Андрей Захарович
Регион: USA
Сб 28 Март 2026, 01:01
| Юрий Хошев писал(а): |
Не знаю, смешивается ли в каменке. Всплыть пар не может, холодный - тяжелый.
К тому же содержит массу брызг. Брызги испаряются, снижают температуру...
Кен нашел в Нью Хемпшире фабрику где полно отходов нержавейки 304 и очень дешево - доллар за паунд. Я набил ею каменку, вчера поставил пушку, сегодня сделал предварительную протопку и попробовал получить пар. Сразу нарисовалась проблема. У меня весь верх печи положен насухо, что очень удобно при разборе. Когда печь топится тяга в трубу почти исключает попадание дыма в парную. Но пар я получаю при закрытой трубе и он начинает лезть через стыки уплотнений. Я правда быстро решил эту проблему накрыв печь антипожарным одеялом. Пока что то определенное о паре сказать не могу - камни были всего 350. Завтра уже будет полноценное испытание. Пока могу только сказать, что пар получается какой то медленный. При бросках он быстро летит к потолку образуя облако. А тут он медленно выползает и обволакивает тебя..
Евгений Исупов
Сб 28 Март 2026, 04:04
| Евгений Исупов писал(а): |
25.03.2026 с Маратом провели эксперименты с открыванием каменки на 2 минуты без поддач и потом с поддачами. Сначала в первом разряде бань Алексеева, потом в высшем.
Сейчас готовы графики из первого разряда. Марат процесс на видео частично снимал. Его на форум точно не выложишь. На графиках отметил красными стрелками интервалы когда видео снимали. |
Спасибо за информацию. Ваши графики дублирую.
Жаль, что ОВ и ТТР не имеют здесь надежного смысла, поскольку Т выше 100.
Но температурам ведь можно условно верить?
Значит, в Алексеевских выходящий из каменки раскаленный воздух роли не играет?
Плохо это или хорошо?
*Проверить бы на колчинской обращенке с открытым топливником. Но, пожалуй, это не реально...
С нетерпением ждем видео Хаирова. Что там? |
Первый график, где только дверцу открывали, меньше 100.
А вообще самые непонятные, но интересные режимы в диапазоне 100-140С. Как их исследовать?
Почему роли не играет открытие дверцы? Температура подросла с 82 до 95 по платине. Учитывайте, что там расстряния огромные. Объем парилки больше 350 кубов, точно не помню. Я от дверцы печи метрах в 10 находился. Это не Очаковские или Воронцовские, где расстряние было метра 2-3.
Марат процесс на видео снимал. В том числе когда поддают.
Было видно как пар из печи выходит.
Ещё потом отдельно с высшем разряде снимал видео поддач через тепловизор.
Только куда теперь видео выложить?
Я без МАХ а теперь. Вы без телеграма.
Бани Алексеева — уникальная площадка для экспериментов.
Сидели рядом на верхнем полке с Юрием Владимировичем Алексеевым, у ног на полке планшет и телефон от второго логгера, а так же сам логгер с 4-м датчиком и в режиме реального времени на цифры смотрели как они меняются при поддачах или от опахала.
Во вторник опять туда поеду.
https://t.me/banirus
Евгений Исупов
Сб 28 Март 2026, 06:00
| Пока что убрал линии АВ и М, зато добавил линию Т2+Н2, а то Юрий Владимирович вчера все время в уме складывал. Он к Ттр ещё не привык. |
Т2+Н2 - это у Вас зеленоватая линия?
Привожу сопоставление Т+ОВ=120 с хомотермой... |
Прямые разве так должны проходить? При Т = 0 значение ОВ должно быть не 80, а 120.
Увидел, там Т не 0, а 40. Правильно построено, только работать с этим нельзя. Разве только в середине диапазона на коротком отрезке.
