Vlad
Регион: Великие Луки
Чт 9 Июль 2009, 03:45
В правильно сделанном камине, в огне, отдельные структурные элементы, атомы, электроны приобретают высокую скорость, и преодолевают встречный воздушный поток, попадают в помещение. В результате воздух минерализируется, ионизируется. Также открытый камин дает инфрокрасное излучение. Если он сделан из естественных, широко в природе представленных материалов, таких как глина, песок(кирпич) то такой адаптированный к организму человека спектр электромагнитного излучения лечит. Наличие нагреваемого металла дает вредное электромагнитное излучение. Так даже на холодной прокатке у металургов проблемы с глазами а на гончарном производстве с близкой температуре, проблем с глазами нет. Поскольку человек длительное время эволюционировал с огнем, это ему очень необходимо для здоровья физического, и психологического комфорта. При наличии открытого камина количество разводов уменьшается в разы.
Правильно сделанный классический камин из кирпича, очень быстро протапливает помещение здоровым теплом, оптимальный размер топки это 60 см на 60 см (треть квадратного метра), меньший размер не позволяет получить те эффекты, которые дает камин, а больший размер, действительно будет выхолаживать помещение, поскольку в психологии человека есть оптимальный размер экономичного огня, к которому он стремиться. Размер кирпича 250 на 120 см идеально подходит к такому камину(размер трубы в кирпич).
13.67 КБ |
992 раз(а) |
Иван из Беларуси
Чт 9 Июль 2009, 07:54
| Vlad писал(а): |
Правильно сделанный классический камин из кирпича, очень быстро протапливает помещение здоровым теплом, оптимальный размер топки это 60 см на 60 см (треть квадратного метра), меньший размер не позволяет получить те эффекты, которые дает камин, а больший размер, действительно будет выхолаживать помещение, поскольку в психологии человека есть оптимальный размер экономичного огня, к которому он стремиться. Размер кирпича 250 на 120 см идеально подходит к такому камину(размер трубы в кирпич). |
Ширина топки 60см-пилить придется много?не лучше ли 64см?
Vlad
Чт 9 Июль 2009, 10:03
Не так уж это и принципиально столь небольшие отклонения. Если камин выполнен правильно, у него всегда большой запас по тяге. Очень важна достаточная высота открытой части. Констукция камина приближает самую горячую часть пламени к проему. При недостаточной же высоте портала тепло огня, и все эффекты с ним связанные, будут улетать в трубу.
