Anatoly
Сб 6 Июнь 2026, 11:54
Добрый день,
не пользовался кирпичной печью несколько лет.
Решил протопить.
Задвижка-заслонка верхняя, которая перекрывает доступ газам к дымоходу заклинила. Не удается расшевелить ее руками.
Усилия через инструмент прикладывать опасаюсь.
Как расклинить задвижку?
Сб 6 Июнь 2026, 18:10
Болт М-10/12 зажать в патрон дрели/"шурика"/перфоратора с ударом без вращения.
Вибратором подобным не злоупотребляйте, народ рукастый такой приспособой опалубку "осаживает" [/b]
Сб 6 Июнь 2026, 18:13
Возможно осыпалась сажа с трубы на задвижку. Пробуйте постучать молоком в право - лево лнгонько, если неполучится тогда надо вскрывать над задвижкой.
Anatoly
Сб 6 Июнь 2026, 21:52
Вс 7 Июнь 2026, 00:02
Практично на 1-2 ряда выше, устанавливать Дпр 250х140 над ОДЗ.
Это заметно упрощает пользование печью.
И на эксплуатируемой печи реально "изобразить"
Anatoly
Вс 7 Июнь 2026, 14:57
Попробовал, не получилось
Вынул два кирпича
Вынул задвижку в сборе
Снял размеры 215х112х18 (похоже это Pisla НТТ 40)
Буду искать
На что ставить задвижку?
На шамотную глину, на раствор для кладки печей или ..
PS До верха печи от вынутых кирпичей и задвижки - два ряда и далее дымоход шидель.
Вс 7 Июнь 2026, 16:52
Причину заклинивания полотна установили?
Anatoly
Вс 7 Июнь 2026, 19:22
причину не установил.
Канал от задвижку вверх в шидель - сам чистый но на задвижке лежит слой до 2см золы и непонятно чего. Внутри каналы печи - норм
Почистил немного щеткой-насадкой проволочной на болгарку.
Все равно не открываетеся
Снизу задвижки - ровный черный легко снимаемый налет
А вот сверху слои бог знает чего.
На поверхности раковины.
На рамке по которой ходит полотно задвижки так же раковины.
Ищу задвижку в продаже. Пока не могу найти.
"Pisla НТТ 40 Задвижка дымохода" похоже дефицит.
Anatoly
Вс 7 Июнь 2026, 19:40
фото
60.16 КБ |
15 раз(а) |
Anatoly
Вс 7 Июнь 2026, 19:42
фото2
76.32 КБ |
18 раз(а) |
Anatoly
Вс 7 Июнь 2026, 19:43
фото3
52.51 КБ |
14 раз(а) |
Anatoly
фото4
56.95 КБ |
14 раз(а) |
Anatoly
Вс 7 Июнь 2026, 19:44
фото5
62.95 КБ |
13 раз(а) |
Anatoly
фото6
149.2 КБ |
21 раз(а) |
Вс 7 Июнь 2026, 21:33
1) торговое название Смеси для кладки печей?
2) рекомендованное (производителем) Время схватывания готового кладочного раствора от момента затворения его водой?
3) Что из сгораемых материалов шло в топку?
Anatoly
Пн 8 Июнь 2026, 16:56
1,2. Печь делал не я, поэтому не знаю название смеси используемой при кладки печи.
У меня в наличии есть:
-Печная смесь кладочная Печформ (для создания внешнего контура печи)
-глина шамотная
-смесь огнеупорная кладочная AQUAWELL (для кладки и ремонта наружных элементов бытовых печей)
3. В топку использовались как березовые дрова, так и остатки досок их хвои, которые оставались после строительства. За 15 лет использования ,точного соотношения не скажу.
PS ищу задвижку. Не могу найти ,нигде нет. Пока не понятно как быть
Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
Пн 8 Июнь 2026, 17:31
| Anatoly писал(а): |
| Пока не понятно как быть |
Может какое-нибудь средство для "раскоксовки" из автомобильного магазина поможет...реанимировать старую задвижку (при условии что Вы ее извлекли из кладки).
Anatoly
Пн 8 Июнь 2026, 18:15
Автомобильным средством пользовался. Не удачно.
Есть газовый баллон с обычной горелкой( использовал для выжига травы). Конечно можно попробовать нагреть.
Опасаюсь , что если даже реанимирую задвижку, то не смогу очистить направляющие по которым ходит задвижка. Инструмент типа болгарки туда не подлезть. Значит опять заклинит
Пн 8 Июнь 2026, 19:52
"Испеките" ДЗ в древесных углях, как готовил себе угощение в каминной топке Владимиров/Исаев/Штирлиц.
Воспользуйтесь "боевой" химией всех реконструкторов/копателей + ЗУ для аккумуляторов
Anatoly
Пн 8 Июнь 2026, 20:04
1. поиск в форуме "угощение в каминной топке Владимиров/Исаев/Штирлиц" не удалось найти этот "рецепт"
2. к сож не представляю химию копателей. Посмотрел в яндексе. Так же не понятно. Может чуть подробней
Может есть геометрический аналог такой задвижки? Цена то вопроса всего 2 тыс.
