IgorUA
Регион: Киев, Украина
Сб 25 Октябрь 2008, 20:39
| Крафт писал(а): |
| попробуйте использовать сверление без ударное , сверлом для этого предназначенным. |
Поподробнее об этом специальном сверле, пожалуйста. Это сверло с победитовой напайкой или сверло по металлу или сверло с алмазным напылением?
Из Украины
ВладПК
Пн 1 Декабрь 2008, 13:04
| Михаил Маркин писал(а): |
| А.И. в данном представлено сразу 2 варианта перекрытия - арка и английский замок. ......? |
Михаил, ну не бывает арки БЕЗ замка(, независимо от того выделен он как-то или нет. Центральный камень всегда является замком.
Это просто там сделна арка, а сверху, извиняюсь, нагорожено для "эстетики".
А по существу - если кто хочет прямую перемычку без использования уголка:
Ну понятно из картинки?
Можно даже дырчатый кирпич взять, чтобы самому дырки не сверлить.
Сначала на столе всё разметить, кирпича три-четыре на ребро слепить и начинать вставлять ст.прутки с резьбой на концах, кирпич слева прилепил - справа прутки задвинул, прилепил - задвинул.
Именно так, как на картинке - ниже центра кирпича.
В раствор можно (и желательно) цемента добавить - мастерок или два на ведро.
Через часов 10-20 гайки затянул (с шайбами конечно) - и готово. Сразу затягивать не надо - раствор сожмётся и перемычка горбатой станет.
При установке перемычку лучше не переворачивать вверх тормашками. Перенести так, как лежит. Ну или желание будет - сверху еще один технологический пруток вставить.
4.75 КБ |
40745 раз(а) |
Владимир Жирнов
Вт 2 Декабрь 2008, 02:21
Почему не бывает?
Бывает, даже без железных прутьев.
Подумать просто хорошенько нужно, апосля сделать.
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
Ср 3 Декабрь 2008, 12:07
Был на свадьбе в Ульяновской области и видел постройку 1927г. Перекрытие оконного проема было сделано без плит, а как обычная арка.
Чт 4 Декабрь 2008, 22:53
Сие не нагревается.
ВладПК
Ср 24 Декабрь 2008, 07:09
| Крафт писал(а): |
| ... Такого , чтобы стянутая перемычка ломала перекрытие не наблюдал, думаю максимум , что может быть в случае стягивания сверх нормы - это срыв гаек или растяжка шпильки, но это фантазии. |
Да нет, Крафт, не сорвет гайки и шпилька не растянется.
Стальной стержень при нагревании от 20 до 100 гр.Ц.:
Удлинение стержня длиной L = 1000 мм от температурного воздействия ΔT = 80 ºС составляет ΔL = 0.92 мм. (расчет отсюда : http://www.stresscalc.ru/alp.php)
Расширение кирпича не нашел.
Но даже если и побольше чем у стали, то уж при растяжении шпильки из ст.3. даже на пару миллиметров ниччего с ней не сделается.
А насчет арочной перемычки мы когда-то с заказчиком спорили.
Я ему - развалит она камин. В строительных нормах давным давно было сказано, что окно с арочной перемычкой нельзя делать ближе чем 3 от угла.
Он - не развалит! У нас во всем доме арочные! (дом начала 20 века).
Выходм во двор, смотрим: ВСЕ арки с ТРЕЩИНАМИ((
_________________ Камины ручной работы - www.kamin-kvp.narod.ru - теория и практика, порядовки.
ВладПК
Ср 24 Декабрь 2008, 07:13
| Владимир Жирнов писал(а): |
Почему не бывает?
Подумать просто хорошенько нужно, апосля сделать. |
Речь видимо об арочной перемычке без замкового камня?
Не, Вова.
Все-таки НЕ бывает.
Железные прутья тут вообще не к месту. На то она и арочная (клинчатая), чтобы без прутьев.
А если в перемычку не положить замковый камень (кирпич), в середину - извиняюсь, и коню понятно будет, что при вынимании кружала она сразу ё.... упадёт.
ВладПК
Ср 24 Декабрь 2008, 07:17
| IgorUA писал(а): |
| Крафт писал(а): |
Поподробнее об этом специальном сверле, пожалуйста. Это сверло с победитовой напайкой или сверло по металлу или сверло с алмазным напылением? |
Вообще можно с победитовой напайкой. Но его точить надо почаще.
