Вт 24 Февраль 2026, 14:25
С тепловизором лучше. Значительно.
Ясно, что хлопки в момент касания воды с поверхностью возникают.
Возникновение и расширение пара. Вне зависимости от наличия узилищ.
*Теперь с нержавейкой и тепловизором бы повторить.
Для сравнения.
Все-таки стеклокерамика как тот же нефрит у Захарыча...
Вт 24 Февраль 2026, 14:38
| Евгений Исупов писал(а): |
| Юрий Хошев писал(а): |
| Исупов при ТТР 52 переходит на дыхание ртом. А когда берет веник поднимает до ТТР60! В чем дело? |
Это я при Т 110-130С такое могу, а при Т < 100С и тем более меньше 80 — не смогу.
Что больше влияет: погрешность датчиков, меньше конденсация — не знаю. Скорее всего и то и другое и ещё что-то. |
Влияет, наверно, расчетная формула.
Раз при Т100 было ТТР52, то и при Т130 будет ТТР52, а не ТТР60...
Андрей Захарович
Регион: USA
Ср 25 Февраль 2026, 05:22
Так что, Захарыч гигант! Спасибо! Правильно поставил вопрос!
Лед тронулся! Господа присяжные заседатели! Куй железо, пока горячо! Тогда давайте вернемся к моим мячикам. Когда я сказал, что у молекул воды и воздуха может быть разная энергия, меня подвергли суровой критике объяснив что в ПВС все перемешивается и, выравнивается за доли секунды, но вот простой опыт по смеси компонентов с разной энергией и оказывается, что и перемешиваются компоненты по разному и доминирующая энергия при подпитывании сохраняется достаточно долго. Проблема в том, что никто не может повторить мой опыт, потому что ни у кого нет возможности получать ни ВП, ни ЛП. от одной и той же печи.
Ср 25 Февраль 2026, 07:08
У меня вопрос. Мой заказчик решил провести эксперимент. Закладка чугуна правда у него как в общественной бане -5 тонн. Нагрели верх закладки до белого каления -900гр.По рассказам обслуживающего персонала -парильщика-пармастера. Подносили веник к заливному окну -на расстоянии примерно полметра он вспыхивает. Закидывали воду горячую небольшими шайками по 150-200 мл. Часть воды даже не долетает и до чугуна и внутрь каменки -взрывается. Над чугуном просто какие всполохи огня -видать испарение металла идёт? Какие процессы происходят при этом. Пар по рассказу парильщика очень шпаркий,колючий -убегают из парилки быстро. Больше не стали такие эксперименты проводить. Как можете это объяснить господа учёные.
Евгений Исупов
Ср 25 Февраль 2026, 07:50
Лед тронулся! Господа присяжные заседатели! Куй железо, пока горячо! Тогда давайте вернемся к моим мячикам. Когда я сказал, что у молекул воды и воздуха может быть разная энергия, меня подвергли суровой критике объяснив что в ПВС все перемешивается и, выравнивается за доли секунды, но вот простой опыт по смеси компонентов с разной энергией и оказывается, что и перемешиваются компоненты по разному и доминирующая энергия при подпитывании сохраняется достаточно долго. Проблема в том, что никто не может повторить мой опыт, потому что ни у кого нет возможности получать ни ВП, ни ЛП. от одной и той же печи. |
Поскольку ваша печь позволчет получить как ВП, так и ЛП, то уже проверили, что если ВП смешать с горячим воздухом от красного заряда, то получается тот же самый ЛП.
https://t.me/banirus
Евгений Исупов
Ср 25 Февраль 2026, 10:59
| Селиван Виктор писал(а): |
| У меня вопрос. Мой заказчик решил провести эксперимент. Закладка чугуна правда у него как в общественной бане -5 тонн. Нагрели верх закладки до белого каления -900гр.По рассказам обслуживающего персонала -парильщика-пармастера. Подносили веник к заливному окну -на расстоянии примерно полметра он вспыхивает. Закидывали воду горячую небольшими шайками по 150-200 мл. Часть воды даже не долетает и до чугуна и внутрь каменки -взрывается. Над чугуном просто какие всполохи огня -видать испарение металла идёт? Какие процессы происходят при этом. Пар по рассказу парильщика очень шпаркий,колючий -убегают из парилки быстро. Больше не стали такие эксперименты проводить. Как можете это объяснить господа учёные. |
Пар-мастер раньше с красным зарядом дел не имел?
Только от Марченко слышал историю, как он в Сандунах веник запарить хотел и подставил во время поддачи.
Позовите того, кто пар умеет готовить.
Ср 25 Февраль 2026, 13:19
| давайте вернемся к моим мячикам... вот простой опыт по смеси компонентов с разной энергией и оказывается, что и перемешиваются компоненты по разному и доминирующая энергия при подпитывании сохраняется достаточно долго. |
Честно говоря, я не вижу здесь мячиков.
