Пт 27 Ноябрь 2026, 19:00
Использовать альтофос вовсе не значит использовать плохой кирпич. Опять же, Б/У кирпич используется на шамот, который далее перерабатывается в заполнитель и возможно в мертель. тот самый МШ 28, так горячо любимый печниками. Технология производства шамотного кирпича несколько другая, и влияние шамотного заполнителя на качество кирпича на глаз заметить будет сложно. Гораздо в большей степени влияет на качество кирпича чистота огнеупорной глины и культура с технологией производства.
На счет сдвига кирпича в монолите приводящей к распиранию футеровки это вряд ли. Если прочность шва выше прочности кирпича, то никуда оный не сдвинется, кроме как в сторону установленного демпфера. Ну или его просто порвет в зоне максимальной концентрации напряжения. Другие явления говорят просто об неэффективной технологии, например устаревшей. Также замечу, что за бугром вполне себе успешно и довольно давно используют готовые блоки из бетона. И нормально там с тепловым расширением, работают конструкции пока футеровка не наберет критическое количество теплосмен либо разрушение от рекристаллизации, отвечающей за старение материала.
В общем ничего домысливать не надо, все проблемы давно известны. Другой вопрос как кто их решает. А это уже скорее относится к наличию специалистов в этом вопросе.
Сб 28 Ноябрь 2026, 03:11
| alarin писал(а): |
В общем ничего домысливать не надо, все проблемы давно известны. Другой вопрос как кто их решает. А это уже скорее относится к наличию специалистов в этом вопросе. |
Вопрос я поднимал про качество кирпича применяемого для кладки банных печей. И за чем на вид его определять -плохой он или хороший. На заводах есть лаборатории -они проверяют качество -выдают сертификаты качества. Вопрос в применении дешевого кирпича и прочих комплектующих -для снижения стоимости комплектующих -что перебить цену у конкурентов. Осознанно ставят дешевый кирпич в смету. Критическое количество теплосмен что за год происходит? Печи в общественных банях работают год без остановки. А кирпич рассыпается за год -потому что дешевый " дишманский" применяют. Раз цену изделия занизили на половину -надо выкручиваться -вот и собирают из " г... и палок" Ещё и не соблюдают технологию кладки -скидывают по поддону полтора огнеупора в смену на каждого мастера. Как печь из 10 тысяч кирпича " скидывают" за 10 дней. Но это ещё из за того что нет на объектах контроля качества -стройконтроля. Печь не дом и не забор и не сортир -чтобы производительность труда была как у каменщиков. Про МШ28- не везде можно его применять. На печах для общественных бань я его не применяю. Делаем на объекте смеси по восьми рецептурам для разных узлов печи. Ну а когда производительность труда на каждого кладчика по 300-400 кирпичей -какие там могут быть разные смеси? Там я и температурных компенсационных швов никогда не видывал. Нет их там.
Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
Сб 28 Ноябрь 2026, 14:09
| Селиван Виктор писал(а): |
| Стандарты по печам для общественных,коммерческих и клубных бань Почему не работают над созданием стандартов? На основе чего , каких нормативных документов собственники и инвесторы будут |
Проблема заключается в том, что так называемая кастомизация (адаптация продукта и услуги под индивидуальные потребности заказчика) противоречит традиционной модели технического регулирования, ориентированной на унификацию и стабильность параметров продукции.
В сфере стандартизации сейчас предлагается формирование новой категории «гибридных стандартов» – документов, сочетающих обязательные требования безопасности и качества с адаптивными модулями, отражающими особенности индивидуальных заказов (Хаймович И. Н., Матвеев И. С. "Стандартизация и кастомизация …" 2025).
И действительно ремесленную сферу (в т.ч. и печную) трудно «подвести» под стандарты.
С другой стороны печь в общественной бане … объект достаточно ответственный, эксплуатация которого сопряжена с рисками. И «единообразие» в части его конструирования, аспектов надежности и безопасности и пр. наверное желательно и скорее требует стандарта (есть же СП и ГОСТ на промышленные печи).
При этом имеются и характерные предпосылки:
- «ссылка» на (некие) стандарты в ГОСТе на банные услуги;
- отрицательные результаты мониторинга качества банных печей, представленные выше Виктором Владимировичем)).
Мне доводилось по роду деятельности разрабатывать несколько стандартов организации (СТО), но они далеки от печной тематики ). Чего-то архисложного в этом процессе нет. Конечно «уровень» национального или межгосударственного стандарта более серьезный.
Нужен творческий коллектив для этого.
