Маслов Виктор
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2026, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Ладно. Вы когда-то мельком обронили, что шпарит не роса на коже.
А туман в погранслое.
Намек понятный.
охлаждение ВВ происходит не на самой коже, а погранслое... молекулы воды, отдавая тепловую энергию телу, охлаждаются, увеличивается их плотность, то есть увеличивается ОВ, вплоть до 100%, с образованием микрокапелек горячего тумана. Причем температура этого конденсата "тумана" выше температуры кожи.
Призон пришел к выводу, что при всех реальных режимах парения "пар легкий" (в смысле, что не выпадает туман у кожи и в носоглотке).
https://www.forumhouse.ru/posts/27844490/
Я сейчас пересчитал строго. Привожу график. Под зеленой линией туман в погранслое образоваться не может.
Призон прав.
Вам удалось оценить тепловой поток от дисперсности пара? Какие цифры вышли?
Я не знаю, как оценивать тепловой поток от дисперсности пара.
Да и сама дисперсность под вопросом. В стационарном процессе теплопроводности к коже, дисперсность не образуется. То есть при постоянном нахождении в стационарном паре туман у кожи не образуется.
Остается оценить нестационарный процесс теплопроводности. Когда у кожи мгновенно появляется пар, и когда за краткий момент времени начинает формироваться воздушная рубашка. Не так просто это осознать умозрительно в виде рисунка...
А как же тогда можно объяснить образование тумана возле холодных тел во влажной атмосфере в случаях, как на прикрепленных фото?
 Размер файла:  131.95 КБ
 Просмотров:  5 раз(а)
 Размер файла:  672.44 КБ
 Просмотров:  4 раз(а)
 Размер файла:  148.96 КБ
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2026, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
а далее уже обедненный воздух после конденсации расходится по сторонам
С чего начали, к тому и вернулись...
Не помню, что мы обсуждали так подробно эффект дальнобойности.
Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Вернее, более детально.
Что сейчас нового у Вас в плане дальнобойности. В смысле размазывания локальности?
А то мы о многом говорили. О влиянии перегретости. Об экспозиции. И об ошпаривании ног парильщика. И даже о легкометре.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=187598#187598
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2026, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если бутылка имеет Т40, то в реальных условиях парения тумана вокруг бутылки не будет.
Но роса на бутылке может и быть.
* Это для случая стационарного процесса - бутылка стоит в неподвижном воздухе.
Точнее, в погранслое воздух неподвижен.
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Ср 17 Июнь 2026, 10:41), всего редактировалось 1 раз
Prison
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2026, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, конечно. Сейчас обобщаю как раз некоторые материалы, пытаюсь привести все к общему знаменателю. Как что-то родится, непременно поделюсь. Если вопрос в общем. А так в части дальнобойности выше написал тезис.
Маслов Виктор
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2026, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем Т40 отличается от Т20 или Т10?
Где граница по Т для туманообразования?
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июнь 2026, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т40 отличается от Т20 тем, что бутылка более теплая... Very Happy
Теория погранслоя подразумевает наличие между телом и баней стационарного неподвижного (из-за вязкости) слоя воздуха (рубашки), в котором характеристики воздуха меняются от Т/ТТР в бане до Т/ТТР на коже.
Тбутылки40 означает, что воздух около бутылки Т40/ТТР40.
Строим прямые АВ и Т в слое (в предположении, что поток тепла и поток влаги к телу в погранслое неизменен, то есть нет накопления ни тепла, ни влаги).
В зонах, где АВ становится больше, чем плотность насыщенного пара, возможна конденсация.
Для Тбутылки10 надо график перестроить.
Такой анализ уже проводился ранее мной и СМА.
На Вашем рисунке с бутылкой появляются нисходящие конвективные потоки. Это проявление нестационарностей. Изучение их влияния Призон заявляет своей целью в рамках теории дальнобойности пара.
 Размер файла:  137.04 КБ
 Просмотров:  2 раз(а)
 Размер файла:  79.4 КБ
 Размер файла:  209.76 КБ
 Размер файла:  61.43 КБ
 Просмотров:  1 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июнь 2026, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тезисы по дальнобойности и раньше были.
Был даже прибор легкометр (имитирующий, в том числе, и ошпаривание бедер Захарыча).
Хотелось бы пожелать Вам докопаться до сути явления непатологического банного ошпаривания.
Которое проявляется как раз при при перемещении воздуха около тела.
 Размер файла:  129.66 КБ
 Просмотров:  3 раз(а)
.png
 Размер файла:  89.02 КБ
.png
.png
 Размер файла:  113.36 КБ
.png
Prison
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июнь 2026, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не про сами тезисы, а про природу дальнобойности ранее не обсуждали. Я соответственно привел свои более свежие мысли по этому поводу.
"Непатологическое банное ошпаривание, Которое проявляется как раз при при перемещении воздуха около тела" в такой формулировке мне не знакомо. Возможно, если перефразировать, я пойму, о чем речь.