И вообще ничего не понял про "доминирующую".
Прошу пояснить доступнее.
Ср 25 Февраль 2026, 15:20
1. Подносили веник к заливному окну - на расстоянии примерно полметра он вспыхивает.
2. Часть воды даже не долетает и до чугуна и внутрь каменки - взрывается.
3. Над чугуном просто какие всполохи огня - видать испарение металла идёт? Какие процессы происходят при этом.
4. Пар по рассказу парильщика очень шпаркий, колючий - убегают из парилки быстро. |
Интересная информация.
К месту или не к месту, всплывают в мозгу аналогии "образного мышления".
1. Ясно, что даже деревянные дома друг от друга порой при пожарах вспыхивают.
Известны конвективные и лучистые механизмы, расстояния, тепловые потоки, температуры...
Известно даже, что поленья в пустой раскалённой красной топке вспыхивают или даже "взрываются".
Но вот насчет вспыхивания именно в раскаленном пару ясностей не много.
Бессонов когда-то стал спички и веники от Скоропарки поджигать.
Это воспламенение банально в воздухе? Или в безвоздушном паре?
Так до сих пор и не выяснилось.
Хотя производители печей стали наперебой поджигать в рекламных целях.
2. В летописях Захарыча легендарный Гриша тазами броском закидывал в печь воду.
И эта вода в полете взрывчато испарялась с характерным глухим уханием.
Но даже если вода и испарялась, то как образовавшиеся кубометры пара могли перегреваться на пути в дистанции метр?
Правда, у Селивана шайки поменьше - размером со стакан 200 мл.
Но все равно... Представьте себе чайник, испаряющий 200 г кипятка в секунду.
Это уже не византийский кальдариум, а киттерийский ошпариум.
3. О химии чугуна нам бы несомненно много рассказал бы Палеха.
Но он стал заведующим кафедрой химии питерского университета.
И с постыдными "пережитками прошлого" (с печами и банями) ему пришлось завязать.
Но и без Палехи ясно, что если в печь заложить, к примеру, белый чугун, нагреть до белого каления и облить водой, то пойдет реакция карбида железа (цементита) с паром с выделением водяного газа (синтез газа - смеси водорода и окиси углерода).
И даже если белый чугун при нагреве превратится в серый чугун (с разложением карбида на свободное железо и углерод), то и углерод с паром тоже газифицируется до водяного газа.
Не знаю, помогут ли штатные добавки кремния, кальция, хрома...
Карбид кальция к тому же даст ацетилен "для поджига".
Не знаю, велика ли взрывоопасность. Но, наверно, лучше чугунную каменку не перегревать.
В банной печи она и так быстро разбухнет и развалится.
4. Здесь интересно примечание - не просто шпаркий, а колючий.
Возвращаемся к брызгам воды размером 0,1 мм. И фотографиям Исупова.
138.05 КБ |
26 раз(а) |
17.94 КБ |
26 раз(а) |
89.51 КБ |
24 раз(а) |
96.27 КБ |
24 раз(а) |
Андрей Захарович
Регион: USA
Ср 25 Февраль 2026, 15:29
Сполохи это скорее всего окалина плюс кислород воздуха. Соглашусь с Исуповым, что пар надо уметь готовить. Там много нюансов. 5 тонн в частной бане? Какой объем парной? Исходная температура?
Прошу пояснить доступнее. |
ПВС с параметрами Т80 и ТР50 можно получить тремя путями. 1. Смешав пар с КЗ (красный заряд) с воздухом Т50 2. Смешав воздух с Т80 и пар с СЗ (серый заряд - плохо нагретые камни) 3. Смешав пар с СЗ и воздух с КЗ. В первом случае мы получим ЛП. Во втором случае мы получим ВП. Что касается третьего случая, то однажды я провел такой эксперимент, было похоже, что ЛП, но опыт был слишком поверхностный - не было контроля Т и Ттр, не выходили на экстрим, да и не очень понятно, как выходить, какой компонент и в каком количестве подавать.
Андрей Захарович
Регион: USA
Ср 25 Февраль 2026, 15:40
Возвращаемся к брызгам воды размером 0,1 мм. И фотографиям Исупова. |
Скорее возвращаемся к неопределенности и расплывчатости человеческих ощущений. Тут для стандартизации надо проводить массовые уроки и тренировки. Не мог быть там пар шпарким, скорее жгучим. А колючим, если парная перегрета.
