IgorUA
Регион: Киев, Украина
Сб 4 Апрель 2009, 13:32
ТЭНы нужно вставлять не в регистр, находящийся в топочной камере в котле, а их нужно вмонтировать в теплообменный бак (трубу), который находится на выходном патрубке регистра дровяного кирпичного или стального котла. В этом случае не будут обгорать провода, подключённые к ТЭНу (ТЭНам), а также эти ТЭНы легко заменить в случае их поломки. Теплообменник-электрокотёл может быть сделан из трубы большого диаметра, в которую через торцы вставлены ТЭНы мощностью 2-4 кВт (общая мощность до 4-х или 8-ми кВт). На входе и выходе теплообменника-электрокотла желательно поставить вентили на резьбу 2", чтобы можно было снять этот электрокотёл для замены вышедшего из строя ТЭНа, не сливая воду из системы отопления. Вход и выход электрокотла нужно соединить байпасом, на котором установлен вентиль (это нужно на случай ремонта или замены электрокотла).
Электрокотел ЭПО-6 (220 В, 6 кВт).
Котел электрический - водонагреватель ЭВП (3-18 кВт)
Электроводонагреватель типа ЭВПМ (3-48 кВт)
Из Украины
6.5 КБ |
23823 раз(а) |
26.04 КБ |
1602 раз(а) |
18.65 КБ |
1380 раз(а) |
IgorUA
Сб 4 Апрель 2009, 13:54
Простой, но достаточно эффективный электрокотёл на ТЭНах:
Электрокотел ЭОВ 4/2 (4 кВт, 220 В, 80 м3)
(ручное переключение мощности)
Электрокотёл ЭОВ 6/3 с автоматикой
Электрокотел ЭОВ 6/3:
В качестве нагревателей используются ТЭНы из нержавеющей стали.
Простая автоматика управляет котлом, регистрируя температуру жидкости ситемы.
Котлы любого типа способны осуществлять ступенчатую регулировку мощности.
Предназначены для БЫСТРОГО решения задачи отопления как бытовых, так производственных, общественных и складских помещений.
Технические характеристики ЭОВ 6/3
Мощность, кВт: 6
Напряжение, В: 220
Объем отапливаемого помещения, м3: 120
Габариты, мм: 760x166
Вес, кг: 7 |
Из Украины
11.12 КБ |
1530 раз(а) |
10.36 КБ |
1211 раз(а) |
виктор молдован
Регион: молдова кишинев
Вс 5 Апрель 2009, 10:11
Я буду ставить тэны 3кв от электробойлера с датчиком-термостатом.Игорь спасибо за сылки.Действительно тэны будут стоять не в печи с регистрами а в комнате,чтобы в любой момент можно было заменить и обслужить,Для них изготавливается труба с резьбой куда они вкручиваются.В трубе будет вварено две резьбы для входа и выхода жидкости как на всех электрокотлах.Их работа будет в восновном ночью.Вечером топим печь нагреваем систему,после топки происходит охлождение жидкости в системе,тогда включаются тэны и поддерживают температуру в системе но при этом получает система дополнительный прогрев за счет акамуляции тепла от топки в которые вмонтирован регистр системы отопления.Получается тепло от печи и электротэнов(как кофе два во дном).За счет термостата элетробоилера не будет надобности следить за температурой воды(это и будет простая автоматика).За счет работы только ночью будет экономия электроэнергии и спокойный комфортный сон.Если стовить только электрокотел дороже обходится отпление,плюс если отключат электричество можно грется печью.
Такую систему я поставил товаришу он доволен.
Всем огромное спасибо,если есть еще замечание дополнения всегда буду рад обсудить.
_________________ всем успеха и добра
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вс 5 Апрель 2009, 19:19
Скажите, а можно в место расширителя взять готовый эл. бойлер, ну например к.-н. "Аристон"?
ЛЁХА
Регион: деревня
Вс 5 Апрель 2009, 19:47
Как именно Вы хотите его подключить?
IgorUA
Вт 7 Апрель 2009, 22:38
В небольшом электрическом бойлере может не хватить «мощности» мембраны для компенсации расширения воды, залитой в систему отопления, состоящей из регистра котла, труб и радиаторов отопления…
А вообще идея очень интересная! Одним махом получаем:
1) расширительный бак;
2) электроподогрев ночью системы отопления да ещё и с режимом автоматической регулировки температуры;
3) теплоёмкий хорошо теплоизолированный бак-аккумулятор.
