Prison
Сб 2 Май 2026, 08:33
| Таксист писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
То есть,сначала надо найти некую точку,где расположить датчик?
Так как её найти? |
Выше подробно расписал на сколько это возможно в рамках общения на форуме. Дальше уже нужно погружаться в физику бани, что и как. В формате форума, как показывает практика, это сложновато выходит для обывателей. |
Извините,но выше собрано всё в кучу.
Давайте проще (может,я не понимаю,что за точка)
Эта нужная точка находится в пределах парной в определённых координатах (X,Y,Z) ?
И её нужно искать в зависимости от Вашего вышеизложенного? |
Нужно ее искать или нет, зависит от целей и задач, которые вы ставите в бане.
Речь про точку контрольную, в которую помещается датчик, чтобы создавать по нему прогнозируемые и повторяемые ощущения, иными словами повторять ранее придуманную банную музыку.
Соответственно, если вы задаете вопрос, искать ее в пределах парной или за ее пределами, что-то подсказывает, что вряд ли вам это нужно. |
Блин,ну что это такое...
Вы вообще способны правильно прочитать вопрос?
Я же ясно сформулировал ,повторю-
Эта нужная точка находится в ПАРНОЙ В ОПРЕДЕЛЁННЫХ КООРДИНАТАХ (X.Y.Z)?
Именно в парной.а не за её пределами,как Вы нафантазировали.
Расскажите для ясности,именно Вы как определили эту нужную точку? Хотя бы примерно поясните её расположение...
А цели и задачи у меня вполне понятные-получить удовольствие,разогнать лимфу,пропотеть... |
Какие датчики для измерения Вы планируете применять?
Какая у вас парная, размеры, какая печь, как работаете веником, средняя амплитуда, схема расположения полков, прикрепите, по вертикали и горизонтали, в том числе относительно печи.
Prison
Сб 2 Май 2026, 08:38
| Vian писал(а): |
Будем мерятся годами? Я тебе и 10 лет назад говорил, что Ваши измерения узкоприменимы (хотя и для частоповторяемых и популярных режимов) и потому не интересны. Если твой опыт не подтверждает- скудный опыт. В палатке на морозе попарься при своих Ттр и Т... Шкурка укажет отличия. Придешт ко мне- неудобно правда в очередной недострой, - увидишь /почувствуешь/другое
В куда потратить и без того дефицитное время я вполне могу найти и без измерений, которые, к томуже, не могут быть полностью корректными во всем спектре бань. (Над датчиками когда то тоже думалось, но... Незачем это)
А "найдешь в каждой точку" - это подгонка под желаемый результат. Оценивать имеет смысл объем вцелом, не находя подтверждение фильтрацией статистики под результат
Про один и три- ты ничего не понял! Просто ваши три и этот один связаны, и учитывать надо ВСЕ! А распределение ИК по материалам с переменным параметром черноты в ик области.. и параметро климата будет не один и не три... Это взаимоуаязанная комбинация. И нужны для каждой точки пространсива парной, или хотя бы полка интегралы по замкнутому контуру направлений минимум от распределения 4 парамеипов, меняющихся во времени
"На порядок меньше"- вы просто не умеете это оценить. И потому работаете в узком секторе схожих по парамеиру условий |
Говорить можно, что угодно, по факту на основе этих многолетних измерений созданы три печи, ощущения повторяются автоматически через задаваемые параметры, плюс у меня система, для создания разнообразной банной музыки, также успешно работает, ковшами я не поддаю уже много лет.
Все измерения соответствуют целям и задачам, все работает на основе измерений, как и задумывалось, люди довольны.
А так писать можно много, согласен.
Таксист
Регион: Поволжье
Сб 2 Май 2026, 09:11
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
Так как её найти? |
Какая у вас парная, размеры, какая печь, как работаете веником, средняя амплитуда, схема расположения полков, прикрепите, по вертикали и горизонтали, в том числе относительно печи. |
Ничего не понял...Это вопросы или руководство к поиску нужной точки?
Prison
Сб 2 Май 2026, 11:46
| Таксист писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
Так как её найти? |
Ничего не понял...Это вопросы или руководство к поиску нужной точки? |
Вы попросили указать, где в вашем случае контрольная точка, я задал уточняющие вопросы, чтобы ответить на ваш вопрос.
