 БИК П1 скорости газов Следующая тема
Vian
Регион: северовосточное подмосковье
СообщениеДобавлено: Вт 23 Декабрь 2008, 01:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
... Михаил, если бы речь шла о том, что водород наверху, а кислород внизу, то я бы еще задумался о сепараторе. Но речь идет о том, что у Кузнецова легкие пары воды / М=18/ идут вниз, а тяжелый кислород / М=32/ и еще более тяжелый углекислый газ / М=44/ - вверх.
Честно говоря я тоже не смог этого понять.., но я как и
Парамоша писал(а):
...Купно молекулы азоту, инертного, при окислении(горении) углероду энергию кинетическу всеодно приобретут и температурку свою подымут, да кверху промеж газов иных устремятся,невзирая на Швы Сухия...
Пытался прикинуть на азоте.... не получилось.. думал я один физику забыл.
Потом ещё говорят "не вес молекул надо брать, а учет теплового расширения газов" - опять концы с концами сложить не могу:
Призовем на помощь молекулярную теорию.... Газы воздуха все вперемежку, смешиваются с газообразным (для простоты возьмем только эту фазу) топливом и вступают в реакцию. До реакции все газы свободно носятся по объёму, сталкиваются молекулами, разгоняют друг дружку. Их объём (и вес удельного объёма) зависит от скорости молекул (т.е. от их температуры). Вот Кислород и Углрод/Водород/СО вступили в реакцию... Их температура и скорость возрастают и... И ОНИ НАЧИНАЮТ ЧАЩЕ СТУЧАТЬСЯ О МОЛЕКУЛЫ ДРУГИХ ГАЗОВ, повышая их температуру и скорость сами остывают... повезло атому азота (коих много) попасть под удары свежеобразовавшейся CO - они поделят энергию и их скорости (температуры) изменяться пропорционально молекулярным весам (обратнопропорционально... получается саморегуляция порциальных давлений, кажется так....). Таким образом и "баластные газы" газы становятся легче и взлетают вверх....разделения на полезные, баластные и отработавшие по температуре не происходит..., а только разделение ВСЕХ газов по температуре: не успел кислород или СО нагреться - вылетел в... ну пускай в СШ... Нагрелись пары воды - полетели к катализатору и в камеру дожига (кстати, вроде бы, скорость - температура возростает сильнее у легких молекул...) Т.е. если и есть разделение по верикали (вдоль шва) кроме температурного, то оно по атомарной/моллекулярной массе... а вода легче (и поэтому "горячее"...
Я не настаиваю на правильности своих выводов но пару лет думал, что у меня в них ошибка.. теперь вижу - не только у меня??? но в чем она - не вижу!
С уважением,
В.И.Ан.
СообщениеДобавлено: Вт 23 Декабрь 2008, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
тема: скорости газов в печи БИК П1
я предложил рассмотреть этот вопрос в ракурсе отопительной печи, поскольку банная печь все же имеет свою специфику
мы же опять пошли в разделение газов на молекулярном уровне
давайте этот вопрос все же не путать
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вт 23 Декабрь 2008, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть факты, которые говорят о том, что газы перемешиваются не мгновенно и температура выравнивается не сразу.
Дым идет из трубы вверх.
Пар поднимается из каменки под потолок.
Ведро воды нельзя вскипятить коротким кипятильником.
Наверное и в топке все аналогично. Если продукты сгорания легче, то и будут они стремиться вверх. А легче они только если заметно горячее. Поднявшись вверх, они не смогут эффективно нагревать балласт, который внизу. Но это динамический процесс, который стремится к некому статическому состоянию с равной температурой и плотностью. Вопрос что быстрее? Smile Тяга обеспечивает скорость газоудаления из топливника. Что определяет некое характерное время нахождения молекул в топливнике. За это время газ может нагреться , подняться (или не успеть подняться), перемешаться, уравнять температуру.
