? По свойствам материала сенсора?
Но что под ОВ прибор имеет в виду при температуре выше 100 град?
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2026, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даже если это где-то было, то я конечно же прочитал как АВ, которая у меня по верхнему датчику часто бывает больше 100, но не процентов.
Да, у меня ОВ измеряется. Тр логгер вычисляет.
Юрий Михайлович, кроме как спецификацию по датчику SHT85 больше предложить ни чего не могу. Что-то измеряет. В разных банях по-разному. Т выше 100С у меня часто бывает. Выше 130С редко, но бывало.
Датчик на шапке не один, а целых три. Плюс Pt100A для подстраховки. Если капля от веника на один из датчиков попадает, то сразу видно, как он выбивается из общей картины. В частности для этого их несколько. До начала захода обычно все в одну линию по каждому из трех параметров выстраиваются и после захода возвращаются.
Все ходы записаны! )) Исходники могу предоставить по запросу.
Лучшие русские бани
https://t.me/banirus
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2026, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял как надо делать. С привязкой ко времени график не нужен.
Вот и хорошо. А то я и сам не очень представляю, что получится.
Один только раз по данным Ферингера строил. Там такой клубок получился...
Эту диаграмму я использовал для теоретических объяснений (почему пар из чайника бывает и не бывает, зачем нужна раскаленная каменка и тд).
Ну а сейчас Вы проверите, полезна ли она для анализа на практике.
Будете пионером. Растолкуете нам, что к чему.
Когда-то Ляхов также стал проверять хомотерму.
Оказалась полезной для графиков и анализа.
Вот и "раструбил" потом повсюду...
*Прямую я получил из участка Вашей "кардиограммы" в зеленом квадрате.
Вообще говоря, при поддаче исходная метеоточка должна ползти к метеоточке пара их каменки. У Вас всё уложится в интервал времени t1. Если дольше подавать, то добавиться t2. Ну а потом не известно - то ли пойдет дальше по стрелке 1, то ли назад 2, то ли охлаждаться на стенах 3, то ли осушаться 4...
Ось Т нельзя оставить по вертикали, а M вместо времени по горизонтали? А то есть у меня затруднения с построением графика.
Лучшие русские бани
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2026, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю... Наверно, можно. Какая разница?
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2026, 02:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде получилось с Т по горизонтали. Этот график вот для первого захода в Кузьминках на 31.12.25
https://t.me/banirus/1158?comment=5913
Лучшие русские бани
 Размер файла:  23.03 КБ
 Просмотров:  22 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2026, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Умница! Задача была очень сложной. Но Вы справились!
Событие эпохальное.
Теперь не менее трудное занятие - разобраться во всем этом. rtfm
И расшифровать внутренний смысл "дельты Захарыча". Very Happy
 Размер файла:  27 КБ
 Просмотров:  15 раз(а)
 Размер файла:  31.43 КБ
 Просмотров:  13 раз(а)
 Размер файла:  168.61 КБ
 Просмотров:  24 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2026, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Длительный начальный участок - это нагрев от потолка?
Или от сухой осушительной "конвекции Сергея" от печи тоже 100 град?
Должно выясниться по данным М4/Т4?...
 Размер файла:  29.64 КБ
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2026, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас попробую наложить на этот график М4/T4, но другим цветом.
От потолка нагрев или нет сказать сложно. Тем более, что этот график ко времени не привязан. До этого тоже поддавали, хотя и давно.
График по времени взял с момента 9:24:00 до 9:32:30 чтобы переходные процессы картину не портили.
Лучшие русские бани
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2026, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наложить быстро не пока что не получилось, но М4/T4 построил.
Лучшие русские бани
 Размер файла:  19.59 КБ
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2026, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Диапазоны немного изменил и наложение сделал.
Лучшие русские бани
 Размер файла:  65.48 КБ
 Просмотров:  18 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2026, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Налагать не обязательно. И так ясно.
Кажется, начальный участок соответствует Сергею...
С горизонтальным участком совсем не понятно. Сплошной нагрев без увлажнения.
 Размер файла:  36.22 КБ
 Просмотров:  14 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2026, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такие диапазоны (масштабы) более информативны.
*Надо разбираться, что означают отклонения от прямых...
Это осушения или охлаждения?
Хорошо бы, конечно, посмотреть "мультфильм", как передвигается локальная метеоточка со временем...
Но это, наверно, фантастика.
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2026, 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Высшая партийная школа КПСС учила: "Всё определяют массы".
А Высшая школа КГБ учила: "Всегда должен быть зачинщик".
