 Отопительная 3.5-3. Дверка Везувий 217. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 16 Декабрь 2023, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Представляю реализацию печи 3.5-3 с калориферным каналом (КК) "от стены" и шанцами для подачи воздуха в КК. Также есть забор воздуха с улицы в средний канал шанцев.
Дверка такая по просьбе владельца.
За большим КПД не гнался, владелец не опытный, да и печь не в ПМЖ.
Засаживание верхнего колпака практически не будет, а внизу засаживаться негде.
Нижняя прочистная типа ДПр2.
3 верхних прочистные из кирпича "набраны" хитро-витиевато.
Над задвижкой малая прочистная для старта печи на холодную и вентиляции.
Наверху под потолком ещё одна задвижка поворотная есть.
Топку в следующем посту покажу.
Из проекта домика сделан эскизный 3-D проект для визуализации и обсуждения вариантов печи.
Проект очень большой, выложить "здесь" невозможно. Если будет потребность реализовать эту печь - обращайтесь в личку, пообщаемся.
 Размер файла:  178.4 КБ
 Просмотров:  211 раз(а)
 Размер файла:  243.27 КБ
 Просмотров:  178 раз(а)
 Размер файла:  186.82 КБ
 Просмотров:  180 раз(а)
 Размер файла:  142.12 КБ
 Просмотров:  186 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 16 Декабрь 2023, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такие прочистки сделал. Уже не раз реализовывались.
Сделаны из двух половинок, соединены 2-мя шпильками.
Для вынимания 2 крючка применяются. Прорези под них в этом проекте не нарисовал.
Разные варианты рисовал. Есть и на всю толщину стенки печи.
На стенке печи прочистки почти незаметны.
Для примера прочистки в другом проекте очень похожем на этот
 Размер файла:  115.06 КБ
 Просмотров:  206 раз(а)
 Размер файла:  153.48 КБ
 Просмотров:  177 раз(а)
Последний раз редактировалось: tuomob (Сб 16 Декабрь 2023, 16:07), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 16 Декабрь 2023, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь о топке:
Эта схема в этом сезоне 3 раза повторена.
Особенность снаружи: подъёмный переходит спереди в неполный колпак. Места не хватило сделать подвёртку да и не нужна она в таком малом размере. В другой печи места хватило на полный колпак.
Внутри: Над топочной дверкой топка уменьшается по сечению.
Думаю, что ВСЁ понятно по этой печи Smile Радость Very Happy
В следующем проекте, при отсутствии шанцев, увеличу топку на 1 ряд шамота (115 мм). А может и на 2 ряда, по месту видно будет.
 Размер файла:  180.66 КБ
 Просмотров:  218 раз(а)
 Размер файла:  158.22 КБ
 Просмотров:  163 раз(а)
Для наглядности "сняты": ряд ШБ94 и ряд ШБ6
 Размер файла:  196.77 КБ
 Просмотров:  197 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 16 Декабрь 2023, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Несколько фото в процессе строительства.
Подовые шамотные на сухую лежат.
Чуть позже будет эксперимент с уменьшением колосника в 2 раза и добавлением к Поду кирпича (на 116 мм увеличение). Опора под шамот красная снизу есть.
 Размер файла:  156.48 КБ
 Размер файла:  215.08 КБ
 Просмотров:  191 раз(а)
 Размер файла:  215.58 КБ
 Просмотров:  187 раз(а)
Наборная балочка, 2 шпильки
 Размер файла:  132.34 КБ
 Просмотров:  182 раз(а)
Под и колосник на Под сдвинутый.
 Размер файла:  232.44 КБ
 Просмотров:  208 раз(а)
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
СообщениеДобавлено: Пн 18 Декабрь 2023, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер! Вот красота.. Завидую по доброму мастерству.
Сам же больше не возьмусь класть.
Одной банной хватило, чтоб понять ваш нелегкий, но интересный труд. Три сезона клал обращенку, зато теперь сказка..
Кстати спросить - сколько квадратов обогреет ваша отопительная печь при хорошо утепленном контуре?
СообщениеДобавлено: Вт 19 Декабрь 2023, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Примерная мощность у печи 3,7 квт.
А квадраты надо по теплопотерям домика смотреть.
При хорошем утеплении 6*6 отопит в одном объёме без проблем, в режиме ПМЖ.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Ср 20 Декабрь 2023, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
здорово!
СообщениеДобавлено: Чт 21 Декабрь 2023, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какая мощность имеется в виду? Теплоотдача в помещение?
СообщениеДобавлено: Чт 21 Декабрь 2023, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Vad писал(а):
Мне кажется, шанцы - хорошее решение. Не всегда возможное, но хорошее - всегда. И гигиенически, и теплотехнически.
Прогрев ниже, меньше лишняя масса, чистить не слишком сложно и долго...
Бывает, что и металлические печи на высоких ножках делают...
Чтоб не наклоняться. Very Happy Но ведь и дно там горячее делают.
В этом плане меня правый нижний угол смущает...
Порой приходится чем-то жертвовать ради красоты симметричности Smile
В Купе с калориферным каналом печь очень нравится человеку.
Да и готовка в печи очень понравилась. Каждый раз после протопки готовят. Мне фотки шлют Smile Smile
 Размер файла:  146.5 КБ
 Просмотров:  221 раз(а)
Последний раз редактировалось: tuomob (Чт 21 Декабрь 2023, 12:22), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 21 Декабрь 2023, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
3,7 квт - простая прикидка из расчёта 0,5 квт на кв.метр поверхности без верха.
Sergey_I
Регион: С-Пб, Псков
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2026, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Теперь о топке:
Спустя 3 года, обнаружил свою печь тут на форуме!
Юрию еще раз спасибо за проект и сопровождение реализации!
Печь надежно служит, четвертый отопительный сезон начинается.
Кирпичные прочистки еще ни разу не открывал, через чугунные только выгребал и пылесосил. Вот следующим летом 100% выну их и почищу.
От сажи использую какую-то химию в пакетиках.