PS:Действительно лучше в другую тему уйти с газами
Vian
СообщениеДобавлено: Вт 23 Декабрь 2008, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное и в топке все аналогично. Если продукты сгорания легче, то и будут они стремиться вверх. А легче они только если заметно горячее. Поднявшись вверх, они не смогут эффективно нагревать балласт, который внизу. Но это динамический процесс, который стремится к некому статическому состоянию с равной температурой и плотностью. Вопрос что быстрее? :) Тяга обеспечивает скорость газоудаления из топливника. Что определяет некое характерное время нахождения молекул в топливнике. За это время газ может нагреться , подняться (или не успеть подняться), перемешаться, уравнять температуру.
Ну если в другую, может попросить админа корректно перенести с предисторией???
...а молекулы и атомы газов движуться (перемешиваются и выравниваются по составу) намного быстрее чем всё облако газа (теплое вверх, а холодное вниз), даже при сильной тяге. Поэтому с точки зрения движения теплых/холодных вверх/вниз выравнивание небольших объёмов (порядка размеров топки) по составу должно происходить если не мгновенно то достаточно быстро, чтобы неоднородностью состава можно было пренебречь (выравнивание по температуре идет видимо медленне - газы сталкиваясь перемешиваются, но скорости выше там где теплее и вновьпреобредшие скорость молекулы остаются там где тепло, а попытка вылететь-столкновение-передача температуры), как пренебрегаем гравитационным расслоением смеси газов на составляющие (тут скорости ещё на порядки вниз отличаются, хотя этот эффект имеет место быть.. Из ОБЖ: Хлор и углекислота скапливаются в низинах, а амиак летуч и собирается в "колпаках".. Да и воздух в нежилом непроветриваемом помещении "спертый")
РS: ТУТ просто пояснение к сугубо моему личному мнению и рассуждению, которое выше назвал "возможно ошибочным", но привел его только потому, что увидел, что не одинок в своем "заблуждении" ))
РS2: Может "газовые" вопросы (напрямую выросшие из вопросов скоростных) действительно корректно перенести/продублировать в нужную тему... просто я был привязан к прошлому своему сообщению
Да ещё комментарий к прошлому посту... Год или 2 назад Владимир Францевич (Извините искренне, если ошибся в написании) очень активно убеждал форум о саморегуляции компонентов газовой смеси по топочному объёму. В его варианте кислород моментально заменял кислород прореагировавший... никаких других механизмов, кроме вышеописанного мной (постоянного выравнивания порциальных давлений) я для этого не вижу.
С уважением,
В.И.Ан.
Сергей Кириллов
Регион: г.Петрозаводск
СообщениеДобавлено: Вт 23 Декабрь 2008, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, я ответил по теме хлебной печи, а ранее указывал, что банная печь это частный и особый случай
к рассмотрению все же лучше применять схему отопительной печи
Евгений, так вот и я о том же. Обсуждается банная печь, а доводы приводятся из опыта эксплуатации хлебной печи в которой иная схема движения газов. Согласитесь, какой бы хорошей хлебная печь ни была, банная от этого лучше не станет.
СообщениеДобавлено: Вт 23 Декабрь 2008, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
могу сказать и по банной:
при выполнение топки с прогаром (сухой дырой) данный участок в печи нагревается "до бела" (поэтому И.Васильев и стремиться регулировать СД)
при выполнение с СШ - нагрев топочной футеровки равномерен по всему объему (см. фото, верх, т.е. катализатора, заметно ярче)
скорости ДГ не мерял (не знаю как и чем), закладка каменки имеет такой же цвет
сделать хорошую банную печь очень сложно, в отличие от отопительной
поэтому и предлагал сначала разобраться в легком, а затем к сложному
опять же упоминал как то: СШ позволяет так же и частично автоматизировать процесс сжигания древесного топлива, а так же позволяет конструировать печи любой комбинации (конструкции), а так же ...