С алмазным напылением не пробовал.
А лучше всего - сверло для керамической плитки. Это как правило просто пруток с... ну вроде треугольника твердосплавного на конце, типа пера.
Vlad
Регион: Великие Луки
Чт 9 Июль 2009, 05:10
Для надежности можно сделать двойную или тройную арку без всякого железа.
54.93 КБ |
1512 раз(а) |
ВладПК
Пт 10 Июль 2009, 01:17
Вова-Вова.....
Да хоть 4 арки сделай, (правда не понимаю почему их у тебя на фотке две, вижу то одну) все равно они останутся арками, и ВСЕ и ЛЮБЫЕ арки рано или поздно начинают трещать.
Как то с заказчиком разговариваем на эту же тему, говорю что дело это ненадежное, и что раньше была норма в стр-ве: арки делать только если они располагаются не ближе чем в трех метрах от угла здания. Он кричит - у нас на доме (дом царской постройки) все окна с арками и ни одна не развалилась!
Выходим на улицу, дом трехэтажный, смотрим - нет ни одной целой наоборот, ВСЕ с трещинами.
Арка - это все равно что буква "Л" из двух досок, скрепленная сверху одним гвоздем. И если опора, на которой она стоит - сама посебе не устойчива и не расчитана на горизонтальную нагрузку - все это падает.
Камин - как раз такая неустойчивая конструкция - фактически два столба с буквой Л сверху. Выход один - сделать из буквы Л греческую букву Дельта - то бишь треугольник- это стягивать столбы сверху железом (прямым горизонтальным прутом), непосредственно перед аркой.
А кладка утебя - ВЫСШИЙ КЛАСС.
Пт 10 Июль 2009, 19:13
Не соглашусь, в старинных царских домах арки рушатся от бесконечных ремонтов и перепланировок! Интересно посмотреть на современные дома лет эдак через 100...
Замечательное свойство арки, что при возникновении трещины, она не обрушается, просто кирпичики, осаживаясь, расклинивают её. Считается идеальным перекрытием, приятно глазу.
Vlad
Сб 11 Июль 2009, 01:42
Что бы арка не трещала, нужно над конструкцией печи хорошо поработать, что бы нагревалась печь равномерно, внутренняя часть не давила на наружнюю... да и арку правильно сделать много всяких тонкостей. Трещина просто так не возникает, где то значит что-то не учел. Так излишки напряжения можно гасить большим количеством элементов, или что-бы конструкция работала как пружина. Если толщина шва или состав раствора менается, то не нужно это делать сразу по всей части элемента. Если присутствуют связующие в растворе( известь, цемент,...) то чем жесче раствор, тем толще должена быть сумма швов... Самый лучший способ научиться это возвращаться к своим печкам лет через 5.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вт 14 Июль 2009, 22:20
| Для надежности можно сделать двойную или тройную арку без всякого железа. |
Vlad, в арке можно сделать четверть, которая будет скрывать шов примыкания ложковой кладки к арке. А так спасибо за замечания! Учту!
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 19 Июль 2009, 23:29
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пт 28 Август 2009, 23:02
Отношение теории и практики!
171.54 КБ |
1825 раз(а) |
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пт 28 Август 2009, 23:05
Туда же...
PS: Е.В. как баланс белого
154.47 КБ |
1686 раз(а) |
Сб 29 Август 2009, 20:29
Отношение теории и практики!  |
Огнетушитель в тему, только дрова разгорятся сразу придётся тушить занавеску. А в общем симпатично.
M@STER
Чт 10 Сентябрь 2009, 00:42
Уважаемые мастера а каким способом лучше сделать перекрытие в 2 кирпича (500мм) ?? Применение уголка не желательно, из прочитанного думаю выбрать шпильку. Выдержит-ли свод если поставить 2 шпильки 10мм и стягивать в длинну (отверстия в торцах)+ средний кирпич сделать на клин. Как вам такая схема по надежности и долговечности ??
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пт 11 Сентябрь 2009, 10:18
M@STER
Пт 11 Сентябрь 2009, 16:27
В том-то и дело что железо не хочется в открытую пускать, топка будет закрываться дверками, соответственно и греться будет намного больше чем при открытом камине. Хочу сделать кирпич с двух сторон на клин и стянуть все это дело двумя шпильками, а потом уже вести кладку по этой балке. Вопрос в том выдержит-ли эта балка кладку, по 6 см на краях получается где-то.
