Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
Чт 12 Ноябрь 2026, 14:09
Возвращаясь к красному керамическому полнотелому … и к исследованиям ученым из Беларуси.
Они ведь по результатам разработали технические условия на кирпич керамический термостойкий - ТУ ВY 100354659.097-2011.
А разработка отмечена в «Каталоге инновационных проектов и разработок» (вып. 2, Минск, ГУ «БелИСА», 2012).
Согласно каталогу, организация-разработчик (Белорусский гос. технологический университет) готова к передаче технической документации, к оказанию консультаций и продаже технологии.
Чт 12 Ноябрь 2026, 17:15
Публикация относится к определенному месторождению глин, а термостойкость кирпича определяется простым знанием химического и фазового состава минерального сырья. А ученым важно что то публиковать, так у них оценивается значимость их работ и соответственно потраченные ими бюджетные деньги. В этом заключается как минимум 80% смысла их работы. Относительно термостойкого керамического кирпича, вы должны либо исключить, либо связать по максимуму весь первичный кварц в сырье. Не допустить образование вторичного кристобалита при обжиге. При связывании кварца в стеклофазу обеспечить ее дальнейшую минерализацию. В свою очередь минерализацию следует проводить в сторону получения кристаллических фаз с минимальным коэффициентом температурного расширения. Сформировать структуру либо с очень большим модулем упругости, либо наоборот постараться его минимизировать за счет структурообразования, например зернового состава либо введения мелкой пористости. Ну вот, в общем все, выполните, получите печной кирпич.
Андреев Максим
Пт 13 Ноябрь 2026, 11:12
| alarin писал(а): |
| Относительно термостойкого керамического кирпича, вы должны либо исключить, либо связать по максимуму весь первичный кварц в сырье. |
Спасибо! Т.е. надо использовать глину с низким содержанием (до 10%) свободного кремнезема/кварца (согласно классификации глин по ГОСТ 9169-2021, табл. 14)?
Пт 13 Ноябрь 2026, 11:50
| alarin писал(а): |
| Публикация относится к определенному месторождению глин, а термостойкость кирпича определяется простым знанием химического и фазового состава минерального сырья. А ученым важно что то публиковать, так у них оценивается значимость их работ и соответственно потраченные ими бюджетные деньги. В этом заключается как минимум 80% смысла их работы. Относительно термостойкого керамического кирпича, вы должны либо исключить, либо связать по максимуму весь первичный кварц в сырье. Не допустить образование вторичного кристобалита при обжиге. При связывании кварца в стеклофазу обеспечить ее дальнейшую минерализацию. В свою очередь минерализацию следует проводить в сторону получения кристаллических фаз с минимальным коэффициентом температурного расширения. Сформировать структуру либо с очень большим модулем упругости, либо наоборот постараться его минимизировать за счет структурообразования, например зернового состава либо введения мелкой пористости. Ну вот, в общем все, выполните, получите печной кирпич. |
Как может повлиять введение "глиняного песка" тонкой фракции (условное) из-под разгрузки вагонеток на заводе кирпичном полусухого прессования?
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Вс 15 Ноябрь 2026, 07:42
| alarin писал(а): |
Полностью согласен. Много общался на кирпичных заводах с инженерами керамистами. Там в лабораториях даже с учеными степенями были люди. Как то показывал им характеристики печного шамота из Германии -они смеялись -особенно над ценой этих шамотов. Это можно наладить и у нас в России. Но пока это никому не интересно. Может всё таки с западными санкциями -владельцы " золотых кошельков" заинтересуются. Зачем кирпич возить из Европы в 10 раз дороже? Но пока покупали -вот и возили. Теперь вроде бы не возят.
Вс 15 Ноябрь 2026, 18:37
| Селиван Виктор писал(а): |
| Может всё таки с западными санкциями -владельцы " золотых кошельков" заинтересуются. Зачем кирпич возить из Европы в 10 раз дороже? Но пока покупали -вот и возили. Теперь вроде бы не возят. |
Никто не заинтересуется... нет выгоды, поскольку стоимость конечного изделия не поставишь выше импортного. А у нас именно так. Если и что то делают, то по стоимости как из европы.
И сейчас покупают и завозят шамотные изделия от Вольфсхойер ))
Печники не только кладут кирпич на кирпич, но и думают об эстетике и экономичности готового изделия.
Вс 15 Ноябрь 2026, 19:00
| Евгений Колчин писал(а): |
Печники не только кладут кирпич на кирпич, но и думают об эстетике и экономичности готового изделия. |
Единицы включают мозги. И думают больше как красивее оформить и как "навариться" на дорогих комплектующих. Я не говорю что немецкие и ли австрийские или прочие европейские плохие -просто они необоснованно дорогие. Пока видать выгодно перепродавать чужое -чем производить своё.
Вс 15 Ноябрь 2026, 22:51
Единицы включают мозги. И думают больше как красивее оформить и как "навариться" на дорогих комплектующих. Я не говорю что немецкие и ли австрийские или прочие европейские плохие -просто они необоснованно дорогие. Пока видать выгодно перепродавать чужое -чем производить своё. |
У НАС очень большой разрыв между теми, кто хочет для интерьера большую отопительную печь (и зачем-то с дверкой ХК ) и теми, кто считает, что кирпичная печь "решит проблему отопления".
И очень хорошо, что в Московском регионе, и вокруг, торгащи (не в обиду сказал) решили проблемы с кирпичом всей номенклатуры, пусть и дороже по отдельным позициям из-за бугра.
Сейчас реально можно купить всё что угодно.....
А в реале люди купят шамот для топки-опускного (по сути любой будет выполнять свои функции), а "сверху" купят любой полнотелый красный. И получится хорошая-долгоживущая отопительная печь.
Это моё личное мнение, подтверждённое "разным кирпичом" в "разных регионах", не только России. )
