SENDI
Чт 15 Январь 2009, 18:51
Уважаемый,Евгений! А во всех ли случаях требуется подключать для решения простых вопросов программное обеспечение. Не проще ли ,взять опыт с канадского сайта Чернова( показан процесс строительства котла КИК 15), качественный фотоаппарат и попросить к примеру Валерия, заснять весь процесс и обьясненить,что к чему и т.д.
При этом решаются следующие задачи:
1) мы видим не только технологический процесс кладки печи , но и работу мастера:
2)к процессу строительства печи смогут подключиться не только профессионалы, но и любители;
3) к разработчику конструкции пойдет обратная информация и устранятся недостатки (вспомните в советское время как мы увлекались УНЧ Зуева, Агеева, Шушурина и других, и общими силами совершенствовали эти усилители.).
Поэтому я еще раз поддерживаю коллегу,tutvus,ибо если есть вопросы-должны быть ответы и взаимопонимание друг друга. Я вот до сих пор стеснялся спросить Вас, зная что создана Гильдия печников и трубочистов Спб и ЛО. Где же сами трубочисты и их форум. Но это к теме не относится и ответа не требует.
Чт 15 Январь 2009, 20:04
SENDI , Партнерство "развития системы печей Кузнецова" существует только второй год, МХА - даже не знаю, но верно гораздо дольше, а так же из названия партнерства следует, что я никакого отношения к гильдии трубочистов не имею.
При строительстве печей фиксируем только те нюансы, которые нужны для проработки конструкции и выявления ошибок, так и для архивного анализа работы всей конструкции. На семинаре желающие фиксировали все нюансы строительства печей, т.с для себя и памяти. В дальнейшем постараемся учесть пожелания и будем делать серии фоторепортажей этапов строительства.
Анатолий
Чт 15 Январь 2009, 21:28
SENDI, я пробовал фиксировать каждый ряд кладки - кошмар!
Во-первых - очень много времени уходит на само фотографирование, а во-вторых - очень снижается темп кладки. То ли я завожу угол и шурую, то ли надо каждый ряд завершать. Одним словом - накладно терять пару-тройку дней в месяц, да если ещё и в сезон...
_________________ Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89 |
Чт 15 Январь 2009, 22:52
С недавнего времени я снимаю полностью порядовку печи для архива. Никакого снижения в скорости кладки не заметил.
Анатолий
Чт 15 Январь 2009, 22:54
Чуриков Александр писал(а): |
С недавнего времени я снимаю полностью порядовку печи для архива. Никакого снижения в скорости кладки не заметил. |
А до того как начал снимать, кладку вёл рядами или "захватками"?
+7-922-711-96-89 |
Вс 18 Январь 2009, 21:05
Захватками енто как? Типа по углам сначала?
Анатолий
Вс 18 Январь 2009, 21:07
Начинаешь с одного угла и - попёр. Или - сперва сердечник, облицовка позже...
+7-922-711-96-89 |
Вс 18 Январь 2009, 21:13
Я делаю по-разному. От печи зависит, от количества человек в работе 1 или 2. Да много чего влияет на работу.
Вас Анатолий я понял. Что бы снимать порядовки нужно выкладывать каждый ряд целиком, а это не всегда удобно. Я просто снимаю процесс. Не заморачиваюсь на рядах. Не на продажу же. А когда один делаю, то вообще с одной стороны кладу максимально, а потом перебираюсь на другую. В банных печах сердечник отдельно в любом случае.