в топке два СШ
 Размер файла:  73.27 КБ
 Просмотров:  957 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 23 Декабрь 2008, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да кстати, а почему один а не два СШ в печах И.К.??? Заметно, что нагревается больше задняя стенка печи, где сухой шов. Question Если печь не однобокая, то по логике можно и четыре.
СообщениеДобавлено: Вт 23 Декабрь 2008, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
если печь со смещенной топкой, то один
если топка в центре, то два
четыре не видел Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср 24 Декабрь 2008, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь Васильев писал(а):
...Выводы...:
№2. Ну а ежели в отсутствии СШ соответствующим образом подстраивать режимы горения дров, разница если и будет – то незначительной. Причем я, например, затрудняюсь сказать, в чью пользу...
№3. Имея в виду вышеизложенное, и памятуя о малой эффективности СШ на второй его половине, прямой резон остановится на варианте Сухая Дырка (СД) с обязательной регулировкой. Каковой реализует плюсы СШ
БЕЗ его минусов, что, в свою очередь, позволяет надеяться на заметную разницу в эффективности при исключении СД из системы в пользу Сухой Дырки независимо от режимов сжигания топлива.
Как несложно убедиться, УБРАВ СШ из системы, получаем (смотри верхние три строчки таблицы и далее по тексту), а мне, ради такого случая, нелениво привести точные значения:
Общая Эффективность «падает» на кошмарные 1.93% !
КПД «рухнул» на невообразимые 1.5% !!
Эффективность сжигания ужасно «обвалилась» аж на целых 0.57% - вернее: ноль целых, пятьдесят семь сотых процента!!!
С чем всех и поздравляю... Пока.
увеличивать (улучшать) отдельные характеристики печи (напр.КПД) в разы не реально
идти надо по пути эффективности той или иной системы
улучшение характеристик печи может только вестись в стабильности режима сжигания твердого топлива, а именно дров, с постоянными выходными параметрами на всем протяжение топки, автоматизации процесса, облегчающего эксплуатацию печи и сведения до минимума обслуживания (не говоря уже о сохранение выделенной энергии)
все варианты с подергиванием кучи задвижек на каждом этапе горения для потребителя "темный лес"
порой даже путаются в двух задвижках (ЗЛХ и ОЗ) какую и когда открыть
печь должна работать в минимальном вмешательстве потребителя в топочный процесс, т.е - открыл, положил дрова, отрегулировал тягу в зависимости от погодных условий (закрыл или приоткрыл поддувальную дверцу или решетку при наличие) и .. через определенное время (полного прогорания) закрыл основную задвижку печи
все
данный цикл решает как раз СШ, кроме еще немаловажных его свойств
в банной печи, при перетопе СШ предотвращает так же перегрев колпака (проанализируйте на досуге)
Анатолий
СообщениеДобавлено: Чт 25 Декабрь 2008, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
А теперь осталось эти цифры применить к минимум восьми миллионам только тех печей, которые являются на сегодняшний день основными источниками тепла. А сады и дачи?
Даже пол процента - 40000 печей. И если они сжигают даже всего по три куба дров - не хилый лесок избежит топора!
Да, приведенные цифры для одной печи - пустяк...
Блин, живём в своей стране как оккупанты!
Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
СообщениеДобавлено: Чт 25 Декабрь 2008, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолий, те дрова которые сжигаются в отопительных печах не идут в равнение с тем вырубленным лесом, что идёт на продажу за границу. И главное, что бюджет мало от этого имеет, а больше имеют чиновники в лапу и бизнесмены при этом.
Виктор Пчелкин
СообщениеДобавлено: Чт 25 Декабрь 2008, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые господа, для анализа данных любого эксперимента есть обязательный "ритуал" - указание интервала ошибки эксперимента, так называемый доверительный интервал. Например по вероятности 95%, с указанием критерия оценки. Я полагаю, что этот интревал в данном случае может быть равен аж процентов этак +/- 10, если принять только инструментальную ошибку. Наивно предполагать, что те приборы, которые использовалсь в натурных эскпереиментах имели класс точности измерений "0". Я уж тут не учитываю модельные ошибки, которые следуют из собственно расчетной формулы, оценки достоверности модели, учета кореляции пераметров эксперимента, оценка критериев достоверности (хи- критерий, нуль-гипотеза и прочее) и т.д. Если все подсчитать корректно, то данные таблицы параметров печи с СШ и без оного можно считать абсолютно тождественными.
