 Каким должен быть печной кирпич? Следующая тема
Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2026, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возвращаясь к красному керамическому полнотелому … и к исследованиям ученым из Беларуси.
Они ведь по результатам разработали технические условия на кирпич керамический термостойкий - ТУ ВY 100354659.097-2011.
А разработка отмечена в «Каталоге инновационных проектов и разработок» (вып. 2, Минск, ГУ «БелИСА», 2012).
Согласно каталогу, организация-разработчик (Белорусский гос. технологический университет) готова к передаче технической документации, к оказанию консультаций и продаже технологии.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2026, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Публикация относится к определенному месторождению глин, а термостойкость кирпича определяется простым знанием химического и фазового состава минерального сырья. А ученым важно что то публиковать, так у них оценивается значимость их работ и соответственно потраченные ими бюджетные деньги. В этом заключается как минимум 80% смысла их работы. Относительно термостойкого керамического кирпича, вы должны либо исключить, либо связать по максимуму весь первичный кварц в сырье. Не допустить образование вторичного кристобалита при обжиге. При связывании кварца в стеклофазу обеспечить ее дальнейшую минерализацию. В свою очередь минерализацию следует проводить в сторону получения кристаллических фаз с минимальным коэффициентом температурного расширения. Сформировать структуру либо с очень большим модулем упругости, либо наоборот постараться его минимизировать за счет структурообразования, например зернового состава либо введения мелкой пористости. Ну вот, в общем все, выполните, получите печной кирпич.
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2026, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Т.е. надо использовать глину с низким содержанием (до 10%) свободного кремнезема/кварца (согласно классификации глин по ГОСТ 9169-2021, табл. 14)?
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2026, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как может повлиять введение "глиняного песка" тонкой фракции (условное) из-под разгрузки вагонеток на заводе кирпичном полусухого прессования?
СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2026, 07:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полностью согласен. Много общался на кирпичных заводах с инженерами керамистами. Там в лабораториях даже с учеными степенями были люди. Как то показывал им характеристики печного шамота из Германии -они смеялись -особенно над ценой этих шамотов. Это можно наладить и у нас в России. Но пока это никому не интересно. Может всё таки с западными санкциями -владельцы " золотых кошельков" заинтересуются. Зачем кирпич возить из Европы в 10 раз дороже? Но пока покупали -вот и возили. Теперь вроде бы не возят.
СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2026, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никто не заинтересуется... нет выгоды, поскольку стоимость конечного изделия не поставишь выше импортного. А у нас именно так. Если и что то делают, то по стоимости как из европы.
И сейчас покупают и завозят шамотные изделия от Вольфсхойер ))
Печники не только кладут кирпич на кирпич, но и думают об эстетике и экономичности готового изделия.
СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2026, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Единицы включают мозги. И думают больше как красивее оформить и как "навариться" на дорогих комплектующих. Я не говорю что немецкие и ли австрийские или прочие европейские плохие -просто они необоснованно дорогие. Пока видать выгодно перепродавать чужое -чем производить своё.
СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2026, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
У НАС очень большой разрыв между теми, кто хочет для интерьера большую отопительную печь (и зачем-то с дверкой ХК Very Happy Smile) и теми, кто считает, что кирпичная печь "решит проблему отопления".
И очень хорошо, что в Московском регионе, и вокруг, торгащи (не в обиду сказал) решили проблемы с кирпичом всей номенклатуры, пусть и дороже по отдельным позициям из-за бугра.
Сейчас реально можно купить всё что угодно.....
А в реале люди купят шамот для топки-опускного (по сути любой будет выполнять свои функции), а "сверху" купят любой полнотелый красный. И получится хорошая-долгоживущая отопительная печь.
Это моё личное мнение, подтверждённое "разным кирпичом" в "разных регионах", не только России. Smile Радость Very Happy)
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2026, 05:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотрю фотки печей в сети от печников. Красиво оформлены из дорогого кирпича -но они не долговечны. Видно по конструкции -что эти печи долго не проживут -если их по настоящему эксплуатировать как в деревнях. Они живут -потому что их практически не топят. Стоят как предметы интерьера.
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2026, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного не по теме, но вот еще одна интересная публикация:
Орданьян С. С., Пантелеев И. Б., Андреева Н. А. Кирпич старинный и современный: что лучше? // Construction materials. 2011. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kirpich-starinnyy-i-sovremennyy-chto-luchshe (дата обращения: 16.11.2026).
Пару цитат:
«И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней» (Ветхий завет. Бытие. Гл. 11–3).
Выводы
Современный кирпич, произведенный на современном автоматизированном оборудовании, не превосходит по прочностным характеристикам старый кирпич ручного изготовления. С учетом более высоких значений пористости, неизбежных дефектов текстуры и длительного срока эксплуатации следует признать превосходство по физико-механическим параметрам кирпичей более чем столетней давности. ...
С другой стороны, современный кирпич, как правило, обладает значительно большей морозостойкостью и способен успешно служить в кирпичной кладке без специальных мер защиты от увлажнения и промерзания. ...
Сопоставляя старинную и современную технологии, можно отметить следующее. Наиболее вероятной причиной полученных результатов испытаний является разница в длительности наиболее важной технологической операции – обжига, составлявшая для старых кирпичей от нескольких дней до нескольких недель, в то время как современный кирпич обжигается в туннельной печи примерно 40 ч и менее. В результате при более длительном нахождении кирпича-сырца в зоне максимальной температуры происходит более полное спекание глинистых частиц, что повышает прочность керамического камня
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2026, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пару цитат:
Выводы
Насчет морозостойкости -её тоже нет в полнотелом кирпиче. Печники по старинке строят трубы из полнотелого кирпича.Он впитывает влагу из дыма и буквально за два три сезона разрушается. А у них виноваты все -кроме них самих. А ведь они просто использовали материалы по назначению. Многим даже неведомо -что что существуют какие то заводские характеристики материалов. Они верят тому -что им " напоют" продавцы около печных материалов. Лучше применять для кладки труб щелевой кирпич и либо внутри его футеровать шамотом -либо ставить внутрь гильзы с теплоизоляцией. Но большинство печников этого не принимают. Как это типа из щелевого кирпича строить трубы -у меня трубы из щелевого кирпича с футеровкой или гильзовкой -стоят уже по 30 лет и ещё ни одна труба не разрушилась. У щелевого кирпича -да высокая морозостойкость. И у цокольного кирпича -имеет пустотность до 15 % и считается полнотелым.
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2026, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, "кирпич полнотелый: Изделие, в котором отсутствуют пустоты или с пустотностью не более 13%" (п. 3.4 ГОСТ 530).
Пустотелый кирпич в трубах с применением гильзовки и заполнением полости встречал в «отчетах» печников.
Виктор Владимирович, а как в отношении силикатного кирпича на трубах*? Можно применять? По такой же «схеме» - гильзовка и теплоизоляция? (имею в виду участки трубы, подверженные действию осадков)
*Понятно, что это супротив «правил», но что опыт показывает? Смотрю некоторые ставят.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2026, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только с гильзовкой либо футеровкой шамотом и теплоизоляцией.
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2026, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
