Сб 7 Апрель 2007, 10:00
Автокад намного сложнее архикада ???
b}{p
Вт 10 Апрель 2007, 09:59
dacad
Регион: г. Уфа РБ
Чт 27 Ноябрь 2008, 01:04
Предлагаю всем перейти на Autocad 2008 официальная русская локализация.
Печь в 3D строится очень, ну очень легко, похожие ряды просто копируются и при надобности видоизменяются. Очень неплохая визуализация.
Построив 3D печь автоматически (несколькими кликами) получаете разрезы в любом виде, профиле; порядовки как плоские так и в перспективе под любым ракурсом и удалении.
В процессе проектирования четко видно как ложится кирпич, куда пойдут газы и куда их надо направить.
Каждый вид, разрез, план легко образмеривается, всё это можно сохранить в рисунке, в формате .bmp, а потом и в .jpg или .gif.
Что касается библиотеки, ну сколько там деталей? 20-30? - в течении 1 месяца общими усилиями как нефиг.
Готов помочь с программой и советами.
Пт 28 Ноябрь 2008, 00:02
Покажите проект (ы) печи,который Вы сделали. Мне это интересно и по подробней об Автокаде.
dacad
Регион: г. Уфа РБ
Пт 28 Ноябрь 2008, 14:32
Я то думал моё сообщение удалили, а его оказывается перенесли.
| Покажите проект (ы) печи,который Вы сделали. Мне это интересно и по подробней об Автокаде. |
Это моя дамашняя будующая печь, мог бы положить в формате .DWG, но он весит почти 1 мегабайт.
Это как бы то, что получилось прямо с чертежа, без углублённой визуализации (подсветка, фактура...).
3D объектами занялся дней 10 назад, проще будет вопрос-ответ.
212.66 КБ |
2550 раз(а) |
Владимир Стугарев
Вс 30 Ноябрь 2008, 14:28
Было бы неплохо из СкетчАпа перейти к Автокаду. Я вот с визуализациями там (в автокаде) парюсь. А как вы начинаете, с вырисовки кирпича? Между прочим, СкетчАп и .dwg взаимоимпортируемы, так что это перспективно, тем более, что строители в автокаде чертят. Взял у них чертеж, внедрил свою печку, вуаля. Покажите визуализацию из Автокада. Мои из СкетчАпа лежат в теме про СкетчАп, думаю, что Ваши будут покруче.
_________________ Когда всё хорошо, значит, скоро закончится строительство печки... +79217646296 (Мурманская область)
dacad
Регион: г. Уфа РБ
Пн 1 Декабрь 2008, 07:35
Autocad считается общепризнанным стандартом в области проектирования, и не зная Autocadа устроится в проектную организацию невозможно.
Я начинаю строить в автокаде с создания 3D элементов будующего объекта (в данном случае кирпича, дверок....), всё это хранится в отдельном файле. Создание объекта начинаю копированием элементов в нужном мне слое и плоскости. Кстати заранее можно создать элементы нужного вам фотографического качества, мне пока не до этого, хватает и просто цветных элементов.
dacad
Регион: г. Уфа РБ
Пт 6 Февраль 2009, 23:38
Пт 6 Февраль 2009, 23:57
Хороший ролик, спасибо.
А какой прогой снимали?
dacad
Регион: г. Уфа РБ
Сб 7 Февраль 2009, 15:56
| Евгений Колчин писал(а): |
А какой прогой снимали? |
MediachaseScreenCapture
Лежит здесь http://depositfiles.com/files/cyotispau 123321.zip, весит 12.5 мгб.
Не смог настроить микрофон поэтому ролик глухой.
SAAB-рат
Сб 7 Февраль 2009, 19:54
Autodesk Inventor - штука почти божественная! Простота не сравниться ни с Автокадом, ни с Solid? ни с другими программными продуктами.
Autodesk Inventor в отличии от Autodesk AutoCAD - изначально разрабатывался как программа трехмерного моделирования! Плюс эта программа полностью параметрическая, т.е. при изменении одного параметра элемента - перестраивается вся сборка.
Работать с программой - одно удовольствие, проста, понятна, даже в англиской версии. Изучил ее именно в английской версии и без книжек.