Пчелкин Виктор
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 26 Декабрь 2008, 05:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лес стареет и беречь его в огромной стране нет смысла.
Восстановлением не занимаются уже который год-это плохо.
Виктор Михайлович, по вашему даже я не понял... Image
Виктор Пчелкин
СообщениеДобавлено: Пт 26 Декабрь 2008, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Викторович, все очень просто. К примеру: сумерки, саванна, мы охотники на слонов и рассматриваем животных саванны в бинокль. Мы можем утверждать, что видели именно слонов - с вероятностью 95 %, что это было 3 слона - вероятность уже 50 %, и при этом два из них занимались любовью - вероятность 25 %. Так вот СШ - это последний случай.
Пчелкин Виктор
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
СообщениеДобавлено: Пт 26 Декабрь 2008, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
а как все это относиться к скорости ДГ в печи .. Crying or Very sad search
merlin100
СообщениеДобавлено: Пт 26 Декабрь 2008, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Результаты то есть, а вот стройной теории - нет..
СообщениеДобавлено: Сб 27 Декабрь 2008, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Михайлович, не знаю что у Чернова, но сейчас на тесте печи в Кузнецах (хлебная) кислорода в ДГ 15-16%, при КПД 82-85%
Это хорошо или плохо?
Евгений Викторович, честное слово, не знаю, потому и спрашиваю. Как и Вы, знаю только, что чем меньше кислорода, тем больше расчетная "эффективность" / не путать с КПД /, но тем меньше полнота сгорания. Дым появляется при кислороде 7-8% / при избытке кислорода альфа=1,5/. Серегин добился чистого горения при кислороде 9,4-11%, что еще ниже, чем у Чернова.
Мой вопрос был вызван тем, что по моему мнению сопоставлять можно только данные с одним и тем же альфа /с одним и тем же "кислородом в дыме"/. А Чернов сопоставлял совсем разные режимы по альфа, а потому и не корректно.
СообщениеДобавлено: Сб 27 Декабрь 2008, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь Кузнецов писал(а):
Почему бы Вам не сравнить результат работы твердотопливного котла нашей системы
Игорь Викторович, ну что нам отвлекаться на котлы, "фантастическую" мощность которых никто никогда не измерял и, по-видимому, измерять не собирается. Ведь сейчас речь идет о расчетах Камилюска, выполненных в развитие "Системы СДГ". Если в расчетах есть ошибка, то ее надо выявить, если ошибки нет, то надо взять результаты на вооружение и откорректировать проекты. Мне кажется, этот вопрос не стоит оставлять на растерзание Вашим противникам / именно идейным противникам, убежденным в своей правоте, а не просто неким писакам-недоброжелателям из навоза /. Кроме того, Сорокин справедливо напоминает, что недоучтен температурный фактор - действительно, температура горячих газов без балласта должна составлять по оценкам 1800-1900 градусов. Наблюдаются ли такие температуры в Ваших печах? Колчин также подбрасывает дров в огонь - оказывается прогар при течении холодных газов разогревается добела. Все это надо как-то увязать.
СообщениеДобавлено: Сб 27 Декабрь 2008, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил Н. писал(а):
Природны силы просты-грячее-вверх
Просты, да не очень. Видите, какие споры возникают. А все из-за того, что самые исходные понятия и термины у всех разные.
