Чт 27 Февраль 2025, 14:57
| Юрий Хошев писал(а): |
Первые советские печные правила предписывали войлок, пропитанный глиной.
А потом вдруг перешли на асбест - прогрессивное детище индустрии.
Причем не на асбоцементную обмазку, а на листовой асбест.
Такой асбест технологичен, но не обеспечивает ни теплозащиту, ни сигнализацию запахом.
Тем не менее, такая ситуация в строительные правилах сохраняется у нас и поныне... |
Сейчас печники даже не знают этих исторических нормативов. Делаешь замечание -почему не делают защиту дерева возле печи. Типа в правилах написано -что расстояние от печки до дерева 250 мм -и типа иди лесом -чего до них докапываюсь. А я не забыл
5.75 КБ |
21254 раз(а) |
5.51 КБ |
21254 раз(а) |
Чт 27 Февраль 2025, 17:08
| Селиван Виктор писал(а): |
Конечно, некоторые богатенькие нанимают частные пожарные команды.
В статье пишут, что эти команды очень и очень дорогостоящие.
Но зато будут добросовестно тушить наверняка, причем именно этот дом.
Не отвлекаясь на другие... |
Как они смогут тушить только один дом? Если вокруг всё горит. Сами сгорят на пожарище. Да свялят сразу же при первой угрозе жизни для них. |
За другие не заплачено.
Никто не просил. И никто не разрешал. Мало ли какие у людей планы.
Любезно потушишь человеку. А он страховку потом полностью не получит.
https://ok.ru/ideiipolez/topic/157639244469581
Vian
Регион: северовосточное подмосковье
Вт 28 Апрель 2026, 23:18
| Сейчас печники даже не знают этих исторических нормативов. Делаешь замечание -почему не делают защиту дерева возле печи. Типа в правилах написано -что расстояние от печки до дерева 250 мм -и типа иди лесом -чего до них докапываюсь. А я не забыл |
"Холодная четверть"- у меня есть. Позволяет уменьшить несколько расстояние от печи (190 вместо 250.., учитывая слой защиты и четвертушку кирпича - это касаемо отопительных... От калильных банных надо разницу 60=250-190 не от 250 отнимать, а от 500 - экономия небольшая)
_________________ С уважением,
В.И.Ан.
Пт 1 Май 2026, 14:03
| Vian писал(а): |
"Холодная четверть"- у меня есть. Позволяет уменьшить несколько расстояние от печи (190 вместо 250.., учитывая слой защиты и четвертушку кирпича - это касаемо отопительных... От калильных банных надо разницу 60=250-190 не от 250 отнимать, а от 500 - экономия небольшая) |
Калильные печи ( банные) -нужно стены деревянные на расстоянии от 1200 мм от печи -защищать экраном с теплоизоляцией. Очень высокая ИКИ составляющая. Много бань сгорело и очень дорогих ОТ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОДРЯДЧИКОВ ПО ПЕЧАМ. Но почти никого не наказали -находят " отмазки" -чтобы не возмещать убытки. Даже на объектах -где контроль строительных работ ведёт фсо.
Пт 1 Май 2026, 16:28
| Калильные печи ( банные) -нужно стены деревянные на расстоянии от 1200 мм от печи -защищать экраном с теплоизоляцией. ... |
144.94 КБ |
100 раз(а) |
Пт 1 Май 2026, 19:43
Темпеатура на калильных печах печах колеблется от 60 -до 170 гр. Бывают перегревают и до 250 и даже 600 в районе топки. Это зависит от степени дурости - как печника так и истопника. И для каких целей -например коммерческая баня -где печь постоянно нагрета.
Пт 1 Май 2026, 21:49
Темпеатура на калильных печах печах колеблется от 60 -до 170 гр. Бывают перегревают и до 250 и даже 600 в районе топки. Это зависит от степени дурости - как печника так и истопника. И для каких целей -например коммерческая баня -где печь постоянно нагрета. |
А, вот, к примеру (и руководству...), МЧС считает, что "В помещениях с временным пребыванием людей (кроме детских дошкольных учреждений), при установке защитных экранов, допускается применять печи с температурой поверхности выше 120 °C, но не более 500 °С. (в ред. Приказа МЧС РФ от 27.02.2020 № 119)
Из этого следует, что при устройстве соответствующих теплоизоляционных слоёв ВНУТРИ печной кладки, допускается нагрев теплоотдающих поверхностей кирпичных печей--каменок до 500 °С.
Разумеется -- при условии установки защитных экранов!
Так, что там на счёт "степени дурости... печника и истопника"?
