СообщениеДобавлено: Вт 25 Август 2026, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вазя писал(а):
Юрий Хошев писал(а):
Как у Вазя
Юрий Михайлович, телеграм у вас работает?
t.me/thermaedrive
в свежем посте показал замеры в парной по высотам. Уж на что и жар и пар у меня снизу подается, да еще сколько то перемешивается вентилятором, что от пола воздух под потолок подает, а градиент вот такой.
Я уже видел. Интересные измерения.
Хотел обсудить там, но заявка для комментариев не прошла.
Стабилизация по времени, наверно, нужна для парильщиков, особенно в общественных банях.
Но необходимость равномерности по высоте (по "облаку") для меня не совсем понятна.
Вернее, меня сейчас она не очень интересует.
Лежит Захарыч на полке, зачем ему температура на полу?
А интересует меня влияние Т/ТТР (на лицо и на дыхание, на равномерность шпаркости и отчетливости колючести) и влияние скорости потоков воздуха.
Плавает у Вас ТТР наверху от ТТР50 до ТТР53. Полосатость.
И Вы, мне кажется, это не ощущаете.
*Впрочем, если даже биолог не может разобраться со своими рецепторами, то рассчитывать на многое не приходится. Very Happy
Маслов Виктор
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Ср 26 Август 2026, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решил и я сегодня сделать эксперимент по тестированию ощущений в парной, поскольку выдалось свободное время. Растопил Ай-Да-баню (AI-DA-banya), подготовил пирометр и часы, чтобы потом по часам на графике и в видео можно было бы по ощущениям сопоставить текущий режим по Т, Ттр и Н% на разных уровнях.
Предельную Ттр на уровне головы (лица) я выдержал только до 55*С.
Я не такой сталевар, как Захарыч и Евгений, мои любимые режимы помягше.
Даю ссылки, где жена Маришка уже выложила это мое видео.
https://t.me/banimaslova/680
🎥 https://youtu.be/2wfdHDV6mIc?si=mmwmsnTHv4Hk_lbE
🎥 https://dzen.ru/video/watch/6a8f1a18f1a3043c2fb9ee57
 Размер файла:  331.43 КБ
 Просмотров:  17 раз(а)
Последний раз редактировалось: Маслов Виктор (Ср 26 Август 2026, 20:18), всего редактировалось 2 раз(а)
Вазя
Регион: Ижевск
Как у Вазя
t.me/thermaedrive
ну наверное не полосатость это, а просто градиент. Лежать на полке явно легче (голове и дыханию), чем сидеть.
в "пироговых" парных градиент еще круче будет.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Ср 26 Август 2026, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как у Вазя
t.me/thermaedrive
Полосатость и градиент — это разные вещи. Или речь о том, что один датчик помещали то вверх, то вниз?
Тогда комментарии на графике хорошо бы видеть где датчик находился в какой момент времени. Иначе как его читать?
Лучшие русские бани
https://t.me/banirus
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2026, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый замер у потолка ТТР50.
Второй замер у потолка ТТР53.
Значит, к потолку вдруг приплыло более влажное облако или струя?
Наверно из парогенератора (котла, кипятильника)?
То есть, существует неоднородность в пространстве и во времени.
Условно - полосатость.
*Не знаю, кто предложил этот термин. Точно не я..
**У Вас и раньше плавало. Ничего страшного при ТТР50.
А если на предельной экстремальности, как у Исупова?
***Кстати, как воспринимает нос ТТР53?
Маслов только что вытерпел ТТР55, но не обрисовал ощущения...
.png
 Размер файла:  42.47 КБ
 Просмотров:  10 раз(а)
.png
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2026, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пироги для меня до сих пор сплошное белое пятно.
Или черное...
Таксист
Регион: Поволжье
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2026, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Михайлович,так вроде до сих пор нет такого ЯСНОГО и ЧЁТКОГО определения пирога...В цифрах-это так,выдумки измеряльщиков.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2026, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я и цифр не видел. Никто и ничего толком не измерял.
Почему одни пироги рассыпаются? А другие "прибитые"?
Призон обещал дать разделение пирогов и облаков.
Но так до нас и не донёс... Very Happy Ждем.
*Короче, житейское пока понятие. Бытовое. Горячо, мол, очень наверху...
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2026, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу извинить... Ощущения обрисованы в видео на ютюбе.