Для предпраздничного времяпровождения /и для того, чтобы сбить на ветке никому не нужное напряжение/ вспомним, что газ приходит в движение только в двух случаях - во-первых, принудительно при механических воздействиях /вентилятор, банный веник/, а во-вторых, свободно /естественно, вольно/ при нагреве или охлаждении газа /за счет архимедовых сил, гравитационных/. Свободное движение в свою очередь бывает двух типов - во-первых, только с подъемной силой без тяги /костер/, а во-вторых, с тягой / трубная печь/. Загородите у костра столб дыма - костер так и будет гореть без видимых изменений пламени. А вот если в печи дым задвижкой перегородить - пламя костра тотчас прореагирует. Для наглядности безтяговые свободные движения моделируются безнапорными водоводами /реками, прудами и водопадами/, а тяговые свободные движения - самонапорными водопроводами. Самонапорные водопроводы позволяют многократно повышать расход через отверстие, что и используется в печах.
Кузнецов называет свободным движением безтяговое свободное движение, хотя почему-то строит печи обязательно с дымовой трубой. Ломоносов же называл вольным движением именно тяговое свободное движение в канальных шахтах рудников. Грум-Гржимайло же признавал в пламенных печах исключительно безтяговые свободные режимы ОБЯЗАТЕЛЬНО без дымовой трубы. Тут и возникает первая путаница в понятиях. Кроме того, Кузнецов называет тяговые свободные движения принудительными / продолжение следует/.
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Сб 27 Декабрь 2008, 22:14), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 27 Декабрь 2008, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясно, что в использовании разных терминов беды никакой нет - надо лишь в каждом случае вспоминать, что имеет в виду в разговоре тот или иной человек.
В обычных трубных печах определяющим является тяговое свободное движение / принудительное по Кузнецову/. Сложил деревенский печник печку, затопил - Видишь, хозяйка, дым из трубы? - Вижу. - Ну все, давай расплачиваться. Неважно, что там в печи - каналы, полости, колпаки, перевалы, рассечки... Дым идет значит печь будет работать /другой вопрос как - хорошо или плохо/. Печь как кастрюля у повара - можно сварить, а можно и сжечь еду. Каждая хозяйка к печи "приспосабливается" - потихоньку топит, а то и круто. А в Америке печники заказчикам выдают под расписку письменную инструкцию, как топить печь / правда, инструкции и там не читают/.
Тяговые и безтяговые свободные движения в реальных печах могут чередоваться и комбинироваться. В русских белых духовых печах безтяговое движение в горниле переходит с разрывом струи в тяговое свободное движение в дымовой трубе /с зонтом - дымосборником/. В печах голландского типа переход из канальных дымооборотов в возможные резкие расширения /полости, колпаки/ сопровождается появлением одновременно безтяговых /циркуляционных, вихревых/ и тяговых /транзитных, сквозных, инерционных/ движений. Например, в классическом верхнем колпаке Подгородникова транзитный поток /сквозняк/ сосуществует с чисто турбулентными движениями и с чисто свободноконвективными движениями у холодных или горячих стенок. В конструкторских бюро девочки-технологи быстро оценивают режим работы таких полостей /колпаков/, во-первых, по обычному числу Рейнольдса /определяя степень турбулентности/ и, во-вторых, по числу Архимеда /или числу Грасхофа или числу Фруда/ - отношению скорости теплового всплытия к скорости сквозняка, а затем попросту открывают нужную страницу с формулами расчета теплообмена в инерционном или свободноконвективном режиме. Кстати, также расчитывал течения и Rosin в своей известной статье 1937 года по течениям в каминах.
Все это я пишу для того, чтобы пояснить, что сами свободные движения газов хоть и сложны порой для понимания, но хорошо известны, просчитываются и никак не могут быть предметом споров по "Системе СДГ" . Спорят вовсе не о принципах движения газов и не о порядовках печей, а о "Системе СДГ" как системе конструирования печей. Например, в печи ОВИК-18 комбинированно используется четыре условных системы конструирования - прямоток, колпак, противоток /дымооборот/ и "Система СДГ ". И вопрос /для меня/ не в том, что система СДГ не нужна или малоэффективна, а в том, что система СДГ опирается на спорные физические представления и даже не может реализовываться в природе вообще /продолжение следует/.