Я собственно поэтому и написал, что слишком много нужно поднимать знаний, чтобы был предмет для разговора. А это не формат форума.
Таксист
Регион: Поволжье
Сб 2 Май 2026, 16:50
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
Так как её найти? |
Я собственно поэтому и написал, что слишком много нужно поднимать знаний, чтобы был предмет для разговора. А это не формат форума. |
То есть,если я предоставлю Вам запрашиваемые данные,то вы мне укажете "нужную контрольную точку"в моей парной? Весьма сомнительно...
Как можно письменно передать мою работу веником и среднюю амплитуду?
Это такое многообразие...Это множество вариантов...
Сдаётся мне,что Вы больше "понтуетесь"передо мной.Рад буду ошибиться.
Prison
Сб 2 Май 2026, 17:23
| Таксист писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
Так как её найти? |
Сдаётся мне,что Вы больше "понтуетесь"передо мной.Рад буду ошибиться. |
Амплитуда измеряется линейкой так-то, все движения вениками на сегодня изучены, и их можно разложить на составляющие, я много об этом писал на других форумах, частота, скорость поступательного движения, плотность контакта, тройки, восьмёрки, барабанные палочки и так далее. Возможно, вам нужно, чуть глубже погрузиться в тему. В бане работают те же законы физики, что и на в бане. Вам нужен лишь разобраться с характеристиками ваших датчиков, по скорости измерения, по точности, понять, как они работают, далее понять, какие факторы могут влиять на показания датчиков с учётом их характеристики, понять, как меняется градиент влажности в вашей бани, от чего зависит, и как быстро выравнивается, и а какой точке меньше всего влияние искажающих факторов. Для этого я много лет каждую баню занимался измерениями, а баня у меня у среднем раз в две недели за год. У меня 4 датчика, развешивал и по высоте и по горизонтали, провел сотни измерений.
Так и приходило понимание. Мне думается сложно будет вам уместить за два поста те знания, что я годами собирал по крупицам, поэтому и тяжко заходит информация. Дерзайте
Таксист
Регион: Поволжье
Сб 2 Май 2026, 18:00
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
Так как её найти? |
Так и приходило понимание. Мне думается сложно будет вам уместить за два поста те знания, что я годами собирал по крупицам, поэтому и тяжко заходит информация. Дерзайте |
Извините,но заниматься измерениями ради измерений...Увольте...
Я просто хотел выяснить о "нужной контрольной точке" в моей парной.Если она так важна и нужна.Но в процессе переписки стало ясно,что это фантом.Для того.чтобы найти её,нужны линейки.алгоритм парений с множеством вариаций (бесчисленное множество) и так далее.А практического результата не будет.Баня тем и прекрасна,что много непознанного.А если вы всё измерили,так это только для себя в своей парной.В моей Вы будете "юношей бледным".Много лет будете измерять,найдёте эту пресловутую точку и писать банную музыку.А я без всяких измерений пишу её.Представьте,получается...
Я никоим образом не хочу Вас уязвить,нет...Просто столько лет измерений должны принести какую-то пользу простым обывателям.Я
вот даже сейчас её не получил,кроме посыла "дерзать".
Prison
Сб 2 Май 2026, 18:35
Как говорится, цели и задачи, силы и средства. у меня была конкретная цель, измерения - это задачи. Цель достигнута, банная музыка пишется разная, ковшами не пользуюсь давно. У другого цель другая. А скандачка тут вряд ли получится решить вопрос. Понятное дело, всем хочется волшебства, по-щучьему веленью, но в формате форума это вряд ли возможно, сами понимаете, сжать годы исследований, в один пост - так себе затея.
Если у вас и так все получается, уверен, что какие-то контрольные точки для вас будут ненужным засорением головы. Лучшее - враг хорошего в вашем случае!
