Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2026, 04:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Захарович писал(а):
Евгений Исупов писал(а):
Без VPN совсем невозможно посмотреть. О чём видео?
Да это шутка была на пост Хошева. В ролике Ручечник говорит - Тебе бы начальник не картины, тебе бы книги писать!)
Юрий Хошев писал(а):
*Смотришь на иной график. И словно в каменный век попал.
Ни тебе относительной влажности. Ни относительной. Ни массовой... Crying or Very sad
Не стоит перегружать графики второстепенными деталями, тем более, что их при желании по калькулятора можно определить.https://www.eksis.ru/technical-support/humidity-calculator-online.php
На самом деле исходные данные от датчиков это Т и ОВ. Ттр -- расчетная величина, которую сам логгер вычисляет и записывает.
Меня банная музыка мало интересует, поэтому детали, характерные паттерны важны. Именно поэтому на графики добавил ещё АВ и сейчас на счет М думаю что с ней делать. Всё это с калькулятором можно посчитать зная Т и ОВ, но какие-то паттерны калькулятор не покажет.
Лучшие русские бани
https://t.me/banirus
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2026, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ловлю Вас на слове...
Большая просьба - пожелайте себе захотеть взяться за расчет значения М для одной единственной метеоточки, например, Т100/ТТР50.
Проверим Исупова, так сказать. rtfm
А еще лучше, посчитайте, пожалуйста, температуру по мокрому (влажному) термометру ТМТ.
Мне, честно говоря, ничего, кроме ТМТ, не интересует при мытье в бане.
Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2026, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему у Вас между поддачами М1 устанавливается одна и та же Т/ТТР?
Что это, характеристика стен и печи такая?
*А вот для М4 растет...
 Размер файла:  395.43 КБ
 Просмотров:  40 раз(а)
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2026, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
По одному графику о тенденции судить сложно, а вообще тоже замечал такое: когда минут 10-15 не поддают и не проветривают, то устанавливается некий исходный микроклимат со своими Т и ОВ, характерный для каждой парной. Он определяется температурой стены печи, её размерами, а так же насколько прогрет потолок, стены, полки.
Лучшие русские бани
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2026, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, почему решили, что у вас вирус?
У вас телеграмм на компе браузерный или десктоповый?
Первый вариант работает очень криво, в самом деле можно подумать, что это вирус. С десктоповым вариантом всё нормально.
На компе десктоп нажимаю. На телефоне сам входит.
Телеграм пересылает просмотренные каналы по всем адресам чата. Люди жалуются как на спам.
Подобное у меня уже было когда-то в мейл. Даже Селиван жаловался. Пришлось менять аккаунт.
*А еще раньше Колчин мне первый телефон Нокию еще с 2G взломал. Evil or Very Mad
Пришлось новый покупать. И аккаунт новый в ФорумХаусе почему-то на то же имя дали.
Так что, я там был в двух лицах, но с одним именем.Very Happy
А с телефона в телеграмме можете смотреть или с телефона тоже рассылает? Мне вроде от вас ни чего не приходило. Наверное меня в ваших контактах нет.
Лучшие русские бани
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2026, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Определяется массивностью бани? Это важно?
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2026, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не знаю. Просто удалил Телеграм целиком...
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2026, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Массивностью бани тоже. Кому-то это важно, кому-то нет.
Пришел к тому, что бани имеет смысл классифицировать, чтобы каждый мог найти то что ему нужно.
Равновесный режим, устанавливающийся в парной за некоторое время, если там ни чего не делать может быть одной из характеристик.
Лучшие русские бани
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2026, 23:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тр есть ссылки на мой канал в телеграмме, которые я иногда здесь публикую для вас бесполезны?
Лучшие русские бани
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2026, 07:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предлагаю по процедуре:
1. Остановиться пока только на Воронцовских 12.04.25 (3 заход).
2. Закрепить (как стандартную) подобранную Вами шкалу графиков М-Т.
3. Представить логгерный график М1 с разбивкой на некоторые характерные временные интервалы.
4. Представить графики М1-Т1 для каждого выбранного временного интервала.
5. Обсудить эти графики (с визуальным усреднением отклонений-пиков).
6. По результатам проделать это же последовательно с М2, М3 и М4.
Ну а я пока неспешно сориентируюсь в результатах перечисленных Вами измерений.
Юрий Михайлович, у меня новый вопрос.
В четверг в Лефортовских банях был. Очень интересные. С одной стороны за стену печи рукой держаться можно, так как она в израсцовая, а с другой поддают на хорошо прогретый заряд так, что Т для парения выше чем в Усачах и Кузьминках получаются. Почти как в Воронцах.
Я в шаблон забил все четыре М и они посчитаны. Мне на график М1 и М4, так же помноженные на 1000 вывести?
Аудитория ропщет, но мне интересно. Если ещё и от вас пожелание будет, то выведу. Убрать легко можно.
Лучшие русские бани
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2026, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть ссылки на мой канал в телеграмме, которые я иногда здесь публикую для вас бесполезны?
Почему? Я сейчас включался в Телеграме. Смотрел Ваши ссылки.
Построчно читать не могу. Зрение уже не позволяет.
*Что на телефоне можно разглядеть? Это как новости с телетайпа.
Какая температура в штате Мен или какова глубина снега в Гренландии.
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2026, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё понятно. Но всё же смущает...
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2026, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помноженный мне очень понравился.
Аудитория ропщет
Какая аудитория? Почему ропщет?
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2026, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Аудитория ропщет
Калинин да и Присон говорят, что графиков очень много. Говорят что кроме Т и Ттр им больше ни чего не надо.
Остальные в них не особо разбираются. В графиках М так и я ещё не очень понял что надо смотреть, но разные картинки для разных бань сопоставлять смогу.
Лучшие русские бани
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2026, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Напишите мне в личку, я вам в ответ в экселе всё могу присылать. Там разглядите всё что захотите.
Лучшие русские бани
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2026, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем им Ттр?
*Это мне понадобилось, чтобы хомотерму построить. Very Happy
Метеорологам, чтобы туманы, облака и тайфуны объяснять.
Строителям, чтобы конденсат в стенах предотвращать.
Но банщики ведь температуру своей кожи даже не знают...
А то, что Захарыч намерил на своей коже, то вообще не паровая баня.
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2026, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Но я с массивами данных не справлюсь. Просто не освою.
Мне бы М4 в двух интервалах поддач.
Хотя пар туда и не проникает почему-то. Да и перемещали Вы датчик, наверно.
*Если в Воронцовских будут мешать опахалами, то тоже будет интересно.
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2026, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот что это такое???
И у Захарыча тоже...
 Размер файла:  176.86 КБ
 Просмотров:  31 раз(а)
 Размер файла:  32.43 КБ
 Просмотров:  30 раз(а)
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2026, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем им Ттр?
Ттр с ощущениями тесно связана, особенно при Т в диапазоне от 60 до 80С. Подтверждаю.
Лучшие русские бани
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2026, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, что пространства мало оставили, но если при поддаче попадать чуть выше центра, то всё норм должно быть.
Лучшие русские бани
