Prison
СообщениеДобавлено: Ср 4 Март 2026, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Маслов Виктор писал(а):
Повторю здесь из смежной темы:
Юрий Хошев писал(а):
Вопрос ясен. Что ошпаривает - конденсат или пар?
Захарыч считает, что ошпаривает конденсация.
А Планер совершенно справедливо напоминает о том, что фазовый переход не может нагревать.
Признаю, здесь и у меня недоработка. Скорее, даже ошибка.
И вообще, какая температура этого конденсата-кипятка на коже?
Вопрос важный. Он интересует и физиологов.
https://dzen.ru/a/aQqNr-P0rXQbCi0e
https://t.me/BanyaNature/110
По мне так ошпаривает вода, которая образовалась при конденсации ВВ НЕ НА САМОЙ КОЖЕ, а рядом с ней.
Когда конденсат выделяется на коже при охлаждении ВВ от более прохладной кожи, то такой конденсат греет без ошпара.
А вот когда конденсация воды из ВВ происходит в приграничном к коже слое ВВ, то появляется ошпар от горячей воды. И чем больше (дальше от кожи) образовалось конденсата, тем выше разница в температуре конденсата и кожи, и тем сильнее ошпар.
Планер нас покинул, но с нами Хошев!!! Фазовый переход происходит с выделением тепла итогда почему он не может нагревать? Хотя конечно ошпар дает вода. Т точно не меньше 70!
Сам по себе фазовый переход никого не греет.
Это ведь не "скрытая теплота" в порохе (хим реакции).
Фазовый переход происходит при отборе тепла от ВВ любым другим предметом, в том числе и газообразным в виде более прохладного ВВ.
Байка о том, что при фазовом переходе выделяется тепло, которое кого-то греет, запудрила всем мозги.
Фазовый переход - это просто свойство конкретного теплоносителя, причем любого - воды в воздухе, воска, эвтектики солей, металлов и т.п., при конвективном теплообмене.
На сколько я помню, в чате банном воцап ты говорил, что в твоей бане воздух нагревается преимущественно ИК, а не конвекцией от печи. Все так?
Маслов Виктор
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Ср 4 Март 2026, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, в "Банях Маслова" и в "Ай-Да-бане" воздух прогревается только лучистым теплом от встроенных нагревателей в облицовку ОК парной, и в первую очередь от самых горячих поверхностей - верха стен и потолка.
Но в деревянной парной с турбо-печкой (Патент на изобретение №2738678), как ты сам знаешь, прогрев парной происходит принудительной конвекцией воздуха через ТА печи, а также при пропарках перегретым паром.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Ср 4 Март 2026, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это ты у кого спрашиваешь? Тут что то определенное трудно утверждать. Воздух для ИК прозрачен, ИК нагревает стены, их Т держит печь. А воздух постоянно меняется.
У нас есть совершенно очевидный факт - с помощью сильно перегретого пара мы можем получить ЛП - сухой пар с определенными параметрами Т и Ттр. Эти же параметры мы можем получить и без перегретого пара, но это уже будет ВП. Ну а теперь как это все можно объяснить с точки зрения школьной физики?
Вот этот вопрос я задал нашему корифею и большому любителю школьной физики. Молчит! Объяснение поступило от Виктора. Это по сути гипотеза дисперсности от Разоренова. Решил истопить баню, никого не звать, а только сидеть и светить фонариком.) Буду сравнивать ЛП и ВП. Может фотки сделаю. Посмотрим. Мне больше по душе гипотеза о энергосодержании, но корифей против, а как проверить не знаю.
Маслов Виктор
СообщениеДобавлено: Ср 4 Март 2026, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я рекомендую не фонариком светить, а лазером, совсем копеечным, обзавестись. Вот как на этой картинке во вложении.
Интересные эффекты можно увидеть.
https://youtube.com/shorts/7IEobIWCvpM?si=dyqL57SHiwpNdYyQ
 Размер файла:  378.52 КБ
 Просмотров:  19 раз(а)
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Чт 5 Март 2026, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Указку я купил на амазоне в первую очередь, но фонарик позволяет лучше рассмотреть что происходит в объеме, а лазерный луч настолько тонкий, что понять, что там пыль или водная взвесь невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт 5 Март 2026, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Исупов писал(а):
Попросите сына...
Сын у меня слишком занятОй...
Ах, он занятой!... А мы, стало быть, здесь дурака валяем? Very Happy
Ладно.