Сб 28 Март 2026, 11:13
| Сразу нарисовалась проблема... пар я получаю при закрытой трубе и он начинает лезть через стыки уплотнений. |
Понятно... Доломали, стало быть, печку. В поисках источника энергозарядки. :D
126.29 КБ |
18 раз(а) |
Сб 28 Март 2026, 11:33
| А вообще самые непонятные, но интересные режимы в диапазоне 100-140С. Как их исследовать? |
Надо выкручиваться. Калинас, надеюсь, поможет.
С термопарой беды нет, наверно. Надо только подправить формулу расчета?
А точка росы не меняется при охлаждении по Призону.
Значит, надо воздух сухо охлаждать и как-то мерить...
Я без МАХ а теперь. Вы без телеграма. |
С этими мессенджерами можно все потерять.
Сайты исчезают. И даже целые форумы. Скоро и интернет будет по паспорту.
Где сейчас русбани и строители? Тю-тю. А там Ляхов много выкладывал про ОВ+Т...
*Готовьте печатный каталог бань. Периодический журнал-брошюра.
Чтоб хотя бы в десяти банях продавался в кассах. :rtfm
Евгений Исупов
Сб 28 Март 2026, 12:56
Чтоб хотя бы в десяти банях продавался в кассах.  |
А видео на приложение к журналу в виде CD или DVD? Сейчас сложно будет найти на чем их прочитать.
Сб 28 Март 2026, 13:53
| А видео на приложение к журналу в виде CD или DVD? |
Вообще говоря, люди в физкульт-бане скучают. Делать-то нечего.
Вот отсюда и банный треп. Приятственное дело. Еще в римских термах зародился.
А коли нынче уже и трепаться лень, то пусть в экран уткнутся и пьют свое пиво.
А на дисплее пар-артист с пар-мастером действие в парильне закручивают.
С полки на лавку бегают с тестером в руках. Климат показывают, комментируют ох!ах!ой!яй!...
Ладно. Всё впереди. Будущее бань не угадаешь.
Сб 28 Март 2026, 14:59
| Калинас, надеюсь, поможет. |
Как найти тему, где Калинас свои приборы и свои бани описывает.
А то все это мимо меня прошло. А исходники по датчикам все там, наверно?
*Надо бы авторам как-то обобщать материалы и сохранять.
А то уже запутаешься. И непонятно, какие итоги на сегодняшний день.
У Призона когда-то слёзно просил выжимку. Так он дал перечень в сотню сообщений. А надо бы вводную на паре страниц. Чтоб сориентироваться. И выводы сохранить в документальном виде.
Да и Исупову пора отобрать десяток наиболее значимых графиков. И подробно откомментировать.
Евгений Исупов
Сб 28 Март 2026, 17:23
Да и Исупову пора отобрать десяток наиболее значимых графиков. И подробно откомментировать. |
У меня всё упорядочено и сохранено. Есть замеры когда я у Сергея Калинина дома был. Прототип Калинелики тестировал. В телеграмме всё есть. А где он сам что-то описывает -- не знаю.
Все мои графики сохранены, через содержание удобный доступ к ним есть. Всё это в телеграмме. А какие из них самые значимые -- смотря кому что надо. Если сформулируете критерий значимости, то попробую подобрать. Сейчас было 121-е посещение бани, начиная с момента начала отсчета чуть больше 3-х лет назад. В каждой бане в среднем 8-10 заходов. Все бани разные. Что из этого больше всего интересует?
Сб 28 Март 2026, 19:21
| Все бани разные. Что из этого больше всего интересует? |
Отличия конкретных бань (Очаковских от Селезневских, к примеру) меня действительно не интересуют.
Мне интересуют отличия графиков и соответствующие отличия ощущений.
Но об этом я уже боюсь даже заикаться. Надоел всем. Над банными ощущениями смеются.
Хотя Призон уже, якобы, с этим разобрался, только поделиться не хочет.
Хорошо, что хоть Вы определились с предельными ощущениями по носу и рту.