Хороший материал. Надо вникнуть. Как грели потолком. Где измеряли...
Prison
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2026, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все расписал подробнейшим образом, что есть облако пара, облачное и подоблачное парение. Пирог считаю что не следует использовать в обиходе, в виду его неопределённости.
Все все поняли, вопросы никто не задавал.
Как в школе: есть вопросы?)))
Маслов Виктор
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2026, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потолок и верх стен выполнены в виде сэндвич-панелей, утепленных каменной ватой.
Внешняя декоративная сторона выполнена из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм, окрашенного под дерево. Из такого материала делают заборы и крыши, выдерживающие нагрев от Солнца и ультрафиолет.
К этому металлическому листу с внутренней стороны приклеены пленочные высокотемпературные нагреватели (по спец-заказу в Китае). Также приклеен и датчик температуры этого листа в виде точечной термопары.
С помощью этого датчика задается температурная уставка для выбранного теплового режима парной, и автоматически поддерживается заданная Т излучения.
В последнем тесте я обнаружил, что показания от термопары градусов на 5-10 ниже, чем по измерениям пирометром. Буду разбираться.
Парная в плане размером 2,2х2,2 м. Суммарная мощность сэндвич-панелей составляет сейчас 2,4 кВт.
От прогретых потолка и верха стен прогреваются лучистым теплом и все остальные поверхности в парной - стены, лежанки, стекло окна и двери.
Аналогичную парную сделали мои партнеры, но внутреннюю облицовку выполнили из термодревесины. При сравнении этой другой парной с моей, облицованной тонкой мозаикой, оказалось, что режимы парений в моей парной с керамической облицовкой воспринимаются заметно лучше, комфортнее, что ли по ощущениям ЛП.
Маслов Виктор
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2026, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая конструкция потолка и верха стен (зоны парового пирога) с минимальной теплоемкостью (по сравнению с обшивкой деревом) и максимальной теплоусвояемостью (в отличие от дерева) позволило существенно ускорить прогрев парной и также существенно снизить требуемую пиковую мощность.
Для парной размером 2,2х2,2, высотой около 2,3 м объем получается около 11 кубов. По расчетам для финских Саун со стеклянной дверью и большим окном с однокамерным стеклопакетом потребовалось бы не менее 12-15 кВт пиковой мощности. А мне вполне сейчас хватает 6 кВт, даже в летнем исполнении по утеплению стен.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пт 28 Август 2026, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
11-12 июля в частной бане недалеко от Обнинска впервые имел дело с прибитым пирогом. Показания записывал на стационарный логгер с 4-мя датчиками плюс платина вверху. К сожалению запись лога не сохранилась, есть только несколько видео где на планшете видны показания.
Опахалом не мог пирог разогнать.
Секрет прост — АГПП работал. Раньше не слышал и не знал что это такое. Как понял это электрический парогенератор.
Лучшие русские бани
Таксист
Регион: Поволжье
СообщениеДобавлено: Пт 28 Август 2026, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот...А говорил,что все ходы записаны.(ну это я так,шутя).
Призон,видимо,просто заменил слово ПИРОГ на ОБЛАКО.
Ему так удобнее.
СообщениеДобавлено: Сб 29 Август 2026, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
От головной боли женщин спасают только деньги.
А Призона воспаряют только облака...
СообщениеДобавлено: Сб 29 Август 2026, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему не мог? И что такое АГПП?
СообщениеДобавлено: Сб 29 Август 2026, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Маслов не обрисовал ощущения...
Потолок и верх стен выполнены в виде сэндвич-панелей...
Как ощущения при вдохе отличаются от сэндвич-панелей?
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2026, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Название немного переврал. Сам впервые с таким парился.
Автономный электрический генератор перегретого пара (АЭГПП) — это устройство, которое создаёт в парной стабильный и комфортный температурно-влажностный режим за счёт генерации перегретого пара.
Из тех ходов, что записал:
https://t.me/banirus/1563
Не мог размешать, потому что как не махал опахалом, пар опять к потолку прилипал благодаря работе АЭГПП.
Лучшие русские бани
Маслов Виктор
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2026, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не понял смысла в этом вопросе.
СообщениеДобавлено: Пн 31 Август 2026, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как эти сэндвичи влияют на ощущения?
