Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2026, 00:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Шалагин писал(а):
а если нагнать температуру ( сделать пар сухим), то подкидывать небольшими порциями, и часто Very Happy
Насчет порций все правильно, но нагонять Т не обязательно, как показывает опыт. Вернее подъем Т скажем от 50 до 75 важен, но и при 75 пар может быть сухим. Здесь имеет значение выровненность Ттр по вертикали (то есть равномерное распределение влажности по высоте) и ...(барабанная дробь) ... пресловутая дисперсность пара. Да, я знаю, физики тут же скажут, что пар это газ и нет у него никакой дисперсности. А я вам посоветую поддать на каменку, выключить свет и посветить фонариком. Как говорится, картина Репина "Приплыли".)
Vad писал(а):
Ещё правильнее было бы не парить голову, нет?
Не в переносном смыслеSmile, а в прямом: парить только тело до шеи.
Разумеется и про шапку не забываем.
[quote="Юрий Хошев"][quote="Андрей Захарович"]
Ситуация простая.
Одни (бытовые) парильщики называют русскими с Т50 и ниже.
Другие (городские) парильщики называют русскими с Т80 и выше.
А по новому ГОСТУ русские Т(50-80)...
1.Ну а нам с Исуповым проще назвать все эти бани русскими, чтоб никому обидно не было.
Но условно обозначить режимы исходя из температуры и относительной влажности.
2.Если ОВ порядка 50%, то влажный.
Если ОВ порядка 25%, то сухой.
Вы с Мордашовым называли легким с ОВ порядка 50%. То есть влажный.
1.Исупова вы в компанию к себе не записывайте, он все таки может отличить русскую баню, а иначе сидел бы у себя дома. Благо любую Т и В в сауне создать не проблема, но от этого она русской баней не станет. 2. И это пишет автор "Теории бань"! Даже комментировать не хочу. Ужас какой то! Все графики у Мордашова.
Vian
Регион: северовосточное подмосковье
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2026, 00:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Все эти рисунки и таблицы должны иметь чисто техническую нагрузку.
*Расширил картинку до 120град.
Может быть, так обозначить режимы в обзоре?
Это надо для упорядоченности изложения, которое и так рваное...
А так когда-то давным давно мы на ваши графики "нанизывали" свои ощущения- кто найдет существенные отличия?
С уважением,
В.И.Ан.
 Размер файла:  362.45 КБ
 Просмотров:  51 раз(а)
Последний раз редактировалось: Vian (Ср 29 Апрель 2026, 01:05), всего редактировалось 1 раз
Vian
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2026, 01:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
В рамках моих задач...
В своих призывах я не касаюсь Ваших целей и задач. Я их совсем не знаю.
Я опираюсь на мнения Захарыча и Исупова о том, "банный пар" при одних и тех же Т/ТТР может быть разным по ощущениям.
Вы придерживаетесь диаметрально противоположной точки зрения.
Вот я и пытаюсь эти точки зрения примирить. Посредством полосатости.
Собираю документальные доводы. Допытываюсь у форумчан. Не всегда с успехом...
Абсолютно разный в зависимости от малейших изменений ИК-картины с разных сторон.. Последние часто зависят от конвекции воздушных масс и, как исходное, от печки... Т. О. Рассматривая в бане как основную пару температуру и влажность, что разумеется полностью оправдано для систиматизации, понимания, классификации, убираем из рассмотрения (на ум пошло) многие важные нюансы (подход с Ваших книжек, где ИК и потоки воздуха убраны в отделтные главы, вроде бы, если память не подводит, но не очень подробно) , т. К. Один только ИК характкризуется минимум двумя (можно больше накрутить, но там очень тонкие нюансы, похоже) параметрами в точке и это множить на все направления...
С уважением,
В.И.Ан.
Prison
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2026, 02:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуй сравнить в цифрах тепловой поток от ИК и от конденсации+конвекция. Это к вопросу малейших изменений.