И, от чего-то, не удивляет скромное умолчание про роль проектировщика...[/b][/i]
Сб 2 Май 2026, 07:52
И, от чего-то, не удивляет скромное умолчание про роль проектировщика...[/b][/i] |
А я про что писал? Про защитные противопожарные экраны для защиты от воздействия ИКИ. А температура 500гр -специально пролобирована для производителей банных буржуек с экранами. Это они подсуетились для внедрения таких нормативов. Я то про кирпичные печи глаголю повышенной теплоёмкости. Аты мне приводишь в пример банные буржуйки -которые как потухли дрова -так они почти моментально остыли. А если кирпичную печь нагреют до 500гр. на поверхности? Какие последствия могут быть пока она остынет. Да дерево рядом просто самовоспламенится. Ты хоть понимаешь о чем разговор?
Vian
Сб 2 Май 2026, 08:04
| Vian писал(а): |
Калильные печи ( банные) -нужно стены деревянные на расстоянии от 1200 мм от печи -защищать экраном с теплоизоляцией. Очень высокая ИКИ составляющая. Много бань сгорело и очень дорогих ОТ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОДРЯДЧИКОВ ПО ПЕЧАМ. Но почти никого не наказали -находят " отмазки" -чтобы не возмещать убытки. Даже на объектах -где контроль строительных работ ведёт фсо. |
понятно, экран от ИК. Спутал.. Примерно так выглядела стенка к которой пристраивал печь.
Про температуры- если в темноте неиного светится в малиновый)))(доля шутки) - 1200мм защиты дерева экраном)))) правда такого света от кирпичных увидеть....
В.И.Ан.
Сб 2 Май 2026, 08:55
| Vian писал(а): |
Про температуры- если в темноте неиного светится в малиновый)))(доля шутки) - 1200мм защиты дерева экраном)))) правда такого света от кирпичных увидеть.... |
Я видел. И даже демонстрировал одному упертому заказчику в начале нулевых. Он банную печь -которая спроектирована и построена для протопки дровами -топил каменным углём. В темноте топка из шамота светилась малиновым свечением. Но в бане не поднималась температура выше 50гр С. Стал ему объяснять и показывать что сруб у него дырявый. Оторвал вагонку -и показал что улицу видно из парилки. Венцы сруба повисли на гвоздях обрешётки. Типа мне баню делали по рекомендации супер специалисты по баням. Требовал возврата денег. Пока не пришли люди и ему объяснили -что он глубоко не прав. До это у него была металлическая самопальная буржуйка. 4КОторая нагнетала температуру в бане 110 гр. И видать ещё сруб тогда не сильно высох -чтобы образовались свищи между венцами. Да ещё и снаружи паклю выклевали на гнёзда птички. Ещё и по этой причине были свищи в срубе. Между повисшими венцами на обрешётке -проще птицкам паклю выклевать.
Сб 2 Май 2026, 10:31
Андрей_Алексеевич (К.А.А.): ... печной кладки, допускается нагрев теплоотдающих поверхностей кирпичных печей--каменок до 500 °С.
Разумеется -- при условии установки защитных экранов![/i]
1)... температура 500гр - специально пролобирована для производителей банных буржуек с экранами. Это они подсуетились для внедрения таких нормативов.
2) Я то про кирпичные печи глаголю повышенной теплоёмкости. Аты мне приводишь в пример банные буржуйки...[/quote]
1) Т.е. -- Вы, Виктор Владимирович, ничтоже сумнящееся (часто используется в значении «об опрометчивом, необдуманном поступке, действии, высказывании»), "кидаете (простите за сленг!!! ) предъяву" и высказываете подозрения в Конфликте интересов федеральному органу исполнительной власти, который является специальным уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций? СИЛЬНО!
2) Не сочтите за труд процитировать, где К.А.А. "...привёл в пример банные буржуйки";[/b]
Сб 2 Май 2026, 19:03
2) Я то про кирпичные печи глаголю повышенной теплоёмкости. Аты мне приводишь в пример банные буржуйки... |
2) Не сочтите за труд процитировать, где К.А.А. "...привёл в пример банные буржуйки";[/b][/quote]Унас созданы общественные организации печников -гильдии.шмильдии , русское печное общество -они обязаны госструктурам вносить свои предожения по нормативам. А они это делают -нет . Они только видимость создают активной деятельности -предъявы к ним.
Vian
Вт 5 Май 2026, 22:15
Не, я тоже видел.. Пару раз... Но обстоятельств не помню... Наверное это был шамот... Ну а про чугун топочной дверки даже вспоминать не интересно
В.И.Ан.
