Пн 22 Июнь 2009, 21:37
При недостаточном притоке воздуха в помещение камин может запросто дымить. В особенности если дом утеплён согласно последним достижениям. Плёнки пароизоляционные и тому подобное. Если при открывании окна или двери камин "вдруг" начинает нормально работать и не дымит. то причина скорее всего в недостаточном притоке воздуха.
Максим Толкачев
Сб 27 Июнь 2009, 13:22
Сергей, Ваши работы давно привлекли мое внимание смелостью задумки и исполнения. С моей точки зрения, это важно чрезвычайно, и среди печников-каминщиков - большая редкость.
Мое почтение.
А по поводу сквозняков и недостаточности приточки - все так, но на то и каминщик, чтобы задушить эти причины в зародыше. Оправдываться ими - недостойно, надо учитывать их заранее. К сожалению, гиганское число каминов (и это не секрет) всегда поддымливает при растопке в силу конструктивных ошибок, а не из-за случайного сквозняка.
_________________ Мастерская "Камины lege artis" |
Сергей Елисеев
Сб 27 Июнь 2009, 23:07
Максим, все верно. Надо учитывать все заранее, но всегда что то делаешь впервые. К примеру, у меня сейчас в проектной разработке 4 камина с размерами топок 2200х1600мм в одном доме и я тоже с опаской к ним отношусь. Есть там тонкости, которые еще не изучены до конца, так как такие размеры топок попадаются очень редко и практики их строения мало.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пн 29 Июнь 2009, 05:54
Сергей, а здесь какое сечение трубы возьмёте? Что, неужели также 25*38см?
Иван из Беларуси
Пн 29 Июнь 2009, 08:27
2200/1600-----вот это перебор! Нам так не жить! В трубу для него и я могу пролезть.
Паша
Пн 29 Июнь 2009, 17:59
| Иван из Беларуси писал(а): |
| 2200/1600-----вот это перебор! Нам так не жить! В трубу для него и я могу пролезть. |
Зато к каждому счастливому домовладельцу сможет ввалиться через трубу Санта Клаус. Жертвы голливуда
Иван из Беларуси
Пн 29 Июнь 2009, 20:02
| Паша писал(а): |
Зато к каждому счастливому домовладельцу сможет ввалиться через трубу Санта Клаус. Жертвы голливуда  |
Санта Клаус врядли,а вот ворюги могут.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пн 29 Июнь 2009, 21:15
| Цитата: |
Иван, что-то мне подсказывает, что у Сергея имеется своё, отличное от других мнение!
Сергей Елисеев
Пн 29 Июнь 2009, 21:54
| Михаил Маркин писал(а): |
Сергей, а здесь какое сечение трубы возьмёте? Что, неужели также 25*38см? |
Да, вопрос на засыпку. C трубой хотелось бы поэкспериментировать, но отдел тех. контроля заказчика не позволяет этого сделать. Планирую сделать 250х800мм овальная нержавейка. Это не тот размер 250х510, про который я писал выше, но соотношение топливника и трубы 18/1. Может быть, мне и удастся попробовать поставить трубу меньшего размера для эксперимента, так как там есть камины с чуть меньшими топками, взяв трубы оттуда. Хочется попробовать, когда еще такой случай представится?
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вт 30 Июнь 2009, 22:19
| Цитата: |
| Хочется попробовать, когда еще такой |
Да уж, было бы нам всем интересно узнать о результатах этих экспериментов!
Сергей Елисеев
Пт 3 Июль 2009, 00:49
Делал я еще большой камин в ресторане на Б. Пироговке. Площадь топки 2,5м.кв., труба 300мм нерж. Высота трубы 16м. Соотношение трубы и топки- 1/35.
Случилось так, что на этом месте планировался другой камин с топкой закрытой по бокам и, когда уже поставили трубу, заказчик задумал сделать его открытым с трех сторон. Трубу менять не стали, но в договоре сделали дополнение, что в случае неустойчивой работы камина, претензий он иметь не будет. Неожиданно появилась возможность проверить, как будет работать такая конструкция. В итоге камин не дымит и работает нормально.
Александр Бацулин
Пт 3 Июль 2009, 00:55
Сергей!
Вы бъете все рекорды! Я сожгу все книжки по каминам!
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама. |
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пт 3 Июль 2009, 13:52
| Цитата: |
Вы бъете все рекорды! Я сожгу все книжки по каминам! |
Присоединяюсь!
Сергей, а что труба ещё под углом уходит в стену?
Сергей Елисеев
Пт 3 Июль 2009, 22:03
Да, труба в стену уходит на 200мм.
Vlad
Регион: Великие Луки
Сб 11 Июль 2009, 00:50
Сделал я первую печку, а старый больной мастер только беломор курил, да на досках лежал.
-Чо сделал?
-Угу!
-Положи на всякий пожарный, лист железа, вродя как чай неправильно ты каналы соеденил.
-Угу!
Положил я лист железа под поддувальную дверку, зажег спичкой дрова. Как закочегарилась печка, огонь со свистом в печку, только идет падла не вверх, а вниз, и из поддувальной дверки пламя мне в ноги пол- метра длиной. У меня волосы зашевелились от ужаса, а этот старый жучара, все талдычит про мои неправильно соединенные каналы...
Оказалось- очередная шутка извращенца. Жучара зажег перед протопкой в соседней комнате здоровенный старинный камин. Эта моща, сосала воздух из всех щелей, потому что он закрыл все окна, двери, сосала эта моща воздух и через открытую печную трубу. ...
