 Выбор печи-каменки. Следующая тема
Иван Гаврилов
Регион: Вологодская область, п.Тоншалово
СообщениеДобавлено: Пт 22 Май 2026, 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую уважаемые мастера!
Мой приятель построил баню и не быть не жить хочет кирпичную печь каменку. Прошу помочь с выбором.
Баня из оцилиндрованного бревна 200мм.
Планировка:
вложение
Парилка небольшая - разгуляться негде.
Размер парилки/МО в чистоте: 1800х1800х2500.
На полу плитка + подогрев (теплый пол, электрический).
На текущий момент я остановился на такой печи:
вложение
Порядовку нашел здесь: https://grillrest.com/pechi-s/porjadovki-i-proekty/kirpichnaya-dlya-bani-s-bakom-dlya-vody/
Мне видится такое расположение:
вложение
Вопросы:
1. Хватит ли мощности печи?
2. Другое более оптимальное расположение?
3. Другая конструкция печи?
Еще нюанс, который мне не нравится: окна на высоте 1800 мм.
Мне думается окно в парилке обязательно надо делать значительно ниже и в идеале перенести на другую стену, слева от двери парилки.
 Размер файла:  47.17 КБ
 Просмотров:  27 раз(а)
 Размер файла:  134.46 КБ
 Просмотров:  24 раз(а)
 Размер файла:  98.85 КБ
 Размер файла:  135.41 КБ
 Просмотров:  28 раз(а)
 Размер файла:  100.58 КБ
 Просмотров:  33 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Сб 23 Май 2026, 07:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
В такой размер камни некуда положить. Каменку футировать надо, иначе порвет кладку. Бак под воду?
Потолки можно ниже и окно ни к чему.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Сб 23 Май 2026, 08:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=47 Вам сюда, посмотреть, почитать, осмыслить! Первое что нужно понять готов ли заказчик топить кирпичную печь, дело это не быстрое? Зато потом получай удовольствие!
Иван Гаврилов
СообщениеДобавлено: Пн 25 Май 2026, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заказчик готов. Именно из-за удовольствия.
СообщениеДобавлено: Пн 25 Май 2026, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу помочь с выбором...
Баня из оцилиндрованного бревна 200мм...
По Вашей местности ширина переруба при сплачивании венцов д.б. (НЕ по-Лаврову!) не менее диаметра брёвен, либо, раз сруб уже собран, рассмотреть вопрос с утеплением.
Каменку, из кирпичных теплоёмких "периодичек" -- выбирайте факельную, с нижним прогревом.
Если нет желания погреться в КО, то рациональнее вот, подобный вариант (инет) установки печки:
Сами греем каменкой и санузел
 Размер файла:  101.61 КБ
 Просмотров:  35 раз(а)
 Размер файла:  271 КБ
 Просмотров:  31 раз(а)
из комнаты отдыха
 Размер файла:  49.51 КБ
 Просмотров:  26 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 26 Май 2026, 08:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем бачёк на печку? С какой целью? Что там нет электричества нагреть воду? Колхоз какой то. Хотя баня то современная.В место бачка лучше хорошую каменку сделать. И футеровку полностью внутри. И затянуть все это в бандаж. Расползётся печка в стороны. А бачёк будет этому способствовать усиленно.
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2026, 06:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
В таком случае нужно искать мастера в своем регионе. Но для нечала нужно самому понять какая печь нужна, кирпичные печи они тоже разные. Есть печи для гурманов где закладка нагревается пламенем, но они требуют больше внимания и времени для обслуживания. А можно с духовкой из металла для камней, но в любом случае кирпичную печь лучше вытапливать в два приёма. Бак в печи это лишнее, если есть необходимость греть воду лучше поставить теплообменик и подключить к баку.
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2026, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Бак в печи это лишнее, если есть необходимость греть воду лучше поставить теплообменик и подключить к баку.
Последние годы плоский бак нагревательный (нерж.) укладываем на верх перекрытия печи-каменки.
Он -- проточный и подключается на ВХОД хол. воды.
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2026, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё 30 лет назад так делал. Ничего нового.
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2026, 00:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile
"А я, а я, а у меня зато, а ты не знаешь какой у меня брат!
Вот!
Ну, мам, чего он?"(
с)[i]
Три десятка годов забвения, или скромности...
Может -- цитата будет из книг, с форумов, подождём и, по итогу, порадуемся...
Или?...
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2026, 04:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или?...
Не актуально в данное время ставить бачки. В большинстве бань -даже эконом- есть возможность поставить электрический водонагреватель. Ведь баня для -попариться, отдохнуть. Помыться можно и в ванной. Даже во многих домах в деревнях -сделаны санузлы с душем и автономным ГВС. Архаизм рекламировать конструкции с бачками водогрейными.
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2026, 07:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или?...
Т.о. (таким образом), приходим к не утешительному: Вы не только в Русском языке, но и в экономике...
В прочем -- воля Ваша.
Иван Гаврилов
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2026, 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или?...
Не соглашусь с вами.
Бак для подогрева воды весьма актуально.
У меня тоже есть бак для подогрева воды.
Мне это очень нравится. Моей супруге нравится. Дети каждую пятницу спрашиваю: а завтра баня будет?
Причем речь именно о помывке, дочь практически не парится, но обожает мыться в бане.
В ванной так не помоешься. Качество и ощущения после помывки в бане - на порядок выше.
От кирпичного массива, вода еще 2-3 дня горячая, что очень удобно, я еще спокойно могу помыться после работ на участке в последующие пару дней.
Никакой рекламы у Андрея Алексеевича я не вижу, Андрей просто предложил вариант установки.
Иван Гаврилов
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2026, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Впрочем мы отвлеклись.
Мне бы хотелось услышать более конструктивные ответы на мои вопросы:
3. Другая конструкция печи? (что именно порекомендуете)
Не очень хочется сильно нарушать стену, но если будут предложены лучшие решения, то можно что-то изменить в планировке.
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2026, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
1) одной только чугунно-каменной закладки = 10-12 кг на кубометр воздуха, это "по-мирняку", сталеварам подавай от 15-ти и побольше, да Температуру "что-бы уши трубочкой";
2) см. картинку выше;
3) ставьте факельную с плоским баком проточным.
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2026, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариант печи-каменки факельной со щитком теплоёмким на мансарде (рис.).
Компоновка нутрянки под переруб в венцах с выпуском топочной дверки ДТ в КО.
 Размер файла:  86.79 КБ
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июль 2026, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго настроения! Иван, какое количество парильщиков планируется в этой бане?
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июль 2026, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как не специалист, но сложивший печь самостоятельно скажу так., Если людей немного , то эти баки с водой - городухи....Наверху моей печи стоят две шайки воды и нагреваются великолепно. Еще два ведра стоят на полках, тоже нагреваются вполне до приличной для мытья темп. Воды горячей хватает.При необходимости кипятильником нагреть дополнительно, или на газовой плите емкость, чайник - кастрюля и т д ....У вас основная задача утеплить этот сруб-парилку. ОСОБЕННО потолок... бревно 200 мм это-не пойдет...
Себе сделал обращенку. Тут есть на форуме все необходимое. Посмотрите.
