Maxim Burduja
Регион: Молдова г. Бэлць
Чт 19 Февраль 2009, 02:08
Виктор Молдован приглашаю в Бельцы посмотреть 3-х уровневую печь с котом по системе Кузнецова. Я думаю тебе будет интересно и нам будет о чем поговорить. Можно и растопить и пощупать. Печь еще на стадии испытания.
С уважением Максим.
0 231 3-49-00
0 695 5-82-42
_________________ печник-професия которую выбрал для меня Господь Бог
misa
Вс 22 Февраль 2009, 21:01
dobrii vecer citaiu vas spor no ne mogu poniati sto lucise u nas tak delaietisia ,register stavitisia v topke i peci i kalorifer normalina greiutisi vsio otlicina nikokoi saji ni obrazuietisia na registre ,i peci goriaciaia, posmotrite foto ,vase mnenia
136.66 КБ |
1452 раз(а) |
Последний раз редактировалось: misa (Ср 25 Февраль 2009, 20:53), всего редактировалось 1 раз |
виктор молдован
Регион: молдова кишинев
Пн 23 Февраль 2009, 17:26
Миша вы задоете вопрос на который Вам конкретно ни кто не ответит-что лучше!
По поводу Вашего котла видно самоделка по этому к Вам вопросы;
1)Какую квадратуру вы хотите отопить?
2)Сколько воды в вашем котле?
3)Сколько литров воды у Вас в системе ,потянит ли такой кател?
4)Сколько времени Вы хотите чтобы у Вас были горячими ботареи?
5)На какую высоту от низа топлевника Вы его ставите?
6)Вы уверены что вам хватит его на обогрев Ващего дома?
Теперь обьесню чуть-чуть смысол вопросов;
1)Ваш кател большую квадратуру не отопит,Евгений Колчин дал ссылку на котлы заводские посмотрите пораметры их иКПД http//uralteplo.ru/node/30 и подумайте сами.
2)Сколько воды в вашем котле-будет зовисить нагрев воды в системе отопления,пропорционально ли обьем в котле и системы,нагреет воду или закипит.Ведь циркуляционный насос за минуту прогонит воду из него и он остынет.Сварить котел легко но рабочий режим Вы узнаете в процесе эксплуатации.
3)При неправельной мошности котла зависит время остывания котла и системы отопления.
4)Если устоновить котел на подом топливника у него будет одна температура,поднять выше будет другая температура.Чем выше тем быстрея будет нагреваться вода и по закону физики передачи-поглошения тепла от печи больше будет держать теплео батарей.С этим надо быть внимательно печь не будешь перекладывать в каждый день чтоб поднять и опустить котел.
6)Поэтому Вам выбирать что делоть,понятро что ваш котел дешевый ,просто чтоб потом не переделать и стало дороже.
_________________ всем успеха и добра
misa
Пн 23 Февраль 2009, 19:19
viktor zdrastvui, u menia dve komnati odna imeet 15, drugaia 12m2 peci ia doljen sdelati mejdu komnatami ,i podumal postaviti atot kotel dlia bistrovo progreva komnat, cestno skazati sam ne znaiu sto delati staviti ego ili net ,imeet smisli ,sto dumaiesi ,prosu tvoievo soveta.smotriu horoso razbiraiesisia ,horosuiu praktiku imeesi,.mojet dasi telefon tvoi
виктор молдован
Пн 23 Февраль 2009, 19:41
Миша нет проблем чем смогу помогу.Твой котел потянет такую квадратуру свободно.Батареи будут горячими сразу минут через 20 после растопки.Но эту плошадь если ставить печь между комнот, свободно обогреет хорошая печка.
Затраты на устоновку котла;
1)Батареи-2шт.,150 дол.
2)Труба+соединения-50 дол.
3)Насос,Байпас,Механический термостат-170 дол.
4)Работа-60дол.
Итого где-то 430-450дол.
Если тебя эти затраты устраивают можно делоть.Сам посчитай эфект конечно дополнительный будет.Просто сам смотри смотри по твоим возможностям.
Мой тел.373-69-558-999 это мобильный если что звони.
misa
Пн 23 Февраль 2009, 22:10
victor vot sto u mene esti na danii moment
87.72 КБ |
1028 раз(а) |
misa
Вт 24 Февраль 2009, 22:24
viktor zahadi v razdel ,otapitelinie varocinie peci ,tam naidios moiu nedavnuiu temu.. *s moim imenem* tam i foto s pecikoi, zdesi ne mogu dobavliati,govoriat sto ,,dostig maximalinovo razmera kvoti dlia zakacek[/list]
Холодных Владимир
Регион: С-Пб
Ср 31 Март 2010, 23:05
Объясните, зачем топливники котлов КИК футеруются тяжелым шамотом, а не легким? Если греть только воду, то тепло поглощенное топливником - это издержки системы отопления (для КИК 17 - это 20...25 квт.час), т. к. оно отделено от регистров толстой стеной. Скорость передачи тепла через эту стену на полтора порядка меньше скорости поглощения тепла регистром от поверхности стенок камеры.