ИК есть, никто это никогда не оспаривал, но с учётом его параметров, это, скорее фон, избыток которого Захарыч сбивает проветриванием, и это одно из условий получения ЛП, о чем также неоднократно писалось. А во время процедуры основной вклад в суммарный тепловой поток даёт конденсация+конвекция.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2026, 08:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот именно. Красные каменки еще то...
1. Исупова вы в компанию к себе не записывайте, он все таки может отличить русскую баню, а иначе сидел бы у себя дома. Благо любую Т и В в сауне создать не проблема, но от этого она русской баней не станет. 2. И это пишет автор "Теории бань"! Даже комментировать не хочу. Ужас какой то! Все графики у Мордашова.
Я понимаю, форель в океане без троллинга не поймаешь.
Хотите и меня толстой блесной словить?
Но я ведь не банщик. И не печник.
Я просто технический писатель. На досуге людям диссертации пишу.
И смотрю на реальность доверчиво.
Ситуация такая.
Хаиров с Ассоциацией разработал новый ГОСТ на русскую баню.
К счастью, Вы в нормативы влезаете. Можно сказать, всем телом.
Но это не значит, что кто-то должен упрекать Василия, что, мол, не той температурой паришь.
И журить Евгения, что, мол, не той температурой дышишь.
Я так понимаю, что бани бывают Сандуновские, Астраханские да Очаковские.
И Киттерийские тоже...
У всех бань свой почерк. Но роднит всех русских пиво... bog rtfm Very Happy
И дУши всех систем. Без душей нынче приличных бань не бывает.
 Размер файла:  172.68 КБ
 Просмотров:  41 раз(а)
 Размер файла:  331.08 КБ
 Просмотров:  40 раз(а)
 Размер файла:  227.64 КБ
 Просмотров:  50 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2026, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему сверху карандаши -это решение руководства Сандунов. Они кстати и запатентовали свой способ укладки чугуна.
В корне не правильная укладка (!)
Каменная закладка должна лежать волной.
В к задней стенке каменки воронка, в которую поддают через гребень волны для влажного пара. Порциями по 1-1.5 литра.
Гребень служит для сухого жара и поддачи мелкими порциями.
Второе, обязательно верхний пород у каменки над дверцей для лучшего завихрения выходящего пара из каменки.
Поясните, пожалуйста, подоступнее. Мне это важно.
Почему в воронке влажный пар? А в гребне сухой жар?
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2026, 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так все-таки... Прокомментируйте, пожалуйста, рисунок.
И дайте разрешение на публикацию. Surprised
Это уже так не первый год.
Вы отсылаете к нему. Он отсылает к Вам.
Славная традиция... Very Happy
 Размер файла:  144.41 КБ
 Просмотров:  47 раз(а)
Prison
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2026, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если Захарыч не против, соберу все графики, что у меня есть от него, в том числе в Экселе, и залью на диск, сюда ссылку могу скнить.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2026, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь уже это не мой вопрос. Я много лет просил. Больше не хочу. Very Happy
Нынче я нижайше обращаюсь лично к автору ЛПАЗ подарить мне с правом публикации одну-единственную , но самую хорошую и самую правильную кардиограмму киттерийского легкого пара.
Prison
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2026, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну тут я как Вам могу помочь. Почем я знаю, что самое хорошее и правильное у Захарыча. Я лишь хранитель графиков.
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2026, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не знаю медицинских нюансов перегрева головы, но вот систематическое вдыхание горячих банных аэрозолей... мягко говоря, не полезно...
Vian
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2026, 23:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Prison"]
Фон- не фон, а очень сильно разные ощущения. И кто и как это сможет сравнить? Там минимум интенсивность (плотность потока), частота...(с каддой точки окружающей поверхности). Завязывая на температуру оба - учитывать материал. Дерево сухое и дерево в конце парения- по ощущениям может быть два разных материала
С уважением,
В.И.Ан.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Чт 30 Апрель 2026, 04:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Vian"]
Последние три года только тем и занимаюсь, что хожу по разным баням, преимущественно общественным с красным зарядом и сравниваю пар. Не просто сравниваю, а ещё протоколирую построением графиков с 4-х датчиков SHT85 и одного Pt100 для контроля. Особенно полезно бывает при Т выше 130С, на которой SHT85 начинают горизонтальную линию рисовать.