Нужно ещё суточное реле времени, чтобы в ночное время при ночном тарифе включался электробойлер, а утром автоматически отключался.
У электробойлера есть такой недостаток: малая мощность ТЭНа, так как он рассчитан на нагрев воды объёмом 50-100 л (есть и на 500 л), а не на обогрев помещения площадью 50-100 м2. Обычно ТЭН имеет мощность 1-2 кВт, а это максимум 10-20 м2 площади дома при высоте потолка 2,5 м в климатических условиях Киева. Придётся менять ТЭН на более мощный, то есть хотя бы на 3-6 кВт, чтобы получить дополнительный к печному отоплению подогрев.
Ariston BS1S 500
Объем, л: 480
Площадь поверхности теплообменника, м3: 2,5
Производительность по горячей воде* (при Т= 35°С)
При расходе в теплообменнике 1м3/час, л/ч: 1078
При расходе в теплообменнике Зм3/час, л/ч: 1526
При расходе в теплообменнике 5м3/час, л/ч: 1727
Макс, мощность в теплообменнике** (при Т=35°С), кВт: 62,1
Гидравлическое сопротивление
При расходе в теплообменнике 1м3/час, мбар: 100
При расходе в теплообменнике 3м3/час, мбар: 216
При расходе в теплообменнике 5м3/час, мбар: 440
Время нагрева (при Т= 35°С)
При расходе в теплообменнике 1м3/час, мин: 27
При расходе в теплообменнике 3м3/нас, мин: 18
При расходе в теплообменнике 5м3/час, мин: 16
Тепловые потери (кВт/ч за 24ч.), 2,7
Максимальное рабочее давление, бар: 10
Вес нетто, кг: 160
• Внутреннее покрытие бака - высококачественная эмаль с добавлением оксидов титана.
• Расположенный в нижней части бака теплообменник - оптимальной формы для уменьшения образования накипи.
• Оптимально подобранная площадь теплообменника - 1,0 кв.м.
• Экологически безопасная полиуретановая теплоизоляция.
• Защита бака от коррозии с помощью магниевого анода.
• Возможность установки термостата и организации линии рециркуляции.
• Стальной внешний корпус, покрытый белой эмалью.
• Подключение контура ГВС и рециркуляции в задней части бойлера.
• Возможность установки ТЭНа мощностью З кВт (для бойлеров емкостью 200 л и 300 л) и 6 кВт (для бойлеров емкостью 400 и 500 л).
• Возможность регулирования установочных ножек. |
Теплоёмкость 480 л воды в электроподогреваемом бойлере — это уже серьёзная вещь!
Я предполагаю, что для бойлера Ariston BS1S 500 всё же потребуется внешний расширительный бак...
Из Украины
2.21 КБ |
23652 раз(а) |
ЛЁХА
Регион: деревня
Ср 8 Апрель 2009, 08:27
Игорь Сергеевич ! Данная модель бойлера расчитана на работу с котлом и , как резерв , установлен ТЭН мощностью 6 Квт(смотри технические характеристики).
Бойлеры такого обьёма монтируются только с мембранным расширительным баком (белого цвета) и насосом ГВС (оснащен таймером или термостатом).
Применить бойлер в качестве расширительного бака можно в качестве исключения . Для этого его надо установить в верхней точке системы соединив ввод холодной воды бойлера и верхнюю точку системы.Выход горячей воды будет являться пререливной трубкой и по этому должен быть соединён с канализацией через сифон( с видимым зазором между переливной трубкой и сифоном).
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Сб 11 Апрель 2009, 03:04
| Для этого его надо установить в верхней точке системы соединив ввод холодной воды бойлера и верхнюю точку системы.Выход горячей воды будет являться пререливной трубкой и по этому должен быть соединён с канализацией через сифон( с видимым зазором между переливной трубкой и сифоном). |
Лёха, предложенный Вами вариант - это для самотёчной схемы, или обязательно наличие насоса?
Можа я чего не то говорю, ибо не сантехник, но водку, с ними пил!
Предлагая бойлер, я имел ввиду, то, что он не заменит!!! котёл, а как-то нивелирует разницу температур!
ЛЁХА
Регион: деревня
Сб 11 Апрель 2009, 17:19
Назначение расширительного бака - компенсация температурного расширения воды. В системах с естественной циркуляцией он так же выполняет функцию воздухоотводчика.
Предложенный мной вариант подходит как для самотечной системы так и для применения с насосом.
