Дмитрий
Ср 26 Декабрь 2007, 07:39
Последнее время участились звонки по поводу устранения неисправностей в печах. Выезжаем как спасатели, ликвидируем ошибки других печников. Недавний заказ –обстоятельства вообще повергают в холодный пот: люди едва не погибли от отравления угарным газом- женщина и двое ее взрослых сыновей. Есть над чем подумать: многоквартирный двухэтажный дом, причем труба печи в квартире на первом этаже проходит в массиве печи второго этажа и перед перекрытием они соединяются в одну трубу. Хозяева жаловались на дымление обоих печей. Вскрытие показало: на уровне второго этажа был заужен дымоход печи первого этажа –сечение составило около 12на 12 см, соединение дымоходов двух печей выполнено неграмотно- не выполнена рассечка 75 см. до соединения каналов, после соединения дымоходов канал, уходящий в трубу также заужен. Результат- затягивание дымоходов сажей в течение года. «Бомба замедленного действия».
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вс 13 Июль 2008, 15:57
Францыч писал(а): |
Коллеги! Оцените "русскую печь", в смысле - найди ошибки в постройке... |
Это не русская печь, а какой-то жуткий нереальный монстр. Сломать это безобразие нужно однозначно.
Кстати, мне приходилось видеть на Украине большую классическую русскую печь, сложенную в углу деревянного дома, построенного из бруса. Левая и задняя стенка печи расположены вплотную к стенкам дома из бруса, причём боковая стенка печи прислоняется к стене дома, отделяющей жилую комнату от сеней, а задняя стенка печи прислоняется к наружной стене дома. Дому более 150 лет. Пожаров в нём не было, дерево в хорошем состоянии. Печь всегда топили очень щедро и ежедневно (летом реже). Секрет прост: кладка между стенами дома и печью выполнена в 1,5 красного керамического кирпича того ещё отличного качества. Вполне возможно, что в зазоре есть ещё слой войлока, пропитанного глиной, но вполне вероятно, что там может только быть глина с песком (кладочный раствор) или даже небольшой воздушный зазор.
Из Украины
Андрей Федоров
Пн 17 Ноябрь 2008, 01:25
Еще один шедевр печной "мысли":
_________________ Кирпичные печи всех конструкций в Ленинградской области 8-921-308-51-51
54.33 КБ |
1469 раз(а) |
Юра
Регион: Киев
Чт 5 Март 2009, 17:55
Мужики сказали что это их 109 печь ...
_________________ А жизнь налаживается ...
201.51 КБ |
1389 раз(а) |
213.85 КБ |
1286 раз(а) |
201.77 КБ |
1166 раз(а) |
Юра
Регион: Киев
Чт 5 Март 2009, 18:02
Топка из шамота. Шамот положен к лицевому без температурного зазора
179.39 КБ |
1320 раз(а) |
191.28 КБ |
1299 раз(а) |
Чт 5 Март 2009, 18:22
Юра, у них печь под дальнейшую штукатурку просто хозяева не успели сделать, а уже пора ломать
Юра
Регион: Киев
Печь под штукатурку. Положена на глиняно-цементно-песчаный раствор. И не выговоришь сразу то.
Печь разбиралась без единого удара молотком. Как детские кубики просто руками. Самый большой шов который удалось замерить был 10 см. А вообще рабочий диапазон был от 3 см до 8 см.
Ложил потомственный в третьем поколении печник из Закарпатья.
Заказчику состав хитрого раствора так и не удалось выведать.
Печь в четверть кирпича двухэтажная сложена за 200 долларов за 12 часов. Правда был подсобник который и подносил патроны. Отсюда такая "скорострельность".
Печь с хитринкой была. Через щели в печи на первом этаже заказчики любовались игрой огня. Такой себе эффект камина получился.
Предлагаю учредить номинацию на форуме "Самая халтурная печь".
Могу я претендовать с этой печью на эту номинацию?
100.78 КБ |
1107 раз(а) |
125.33 КБ |
1105 раз(а) |
121.9 КБ |
1050 раз(а) |
Миша
Регион: Лен.обл.лужский р-он
Чт 9 Апрель 2009, 17:42
Владимир Жирнов писал(а): |
Где такие специалисты?
В Луге вроде приличная строй фирма "Орлан", а с фундаментом накосячили. Залили не на месте. Фундамент 2х2 м., а на место под печь попадает только пол метра. |
Когда это в Луге.Орлан приличной фирмой был?и когда в фирмах есть хорошие спецы?хорошие давно все на себя работают.
