СообщениеДобавлено: Пт 24 Апрель 2026, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Исупов писал(а):
Для иллюстрации приложу графики захода на первый пар, где мы вместе с Михаилом были.
В конце специально для замера я из лежачего положения на полу вставал на колени, затем на ноги, потом вставал на нижний полок и дышал носом.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб 25 Апрель 2026, 06:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Есть ли пирог? И т.п.
Пирог есть.
Важно понимать, что может быть просто открыто окно!!! и дверь в парилку все время открывается-закрывается. При этом минут 10 парилка держит пирог сверху. Потом надо опять немного поддать. Либо поддавать непрерывно понемногу.
Специалисты по легкому пару ввели понятие "облака пара" как типа пирог размытый, в котором следует париться.
Так у Вас пар в пироге легкий? Что там? Руку можно запустить?
Ощущение пирога и температуру его хорошо ощутил я и мой заказчик прошлой осенью на Алтае. Заказчик предлагал оплатить часть гонорара -когда баню построят и запустят. Я не согласился на такой вариант. Предложил сразу после постройки провести сушку печи и запуск. Для этого сделали временное утепление потолка в парилке. Довёл до рабочего режима печь . Парилка не сделана -пол бетонный , стены сруб деревянный. Зашли в парилку температура температура примерно 50 гр по показаниям термометра. Заказчик говорит слабовато и маловато. Ладно начали накидывать (бздавать) на каменку. Температура поднялась в парилке на 10 гр. Заказчик говорит опять слабовато. Потолки в неотделанной парилке -3.5 метра. Я заранее принес стремянку. Предложил заказчику подняться наверх. А там по показанию пирометра температура поднялась 120 гр. Заказчик моментально слез со стремянки. Шибко жарко. Ощутил своим телом паровой пирог. И что это такое паровой пирог и легкий пар.А тут почти на 200 стр. обсуждают что такое легкий пар. Да просто его надо прочуствовать телом. Конечно кроме легкого пара ещё много факторов влияющих на микроклимат парилки. Это излучение тепловое от печи,от стен и предметов в парилке, от качества приточной вытяжной вентиляции в парилке. Чтобы приточка давала свежий воздух в парилке -но не срывала паровой пирог. Вытяжка своевременно удаляла грязный воздух в парилке. И не создавала конвекцию воздуха в парилке. Ведь в большинстве бань -вентиляцию ( проветривание ) проводят раз в один или два часа. А нужно наполнение свежим воздухом и удаление грязного постоянно. Почему люди должны вдыхать час -два неприятные запахи вспотевших тел в парилке? Эти факторы тоже влияют на создание лёгкого пара. Это свежее дыхание в парилке. А через отверстие в парильном столе через маску. Когда идёт обман мозга. Лицо охлаждается , легкие дышат свежим и не горячим воздухом. А тело и голова перегреваются. Может привести к инсультам. И в некоторых парилках тело не потеет а покрывается конденсатом пота с других тел -там где плохая вентиляция и приточка. Или вообще их отсутствие -в некоторых парилках -просто простынями посетили выгоняют грязный воздух из парилки и нагоняют свежий. Но это всего на 5 минут посещения парилки.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Сб 25 Апрель 2026, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пирог есть.
Баня не сауна. С постоянно работающей вентиляцией вряд ли получишь хороший пар. Ароматы тем более сразу улетать будут.
Лучшие русские бани
https://t.me/banirus
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вс 26 Апрель 2026, 03:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Графики 2-го и 3-го захода с того же посещения. Остальные построю не скоро.
Лучшие русские бани
 Размер файла:  186.75 КБ
 Просмотров:  32 раз(а)
 Размер файла:  185.92 КБ
Vad
СообщениеДобавлено: Вс 26 Апрель 2026, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне вот очень интересно, с чего вдруг поздравление "с лёгким паром" и т. п... вообще связывается с каким-то паром?