Так вот, климат бани тоже не изменяется стихийно. Нужен зачинщик.
Чтобы "стронуть с места" метеоточку, надо в один воздух подмешать другой воздух-зачинщик.
Этим зачинщиком в бане может быть "воздух" из каменки, воздух из дверей (от форточки), воздух с поверхности ограждений (из пристеночных зон и кожи), а также из легких.
Например, конвективно-кондуктивное охлаждение воздуха от стен (с осушением или без) понимается как постепенное смешение того воздуха, что в точке парения, с тем воздухом, который находится у стен.
Это как бы условный отказ от традиционных градиентных пониманий паротеплопроводности.
И переход к турбулентной модели массотеплопереноса.
*Наверно, надо попробовать выделять-вырезать определенные интервалы времени, в которых понятна обстановка в динамике и ясно, что делает пармастер.
То есть, хотелось бы иметь "обычные" временные зависимости М и Т от времени.
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2026, 13:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
В первую очередь смущают отклонения, обведенные зелеными эллипсами.
Думаю, они относятся к полосатым интервалам времени
Быстродействие гигроскопического сенсора успевает уловить изменение влажности в клубах.
А Ваша термопара в датчике, кажется, не успевает.
В каждом рваном клубе (облачке, объеме, зоне, клочке) повышение влажности (АВ или М) должно неминуемо сопровождаться повышением температуры.
И все произвольные клубки должны были бы лечь на одну прямую.
Поэтому, наверно, надо вручную рисовать усредненную кривую М.
Или до предела снизить быстродействие гигро-сенсора (огрубить, повысить инерционность).
 Размер файла:  71.23 КБ
 Просмотров:  19 раз(а)
 Размер файла:  66.21 КБ
 Просмотров:  16 раз(а)
 Размер файла:  12.68 КБ
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2026, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
В первую очередь смущают отклонения...
Какая сейчас у Вас ситуация с полосатостями? Разобрались?
 Размер файла:  277.65 КБ
 Просмотров:  21 раз(а)
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2026, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, стандартного средства для построения такого мультфильма в экселе не нашел.
Теоретически можно заморочиться, сделать кадр по каждой метеоточке и потом собрать из этого анимацию, но это очень долгая история. Для начала с более узкими временными диапазонами поиграю.
Лучшие русские бани
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2026, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полосатости явно были заметны в Усачевских банях и в Кузьмиках на нижнем полке. Возможно и в Усачевских на верхнем их не будет, но там этот полок очень маленький, а поддают так, что и на нижнем Тр хватает.
По-моему это как-то с вентиляцией связано.
В Воронцовских, Очаковских полосатость не припомню.
Сократил диапазон времени до 9:27:30 -- 9:28:50. То есть как раз пик от поддач 14 кружек взял.
Лучшие русские бани
 Размер файла:  31.33 КБ
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2026, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятия не имею как гигро-сенсор загрубить. Может наоборот Т с платины брать?
Построил график с 3-го захода в Вороновских по М1. Там полосатости вроде не было. Тоже взял узкий диапазон с 9:32:50 до 9:35:50
Вот об этом заходе речь:
https://t.me/banirus/1094?comment=5440
Лучшие русские бани
 Размер файла:  33.92 КБ
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2026, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, ситуация в Воронцовских более внятная.
Виден "калининский подъем", обуславливающий "исуповскую инверсию"...
Пожалуй, надо Воронцовские принять за "полигон" исследований.
Тем более, Вы их всегда хвалили?
Как сказать...
Клубень пара с 12-ти секундным пиком влажности на экстремуме может укусить капитально.
"Симфонический акцент" по Призону. Любил он это.
*По узкому диапазону не понял... График для него рисовали?
 Размер файла:  47.01 КБ
 Просмотров:  20 раз(а)
 Размер файла:  255.72 КБ
 Размер файла:  30.22 КБ
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2026, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, с платины отклики на клубы-полосатости есть.
Слабые волнистости. Недостаточные, наверно, для понимания реальных пиков Т.
К тому же на платине проявляется не только ее чувствительность (обнаружение пиков - неровностей графиков - неоднородностей ПВС), но именно инерционность - отставания пиков=сигналов.
Влияние этих импульсов пара на кожу - не ясна.
Наверно, чем слабее пики, тем легче пар?
Или кожа не успевает прогреться и ничего импульсного не чувствует?
Пики влажности, кажется, неизбежны (как ни махай опахалом).
Но неизбежны ли пики температуры?
Кто-то в литературе писал, что Т выравнивается быстрее влажности...
Если это так, то в пиках недостаточна температура для "дельт Захарыча"?