Удобноеще и потому, что собирается печка в этой программе точно также как и при строительстве, берется два кирпича и нагладываютмя ограничения по трем плоскостям...
Повашемужеланию в Autodesk Inventor можно сделать визуализацию, сделатьпомодели чертежи в формате Автокад, можно сделать для модели ролик (будут закрыватьс язадвижки, можно показать как ряд наряд ложится), можно делать эскизы и прочую ерунду. Более подробно прочтите в Интернете о проге.
41.07 КБ |
2261 раз(а) |
Последний раз редактировалось: SAAB-рат (Сб 7 Февраль 2009, 20:09), всего редактировалось 1 раз |
SAAB-рат
Сб 7 Февраль 2009, 20:03
| Автокад намного сложнее архикада ??? |
Автокад - самая простая программа ДВУХМЕРНОГО моделирования! Именно так она позиционировалась! Трехмерку на нее навернули по-моему с 2000 автокада... Отсюда и все выводы должны быть.
Архикад содавался как трехмерная прога...
Вс 8 Февраль 2009, 01:10
Печникам двумерка не мера!
SAAB-рат
Вс 8 Февраль 2009, 10:50
| Печникам двумерка не мера! |
Ну тогда Inventor - Форевар.
Кстати, кого ломает - могу выслать кирпичики... Но создать их самому - секундное дело!
Юра
Регион: Киев
Вс 8 Февраль 2009, 15:56
Если есть возможность выслать кирпичи и пару эскизов для "демо" разборки, то я был бы очень признателен вам.
Пока научусь сам - есть на чем попрактиковаться.
Кстати подскажите уважаемый SAAB-pat a какой inventor качать?
Там их много.
_________________ А жизнь налаживается ...
Последний раз редактировалось: Юра (Вс 8 Февраль 2009, 16:35), всего редактировалось 1 раз |
Владимир Жирнов
Вс 8 Февраль 2009, 16:24
Попытался я как-то в атокаде научиться, даже с помощью детей.
Как только "учитель" от меня отходил, то я сразу забывал куда надо жать. Самому без помощи трудно эту прогу освоить.
Скетчуп проще.
Вот за два вечера накидал.
Сделал бы больше наверно, но много времени ушло на заготовку прорисовку компанентов-деталей.
49.74 КБ |
2011 раз(а) |
SAAB-рат
Вс 8 Февраль 2009, 17:54
| Юра писал(а): |
Там их много. |
Для разработки только печей (без визуализации) можно качать и 11 версию. Просто в 2009 версии мне кажется более детально проработатна визуализация (сам пока еще не видел).
Все основные функции доступны с 9-ой версии. Приведенная модель построена в 11 версии.
Сейчас сам пересел на 2009 (4 диска ДВД) - еще не оценил, как-то неудобно - полная русская версия... Я привык к вражеским названиям...
Высылаю модель печки-камина Кузнецова, с кирпичами, которые там применены. Если внимательно присмотретесь ко всему что нариовано и как нарисовано - будете шлепать печки - как семечки грызть...
http://rapidshare.com/files/195564763/3D.RAR.html
Последний раз редактировалось: SAAB-рат (Вс 8 Февраль 2009, 18:21), всего редактировалось 2 раз(а) |
Юра
Регион: Киев
Вс 8 Февраль 2009, 18:34
| SAAB-рат писал(а): |
Спасибо скачал буду изучать.
SAAB-рат
Вт 10 Февраль 2009, 01:33
| Юра писал(а): |
| Спасибо скачал буду изучать. |
А это - анимационный файл Autodesk Inventor (нужно переписать в папку где находится
Сборка.iam) - показывает как собирается печка по рядам. Можно было записать Авишку
и выложить в нете, но у меня нет возможности транслировать в сеть файл объемом 60 мБ.
Если кто сможет - пусть выложит.
Анимация сделана в Autodesk Inventor 2009, но возможно его будут читать и более старые версии.
Анимацию в Autodesk Inventor можно сделать абсолютно любую, с любой сложностью.
http://rapidshare.com/files/196134601/Autodesk_Inventor-AutoCad.ZIP.html
SAAB-рат
Вт 10 Февраль 2009, 01:34
Как в Инвенторе:
168.63 КБ |
2633 раз(а) |