Если таковой будет, то на базе нашего «общественного института» (где мне приходится трудиться) можно будет «подсветить» эту тему – на круглых столах, профильных строительных комитетах и пр. (в т.ч. на стадии публичного обсуждения) для обозначения актуальности вопроса и «продвижения» разработки, так сказать.
Все дело в инициативе (которая с низов должна идти; либо после какого-нибудь ЧП/аварии "сверху" введут такие "регламенты", или "лицензирование", что потом за голову все возьмутся).
Сб 28 Ноябрь 2026, 15:41
| Андреев Максим писал(а): |
Все дело в инициативе (которая с низов должна идти; либо после какого-нибудь ЧП/аварии "сверху" введут такие "регламенты", или "лицензирование", что потом за голову все возьмутся). |
Андрей -вот с печами для общественных, коммерческих и клубных бань ремесленничество должно уйти в небытие. Здесь уже другой подход должен быть. Нормативы, лицензии, инженерное проектирование -какое я и моя организация к примеру предоставляет. Даже ответственные собственники и инвесторы это требует -но их к великому сожалению единицы. Но они пока в меньшинстве. Видать как в русской поговорке -" пока гром не грянет -мужик не перекрестится". Ведь слава богу пока не было техногенных катастроф в общественных банях. Но они возможны. Но пожаров очень много . Даже в клубных банях политических деятелей( не буду называть фамилии) -мне известны случаи пожаров. Такие печи нельзя доверять строить ремесленникам. Они хорошие кладчики -но с недостатком теоретических знаний. А многие вообще нулевые в теории. Они работают методом проб и ошибок -то есть проводят эксперименты " живьем" -на своих объектах -за деньги своих заказчиков. Да и то единицы. В основном изучили одну конструкцию и всю жизнь её лепят. Это я заметил -по анализу печей в общественных банях Москвы. Одни и те же люди " лепят" и одни и теже недочёты конструкции на всех печах. Возможно они намеренно снижают срок эксплуатации печей -чтобы после постройки зарабатывать через год на ремонтах. Кстати по нормативам -согласен создать и участвовать в создании нормативов для печей в общественных банях. Пишите мне в личку контакты -свяжемся обсудим. Есть команда -которая может создать нормативы.
Андреев Максим
Сб 28 Ноябрь 2026, 17:10
| Кстати по нормативам -согласен создать и участвовать в создании нормативов для печей в общественных банях. Пишите мне в личку контакты -свяжемся обсудим. Есть команда -которая может создать нормативы. |
Хорошо, Виктор Владимирович, на неделе напишу. (надо подумать над видом стандарта - на технические требования или на процессы).
Сб 28 Ноябрь 2026, 17:23
Хорошо, Виктор Владимирович, на неделе напишу. (надо подумать над видом стандарта - на технические требования или на процессы). |
Да просто нужен стандарт на пром.печи и адаптировать его на печи для общественных бань. Сейчас поищу на пром печи стандарты.
Сб 28 Ноябрь 2026, 17:41
Закон о техническом регулировании в первую очередь направлен на стандарты безопасности, в то время как старые ГОСТы были в основном направлены на унификацию продукции. Плюсом еще ТУ, о которых вообще у обывателя предвзятое мнение от не знания сути вопроса. В итоге, на фоне критического снижения уровня образованности имеем в некотором роде анархию в производстве. В общем, в настоящее время ГОСТ - это о стандарте безопасности печи, а не о качестве применяемого кирпича. А вот грамотный, современный проект печи нужен, очень нужен...и он как раз должен соответствовать ГОСТу, как и писал Виктор, т е быть безопасным для окружающих. Вот, тот же ЧХ по этому ГОСТу уже вряд ли пройдет как материал для банных печей, несмотря на его качество. Да и каменка в современном его воплощении вероятно тоже. Мелкая пыль, намного вреднее того же угарного газа, но кто сейчас этим вопросом озабочен. Кто проводил измерения сколько ее выносится при поддавании...