А не с другими традиционными банными процедурами, которые вполне могут дать ощущение заметной лёгкости тела или в теле... при любом паре или даже вообще без него, а только в результате, например, потения, массажа и т. п.?
Не отсюда ли двести страниц... мешанины из всего и сразу?
P. S.: в конце концов, "с лёгким паром" подразумевает не "побыл в парной", а "распарился". И не обязательной в парной или вообще в бане, в банальной ванне тоже, а то и в душевой кабине.Smile
СообщениеДобавлено: Вс 26 Апрель 2026, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мешанина в головах у городского народа.
А в Челябинске (точнее, Кургане, который раньше входил) пар - это тепло.
В духовой печи вольный пар, например. Это праславянский термин.
https://gornilo.ru/PDF/Kho+Ram.pdf
Да, и после ванны легкий пар в теле.
Но разных пониманий слова "пар" сейчас много.
В этой теме легкий пар в бане (а не после) - это термин не ошпаривающего пара. Пониженной влажности, повышенной температуры.
Селивану о нем знать не обязательно. Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс 26 Апрель 2026, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно, а зачем в Сандунах-Урал каменка сверху карандашами обложена?
Это копирование новодела Сандунов?
Или осознанное решение конструктора печи?
*Кстати, Вы не против, если Ваше фото каменки в Сандунах-Урал приватизирую?
Таксист
Регион: Поволжье
СообщениеДобавлено: Вс 26 Апрель 2026, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Баня не сауна.
А сауна не баня Радость
СообщениеДобавлено: Вс 26 Апрель 2026, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Михайлович, смотрите в видео на 7 минуте 32 сек. - https://www.yandex.ru/video/preview/11168156064560981593
 Размер файла:  127.61 КБ
 Просмотров:  36 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 26 Апрель 2026, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы намекаете, что это Леонов придумал, чтобы пламя не проскакивало?
Чтобы мелкие камушки были как крышка скороварки.
То есть температуру под собой поднимала как в саунах?
Но что потом?
Мелкие камни быстро заливаются, это видно у Алексеева, даже при мелких поддачах.
Какой пар карандаши дают? Шипят. Еле еле.
Фактически это песок. Какой пар даст песок?
И мелкие надо как то быстро восстанавливать теплом от других чушек.
А теплопроводность каменки (как зернистого слоя) снижается с уменьшением размера камней.
Песок ведь теплоизолятор.
Не проще ли крупные камни сверху иметь? Чтоб даже тазами пласт создавать.
Чтобы вниз (вглубь)свободно проливалось. И там кипело...
*У Вас ведь так же. Пламя бьет от тыла к дверке каменки.
Слой у дверки тонкий, дырявый.
Можете закрыть его у дверки карандашами. Или листом. Можно в глубинном слое внизу.
Но зачем в тылу карандаши наверху нужны? В том месте, куда воду бросают?
Да и каменку можно уложить вверх тормашками, чтобы покат назад был...
Вроде какие-то такие мысли пробегают. По незнанию, конечно.
Vad
СообщениеДобавлено: Вс 26 Апрель 2026, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Много трактовок, с пониманиями напряжёночка...Smile
А науки о банных чувствах нет.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пн 27 Апрель 2026, 02:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для лучшего понимания я перестал использовать термин легкий пар в контексте, о котором пишет Юрий Михайлович.
Называю его паром с красного заряда.
При этом соглашусь с тем, что с красного заряда очень разный пар можно получить. Порой без красного заряда удается получить как с красного.
Лучшие русские бани
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 27 Апрель 2026, 05:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте найти высокотемпературный (промышленный) счётчик аэроионов...
СообщениеДобавлено: Пн 27 Апрель 2026, 06:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но что потом?
Если уложить вверх тормашками, то такой заряд нагреваться будет долго и неравномерно. Мне лично больше нравится, как Колчин советует....укладывать заряд волной, и закидывать воду за волну.