Таксист
Регион: Поволжье
Сб 2 Май 2026, 19:51
| Prison писал(а): |
Если у вас и так все получается, уверен, что какие-то контрольные точки для вас будут ненужным засорением головы. Лучшее - враг хорошего в вашем случае! |
Вы излишне прямолинейны и не совсем последовательны.Говорите,что цель достигнута.Вы достигли своей цели.Получается,что вы остановились в развитии.И при этом пропагандируете измерения для того,чтобы и другие пришли в этот тупик?Поначалу поиски эфемерной точки,потом множество измерений,потом написание ...кхм,некой музыки..Написали,остановились...Музыка вечна,ноты в кладезях...Автор неизвестный.
В итоге,никаких контрольных точек нет.Кроме тех,которые нужны "экспериментатору" для выражения своих личных амбиций .Извините за прямолинейность.
Prison
Сб 2 Май 2026, 19:58
| Таксист писал(а): |
| Prison писал(а): |
В итоге,никаких контрольных точек нет.Кроме тех,которые нужны "экспериментатору" для выражения своих личных амбиций .Извините за прямолинейность. |
Да, все верно. Цель достигнута, и приносит свои плоды при каждом походе в баню. Конечно же, развитие, на этом не остановилось. Достижение одной цели позволило сформулировать другую. Много чего интересного есть, над чем стоит поработать. Конечно же, двигаемся дальше без остановки.
Таксист
Регион: Поволжье
Сб 2 Май 2026, 20:35
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
| Prison писал(а): |
Да, все верно. Цель достигнута, и приносит свои плоды при каждом походе в баню. Конечно же, развитие, на этом не остановилось. Достижение одной цели позволило сформулировать другую. Много чего интересного есть, над чем стоит поработать. Конечно же, двигаемся дальше без остановки. |
Куда двигаетесь,можно узнать? Или снова тайна?Какие Ваши дальнейшие цели?И вообще,повторюсь,практическое применение Ваших измерений нашли конкретное решение в чём-то?
К примеру,измерения Исупова хотя бы заставляют что-то понять в процессе образования климата в ,извините,суховоздушной бане.Даже Ю.М.Х.заинтересовался...
Новое лицо-Михаил Минтаиров- вполне грамотно озвучил свои изыскания..Жаль,не продолжил в этой теме,хотя много понятно из его сайта.А у Вас что-то музыкальное...Извините...
Prison
Сб 2 Май 2026, 20:55
| Таксист писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
| Prison писал(а): |
Новое лицо-Михаил Минтаиров- вполне грамотно озвучил свои изыскания..Жаль,не продолжил в этой теме,хотя много понятно из его сайта.А у Вас что-то музыкальное...Извините... |
Тайн нет никаких. На форум хаусе есть тема, парадигма банных удовольствий, где я шаг за шагом описывал все свои измерения, приводил графики всевозможные, делал выводы и прочее. В той же теме разбито много мифов, описаны конкретные технические решения, которые я использовал у себя и так далее, выявлены закономерности изменения микроклимата и многое другое.
Там порядка 400 страниц))
По поводу практического применения, я же вам тут написал, что уже давно парюсь без ковшей, банную музыку создаю каждый раз новую или использую ту, что понравилась, вбито в программу, нажимаю кнопку и получаю удовольствие, а для этого пришлось печь переработать, и по сути новую получить, придумать особый распределить воды, ну и придумать программу которая будет реализовывать банную музыку с необходимой точностью.
Параллельно систематизирую полученные знания, полученные за многие годы в какой-то читаемый вид.
Но, думается, мы сильно ушли от темы. Вряд ли кому-то интересно тут это дело.
Таксист
Регион: Поволжье
Сб 2 Май 2026, 21:54
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
| Prison писал(а): |
Но, думается, мы сильно ушли от темы. Вряд ли кому-то интересно тут это дело. |
Интересно про хаус..Попробую туда зайти и найти Вашу тему.
То,что Вы описываете.на практике не встречал.Паритесь без ковшей...Занятно...Автоматика? Ну это же не живая баня...
Да,от темы ушли.Но это часть темы.Тем более,что именно Вы и спровоцировали это течение.
Банная музыка...Вы Гений...
Ну и да...Никому это не интересно.Обычная чепуха от очередного фаната-"измеряльщика".Тем не менее,удачи вам с достижением очередной цели.