*Ладно. Вопрос древний https://www.forumhouse.ru/posts/7348164/
Вт 31 Март 2026, 11:06
| Почему роли не играет открытие дверцы? Температура подросла с 82 до 95 по платине. Учитывайте, что там расстряния огромные. Объем парилки больше 350 кубов, точно не помню. Я от дверцы печи метрах в 10 находился. Это не Очаковские или Воронцовские, где расстряние было метра 2-3. |
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=212201#212201
Здесь Вы в разных местах сидели?
Или только на разной высоте?
Вт 31 Март 2026, 12:23
Можно ли для этих измерений построить М-Т?
Евгений Исупов
Вт 31 Март 2026, 13:40
Можно ли для этих измерений построить М-Т? |
Да, можно построить. Для обоих графиков?
И там и там я стоял на нижнем полке, на одном и том же месте. Если поднять руку, то до потолка доставал. Есть видео как оба замера делали.
В первом случае просто дверцу открывали, во втором поддавали пока не остановил.
Вт 31 Март 2026, 18:31
| Да, можно построить. Для обоих графиков? |
1. Лучше бы построить. Надо же определиться, что со всем этим делать.
А то пропадет ведь все на полпути.
Вы еще можете какой-нибудь каталог с графиками по Воронцовским сделать.
А я что могу сделать с этим материалом? Разве, что рисунок...
2. И потом... Не хватает ощущений, нет привязки к человеку.
Если была бы, цены бы не было для обывателя.
Призон обещал-обещал. И тю-тю.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=211741#211741
Да и у Маслова с Захарычем бедновато с комментариями. Точнее, нет их совсем...
3. С полосатостью Вы хорошо стали подбирать случаи.
Собрать бы их в одну кучу. Бывает ошпар без полосатости?
А то Призон ворчит, нет, мол, полосатости.
Да, ежели мешать вениками... А если без веников?
Там и облака даже не получишь. Одни клубы-завитушки.
4. Попробовал я по табличным АВ. Выше Т100 явно идет ошибка ОВ. Скорее всего из-за гигрометра - пересыхает, что-ли...
Или я неправильно равновесную абсолютную влажность взял?
Надо было по формуле?...
*Короче, придется, наверно, брать гофру дюймовую на штатив, наверху платина, внизу пылесос, внутри трубы датчик, чтоб ТТР мерить. Хотя бы раз сделать, попробовать...
| И там и там я стоял на нижнем полке, на одном и том же месте. Если поднять руку, то до потолка доставал. |
Там разночтение в комментариях.
Хорошо бы переделать в комментариях полки на высоты.
И добавить хоть какой комментарий чувственный, в общих словах, хотя бы. Что ощущалось до поддачи. Что было при поддаче.
183.21 КБ |
19 раз(а) |
523.64 КБ |
13 раз(а) |
496.34 КБ |
17 раз(а) |
Вт 31 Март 2026, 19:52
| Выше Т100 явно идет ошибка ОВ. |
Здесь тоже провал ОВ. Может и не врет гигрометрический датчик?
794.55 КБ |
17 раз(а) |
Prison
Ср 1 Апрель 2026, 11:17
Я, вроде как, не обещал)
"Над этим сейчас активно работаю, есть продвижения интересные, возможно, что-то покажу в ближайшее время". Работа ведется. Пока не определился, в каком виде это показывать.
что касается полосатости. Нужно понимать, что датчики никогда не стоят как вкопанные, в бане всегда происходит движение воздуха за счет конвективных потоков. Стабилизация показаний датчиков до определенного предела должна быть определена конкретными целями, как говорится, цели и задачи, силы и средства. Но на кой ляд человеку стабилизировать показания и выводить на точность датчиков до 0,2 градусов по росе, если он различает в бане 4 разных ощущения:
1. Холодно
2. Тепло
3. Жарко
4. Горячо.
Поэтому, сначала цели, а потом все остальное. А то как обычно, все с конца)) так дело не пойдет, как мы видим.