Для семейных бань, хорошо работает, если перед дверцей каменки уложить заряд из плит в форме открытой книги. В общественной бане тоже также можно повторить Surprised - https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=139072#139072
В Воронцовских банях, при ремонте, Хрусталев еще не знал, как правильно укладывать чугун, и накидал как попало Twisted Evil ....а вышло в итоге идеально, и пар получается ядреный Very Happy
В книгу уложить камень нефрит или жадеит
 Размер файла:  156.18 КБ
 Просмотров:  26 раз(а)
Как уложить заряд в каменке
 Размер файла:  420.61 КБ
 Просмотров:  44 раз(а)
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пн 27 Апрель 2026, 07:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем он мне? Мне приборов и так хватает. Датчик, который влажность поточнее будет измерять при Т выше 100С не помешал бы, но он очень дорого стоит.
Лучшие русские бани
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 27 Апрель 2026, 07:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто мысль вслух, не хотите - никто не заставляет...
СообщениеДобавлено: Пн 27 Апрель 2026, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы, наверно, догадываетесь, что я не знаю, как горит в печах факел. Very Happy
И как нагревается газом закладка, уложенная так и этак.
Я даже печи не видел. И не увижу. И не хочу.
Меня интересует только пар. Абстрактно.
Как он возникнет. Куда потечет. И где нагреется.
*Что касается нагрева чугуна, я не совсем понимаю, зачем его надо греть непременно на решетке (на арках-шанцах).
Его же можно укладывать в штабеля на под.
И греть наддувными горелками как в промышленности.
В стандартных конструкциях. И даже FLOXом.
Я, к сожалению, не могу и не вправе, наверно, показывать видео Исупова.
Но скажу, как бросают "специально обученные пар-мастера", которым публика хлопает в ладоши.
Если коротко - то "как попало"... Один влево. Другой прямо. Третий мимо.
Что-то мне не верится, что они смогут аккуратно закинуть за горку в такой длинной и низкой камере.
Но теоретически, конечно, волна выглядит лучше.
Бросили на карандаш. Он быстро остывает. Вода кипит с шипением.
Образующийся пар Т100 не может всплыть вверх в паре Т800.
И холодный пар стекает в баню.
По аналогии - если подать воздух через дырку в поду хлебной печи, разве он прогреется?
Надо сделать естественную циркуляцию в камере, чтобы конвекция сдувала бы пар в тыл топки. Но ведь эта циркуляция тотчас превратится в вентиляцию при открытии дверки?
Да. Несов когда-то увлекался такими книжками, только чугунными. Я удивлялся.
Но лить на корпус буржуек стали все. И в ПараВозах, и в Теплодарах, и Казачках Белого...
И в Вашей Казачке тоже было бы интересно применить.
Ну, наверно, поэтому и пар такой горячий. Туда бы еще воздуха.
Или каменку вентилировать перед каждым забросом.
 Размер файла:  36.04 КБ
 Просмотров:  30 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 27 Апрель 2026, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен. Лирическое слово "легкий" в классификации паров и бань не понятно.
Также как "русская, финская, турецкая"...
Все эти рисунки и таблицы должны иметь чисто техническую нагрузку.
*Расширил картинку до 120град.
Может быть, так обозначить режимы в обзоре?
Это надо для упорядоченности изложения, которое и так рваное...
 Размер файла:  142.04 КБ
 Просмотров:  42 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 27 Апрель 2026, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
печка Сандуновская
Какая там высота перекрытия каменки над верхним срезом дверцы?
По этим фото, зная толщину кирпича можно прикинуть. Фото с видом снизу нашел не у себя.
Я правильно подписал Очаковские и Сандуновские?
 Размер файла:  177.73 КБ
 Просмотров:  31 раз(а)
 Размер файла:  354.61 КБ
СообщениеДобавлено: Пн 27 Апрель 2026, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это что тогда?
 Размер файла:  112.45 КБ
 Просмотров:  33 раз(а)