Евгений Исупов
Вс 3 Май 2026, 05:41
| Таксист писал(а): |
Ну почему же? Приходилось и неоднократно.Но дыхание я сам регулирую,а не "автоматически" что-то перекрывает.Или Вы это образно сказали?
Далее...Если кто-то получает пар без красного заряда,но очень похожий,значит можно обхолиться и без него (КЗ)? |
При высокой Ттр регулировать дыхание не получится, если не считать хитростей, например ладонями или простынью нос прикрыть.
Кто-то может не только без красного заряда, но и без бани обходится.
Я предпочту оригинал.
_________________ Лучшие русские бани
https://t.me/banirus |
Таксист
Регион: Поволжье
Вс 3 Май 2026, 19:21
| Таксист писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
| Prison писал(а): |
Ну и да...Никому это не интересно.Обычная чепуха от очередного фаната-"измеряльщика".Тем не менее,удачи вам с достижением очередной цели. |
Да уж...Ну и темку Вы мне подкинули...Осилил,поразился.Да там у вас натуральный жабогадюкинг...Столько оскорблений,взаимной ненависти...К сожалению,но констатирую,что Вы упали в моих глазах.Именно Вы инициатор всех дрязг.Ну нельзя так обзывать участников форума,некрасиво...А последние страницы просто разбили в пух и прах Вашу парадигму.Склонен думать,что именно из-за этих страниц Вы и прикрыли тему.Можете не прислушиваться,но совет дам-не рекомендуйте никому эту тему.
Prison
Вс 3 Май 2026, 19:34
К сожалению, мракобесы и сюда добрались. Там их вывели на чистую воду, каждого , а тут под новыми Никами, видимо, стали по одному выскакивать. На хаусе в игноре, тут, как я понимаю., нет игнора?
Таксист
Регион: Поволжье
Вс 3 Май 2026, 19:55
| Prison писал(а): |
| К сожалению, мракобесы и сюда добрались. Там их вывели на чистую воду, каждого , а тут под новыми Никами, видимо, стали по одному выскакивать. На хаусе в игноре, тут, как я понимаю., нет игнора? |
Вам явно обидно.Да,правда такая жестокая штуковина.Вам неприятно ёё слышать,понимаю.И,тем не менее, Вы даже здесь начинаете оскорбления,не вникая в смысл сказанного мною.Эмоции,понимаю.
Будьте сдержанней в своих оценках и домыслах.
Пн 4 Май 2026, 13:17
| Таксист писал(а): |
| Евгений Исупов писал(а): |
| При высоких Ттр (от 52С на уровне носа) дыхание автоматически перекрывается и слизистые не обжигает. |
А как это "дыхание автоматически перекрывается" |
Меня тоже насчет дыхания интересует...
Андрей Захарович
Регион: USA
Пн 4 Май 2026, 23:47
Произошло эпохальное событие - поставил пар-кнопку в русскую каменку. Вот пробовал дать изображение, но опять не получается. Увы! Могу сообщить, что результат пока промежуточный. Из за высоких Т, медная трубка (просверлил кирпич и вставил в каменку) так размягчилась, что прикрепленная к ней форсунка вместе с фитингом отвалилась и вода поступала без распыления. Поставил режим 0,5 сек с паузой в 3 сек. Пар был, тем не менее, качественный, но по качеству все же заметно уступал пару ручной формовки. Теперь планирую сделать вставку - переходник из нержи и продолжить эксперимент.
Prison
Вт 5 Май 2026, 07:10
| Произошло эпохальное событие - поставил пар-кнопку в русскую каменку. Вот пробовал дать изображение, но опять не получается. Увы! Могу сообщить, что результат пока промежуточный. Из за высоких Т, медная трубка (просверлил кирпич и вставил в каменку) так размягчилась, что прикрепленная к ней форсунка вместе с фитингом отвалилась и вода поступала без распыления. Поставил режим 0,5 сек с паузой в 3 сек. Пар был, тем не менее, качественный, но по качеству все же заметно уступал пару ручной формовки. Теперь планирую сделать вставку - переходник из нержи и продолжить эксперимент. |
А как у тебя пар выходит? Дверка открыта всегда что ли? Или только верхняя открыта, а боковая закрыта?