Многие годы Захарыч нас убеждал, что "Чёрный Ястреб не продавал Панамский канал в обмен на Африку".
И чем дольше он нас умоляюще уговаривал, тем больше в нас крепла звездность.
Сами знаете, как это у артисток бывает с продюсерами. Я сама, мол, всего добилась!
Поэтому мы решили спуститься с небес и не перечить с энергозарядкой воды.
Ну на самом деле, какое нам дело до того, что там в банной глубинке штата Мэн.
Там и местные-то толком ничего об этом никогда не слыхали.
СообщениеДобавлено: Чт 5 Март 2026, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Байка о том, что при фазовом переходе выделяется тепло, которое кого-то греет, запудрила всем мозги.
2. По мне так ошпаривает вода...
3. Фазовый переход происходит при отборе тепла от ВВ любым другим предметом, в том числе и газообразным в виде более прохладного ВВ.
4. Когда конденсат выделяется на коже при охлаждении ВВ от более прохладной кожи, то такой конденсат греет без ошпара.
1. Байка не байка, но впечатления от мойки цистерны кипятком из шланга и паром из шланга разные...
Или - влажный теплый воздух из градирни (как и в тайфуне) поднимается вверх облаком и не охлаждается благодаря конденсации.
Другое дело, что бытовые представления порой обманчивы...
Например, не нагрев конденсацией, а компенсация охлаждения?
2. Ошпаривает, конечно, вода ("кипяток") на коже.
Поскольку в паровой бане между кожей и паром непременно есть слой воды.
И чем толще слой воды, тем менее резкие ощущения от веника. Наверно поэтому воду смахивают.
А чем легче пар, тем тоньше слой воды на коже - можно проверять салфеткой.
Если слоя воды нет (кожа сухая), то это сухая сауна с иными ощущениями.
3. Насчет отбора тепла - мне думается не от ВВ, а от воды на коже...
При испарении к поверхности воды идет тепловой поток, а потом "невесть куда исчезает".
При конденсации от поверхности воды вглубь идет поток тепла, "невесть откуда взявшийся".
Для случая конденсации воды из воздуха надо рисовать погранслой.
4. Это как раз и выяснится при анализе воздушной рубашки - погранслоя.
Все эти вопросы действительно важны не столько как для обывателя, сколько для Вас как профессионала.
Это основа для разработки бань, их нагрева и пароувлажнения.
Так что держите нас, пожалуйста, в курсе исследований.
 Размер файла:  66.54 КБ
СообщениеДобавлено: Чт 5 Март 2026, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ютюба, к сожалению, у меня нет.
Когда-то я (как и Призон) пробовал обычную красную.
Ни на паре из чайника, ни на паре в бане ничего не разберешь.
Поэтому использование более мощных (зеленых и синих) указок, наверно, оправдано.
Лучше с насадкой звездное "небо"? Имитация фонарика, который дает хорошие результаты?
Как насчет инфракрасных в комбинации с тепловизором?
.png
 Размер файла:  68.38 КБ
 Просмотров:  22 раз(а)
.png
СообщениеДобавлено: Чт 5 Март 2026, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Меня лично по-прежнему больше всего интересует неоднородность пара (полосатость).
Это, пожалуй, единственно новое, что выяснили логгеры с малоинерционными гигрометрами.
Даже в больших по объему парильнях "с далёкими стенами" имеются колебания ТТР, гасимые выдержкой.
Пар, полученный с помощью каменок, можно оценивать метеопараметром Т/ТТР только при хорошем перемешивании и выстаивании.
И это задним числом вполне очевидно. Тем более при наличии брызг.
Моя банно-паровая диаграмма М-Т отвечает случаю идеального смешения - одновременному локальному усреднению температуры и влажности в каждой точке, хотя усреднения по всему объему бани может и не происходить.
Графики М-Т Исупова при математической обработке показали, что это реализуется не всегда.
К примеру, даже в адиабатическом процессе вместо идеального перемешивания (красная прямая) облако пара П может успеть сначала охладиться до точки П1 с нагревом воздуха В до точки В1 и лишь потом смешением П1 и В1 достичь желаемой метеоточки О. При этом могут временно образовываться даже кусачие туманы.
К сожалению, даже визуальный анализ графиков с логгеров, как правило, авторами не производится.
 Размер файла:  261.98 КБ
 Просмотров:  24 раз(а)
 Размер файла:  41.69 КБ
 Просмотров:  15 раз(а)
Маслов Виктор
СообщениеДобавлено: Чт 5 Март 2026, 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Впечатления, действительно разные, как разнятся пар и кипяток.
