Маслов Виктор
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2026, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
Маслов Виктор писал(а):
Для меня теперь нет загадок в получении параметров ЛПАЗ.
Как я уже неоднократно упоминал, что кроме Т(ВВ), RH%, или производных от них Ттр и проч., необходимо в парной создать определенное тепловое КРУГОВОЕ поле ИКИ, определенного спектрального состава. Без жестко фонящих раскаленных МП, стенок кирпичных печей, и т.п. С температурой излучения ИКИ не более 120*С и максимально возможной площади излучающих поверхностей.
Без прогретости ОК парной до усредненной температуры 70-80*С и выше никак не получится получить режимы с ЛП.
Много людей парились и тестировали режимы, создаваемые моей Турбо-печью в деревянной экспериментальной парной. В том числе и Присон.
Турбо-печь может в считанные минуты разогревать воздух в парной с 50*С вплоть до 120*С. Но этого оказалось мало для получения режима с ЛП, поскольку хоть воздух и будет прогрет до 90-100*С, и даже будет минут 5-10 поддерживаться на этом уровне, но деревянные ОК парной так быстро не прогреть.
Если же парную заранее включить в такой жаркий режим (~90-100*С) и долго настоять в нем, а затем перед пропаркой быстро проветрить, тогда режим с ЛП получается без проблем.
Получается именно по ощущениям, а не по графикам Т, RH и Ттр.
Графики при этих разных режимах получаются практически одинаковыми, как и регистрировал это у меня в парной Присон, а ощущения существенно разными.
Как видно эти графики Присона ничем не отличаются от графиков Евгения в общаковых парных.
А как ты можешь определить, когда был и есть ЛПАЗ, а когда нет, если ты ни разу не парился в этом режиме?
Так ты это сам и определил, в парной с подогреваемыми потолками, парогенератором и пароперегревателем.
 Размер файла:  165.51 КБ
 Просмотров:  6 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2026, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Захарович писал(а):
Есть предположение, что степень влажности пара зависит от его дисперсии, а уровень дисперсии от энергии испарения.
Интересная платформа. Новая. На что намекаете?
Prison
СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2026, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты опять что-то перепутал. Когда мы были у тебя с Захарычем, он определил, что у тебя нет его ЛПАЗ. А я -то тут при чем?
Ты загадку решил с колпачками?
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2026, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выход на определенную Ттр тут совсем не при деле. Ттр связана только с температурой конденсата, которую чувствует человек. Важна не Ттр, а RH.
Все наоборот Виктор!) Ттр это показатель количества воды в воздухе, а ОВ будет зависеть от Т и действительно тут не при деле.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2026, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, тут нужен другой термин, поскольку в бане влажность это не только концентрация пара в воздухе, но и скорость его конденсации на коже. Наверное лучше говорить шпаркость?
Маслов Виктор
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2026, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне проще возразить тебе словами самого А. Захарыча.
Возможно, Захарычу нужны режимы чуть пожарче, чем мне.
У разных людей разная чувствительность, кто-то потеет сильнее, а кто-то меньше, и т.д.
 Размер файла:  393.02 КБ
 Просмотров:  5 раз(а)
 Размер файла:  595.3 КБ
 Просмотров:  3 раз(а)
 Размер файла:  458.96 КБ
Маслов Виктор
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2026, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
В моей домашней парной я не могу сильно разогревать потолок и стены, до таких температур, как стенка кирпичной печи у Захарыча.
Это вызвано не очень жаростойкими нагревателями.
А вот в Ай-Да-бане (AI-DA-banya) я уже могу греть выше, почти как в любимых Евгением общаковых парных.
