 Строительство камина (Влад). Следующая тема
Vlad
Регион: Великие Луки
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июль 2009, 05:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Халтуру проще заменить чем постоянно переделывать.
 Размер файла:  13.24 КБ
 Просмотров:  1528 раз(а)
Последний раз редактировалось: Vlad (Вс 12 Июль 2009, 04:47), всего редактировалось 2 раз(а)
Vlad
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июль 2009, 05:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Осталось чуть-чуть
 Размер файла:  31.45 КБ
 Просмотров:  1479 раз(а)
Последний раз редактировалось: Vlad (Вс 12 Июль 2009, 04:48), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июль 2009, 07:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не близко ли труба к стене?
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июль 2009, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не делайте халтуру и не будете постоянно переделывать. Андрей прав, близко к дереву не только труба, но и сам камин.
Vlad
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июль 2009, 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расстояние от трубы до бревен в самой близкой части 4 см. Учитывая что это видимая часть и изолирована постоянно циркулирующим воздухом решил трубу сохранить. За камином расстояние от края шамотного кирпича до бревен составлляет 17 см циркулирующего воздуха. Этого вполне достаточно.
Последний раз редактировалось: Vlad (Вс 12 Июль 2009, 05:15), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июль 2009, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vlad писал(а):
Расстояние от трубы до бревен в самой близкой части 4 см. За камином расстояние от края шамотного кирпича до бревен составлляет 17 см циркулирующего воздуха. Этого вполне достаточно.
Смотрите СНиП или здесь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2108
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июль 2009, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
я в таких случаях по бокам ставлю еще куски оцинковки,не знаю как там со СНиПом,но мне потом крепче спится. Такая узкая задняя стенка конечно упрощает перевязку,но не нравится людям,мол топка узкая.
Vlad
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2009, 05:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая узкая задняя стенка конечно упрощает перевязку,но не нравится людям,мол топка узкая.[/quote]
Хотелось бы посмотреть широкую топку, та которая людям нравится, повесь пожалуйста, если не боишся. А любители снипа конечно бы трубу переделали, и работа вместе с переделкой трубы, фундамента, потолочных балок, стропильной системы, кровли,...обошлась бы на порядок дороже. Есть много способов обеспечить пожарную безопасность изменяя конструкцию камина, так внизу камина есть воздушный канал, обеспечивающий постоянное охлаждение задней стенки камина.
 Размер файла:  22.93 КБ
 Просмотров:  1426 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2009, 06:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vlad писал(а):
А любители СНиПа конечно бы трубу переделали, и работа вместе с переделкой трубы, фундамента, потолочных балок, стропильной системы, кровли,...обошлась бы на порядок дороже.
Приятель тоже на правила ППБ относился наплевательски, пока по его вине не сгорела баня стоймостью 2 млн. Теперь уж как 5 лет делает все по нормам, а за объекты, где по СНиПу не выходит, из-за деревянных балок, стропил или стен - неберется.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2009, 07:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Влад,задняя стенка 40см при ширине топки64.Уверяю,места сразу больше появляется в топке.
Vlad
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2009, 08:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Откуда 40 см при ширине задней стенки в полтора кирпича? Спецкирпичи? Вижу кладка супер сложнее, как ты пишешь. Что не сделал еще ширше? Еще крупнее бревна можно было ложить. Железяка вместо арки? Молодец! Жалко не показываешь внутренности. Правильно! На вертикальную противопожарную разделку решил не заморачиваться? Правильно. Что то я не наблюдаю соблюдение снипа. Где 35 см от перекрыши до верхних бревен? И где 37 см в распушке от внутреннего канала до деревяшки там всего 25 см? Где положеное отступление от стенки печи у меня то побольше будет. Или себя ты не критикуешь? Сетку как я понял ты в трубу поместил как по снипу. Наверху? Предупредил заказчика о регулярной раз в пол года замене? У камина должна быть ровная наклонная задняя стенка что бы камин не дымил. Хотя многие халтурщики на нее не заморачиваются.