Пришел к выводу, что на ощущения влияют, перечисляю по степени убывания влияния и веники пока что не рассматриваю: Ттр, Т, градиент Ттр, градиент Т, конвекция, ИК.
Веники существенно увеличивают тепловой поток и это отдельный режим парения.
Очень хороший пар, на мой вкус, когда Т в диапазоне 80-120, Ттр индивидуальна (45-65), градиент стремится к нулю, конвекция отсутствует. ИК начинает мешать, когда Т выше 120 и расстояния от поверхностей с такой температурой небольшие, меньше метра.
При высоких Ттр (от 52С на уровне носа) дыхание автоматически перекрывается и слизистые не обжигает.
P.S. Ттр написал исходя из реальных показаний датчиков, которые при Т выше 100С являются спорными. Какая там реальная Ттр при высоких Т — отдельная тема разговора.
Как измерить то, что называют мелкодисперсным паром не знаю, но предпочитаю пар с красного заряда. Остальное не интересно, за редкими исключениями. Были случаи, когда пар без красного заряда был как с красного.
Лучшие русские бани
https://t.me/banirus
Prison
СообщениеДобавлено: Чт 30 Апрель 2026, 07:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Vian"]
Ну что удалось посчитать тепловые потоки? Что вышло по цифрам?
Ощущения у тебя столь разные оттого, что у тебя влажность и температура разныеч вернее говорить, что поля тепловых потоков сильно разнятся.Если начнёшь измерять нормальными датчиками и правильно, в нужной контрольной точке, много открытий чудных начнут проявляться, там много чего надо учитывать, чтобы повторять поля тепловых потоков.
Последний раз редактировалось: Prison (Чт 30 Апрель 2026, 07:53), всего редактировалось 1 раз
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Чт 30 Апрель 2026, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Prison"]
Я и не пытался считать тепловые потоки, Этим Михали Минтаиров занимается.
Я на графики добавил расчетную линию Ттр на носу.
Для чего мне контрольная точка в каком-то месте парной, если все парные разные, а Ттр контролирую частично носом?
Более нормальных датчиков пока что не встречал. С неиспользуемыми SHT45 бьются и между собой тоже.
Лучшие русские бани
Prison
СообщениеДобавлено: Чт 30 Апрель 2026, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Евгений Исупов"]
Дык, я же не тебе отвечаю)
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Чт 30 Апрель 2026, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Влажность и сухость зависят не от гребня или воронки, а от дозы воды, а точнее от энергии полученной на единицу объема. Просто в воронку льют, а на гребень бросают. К сожалению, не могу сейчас на все посты отвечать - гость у меня из Канады, привез супер-керамику для каменки. Попозже вернусь.
Таксист
Регион: Поволжье
СообщениеДобавлено: Чт 30 Апрель 2026, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
" в нужной контрольной точке"
А как определить нужную,расскажите,пожалуйста.
Prison
СообщениеДобавлено: Чт 30 Апрель 2026, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужная, эта та, измерения в которой позволят повторять ощущения. Она будет зависит от способа парения, облачное или подоблачное, и а конченом счете от градиента температуры и влажности по высоте, а эти в свою очередь зависят от способа получения облака пара, так с казать от возможностей вашей печи. Если градиент будет плавать, вы должны понимать, как плавает и делать поправку на это при измерениях и установке этой контрольной точке, ну и плюс стиль парения тоже надо учитывать, амплитуду движения вениками.это если коротко.
В любом случае нужно измерять нормально, но тут тоже есть нюансы, у датчиков возникает спонтанная погрешность, нужно калибровать зеркалом в идеале.
Пошаговой инструкции пока нету для всех случаев жизни, скорее отталкиваться от того, что есть разбираться, как в конкретной парной создаётся облако пара, и отсюда уже отталкиваться
Таксист
Регион: Поволжье
СообщениеДобавлено: Пт 1 Май 2026, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть,сначала надо найти некую точку,где расположить датчик?
Так как её найти?