Влажный воздух после градирен потому и поднимается вверх, потому что он прогрелся от горячей воды, и еще насытился влагой. А затем охладившись при смешении с прохладным ВВ, как пар из чайника, сконденсировался в облака.
И причем здесь какая-то конденсация в этом процессе? Здесь я вижу только испарение воды, но никак не конденсацию.
***Если же исследовать и обсуждать конденсацию паров воды из влажного воздуха возле холодной поверхности, аналогичный процессам конденсации на прохладном теле человека в теплом и влажном воздухе парной, то лучше было бы рассмотреть наглядные примеры, как на картинках ниже. Сконденсировавшийся пар в этом случае не поднимается вверх, а опускается вниз, потому что он стал тяжелее окружающего воздуха.
И обратите внимание – в какой области от холодного тела происходит конденсация паров воды. На самой поверхности мокрой, покрытой водой, бутылки? Или же в прилегающем к холодной поверхности пространстве?
Аналогично и человека в горячей влажной парной окружают такие же нисходящие потоки сконденсировавшегося (но не всегда до насыщения) холодного воздуха.
 Размер файла:  142.34 КБ
 Просмотров:  14 раз(а)
 Размер файла:  148.96 КБ
 Просмотров:  16 раз(а)
Последний раз редактировалось: Маслов Виктор (Чт 5 Март 2026, 23:35), всего редактировалось 1 раз
Маслов Виктор
СообщениеДобавлено: Чт 5 Март 2026, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это, согласно Вашей теории, такие выводы?
А моя практика говорит мне об обратном, то есть чем больше конденсата (толще слой воды), тем более резкие ощущения от веника.
3. Насчет отбора тепла – мне думается не от ВВ, а от воды на коже…
При испарении к поверхности воды идет тепловой поток, а потом «невесть куда исчезает».
При конденсации от поверхности воды вглубь идет поток тепла, «невесть откуда взявшийся».
При испарении с мокрой поверхности тепловой поток никуда не исчезает.
Тепловая энергия потока переходит в скрытую теплоту испарения воды с поверхности, то есть в увлажнение воздуха /увеличение энтальпии/.
Так и при конденсации на/возле холодной поверхности тепловой поток, идущий вглубь тела, не невесть откуда взявшийся, а из трех составляющих энтальпии ВВ:
а) теплоты остывания ВВ до Ттр;
б) конденсации пара из ВВ при Ттр;
в) а затем и остывания образовавшегося конденсата с Т=Ттр до температуры тела.
Вот именно эта третья составляющая теплового потока /разность между температурой конденсата т Ттела/ и определяет ощущения ошпара во влажной паровой бане. Чем она больше, тем пар шпарче.[/b]
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2026, 06:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это риторический вопрос. Представьте, что у вас пять детей, 50 магазинов, 3 ресторана и еще миллион всяких забот. И тут к вам обращается товарищ, который и ВПН поставить себе не может, показывает фотку и просит найти это место на карте. Уверен, что вы все бросите и непременно займетесь этим увлекательным занятием. Это ведь куда как интереснее, чем искать объяснение очевидному факту в паровой бане. Кстати, об этом факте еще Разоренов писал.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2026, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обращу внимание, что полосатость при поддаче, как на этом графике и полосатость и в установившимся режиме, которую я стабильно наблюдаю в Кузьминках на нижнем полке в левом углу напротив лестницы имеют разную природу.
Визуальный анализ графика есть смысл проводить когда запрос есть.
В координатах М-Т я пока что сам анализировать не могу. Плохо понимаю процессы в этом разрезе. По запросу построить могу.
Лучшие русские бани
https://t.me/banirus
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2026, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
На этом же временном графике построил M1 и от предыдущих оставил только Pt и Т1. Сделать М1-Т1 в той разбивке, что вы на графике отметили?
По поводу опахала уточню: на самом деле им махали всё время, так как двое пар-мастеров. Один опахалом машет, другой по его команде поддает. Махал опахалом не только около меня. В какой момент именно к мне приближался обозначить не смогу.
Лучшие русские бани
 Размер файла:  500.2 КБ
 Просмотров:  21 раз(а)
Маслов Виктор
СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2026, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попросил жену Маришку выложить это видео в Рутуб:
https://rutube.ru/shorts/c8735afe50348e8fc9eb9231861459c5/
Насадка "Звездное небо - это игрушка для детей на праздники ДР.