 Размер файла:  34.76 КБ
 Просмотров:  1421 раз(а)
Последний раз редактировалось: Vlad (Вс 12 Июль 2009, 08:50), всего редактировалось 2 раз(а)
Vlad
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2009, 08:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша, соблюдение снипа не гарантирует халтурщиков от пожара и наоборот. У меня ничего не сгорело и не сгорит и я сплю спокойно. Вместо того что бы заниматься критиканством помести свою какую нибудь работу. Посмотрим соблюдение снипа.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2009, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Откуда 40 см при ширине задней стенки в полтора кирпича? Спецкирпичи? Вижу кладка супер сложнее, как ты пишешь. Что не сделал еще ширше? Еще крупнее бревна можно было ложить. Железяка вместо арки? Молодец! Жалко не показываешь внутренности. Правильно! На вертикальную противопожарную разделку решил не заморачиваться? Правильно. Что то я не наблюдаю соблюдение снипа. Где 35 см от перекрыши до верхних бревен? И где 37 см в распушке от внутреннего канала до деревяшки там всего 50 см? Где положеное отступление от стенки печи у меня то побольше будет. Или себя ты не критикуешь? Сетку как я понял ты в трубу поместил как по снипу. Наверху? Предупредил заказчика о регулярной раз в пол года замене? У камина должна быть ровная наклонная задняя стенка что бы камин не дымил. Хотя многие халтурщики на нее не заморачиваются.
Влад.да не китикую я тебя,просто узкая задняя стенка у тебя,я раньше пробовал так делать--иногда заказчик носом крутил.Теперь делаю полтора кирпича-элементарно перевязывается(без спецкирпича).Только для этого тебе фото дал,а ты сразу типа"сам такой"(шутка).Сделать арку-нет проблем,только мне больше за это не заплатят,делал (не фоткал).Если же грамотно положить два уголка,то прочность не хуже.Грамотно-это когда внешний уголок не видят люди,а внутренний"не видит "пламя.Хотя конечно выставить тычками красивее(нет фоток).По распушке:делаю так бо на фоне других,где часто вообще без распушки,моя всегда проходит.Пожарники сами признают что в этих правилах много перебора и что б ничего не нарушить-лучше вообще ничего не делать.
Vlad
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2009, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размеры у данного камина оптимальны. Люди пользуются и радуются. Ширина 60см глубина 45 см. Любые поленья войдут. И потапливает за пол-часа любую промороженную комнату, до трусов придется раздеваться. Больший камин будет только выхолаживать помещение, потому что он больше засасывает воздуха, а костер у людей всегда примерно одинаковый. Ширина задней стенки зависит от других параметров камина, и делать ее больше, значит ухудшать характеристики камина. Боковые стенки, под меньшим углом, будут хуже отражать тепло в помещение.
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2009, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
По другому, вы заузжаете заднюю стенку для разворота боковых стенок, чтоб тепло больше отражалось в комнату.
Разумно.
Комуто просто огонь, а здесь с большей теплотдачей.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2009, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
не буду даже спорить
Vlad
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2009, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ура, меня на этом форуме похвалили! Спасибо!
Только тема про противопожарную разделку... У печи кпд определяется: Визуально, по дыму, т.е. чем быстрее дым из трубы перестает быть видимым, тем лучше кпд. (Оптимально через 15-30мин)
По температуре на выходе из трубы. Для кирпичных труб и печей 1- 2х часовой протопки через 1 час ~ 80-100 градусов. Если меньше, то будет выпадать конденсат и разрушать трубу. По наличию кислорода на выходе из трубы. Чем меньше кислорода, тем меньше подсосов и выше кпд... Получается чем лучше сделана печь по аккумуляции тепла и чем лучше она защищена (от дурака)- от неправильного использования, тем больше она по СНиПу перестрахована. Если печь выполнена по принципу трубы, то тут СНиП по противопожарным разделкам очень даже разумен.
Последний раз редактировалось: Vlad (Вс 12 Июль 2009, 11:03), всего редактировалось 1 раз
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2009, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Влад,а никто и не сомневается.что ты нормальный печник,а споры и дискуссии только на пользу
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2009, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, давайте только не будем скокать от темы к теме, а помещать сообщения в соответсвующую, наиболее подоходящую к посту (теме).
Vlad
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2009, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если развивать тему отражения тепла для повышения КПД, то белый шамотный кирпич для этой цели оптимальный вариант. Белый цвет лучше отражает тепло, а значит быстрее будет нагревать помещение, что в дачном варианте зимой очень важно. К тому же, часть тепла отражаясь, попадает обратно в центр камина, чем повышает температуру в сгораемой зоне, сокращает время сгорания менее температурных для окисления фракций и добавляет к сгоранию высокотемпературные фракции которые в другом случае не успевали окисляться и вылетали в трубу. То есть, камин как линза фокусирует тепло в центре камина, чем повышает сгораемость топлива и увеличивает КПД. А это и экономия дров, и уменьшения загрязнений на стенках трубы, и более чистая экология на улице. И еще, белый цвет медленнее нагревается, а значит разжигать такой камин гораздо легче.
