 Банная печь. Место положения банной печи в парилке Следующая тема
PavelVasilitsch
Регион: Ростовская область
СообщениеДобавлено: Пт 6 Февраль 2026, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте все.
Планируется рубленная баня .
Бревно 25см. Чем дальше, тем больше вопросов. Как правильно с позиционировать печь( планирую строить мотивированную печь Васильева) относительно полоков, двери, стен и т.д? Прилагаю набросок будущей бани. Может куда-то что то передвинуть или ещё чего нибудь.
Размеры даны в осях. Положение печи примерное, поэтому не стал наносить размеры. В данной бане будет электрический тёплый пол по всей площади Пола.
Хотелось бы услышать мнения и советы специалистов,
Спасибо
 Размер файла:  344.49 КБ
 Просмотров:  35 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вс 8 Февраль 2026, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если топить с предбанника рациональней две стенки в парной и одну в моечное. Вентиляцию надо предусмотреть еще.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
PavelVasilitsch
СообщениеДобавлено: Вс 8 Февраль 2026, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можете показать как её так расположить с такой схемой перегородок?
Спасибо
…. И как пройдёт вверху распушка?
СообщениеДобавлено: Вс 8 Февраль 2026, 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
При теплых полах вот так будет рациональнее.
 Размер файла:  194.96 КБ
 Просмотров:  39 раз(а)
PavelVasilitsch
СообщениеДобавлено: Вс 8 Февраль 2026, 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотелось бы что б и комната отдыха прогревалась
Последний раз редактировалось: PavelVasilitsch (Вс 8 Февраль 2026, 16:32), всего редактировалось 1 раз
PavelVasilitsch
СообщениеДобавлено: Вс 8 Февраль 2026, 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так изначально поанировалось
 Размер файла:  38.9 КБ
 Просмотров:  42 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 8 Февраль 2026, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и надо было
PavelVasilitsch
СообщениеДобавлено: Вс 8 Февраль 2026, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
смирнов иван писал(а):
Так и надо было
А как же брёвна пройдут сверху печи? И распушка же там?
СообщениеДобавлено: Вс 8 Февраль 2026, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тёплыми полами.
Да и при протопке дверь в предбанник (помывочная) откроете и будет греться комната отдыха.
PavelVasilitsch
СообщениеДобавлено: Вс 8 Февраль 2026, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тёплыми полами.
Ну так то да. Но всё таки хотелось бы что бы топка была в комнате отдыха. Я бы сделал красивый портал. Был бы не только как элемент противопожарной разделки но и как элемент декора. Красота была бы в общем
СообщениеДобавлено: Вс 8 Февраль 2026, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тёплыми полами.
Да нет проблем. Порталы часто делают к банным.
У вас регион какой? Ростов - это на Дону или в Ярославской области?
Я к тому, что летом от портала при протопке жарковато будет.
И ещё фактор топить с моечного - печь будет высушивать и греть моечное.
PavelVasilitsch
СообщениеДобавлено: Вс 8 Февраль 2026, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ростов на Дону.
PavelVasilitsch
СообщениеДобавлено: Вс 8 Февраль 2026, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я собсно про что…. Пытаюсь понять, возможно ли сделать в моём случае что бы одна стена ( с топкой) находилась в комнате отдыха, вторая в мойке, две оставшихся в парной??
СообщениеДобавлено: Вс 8 Февраль 2026, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ростов на Дону.
Ну там тепло.
Думайте, прикидывайте эксплуатацию и как будете решать проблемы влажности в моечном.
PavelVasilitsch
СообщениеДобавлено: Вс 8 Февраль 2026, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ростов на Дону.
Ну там тепло.
Ну я думаю что тёплые полы должны просушить помещения. (Могу быть не прав). Соответственно должна быт хорошая вентиляция. Это будущий мой вопрос)).
PavelVasilitsch
СообщениеДобавлено: Вс 8 Февраль 2026, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
На фото я указал где будут окошки( размер окон пока не знаю). Которые должны обеспечить вентиляцию при открытых всех дверях
 Размер файла:  448.92 КБ
 Просмотров:  33 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 8 Февраль 2026, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ростов на Дону.
Ну там тепло.
Подумайте над моим советом топить из помывочной. Это решает вопрос высушивания. Маленькие окошки конечно нужны.
Сруб уже построен? Фотки есть?
PavelVasilitsch
СообщениеДобавлено: Вс 8 Февраль 2026, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сруб заказан. Ребята рубят. Забирать буду где то в апреле. Так как надо фундамент ещё залить.
Я не отвергаю ваше предложение…. Время есть подумать. Может кто то ещё предложит чего нибудь
PavelVasilitsch
СообщениеДобавлено: Вс 8 Февраль 2026, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть мысль сделать как бы два портала. Один в сторону комнаты отдыха с топкой, другой в сторону мойки в виде щитка.
Но пугает что останется переруб из коротких брёвен. …
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Сб 14 Февраль 2026, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Та картинка, которая изначально отвечает требованиям.
Угол выпиливается, сверху одно-два бревна для перевязки.
Разделке не помешает, надо правильно спланировать печь.
печник-смирнов.рф
