 Перекрытие у каменки Следующая тема
Micheli
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июнь 2009, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго дня.
Оцените пожалуйста. Можно ли так делать перекрытие (переход на дымоход)?
Сложил остальную часть (шамотную огнеупорную внутренность, внешнюю оболочку из красного кирпича), а вот как выйти на трубу сомневаюсь. Будет ли надежная опора для дымохода?
Дымоход желательно выводить именно там где у меня нарисовано.
Кирпичная часть трубы будет рядов 6-7 не больше, далее, пойдет сендвич.
Если не правильно и можете подсказать как нужно сделать, то выложу эту часть проекта из Скетча.
Заранее благодарен.
 Размер файла:  207.44 КБ
 Просмотров:  1048 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июнь 2009, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трубу следует опереть на две стенки печи, нагрузка приличная!
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2009, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
первый слой стыкуй навстречу торц хорошо мажь иплотно подбей торц держи горизонт с боков четвертинки заложи. трубу выводи на крайний угол.перевяжи эту кладку с 3х четверками обязательно третий слой последний и отнего уже труба пойдет.слои заливай жиденьким раствором.и обязательно противопожарную разделку надо класть швы трубы изнутри затира варежкой штукатурь до улицы и клади на улице только на известковом растворе