Евгений Исупов
Ср 25 Февраль 2026, 16:41
ПВС с параметрами Т80 и ТР50 можно получить тремя путями. 1. Смешав пар с КЗ (красный заряд) с воздухом Т50 2. Смешав воздух с Т80 и пар с СЗ (серый заряд - плохо нагретые камни) 3. Смешав пар с СЗ и воздух с КЗ. В первом случае мы получим ЛП. Во втором случае мы получим ВП. Что касается третьего случая, то однажды я провел такой эксперимент, было похоже, что ЛП, но опыт был слишком поверхностный - не было контроля Т и Ттр, не выходили на экстрим, да и не очень понятно, как выходить, какой компонент и в каком количестве подавать. |
По поводу нюансов. Сначала обычно проветривают. Открывают окна, двери и большим ковшом накидывают побольше, чтобы всё что там нагорело за ночь вылетело.
А в данном случае почему-то поддают маленьким ковшом и ещё веник суют. Как будто пар-мастер совсем не в теме. Оно и понятно: банных школ, где вениками учат махать тьма, а школ, где учат пар готовить с красного заряда ни одной не знаю.
Чего и сколько подкидывать зависит от печи, объема парилки и много чего. В каждой бане свои нюансы есть.
Ср 25 Февраль 2026, 17:49
150 М3 объем парилки в частной бане олигарха страстного любителя экстримальных парений.
Ср 25 Февраль 2026, 17:50
Спасибо Юрий Михайлович. Всё понял.
Ср 25 Февраль 2026, 18:02
Позовите того, кто пар умеет готовить. |
Да имел много раз. Не знаю как он там парил. Но заряд грели всегда до 700 гр не более -согласно моей инструкции по эксплуатации печи. Когда решили нагреть до 900гр. меня спросили о последствиях. Сказал что из закладки может получиться " коза" -нижние слои чугуна сплавятся между собой. И возможен ремонт печи раньше графика -я поставил пробег в моточасах на ТО как на авто. Заказчик со всем согласился. Решил проверить и провести эксперименты. И веник у заливного окна -тоже эксперимент. Парильщик из элиты парильщиков( махальщиков вениками).Имеет доступ от ФСО на доступ к телу определённых охраняемых персон. Меня лично парил в сандунах-урал -мне понравилось. Но раз я в приличном возрасте -после парения -пришлось меня под ручки выводить из парилки. Голова кружилась.
Евгений Исупов
Ср 25 Февраль 2026, 18:05
150 М3 объем парилки в частной бане олигарха страстного любителя экстримальных парений. |
Хороший объем. Примерно как Очаковские бани. Я там когда проветривал больших ковшей штук 10-15 накидывал. Большой — это примерно 0,4-0,5 л.
Ср 25 Февраль 2026, 19:18
Хороший объем. Примерно как Очаковские бани. Я там когда проветривал больших ковшей штук 10-15 накидывал. Большой — это примерно 0,4-0,5 л. |
Да там частная баня по размерам и параметрам как общественная баня. Только наиболее дорогая общественных по антуражу.
Андрей Захарович
Регион: USA
Ср 25 Февраль 2026, 20:19
| И веник у заливного окна -тоже эксперимент. Парильщик из элиты парильщиков( махальщиков вениками).Имеет доступ от ФСО на доступ к телу определённых охраняемых персон. Меня лично парил в сандунах-урал -мне понравилось. Но раз я в приличном возрасте -после парения -пришлось меня под ручки выводить из парилки. Голова кружилась. |
Поговори с хозяином. Хорошо бы туда Евгения с Призоном и приборами отправить. Где это находится? Я готов методичку по опытам написать. Тебе сколько лет? Мне 83, но париться люблю экстремально и чувствую себя прекрасно. Правда потом пару дней прихожу в норму.
Ср 25 Февраль 2026, 21:51
| Здесь интересно примечание - не просто шпаркий, а колючий. |
возвращаемся к неопределенности и расплывчатости человеческих ощущений...Не мог быть там пар шпарким, скорее жгучим. А колючим, если парная перегрета. |
Хорошо. Давайте вернемся к ощущениям. Я всегда к этому призывал.
Каким может быть ВП по Вашим ощущениям?
| ПВС с параметрами Т80 и ТР50 можно получить... 2. Смешав воздух с Т80 и пар с СЗ (серый заряд - плохо нагретые камни)... Во втором случае мы получим ВП. |
Вот в этом втором случае, какой ВП получается по ощущениям?
Шпаркий? Колючий? Кусачий? Сворачивающий уши? Хватающий нос?
Просто слишком неприятно горячий? В носу, например? Хочется убежать?
Или вызывающий сердцебиение и одышку? Еще там какой бывает?
Классификация соматическая есть какая-нибудь? Хотя бы бытовая. Наивная.
Ср 25 Февраль 2026, 22:07
Справедливое замечание, между прочим. Где школы пар-мастеров?!!!
И не только краснозарядников. Но и темнозарядников. И стенообливайщиков.
Это камешек не только в огород Захарыча...
*А то поучают и поучают. А сами толком объяснить ничего не могут.
Ср 25 Февраль 2026, 22:19
| Хорошо бы туда Евгения с Призоном и приборами отправить. |
Это Вас туда хорошо бы отправить...
