 Каким должен быть печной кирпич? Следующая тема
Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2026, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возвращаясь к красному керамическому полнотелому … и к исследованиям ученым из Беларуси.
Они ведь по результатам разработали технические условия на кирпич керамический термостойкий - ТУ ВY 100354659.097-2011.
А разработка отмечена в «Каталоге инновационных проектов и разработок» (вып. 2, Минск, ГУ «БелИСА», 2012).
Согласно каталогу, организация-разработчик (Белорусский гос. технологический университет) готова к передаче технической документации, к оказанию консультаций и продаже технологии.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2026, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Публикация относится к определенному месторождению глин, а термостойкость кирпича определяется простым знанием химического и фазового состава минерального сырья. А ученым важно что то публиковать, так у них оценивается значимость их работ и соответственно потраченные ими бюджетные деньги. В этом заключается как минимум 80% смысла их работы. Относительно термостойкого керамического кирпича, вы должны либо исключить, либо связать по максимуму весь первичный кварц в сырье. Не допустить образование вторичного кристобалита при обжиге. При связывании кварца в стеклофазу обеспечить ее дальнейшую минерализацию. В свою очередь минерализацию следует проводить в сторону получения кристаллических фаз с минимальным коэффициентом температурного расширения. Сформировать структуру либо с очень большим модулем упругости, либо наоборот постараться его минимизировать за счет структурообразования, например зернового состава либо введения мелкой пористости. Ну вот, в общем все, выполните, получите печной кирпич.