С другой стороны, если мощность топливника больше мощности регистра (для КИК 17 - это около 40 квт), то можно пытаться аккумулировать тепло в стенках камеры регистра, футеровав их тяжелым шамотом. Это может в два раза увеличить время подогрева регистра после топки.
Alex_EKB
Регион: Екатеринбург
Вт 13 Апрель 2010, 20:30
Пожалуйста подскажите у кого заказать регистр для котла? можно в личку, а так же интересует печник для постройки котла, место - 80 км от Екатеринбурга под Каменском-Уральским
Дмитрий Смирнов
Пн 7 Июнь 2010, 15:17
На фото - 3-х холовой термостатический клапан.
Это именно тот "порожек " о который часто и многие спотыкаются при устройстве системы водного отопления при помощи кирпичного котла. Именно он препятствует образованию конденсата на регистрах внутри котла при организации с его участием малого круга. Стоимость такого устройства +- 3 800 руб. Резьба 32 (дюйм с четвертью). В свободной продаже врятли можно найти-заказная позиция(нам везли 2-ва месяца). ...мал золотник, да дорог ...Это про него.
| 3-х холовой термостатический клапан |
63.98 КБ |
1073 раз(а) |
Uzer-zbk
Регион: Забайкалье
Вс 26 Сентябрь 2010, 17:47
Ну если система с насосом то можна кран и на обратке перекрыть и на насос. Как печь растопиться или во время розжига приоткрывать кран и система "заведеться". Это пока на уровне теории. Построю котел и посмотрю что к чему.
Вс 26 Сентябрь 2010, 17:54
слушай "старших"
Дима уже "собаку съел" на этом
Дмитрий Смирнов
Пн 27 Сентябрь 2010, 22:53
Uzer-zbk .......Евгений прав!!!.....не тратьте зря время и "не изобретай велосипед" ....все равно придеться поставить эту "штуковину" и организовать малый круг. Лучше узнайте где и как можно приобрести этот "клапан"......гарантирую, придеться побегать по магазинам. Мы ждали "клапан" около 3 месяцев - этого достаточно что бы регистры обрасли сажей. У меня есть отрицательный опыт когда котел работал без "клапана" и положительный когда "клапан" установили. Мое мнение таково....этот "клапан" и правильная огранизация малого круга с его участием 60 % успеха и только 40 % успеха работа печника - правильно собраный котел. Если хотите сантехник важнее печника в данном случае. Вы думаете, что построите котел и все ...в дамках ( а он ведь, даже и ни печь т.е. стенки его так себе.... еле тепленькие)!? Без четкого понятия принципа подключения котла к системе отопления ...на мой взгляд , нет смысла его вообще строить. Специалистов по этому НЕ СТАНДАРТНОМУ подключению среди обычных сантехников нет, все привыкли обвязывать газовые котлы или буржуйки...ток ,что кто собирается строить себе котел....осваивайте прежде всего НЕ СТАНДАРТНУЮ схему его обвязки!!!
Uzer-zbk
Регион: Забайкалье
Вт 28 Сентябрь 2010, 05:30
обвязка- уголками и металлом. малый круг это как? у меня система разделена на 2 круга
Дмитрий Смирнов
Вт 28 Сентябрь 2010, 10:16
Слово "ОБВЯЗКА" это термин сантехников, означающий подсоединения котла к системе радиаторов и настройку этой системы.
Обвязка котла металлическими уголками и его утепление - это требование автора... см. www.stove.ru
Малый круг.....Вся "соль" в нём......Тут лучше на примере автомобиля....а вообще, если не поленюсь, выложу схемку для обсуждения, только позже.
Не плохо бы упомянуть и про бак накопитель - акомулятор тепла!!!
Uzer-zbk
Регион: Забайкалье
Вт 28 Сентябрь 2010, 14:22
Байпас нужен всегда? или если циркуляция естественная он особо не нужен ?
Вт 28 Сентябрь 2010, 15:41
Уважаемый Дмитрий Смирнов, получается что 3-х ходовой термостатический клапан заменяет ладомат, который требует электропитание.
Вт 28 Сентябрь 2010, 16:50
Планирую печь с котлом обвязать по схеме как на рисунке.
Регистр котла имеет мощность прибл. 6-7 квт., бойлер (косвенного нагрева бак в баке160-180л). Дом: брус150х150, рзмер 6х8, с теплой жилой мансардой.
Правильно ли я на схеме расположил 3-х ходовой термостатический клапан?
31.51 КБ |
2033 раз(а) |
Вт 28 Сентябрь 2010, 17:29
европа уже переходит на воздушное отопление- минимум труб. в русской избе нет ведь труб .... за счет воздуха идет конвекция и тепло в доме
vova230
Вт 28 Сентябрь 2010, 19:45
| pe4ka писал(а): |
| европа уже переходит на воздушное отопление- минимум труб. в русской избе нет ведь труб .... за счет воздуха идет конвекция и тепло в доме |
В Европе тепло, им не надо особо тепло запасать и делать инерционную систему отопления.