Ср 1 Апрель 2026, 14:08
Все мои графики сохранены, через содержание удобный доступ к ним есть. Всё это в телеграмме. А какие из них самые значимые -- смотря кому что надо. Если сформулируете критерий значимости, то попробую подобрать. |
Хорошо, что сохранено. Но их скоро тысячи будут.
Требуется отбор, рисунки, систематизация. Критерий значимости - польза.
Графики нужны "один из сотни", чтобы что-то пояснить типичное для бани. Или нетипичное. Закрепить документально себе и людям.
*Ладно. не буду нудеть. Вот я попробовал сохранить листок для памяти.
Не получается. Объем 43 Мгб, а не читается. Мелкий. Перегружен. Сфотографировать с экрана даже не удается. Перерисовывать? Надо бы и информацию хоть какую. А не только, где сидели. Но Вы уже и позабыли, что так было тогда...
52.91 КБ |
21 раз(а) |
Ср 1 Апрель 2026, 14:24
| Prison писал(а): |
| что касается полосатости. Нужно понимать, что датчики никогда не стоят как вкопанные, в бане всегда происходит движение воздуха за счет конвективных потоков. Стабилизация показаний датчиков до определенного предела должна быть определена конкретными целями, как говорится, цели и задачи, силы и средства. |
Полосатость не зависит от желания. Она объективно случается на графиках. Из-за конвекции неоднородной атмосферы, наверно.
Может быть, эти горячие завитушки и ошпаривают? И если бы их не было, то был бы "легкий пар"?
Тут, кстати, вопросы инерционности термопары. И работоспособность гигрометра выше 100. Много вопросов накопилось.
| Prison писал(а): |
Но на кой ляд человеку стабилизировать показания..., если он различает в бане 4 разных ощущения:
1. Холодно
2. Тепло
3. Жарко
4. Горячо. |
Ну так выберите точки на графике. И напишите, где Х, Т, Ж, Г...
Это полегче будет, если не хотите вдохнуть носом или веником по коленям махнуть.
А то ведь затратили с Масловым силы. И бросили...
*Не обижайтесь. Это я просто в порядке благожелательной критики...
210.26 КБ |
15 раз(а) |
Prison
Ср 1 Апрель 2026, 14:37
| Prison писал(а): |
| Prison писал(а): |
1. Холодно
2. Тепло
3. Жарко
4. Горячо. |
*Не обижайтесь. Это я просто в порядке благожелательной критики...  |
Я выше писал, что смысл всех измерений теряется, с учетом того, что датчики врут, какой смысл дальше это обсуждать, не ясно.
По поводу ощущения также давно уже все описали.
Ттр 37 - нейтрально, Ттр53 - критическое значение.
Все что между по возрастающей, эпитеты любые подбирайте.
Плюс минуст 1-3 градуса можно списать на физиологические особенности, температурные отклонения. Тут как раз все давно уже ясно.
Все же лучше исходить из целей, а дальше у же задачи. Иначе теряется нить рассуждений, и распыление происходит.
Ср 1 Апрель 2026, 15:55
| Prison писал(а): |
| Я выше писал, что смысл всех измерений теряется, с учетом того, что датчики врут, какой смысл дальше это обсуждать, не ясно. |
Ясно... Но ведь Захарыч намылился что-то измерять.
А Исупов вообще по уши в измерениях. Неужто бросить?
| Prison писал(а): |
Ттр 37 - нейтрально, Ттр53 - критическое значение. |
Не надо нейтрально. Лучше напишите на графике конкретно ХТЖГ.
| Prison писал(а): |
| Все же лучше исходить из целей, а дальше у же задачи. Иначе теряется нить рассуждений, и распыление происходит. |
Насчет целей и задач у нас туговато, конечно...
Но как раз-то у Вас они, помнится, были.
Что касается нити рассуждений, то это новое. Что имеется в виду?