Миша
Вт 5 Май 2009, 20:33
IgorUA
Пт 8 Май 2009, 21:54
Миша писал(а): |
http://www.chuhloma.ru/view/album/pech_shvedka_i_kamin.html |
Шедевр безумия.
Из Украины
Миша
Сб 9 Май 2009, 10:53
Безумия?как то после пожара.произошедшего в бане.из-за асбестовой трубы.которая стояла над печью.мы срубили новую.я сложил новую печь.начал выкладывать трубу.а комне подходит заказчик.и говорит.что у него еще три или четыре трубы асбестовых под сараем.нельзя ли как опять пристроить!!!!
IgorUA
Вт 12 Май 2009, 20:18
Миша писал(а): |
нельзя ли как опять пристроить!!!!  |
Конечно можно! Пусть и новая баня ещё раз сгорит!
Может быть, на 3-й бане у заказчика в голове что-то прояснится...
Из Украины
Миша
Ср 13 Май 2009, 00:01
ага.а сказали бы.что печник виноват.нет.я сразу присекаю.лучше пол печки брошу.чем такое городить.сейчас реже такое видешь.видать трубы советские заканчиваются.а так много их ставили.особенно на бани.там в акурат погорячее будет.а если к этому добавить изоляцию прохода через крышу.то там такие шедевры получаются!!! а сегодня печку смотрел.так там плита коркасная на 15 см вмонтирована в коренную трубу.так что теперь верхняя часть трубы на плите стоит.а нижняя сама по себе...если не поленюсь.то фотопарат прихвачу.
Андрей Головко
Регион: Ногинск
Пн 20 Июль 2009, 21:30
Смотрите внимательно на венцы...
_________________ Кладем печи. Любим свою работу. +79267073747
Пн 20 Июль 2009, 21:37
так это вроде как не "корпус" печи, а декоративная стенка и за ней сделан конвекционный канал?
IgorUA
Вт 21 Июль 2009, 09:10
Андрей Головко писал(а): |
Смотрите внимательно на венцы... |
Безумие! Дерево просядет и будет разрушать кладку.
Отступка должна быть!
Из Украины
Иван из Беларуси
Вт 21 Июль 2009, 20:22
IgorUA писал(а): |
Отступка должна быть! |
просядет если дом новый
IgorUA
Чт 23 Июль 2009, 12:35
Иван из Беларуси писал(а): |
просядет если дом новый |
Новый дом проседает очень сильно. Старый дом также "гуляет" по высоте в зависимости от поры года, но уже не так сильно, как новый дом.
Из Украины
Крафт
Регион: г. Обнинск
Чт 24 Сентябрь 2009, 22:02
Рекомендую, незамедлительно спрятать боров и трубу в чехол из огнестойких материалов. Трубы собирать на ребро ЗАПРЕЩЕНО! Извините за резкость, но это чревато тяжёлыми последствиями.
Последний раз редактировалось: Крафт (Пт 25 Сентябрь 2009, 21:44), всего редактировалось 2 раз(а) |
Пт 25 Сентябрь 2009, 08:06
Я - дилетант, а тут, занимаясь поисками порядовок - наткнулся на это в и-нете. Обрадовался - можно подсмотреть как работают профи. А потом стал обращать внимание на мелочи и офигел...
Выкладываю везде как образец - КАК НЕ НАДО СТРОИТЬ!
Там все неправильно.
http://www.master-forum.ru/teplo-voda-master-class?Id=691
Я думал это шутка, а ведь нет - часть печки стоит на полу! (не на фундаменте). Наверное вся печь стоит просто на полу. Как они будут пол менять? А если дерево разбухнет? А ведь и загорется может. |
103.46 КБ |
1194 раз(а) |
Такого не видел нигде. Укрепляют дверку. * Куски отожженой проволоки длиной 50—60 см, складывают вдвое, перекручивают и концы заводят в швы кладки. И тут не так. А где уплотнитель из асбестового шнура хотя бы? |
67.45 КБ |
1085 раз(а) |
Вот такая топка. Сообщение от Евгения Колчина: BobSol, а в статье еще есть шедевр творчества: труба выходящая на крышу опирается на уголки между стропилами, а так же думаю у топочной дверцы выступ подразумевает ПП разделку - перегородка в 15 см от дверки |
93.32 КБ |
1093 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Пн 28 Сентябрь 2009, 08:03), всего редактировалось 1 раз |