Инфракрасных лазеров не видел пока нигде. Да и ладно, и что от него толку.
А если попробовать с тепловизором сделать попытку увидеть дисперсию в ИК-диапазоне, то не лучше ли подогревать эту дисперсию синим мощным лучом, чем маломощным ИК-лазером?
СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2026, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
И причем здесь какая-то конденсация в этом процессе? Здесь я вижу только испарение воды, но никак не конденсацию.???
Влажный воздух (из дымовых труб, из выхлопных труб, из градирен, поверхности горячей воды и тд) хотел бы охладиться.
Но объемная конденсация паров воды не дает влажному воздуху остыть.
1. Сконденсировавшийся пар в этом случае не поднимается вверх, а опускается вниз, потому что он стал тяжелее окружающего воздуха.
2. И обратите внимание – в какой области от холодного тела происходит конденсация паров воды. На самой поверхности мокрой, покрытой водой, бутылки? Или же в прилегающем к холодной поверхности пространстве?
1. Да, конденсация не только поверхностная (роса), но и объемная (туман).
Но падает охлаждающий влажный воздух не только из-за образования тяжелого тумана.
Но и из-за банального охлаждения влажного воздуха около холодной бутылки.
2. Да, при Т=ТТР всюду в погранслое может конденсироваться.
Это подтверждает стандартный расчет погранслоя по "модели точки росы в стене".
*Но, к сожалению, такой расчет сталкивается с математическими недоразумениями при учете уменьшений концентраций паров.
Лет пятнадцать назад обсуждалось. Надо поискать.
СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2026, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теория водяной пленки при конденсации пара не моя.
Почему при толстом слое воды ощущения веника более значительны не понимаю.
Ведь веник (и при обдуве, и при контакте) вынужден греть не только кожу, но и воду на ней.
Так средневековые авторы описывали.
Тепловой поток имелся в виду кондуктивный и лучистый.
Вот именно эта третья составляющая теплового потока /разность между температурой конденсата и Ттела/ и определяет ощущения ошпара во влажной паровой бане. Чем она больше, тем пар шпарче.[/b]
Может быть.
Но смущает то, что объемная конденсация пара (при Т=Ттр) идет в виде тумана вдали от пленки.
Как этот туман трансформируется в слой воды (в том числе на Вашей бутылке)?
А шпарит, как я понял, по Вашему мнению именно пленка?
СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2026, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Запрос - понятие растяжимое.
Посетителю бани (да и то продвинутому) достаточно лишь Т и ОВ на стенке. Для этого логгеры не нужны. Достаточны бытовые приборы.
Пар-мастеру надо знать, насколько однородный пар получается. Но только онлайн здесь и сейчас. Логгер не поможет. Нужен лазер?
Разработчику парогенераторов данные логгеров скорее нужны, чем не нужны. Ему интересно знать, какова полосатость - как клубится пар (и видимо, и невидимо) при поддаче и после.
Мне как обывателю данные логгера нужны лишь для любопытства. Откуда пики. Почему бывает так, что Т и ОВ разом поднимаются. Иногда поднимается только Т. А порой только ОВ...
И вообще, пик ОВ (с 60 до 120) длительностью 4 секунды замечается человеком как неблагоприятный?
Но комментарии к графикам никто не дает. Может они и действительно никому не нужны?
Маслов Виктор
СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2026, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не "хотел бы охладиться", а он реально охлаждается при смешении с более прохладным воздухом, передавая ему часть своего тепла с выравниванием температуры с ним.
При этом смешавшийся и сконденсировавшийся ВВ, образовав туман, все равно остается теплее и влажнее окружающего воздуха, потому и поднимается этот туман вверх.
Вот именно об этом я и написал ранее, что образующийся в погран-слое (не на коже) конденсат ошпаривает кожу. И чем его больше образуется в погран-слое, и чем выше температура конденсата над температурой кожи, тем сильнее чувствуется ошпаривание от самого потока ВВ, не говоря уже от ошпаривания самого мокрого теплоемкого веника.
СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2026, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Но комментариев нет. И я ничего не понял.
Только возник вопрос - это так всегда или только у Вас?
Это хорошо? Стандарт? Или брак?
И пропадает ли дымка при стоянии бани?
Я не знаю. Но хотелось бы знать.
ИКИ хуже рассеивается. Но зато лучше видит тепло тумана.
 Размер файла:  172.11 КБ