Сб 28 Ноябрь 2026, 19:19
| alarin писал(а): |
| Закон о техническом регулировании в первую очередь направлен на стандарты безопасности, в то время как старые ГОСТы были в основном направлены на унификацию продукции. Плюсом еще ТУ, о которых вообще у обывателя предвзятое мнение от не знания сути вопроса. В итоге, на фоне критического снижения уровня образованности имеем в некотором роде анархию в производстве. В общем, в настоящее время ГОСТ - это о стандарте безопасности печи, а не о качестве применяемого кирпича. А вот грамотный, современный проект печи нужен, очень нужен...и он как раз должен соответствовать ГОСТу, как и писал Виктор, т е быть безопасным для окружающих. Вот, тот же ЧХ по этому ГОСТу уже вряд ли пройдет как материал для банных печей, несмотря на его качество. Да и каменка в современном его воплощении вероятно тоже. Мелкая пыль, намного вреднее того же угарного газа, но кто сейчас этим вопросом озабочен. Кто проводил измерения сколько ее выносится при поддавании... |
В Новый ГОСТ -можно всё прописать. Как в ГОСТ для пром печей все прописано до мельчайших подробностей https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293730/4293730378.pdf .Ипро кирпич, и про металлоконструкции, и про технологию возведения. И про чугун -можно прописать регламент его обслуживания и марки -которые не пылят. Например в некоторых банях ( не буду назвать каких) -конкретно следят за состоянием чугуна -чтобы не пылил. Очищают от окалины. И марку чугуна применяют -где меньше пыления. Что бы не было пыления -ещё и сама профилактика печи существует. Есть ежедневные ТО, еженедельные ТО, ежемесячные ТО,ежеквартальные и ежегодные ТО. Это тоже можно всё прописать в нормативах. И прописать квалификации мастеров -кто может строить и обслуживать. А не как сейчас -обычные каменщики лепят и обманывают потребителей -строя печи -которых хватает всего лишь на год эксплуатации. А в некоторых случаях бывает и через полгода разваливаются. Тоже известны такие случаи. Смотрю , мониторю интернет -вижу часто печи шибко дорогие -с изразцами , да и " разведка " докладывает за какие мильёны эти печи построены. Но видно на большинстве печей -грубейшие нарушения противопожарных правил. Это тоже можно прописать в нормативах. Применяют то нормативы для бытовых печей -а они " не катят" для печей в общественных, коммерческих и клубных бань. Известны случаи пожаров -когда было конкретно вина печника -а свалили на истопника. Его дураком сделали. Но можно же и установить защиту от дураков -современные технологии это позволяют легко сделать. Все это стоит денег конечно. Но какие бешенные деньги берут кладчики -за эти же деньги можно и много дополнительных датчиков установить. Поражает безнаказанность этих исполнителей -почему на них в суд не подают. Они и дальше продолжают лепить халтуру.
Pe4nik
Регион: Шарья
Сб 28 Ноябрь 2026, 19:57
Тема интересная и хотелось бы знать какие проблемы у каких бань по фото! От себя добавлю - такие проекты требуют квалификации не только печника, но и огнеупорщика. Это совершенно разные смежные профессии. Там мертель, глиноземистый цемент, температурные швы и пр. обычному печнику не встречающиеся материалы. Я про базальтовую вату узнал, когда еще ее в продаже не было работая на ТЭЦ огнеупорщиком 4р. Когда прочитал квалификационный справочник по профессии, начальству говорю - когда 5 разряд присвоите, а я и по 6му мог - "у нас таких работ нет " После этих слов сразу уволился, если расти некуда! А на ТЭЦ пришел, когда по 40-60 печей за год перебираешь и понимаешь, что ничего нового не увидишь, зарплата с кубатуры, как у каменщика...
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф |
Вс 29 Ноябрь 2026, 04:47
| Pe4nik писал(а): |
| А на ТЭЦ пришел, когда по 40-60 печей за год перебираешь и понимаешь, что ничего нового не увидишь, зарплата с кубатуры, как у каменщика... |
Сейчас огнеупорщики вымирающий вид. Остались одни предпенсионного возраста -молодых очень мало. Но работа у них сейчас интересней. Они не прикреплены как раньше к одному предприятию -строят новые печи, ремонтируют старые. Большое разнообразие печей. Работают в команде. Строго соблюдают технологические процессы и следуют строго по проекту. Нет своебышности как у печников -печникам же пофиг на технологии и командную работу. Да и не знают они много чего. Да и не желают знать. Большинство пришли в печное дело за длинным рублем. Видят что работы в основном у состоятельных людей. Можно по легкому бабло рубить -не имея достаточной квалификации. А ещё имея связи с людьми -которые "ближе к телу" денежных мешков -за приличные комиссионные могут получить суперденежные подряды. Но еще бы они имели и супер квалификацию -как супер денежные объекты. Поработали бы сначала лет 5-10 на простеньких и дешевых деревенских садовых печках -повысили бы свою квалификацию. Нет они хотят всего и сразу. В царское время архитекторы отбирали мастеров на ответственные заказы князьям, дворянам,и прочим богатым сословиям. Архитекторы отвечали за них. А сейчас кто нибудь за что отвечает? Только комиссионные стригут.Ведь неучу шабашнику -хоть сколько плати -он лучше делать не станет и не сможет. Потому что им пофиг на всё.
